Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
azbest
Múltkor volt szó thinkpad kapcsán 4k kijelzőről és dp->hdmi átalakítóról.
Örömmel jelentem be, hogy találtam egy olyan aktív átalakítót 8 dollár körül, ami képes a t430 hd4000 videójának displayport csatijáról átalakítania hdmi-re. A mini dp portosat választotta, a másik normál portosról nem tudok nyilatkozni. 1 dolcsiért van mini-normál méretű átalakító ha nem kockáztatunk.
Windows alatt az intel driverrel jövő toolal fel kell venni a 4k felbontást 30Hz-el. Egy újraindítás is kell és utána már kiválasztható és működik.
azbest
válasz azbest #100323 üzenetére
És linux alatt is baba.
Bár a dokkon át bizonytalan egy nagyról mini dp-re átalakítón keresztül.Másik passzív méret átalakítóval stabil a dokkon is. De közvetlenül a gépbe dugva stabil a kép.Ja és persze plusz beállítás nélkül win alatt 2560x1440 @ 60Hz is megy. Modernebb gépekkel, újabb displayporttal persze 60Hz is menne 4k-ban is.
azbest
azbest
válasz Balinov #100352 üzenetére
Ha ugyanolyan az alakja (kb azt hiszem igen), akkor a t430-ashoz korábban linkelt olcsók jók lehetnek neked is. Érdemes olyat választani, ami kifejezetten a géphez készült, hogy passzoljon az oldalához az alakja.
Az univerzálisoknál is át lehet szerelni a fedőlapot, csakhogy többféle bekötési mód van a csatlakozónál, van amelyik univerzálisnál jumperelhető, van amin nem, Volt aki melléfogott és nem nenovohoz valót vett.
Drivereknél úgy hiszem nem olyan jó a helyzet, mint a t430 esetén, ahhoz már nincs aktív support. Egyébként a lenovo letöltős oldalán szépen felsorol mindenféle drivert os -re szűrve is. A win7-es dolgok nem biztos, hogy mind jól működnek, a 10-esre meg hivatalosan nincs kinn sokminen (energiagazdálkodásos cuccok pl).
azbest
válasz nagyrenato #100366 üzenetére
kis pontosítás, összezavartalak a sok kábellel és átalakítóval
a natív displayport kábelen, a monitor displayport bemenetén volt ami csak 30Hz-et sorolt, de csont nélkül 4k-t felismerte.
A legutóbb linkelt dp-hdmi aktív átalakító az, ami szintén alapból felismerte a 4k 30Hz-et és több kisebb lehetőséget is, ami pl filmezéshez lehet előnyös (23.98, 24, 25, 29.98, 30). A driver a vantage által telepített nvidia volt egyébként.
A modernebb passzív átalakító még nem jött meg, hogy azzal is kipróbáljam megy-e 4k. Elvileg még ezek nem tudják natív hdmi-n az a modernebb módot. A passzív átalakítók a gpu hdmi módját használják. Az aktív meg dp-ről maga alakít gpu-tól függetlenül hdmi jelet.
Az 1-2 dolcsis olcsó passzív átalakítót külön nem próbáltuk, mert az még a modern videokártyákkal sem tud fhd-nál többet, mert a szintillesztős komponense nincs felkészítve olyan nagy sávszélességre, s az lelimitálta.
A natív dp-hez méretbeli átalakítást csináltunk, mert a notiba dugtuk minidp-re a normál nagy csatlakozós dp kábelt. Az ilyen szempontból nem számít. A passzív átalakítóra én a dp-hdmi átalakítás kapcsán szoktam hivatkozni, amikor a port hdmi jelet ad ki, csak jelszintillesztést végez egy külső eszköz.
azbest
válasz compass #100384 üzenetére
ideális körülmények között 3-at. Nem ideális körülmények közt 2-őt, amibe a belső is számít, ha az használatban van.
Ez igaz a 4337-re is. A 4337-nek független a dvi és dp kimenete. A 4338 esetén párban vannak, Egymás mellett lévő dvi és dp-ből csak az egyik működhet.
Úgy tud 3-at meghajtani, ha nem használod a belső kijelzőjét. S ha két közel azonos monitort használsz, azonos módon csatlakoztatva, amelyek azonos felbontással működnek. Úgy ugyanazt az órajelet képes használni minkét kijelzőhöz. Elvileg a dvi/hdmi módok, a vga és a belső ldvs kijelző az, aminek kell egy órajel. Összesen kettő különböző órajelet tud kezelni a gpu. Elvileg a natív dp kapcsolatnak nem kell órajel. Az aktív dp-hdmi átalakítónak sem kell elvileg órajel.
Nekem itt most 2 dp és egy vga csatlakozóval van rákötve 3 azonos dell. A noti oldalán lévő minidp-vel a dokkos vga csati helyett az is megy, hogy 3 dp monitor menjen. De egyforma olcsó dvi-hdmi passzív átalakítókkal használtam már 3 hdmi monitorral is.
Linux alatt a dvi csatin is hdmi jelet ad ki. Win alatt viszont csak dp-hdmi átalakítóval megy ki a hang a monitorokra.
azbest
válasz donjohnson #100386 üzenetére
Annó sokat keresgéltem én is erre infót, de csak az nvidiáshoz volt pdf -es táblázatos hivatalos leírás.
Aztán idővel - az utóbbi 3 év alatt - empirikus úton sikerült a két t430 és 2-2 fajta dokkolóval kitapasztalni
A poén, hogy lehet megtudna hajtani 3x 4k kijelzőt is a dp csatikat használva, igaz csak 30Hz-en(#100387) compass
az optimusos kicsit trükkösebb lehet egyébként. Mármint, hogy a belső minidp csati például csak nvidiára van kötve. Arról ezt a pdf-et láttam, ami a t430 nvidiás változatára is igaz lehet [link], elvileg ott 3 külső + belső is működhetne a 2 gpu-nak hála.Egyébként az magában még nem feltétlen baj, hogy különböző a monitor, ha teljesen azonos felbontást (és paraméterezést) használnak. Annól átalakítókkal két különböző benq és egy hannsg volt rákötve. Egyik benq dvi-s volt, a másik két monitor hdmi-s és úgy tűnik a márka különbség ellenére teljesen azonos módon használták a fullhd felbontást, így tudtak közösen használni órajelet. Ha egy aktív dp-hdmi átalakítót is használsz, amit nemrég linkeltem például 8 dolcsi körül, az is lehet segít ebben, hogy ne ütközz a 2féle órajel limitbe.
azbest
válasz azbest #100367 üzenetére
Na megjött a passzív dp-hdmi 4k átalakító is. Ahogy várható volt, ez a t430 ivy bridge gpu-jával nem képes hdmi-n kiadni 4k-t.
Desktop gtx1050-re kötve persze ott megvan a 4k 60Hz, viszont csak ycbcr420 színmódban, ami annyit tesz, hogy a fény 4k a színinformáció viszont csak fullhd és emiatt színes a betűk széle. Szóval számítógép monitorhoz oda sem igazán ajánlott. Persze 3 dolcsiért
A lényeg, hogy a múltkor linkelt 8 dolcsi körüli, aktív átalakító a nyerő továbbra is. Akár régi, akár új dp portos gépet kéne nagyobb felbontású kijelzőre kötni.
azbest
válasz donjohnson #100542 üzenetére
lehet nem is a gép, hanem a videó lett dislike-olva. Hihetetlen ügyesen töltötték fel, bekapcsolva hagyva a video optimalizáló varázslatokat, amitől a gép nyomkodása közben görbül a tér és nem a keze mozog, hanem a laptop tekeredik köré
azbest
válasz koszegi94 #100618 üzenetére
60-70 fok nem tűnik azért vészesnek netezés és filmezés közben. A hangcodec is tekerheti a procit kicsit. A youtube meg alapból már vp9 formátumot tol a népszerűbb böngészőkben, azt prociból tudja játszani (h264ify addonnal lehet tiltani chrome / firefox alatt).
A proci hővédelme 100 fokon old le és kapcsolja ki a gépet. Ha esetleg max teljesítméyn profil van beállítva, akkor átteheted kiegyensúlyozottra win alatt. Attól lehet hűvösebb lesz. Meg talán a biosban is mintha lenne valami opció, hogy a hűtés csendesebb vagy teljesítményorientáltabb legyen.
(#100621) koszegi94
én egy tubus mx4 pasztát vettem pár éve, már a 4-5 gépet többször is újrapasztáztam vele, örök élet. Nem volt drága, nem vezeti az áramot és 8.5-ös a hővezető képessége.Ha win háttérben beszenved valami processzt, simán tud tekerni egy magot maxon. Régebben volt, hogy frissítés kereső ragadt be, máskor a memória tömörítő szolgáltatás. Mostanában elvétve vagyok win-en így nem tudom még mindig küzd -e ilyen betegségekkel. De amíg nem hangos vagy nem kapcsolgat le a gép, nem kell különösebben izgulni.
azbest
válasz koszegi94 #100624 üzenetére
Ha ez valami noname ipari hűtőbordákra szánt fehér paszta, akkor úgy negyed-tized annyi hőt tud elvezetni, mint egy normális pécére szánt paszta (pl mx4).
Ha igaz, akkor nem teljesen noname, Coolink CAI01LP. De sehol nem találom a hővezető teljesítményét megadva.
azbest
válasz koszegi94 #100628 üzenetére
dizáj és kiszerelés méret más, de a gyártónál meg a jobb webshopokban feltüntenik a hővezetést [link]
Mindig van jobb, de valószínűleg az már felesleges. Nem több száz wattos szörnyet kell lehűteni, hanem sak 35w-ost. A fémeseket meg alapból jobb kerülnöd, mert zárlatot okoz, ha rosszul használod. Mx4 meg egészen jó és ahhoz képest nem egy vagyon, plusz nem teszed tönkre vele a gépet.
azbest
válasz bb.bocs #100764 üzenetére
nézd meg eszközkezelőben, hogy újraindítás után más driver lesz e hozzá.
Ha nem változik, akkor az energiagazdálkodásnál próbáld meg kikapcsolni a fast startupot. a
Ha változik, akkor a win updatenek van olyan része, ahol ki lehet venni a pipát a driver onnan frissítéséről
azbest
biztos vagy benne, hogy lefagy? Nem csak a külső egér és billentyűzet nem működik?
Ha windows, akkor az energiagazdálkodásnál a gyorsindítást kapcsold ki, mert az hajlamos arra, hogy kikapcs vagy altatás után nem élednek fel némely perifériák (mert gyors indítás módban a drivereket csak visszatolja a memóriába, de nem futtaja le az inicializálás lépéseit, az újraindítás esetén viszint igen - ez jó ellenpróba is rá, hogy emiatt van-e). Viszont minden major (nevesített) frissítéskor visszakapcsolja a mocsok, szóval olyankor ne feledd megint, hogy ez a baja Valahol így van 10 esetén is [link]
Linux alatt is megesik, főleg több képernyő vagy egy 4k kijelző használata mellett. Ott a vacak intel video driver miatt néha a képernyő is rossz felbontást választ vagy több képernyő esetén a sorrend felcserélődik. Erre a primitív és gyorsa megoldás nálam az, hogy kikapmom a dokkból és visszateszem.. .néha többször is kell. Bár ezt lehet displayport csatival csinálja főleg, mert nekem olyanokkal jött kő leginkább. Dp-hdmi átalakítóval nem (a 4k miatt használok ilyen aktívat, mert a natív dvi/hdmi kimenet ezt nem tudja).
azbest
válasz fungi #100870 üzenetére
nocsak, ezt jó tudni. Nekem is volt már, hogy mintha nem indult volna el a gép, leginkább ha külső eszközről futtattam előtte oprendszert. Sima reboot és ki-bekapcs nem szokott ilyet. Csak eddig letudtam annak, hogy esetleg a képernyők váltogatása kavart be és csak nem találja, melyiket használja vagy esetleg az uefit kavarta meg a pendriveről futtatott rendszer. Esetleg, hogy egpu-val használtam előtte. De amúgy más problémát nem okozott nekem.
azbest
válasz Dare2Live #101020 üzenetére
Anno t61-nél, ha fenn volt a lenovo power management driver, akkor nem volt hajlandó tölteni win alatt. Nézd meg, hogy live linux pendriveről vagy bios képernyőről, esetleg kikapcsolt gépbél tölti e. Ha igen, akkor talán szoftveres probléma.
Ha frissítettél biost, drivereket valamit, akkor az is lehet az oka annak, hogy felismeri a nem eredetit. Talán valami trükkösebb utángyárott akku volt, ami ügyesebben hazudta eredetinek magát. Vagy ahogy írták, esetleg hardveresen megdöglött az akku.
Hp és dell kapcsán is vannak neten panaszok, hogy utángyártottal nem megy. Szóval modeltől függően ott is előfordulhat.
azbest
válasz Penguin95 #101058 üzenetére
Nem néztem neki melyik van, de az nvidiás hűtője kicsit más, ott úgy emlékszem ki kellett csavaroznunk a csanérokat is, hogy kielemhessük a hűtőt. Intelesnél éppen van annyi hely, hogy anélkül is ki lehessen billenteni. Ahogy nézem most utólag, talán a dupla hőcsövesnél nem megy a billetnés.
azbest
válasz FoxiestFox #101061 üzenetére
szerintem nem... egyszer tévedésből kaptam ilyen usb tokot, mint amibe az általad linkelt megy, ami valami más pata csatis, az nem passzol a thinkpad féle csatlakozóval.
A thinkpades pata bay csatlakozó nem téglatest, hanem penge alakú
t61esemből
Ha jól látom a képen, amit linkeltél, az ilyen csatlakozóra tud kapcsolódni, mint ez a generic usb keret
azbest
válasz FoxiestFox #101066 üzenetére
ebayen uk eladónál volt beteg áron (13+13 font körüli), de annyiért már lehet alibabáról (a nagykerből) is van esély min 5db-os order 2.3 usd/db, de ki tudja a shipping mennyi lenne [link]
Ha meg francia kamu reklámot, ami pénzmosás lehet, mert több száz euróért és a képek sem stimmelnek.
azbest
Esetleg 2db 26 dolcsiért [link]
Bár mintha nekem 12.7-esnek rémlene a caddy nem 9.5.Esetleg Silent77-et kérdezd meg a (gearbest és más kínai kütyüs topicokból ismerős), hátha van kapcsolata
azbest
válasz FoxiestFox #101071 üzenetére
lehet érdemes belinkelned, múltkor mintha valaki más is kereste volna az ilyen caddyt, vagy az is te voltál?
(#101070) darvinya
amit linkeltél az nem thinkpadhez való, fentebb mutattam milyen csatlakozójú kell bele[ Szerkesztve ]
azbest
Mármint, hogy mire jó több thinkpad egy helyett?
Melegtartalék, vagy szükség estetére alkatrész forrás. De jellemzően az egyik gépen linux van, a másikon windows. Persze van, hogy mindkettőn ott van mindkettő rendszer, de aktívan használatban csak egyik és nem kell átbootolgatni, ha valami másik rendszeres dologgal ügyködök kicsit (virtualizálva nem mindig praktikus).
Két azonos alapú gép szokott lenni (két t61 volt korábban), az első gépet 3 éves kora körül szoktam venni, a párját meg 5 éves kora körül. A köztes időszakra meg először egy desktop gép volt a tartalék, aztán, amikor az újabb generációra váltottam, akkor a régebbiből a kimaxolt lett a tartalék. Most két t430 van aktívabban használatban. A t61esekből az egyik usb-je beteg és attól instabil, így csak el van téve. A másik példány meg néha van elővéve, ha valami külön feladatot kap épp.
Még nem tervezek váltani t430-ról. Néha a 16GB ram kevés, de egyelőre elvagyok. Szükség esetére egpu is van, ha valami komolyabb grafikai dologra kell erő ideiglenesen. A t61-es életét is hasonlóképpen nyújtottam meg.
azbest
válasz TunerJoe #101302 üzenetére
Nekem más tippem is van. A 30 napos alvás néven futó funkció lehet az. Ha altatásban van a gép, akkor eg idő után egy pillanatra felébreszti, hogy utána hibernálásba tegye. Annó elég gyorasan kikapcsoltam ezt, mert nem örültem volna, hogy táskában bekapcsoljon és esetleg sikertelen hibernálás után megfőjön.
De persze lehet akár elmászó pointer is, vagy más bevizeli eszköz, ami magától is mozog néha
azbest
válasz vargas0502 #101418 üzenetére
a linkeden azt írja, hogy nem elérhető már a termék. Múltkor foxi rendelt t60-ba [link]
Mivel régi típus már, így nehéz olcsón kifogni a megfelelőt. Múltkor nézegettük, hogy rika madár a thinkpades pata csatolós fiók.
azbest
válasz rgeorge #101681 üzenetére
ó a vantage nagyon ügyes. A hardvertesztje meg fejreállítja a rendszerórát és hibát jelez, ha nem a widowsos default helyi időt tárolja az óra, hanem utc-re van a win konfigolva - pl multiboot linux szomszéd miatt. Hacsak meg nem javították, az utóbbi fél évben nem nagyon futtattam win-t.
azbest
válasz bigrock #101721 üzenetére
Bár ez talán nem a megfelelő fórum, de telepítéskor ne akard megadni a kulcsot, válaszd az átugrászt. Utána majd online magától beaktiválódik, mert felismeri a gépet. A korábbi telepítéskor bekerült az ms nyilvántartásába.
A gépbe beégetett licensz még esélyes, hogy 7 vagy 8 verzióra volt és arról lehet telepítés közben nem tud aktiválódni. De annó 10 updatekor már beaktiválódott és ezt felismeri, ha átugrod.
azbest
válasz FoxiestFox #101861 üzenetére
btw, érdekességképpen, tegnap láttam egy Louis Rossman videót egy német egyetemistával, aki meghekkelte a 2012-es macbookokat, hogy a ledöglő gpu helyett az intelt használják fixen. [link]
A gpu-k köti átkapcsoló egy fpga chip, szóval a kezdeti fizikai átfdrótozás után (és a pram hack - amit os update mindig visszacsinál), az fpga átprogramozásával csinálta meg, hogy fixen az intel grafikát használja. A fényerőkezelés még nem megy neki
azbest
válasz oleee #101932 üzenetére
nem tudom ugyanarra gondolunk -e, de aki lassú bootról panaszkodott, az nem ubuntu volt. De arra az volt a megfejtés, hogy az újabb kernelekkel jött olyan szolgáltatás, ami véletlenszámokat használna és kellett feltenni egy segéd csomagot, ami az alap, túl lassú entropy gyűjtést felpörgeti.
azbest
válasz Regirck #101976 üzenetére
nade melyik verzió volt a driver csomagból?
intel oldalon mintha ez lenne a legfrisebb [link]
Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]
Date: 03/19/2019 Version: 15.40.42.5063 (Latest) OS: Windows 10, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, 3 more
Description: This download installs the Intel® Graphics Driver for Braswell, 4th and 5th generations.Lenevo oldalon meg [link]
20.19.15.4963Ha semmiképp sem akar menni, akkor esetleg aktív minidp-hdmi átalakítóval próbálkozhatsz, mi nem a gpu hdmi jelét viszi ki, hanem valóban csinál dp - hdmi átalakítást maga. Sajna már nem él az a hirdetés, ahonnan én vettem olyanokat (t430-hoz, hogy 4k módban is menjen)
azbest
válasz darvinya #101983 üzenetére
nem előfizetős tartalom nézésekor lát sötét képet, hanem a dp-hdmi átalaktóval (ami a gpu hdmi módját adja ki szintillesztéssel a legtöbb, olcsóbb adapter esetén) nem érzékeli a képernyőt.
Ettől függetlenül érdemes lehet kipróbálni másik kábellel is. Hátha linux alól másképp viselkedik bizonytalan kapcsolatnál.
azbest
válasz Tikakukac #102051 üzenetére
Annó meséltük, hogy kolléga gépébe kiszállós szerviz nem belevaló képernyőt hozott. Ami még akár valami dokumentációs tévedés miatt hihető is lenne (t440-es képernyp t450-ben, valamelyik doksiban rosszul listázták)
Viszont legközelebb, mikor ment, akkor a teljes kit a képernyőn kívül a keret martricából is állt, mivel nem garantálható a sérülésmentes leszedés és visszarakás. És persze a matricán rajta a model neve, így nem lehet összecserélni sem.
Az nem derült ki, hogy így optimalizáltak-e alkatrészre várási időn, hogy megbontanak kiteket és külön-külön felhasználják vagy esetleg bontott alkatrész volt. De eléggé benne lehet a pakliban az, hogy egyesek seftelnek is az alkatrészekkel.
azbest
válasz Frawly #102059 üzenetére
A gyártók bevezették a képernyőre vonatkozó whitelistet is. Képet mutat, de a fényerő állítást letiltja.
A legviccesebb amúgy az apple volt, aki utólag adott ki olyan frissítést, ami szűr több éves gépeken is. Hogy ne lehessen más alkatrésszel teljes értékűek helyettesíteni.
azbest
válasz pr0bi #102081 üzenetére
A gyakorlatban úgy tűnt, hogy ha korábban már aktív volt a win10, akkor teljesen tiszta újratelepítéskor is automatikusan aktiválódik, ha a megfelelő kiadást telepíted (home, pro és hasonló kapcsán).
Viszont telepítéskor a kód beírásának átugrását kell választani, mert majd a telepítés után, netes kapcsolattal fog aktiválódni, valsz kód kérés nélkül.Azt el tudom képzelni, hogy van olyan gyári helyreállító lemez, ami eleve aktiválja vagy más varázslatot triggerel, hogy ne kérje be a kódot telepítés közben. De az nem érdekes.
azbest
válasz darvinya #102171 üzenetére
A kábel miért számít? Nem usb vagy hdmi protokolon megy az adat, csak már létező kábel fajtát használnak a szokásostól eltérő megoldásnál.
Egyébként azt hiszem létezett expresscard-os vga is, de talán beágyazott, ipari környezetben és nem olyan gpu-val, amit használni szeretnél / tudnál sima pécével. De hamarabb találni régi fajta gépbe való pcmcia megoldást.
Az igazi usb portos megoldások szoftveresek. A megfelelő driver telepítése után az usb adapter adja ki a képet, amit a procival a driver generál nagy terhelés mellett. Ennek nagy késleltetése van és tömörített a kép. Talán a chromecast/miracast képernyőmegosztáshoz lehetne leginkább hasonlítani.
Régebbi thinkpadeknél, az advanced dock 2503-as-ból volt olyan változat, amiben egy 1x pcie 1 asztali slot volt. [link] Létezett pci változatban is. T61esemmel használtam így geforce gt610-at.
Esetleg ha ebből a generációval van a géped, akkor lehet a dokkolós pcie slot is szerepel a listán.Az egpu topicban többet tudsz olvasni az expresscardos lehetőségekről. Én gt1050-et használok t430-cal.
azbest
válasz vicze #102233 üzenetére
A t430 alapján gondolom a t420 is követeli a 90w tápot igazi 4 magos procival Viszont nagyon olcsók szoktak már lenni ezek a tápok. Ha jól emlékszem 3 ezer körül vettem a 90eseket. Van 6, mind a 4 dokkolóhoz külön és a két gépemhez hurcolászni is külön.
Egyébként a töltéssel még dokkolóval együtt sem tapasztaltam gondot 90-essel.
Linux alatt, pontosabban ubuntuval úgy tűnik, hogy a pstate driver helyett a normál, hardver alapú teljesítményvezérlés jobb. A pstate-nek néha sikerült túl lassan reagálni nagy terhelésre és elérni a 105 fokot, amire vészleáll a proci - lefagy. Kernel paraméterként a grubban megadható a hagyomános hw megoldás és plusz előnye, hogy úgy lehet szoftverből kapcsolgatni a turbót is vagy akár visszavenni az órajelet tetszés szerint, ha inkább több üzemidő kéne akkuról. Ja és nemrég láttam, hogy debian/ubuntu alatt alapból fenn van egy irqbalance nevű szolgáltatás, ami a magok közt rotálja a feladatokat. Na az nem éppen jó laptopnál, mert nem hagyja, hogy adott esetben 1 mag dolgozzon csak, s a többi pihenjen. Így ezt leszedtem. Plusz 4.15ös kernelnél (ubi 18.04) van egy bug, ami az energiagazdálkodást hülyíti, arra is egy kernel paraméter a workaround. Nekem most így néz ki
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="scsi_mod.scan=sync intel_pstate=disable"Valamint a zswap és zram is valsz triggerel kernel bugot, mert a memóriatömörítés mellett előfordulnak fagyások. Van ami dokumentált eset, de szerintem még mindig nem teljes a javítás, legalábbis ezzel a kernellel. Ez persze nem aktív alapból - csak nekem nem mindig elég 16GB ram
azbest
válasz BTom1970 #102257 üzenetére
Hardveraprón kb mindig vannak eredeti használt tápok. A 90w-osakat is találni 3 ezer körül. Valószínűleg a 65w is jó hozzá, hacsak nem dedikált gpu-s, mert akkor csúcsterhelés alatt lehet nem nagyon tölti a kisebbik.
azbest
válasz Wolfskin #102297 üzenetére
régebbi gépeken esc-et nyomva továbbenged a bootra. Persze terhelni nem érdemes, de szükség esetén, akár visszafogott telesítményre állítva, hőmérsékletet figyelve még eldöcöghet.
Ja és az is lehet, hogy fan error ellenére pörög a venti. Egyszer így jártam egy sokat használt példánnyal. A fordulatszám visszajelzés romolhatott el benne. Persze csere után jó lett. Ha forog a venti, akkor odafigyelve talán tudod használni a csere megérkezéséig.
azbest
Picit mesélek, úgyis elég csendes a topic mostanában
Hejj, nem bírtam magammal, csak került egy i7-3610qm a másod t430-asomba is és a ramot is kimaxolom a mostani 6-ról 16-ra Kíváncsiságból választottam most a 35w-osat, gondolván, hogy a 45w-os i7-3720qm is throttlingol úgyis nagy terhelésnél. Aprón mostanában már jobb áron is előfordulnak a 2-3 generációs 4 magosok.
Kínában úgy láttam kb 6eft -ért kaphatóak a 8GB-os skHynix ddr3l 1600-as modulok, amik az aprón 8-10 közt mennek. Mivel pótcselekvés és a kínai vásárlás a hobbim, hát most ezt pródáltam
A régi, még hibátlan kimaxolt t61-est is újratelepítettem már. Még az is egész jó, de rá kellett jöjjek, hogy linux alatt a chrome igencsak dögletes rajta. Meglepő módon a firefox 720p-1080p magasságban is még eljátszogat youtube-ot, oldalak görgetése is sima. Chrome-ban meg akkor simább a görgetés is csak, ha a gpu gyorsítást kikapcsolom a beállításainál. A videolejátszás gyorsítása meg ugye nincs ezzel a gpu-al. A broadcom crystalhd-m támogatása meg kb a youtube flash dobásával ment a kukába, nem igazán lehet kihasználni linux alól a hw h264 dekóderét. Igaz win10 alatt nem próbáltam még, a 965 gma valsz már csak s3 trio szinten támogatott vele (általános vga driver).
Mivel éppen az exp gdc-re épülő egpu-mat átalakítom, hogy egy 90w thinkpad tápegységről menjen a gt1050 egy dc-dc konverter segítségével, majd a t61-essel próbálom ki régebbi vga kártyával először, nehogy megsüssem valamelyik t430-cat. Kollégákkal a héten valamikor összeülünk cs-go-zni egyet, remélem addigra összeáll
Létezik bármilyen mini pcie kártya, amit érdemes lehet betenni laptopba? Csak sokbemenetes kamerás megfigyelőrendszert láttam
Láttam leírást, hogy t430-ra viszont egyszerű hackintosht varázsolni. Csak a wifi kártyát kell kicserélni kompatibilisre, amit még a whitelist is szeret.
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell E7490 laptop notebook i5 7300U, 256GB SSD, 8GB RAM, 14 FHD IPS TOUCH Érintő, 7490
- Hibás! Acer - Aspire E1-571G i3-3110M 8GB
- Fujitsu Lifebook U727 i5 cpu I HU BILL 4G LTE modem I 8Gb DDR4 256GB SSD I kamera
- A héten csak 200K! Garis Asus Vivobook Pro OLED kijelzős (i7 11370H, 16gb, rtx 3050)
- ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QE - Ryzen 9 5900HS, 14QHD 120Hz, 1000 GB, 40GB, Geforce RTX 3050 Ti 4GB
