Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
csmat
válasz audi100td #19271 üzenetére
Egy IBM t43-at szeretnék tuningolni, amennyiben let.
Pár adat:Alaplap: CPU típusa Mobile Intel Pentium M 740, 1733 MHz (13 x 133)
Videokártya Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (128 MB) 3D gyorsító Intel GMA 900
60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100
Északi híd: Mobile Intel Alviso-G i915GM ] Északi híd tulajdonságai: Északi híd Mobile Intel Alviso-G i915GM Intel platform Sonoma Támogatott FSB sebességek FSB400, FSB533 Támogatott memóriatípusok DDR-333 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM Maximális memória mennyiség 2 GB Revízió / Stepping 03 / B1 Tokozás típusa 1257 Pin FC-BGA Tokozás mérete 3.75 cm x 4.00 cm Magfeszültség 1.5 V In-Order Queue Depth 12 Memóriavezérlõ: Típus Dual Channel (128 bit)Jelenleg 2x512 ram van benne, amit bővítek 2x1gb-ra,audi100td tanácsára, valamint
nagyobb hdd-t vennék bele.Ezen kívűl min lehtne javítani játékhoz? Tudom nem egy mai darab, de munkához tökéletesen elég, ha meg néha-néha egy régi játékkal játszanék, akkor nem lenne rosz, ha nem a 10 éveseket kéne elővenni
Wolfskin
miért ne tetszene? egy haveromnak van, netbook helyett tökéletes, nekem fő gépnek (ahogy ő használja) kicsit kicsi lenne. a T43-al tökéletesen meg vagyok elégedve. már a tv-re is színes képet küld (az S-Video-->Scart átalakítón kellett összekötni két lábat)
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
egyre jobban tetszik az X
az X200 (kb 180) és az X61 (kb 80) közt nincs átmenet???ha újat kellene venni, ebben az ársávban Lenovoból (vagy bármi másból) mit érdemes? és egyáltalán érdemes-e abban gondolkodni? egy 120-160 ezres új laptop lehet-e alternatívája egy használt, de megkímélt T400, T61, X61, X200 notinak? magamnak biztos nem azt vennék, de most tanácsért fordultak hozzám
(sajnos az új laptopokról lövésem sincs. az új számozás, megnevezés nekem teljesen kaotikus és ahány oldalon eddig megnéztem, mind más volt, nem is találtam két egyformát. elég nehéz az összehasonlítás...)[ Szerkesztve ]
buvartacsko
válasz audi100td #19307 üzenetére
múltkor keveredtem vitába egy ismerősömmel, - iszonyatosan felidegesített a beszélgetés végére - a lényeg az volt hogy ő inkább vesz egy 130 ezer forintos új samsungot, mint egy 1 éves t500at 160 ezerért, mert inkább vesz egy újat, mint egy RÉGI SZART... akkor felhoztam neki ezeket, amiket most leírtál, reakció: mér, a fémvázon jobban futnak a programok?
imádom az ilyen értetlen embereket. gyakorlatilag igazából ők basszák ki legjobban a pénzüket az ablakon, mi időt álló gépeket vásárlunk, ők meg minden évben vehetnek egy 130 ezres konzumer zongoralakkot
lapa
válasz audi100td #19354 üzenetére
én már a múltkor mondtam, hogy hardverhibás a géped, és megveszem 3000-be'. ezzel a keret hibával mondjuk kettőfélbe'.
nekem ezen az antenna-varázslóson fura volt először a felső (ahol a kam lett) él, de megnyomkodtam kicsit és összerázódtak.
alul a ledek meg a szalagkábel körül utána kezdtem nézegetni, mert akkor már az se tűnt patentnek. mentségemre legyen mondva siettem, nem is kapcsoltam ki a gépet és nem akartam először feszegetni. szóval ellenőriztem a szalagkábel kis műanyag hengerét, hogy tuti jól álljon. aztán két oldalról (a külső és belső ledek felől) jó erősen megnyomogattam és egyszercsak bepattant rendesen a helyére.
ha sikerül eltörnöd, nem adok többet a gépért kétezerné'.
válasz audi100td #19369 üzenetére
Köszi a tippet, megnézem!
yodamastah: Nem is gondoltam, hogy kelleni fog. Csak épp ha "nem árt, nem használ" a státusza, akkor nem foglalkozom vele.
Gondwana: Kösz a választ, akkor megnyugtattál, hogy nem fog feleslegesen letiltani semmi se.
The Amiga, Born a Champion
buvartacsko
válasz audi100td #19374 üzenetére
Igen. Egyébként itt egy videó, lehet hogy már linkeltem egyébként: [link]
Itt elvileg szarrá van terhelve a gép, aztán még se hallani nagyon semmit... nem tudom, élőben kéne megnézni a dolgot.
Ez egy álomgép egyébként. Kicsi, kilógó aksi nélkül 5-6 óra. IPS, mehet bele mSATA ssd, mellé egy 1 terás hdd... Semmi más nem kell ide több...
lapa
válasz audi100td #19379 üzenetére
és ezt most hogy? 7mm lemez? hát ezek tényleg hülyék, bazz.
a tökéletes notebookot meg legyártották már, pont olyanom van. és milyen igaz, ilyen szarokból nekem sose fognak semmi többet eladni.
más, akinek esetleg nem volt meg: nézelődtem mi a rákért eszik olyan sokat a wifi & wwan. odáig vagyok, hogy 10.04 alatt iwconfig wlan0 power on (vagy wlan1) bekapcsolja a power save-et. nem minden kártya támogatja, de nekem majdnem -1w lett most a fogyasztás csak ettől.
a wwan usb-t már próbáltam suspendálni, de még nem az igazi. win alatt a devcon azért jópofább volt erre.
nem tudom ki emlékszik a viccre, de néha kicsit nemjó, hogy még az ülést is nekem kell összerakni.
válasz audi100td #19385 üzenetére
Ezt találtam:
X200/X201 palmrest length is 70.67 mm or 2.782 inch.
Az x220-ról meg ezt találtam: The Palm rest is 2.5 inchesTehát 70,67 mm VS 63,5 mm
Nem tudom, hogy ez számít-e, mindenesetre az x200-nál, 201-nél ez nem jött fel gyakori panaszként, itt meg felmerült.
buvartacsko: Nem tudom, nekem valahogy nem tűnik olyan stabilnak, ha mondjuk levered zárt állapotban az asztalról, akkor lehet sokat számít. A mágneses gondolom simán kinyílna, a zár viszont nem.
Mindenesetre félreértés ne essék, én megvettem volna az x220-ast, pénzem is lett volna rá, csak és kizárólag a ventilátorproblémák miatt álltam el tőle. Ismerem magamat, a hangra nagyon-nagyon érzékeny vagyok. Cseréltem én már tápot, routert a hangja miatt, a 7200-as diszkek is azért lettek kiszerelve az asztali gépemből, mert nem bírtam elviselni a hangjukat. Talán majd ha már öregebb leszek, és romlik a hallásom, már nem fog ennyire zavarni, de egyelőre még ez abszolút kulcskérdés nálam.
franc0
válasz audi100td #19394 üzenetére
Ezek közül egyik sem fog meg túlzottan... Mondjuk ha jól tudom, neked ez az egyetlen géped (mármint az X200s), szóval így némileg érthetőbb a történet.
Nem csak a felbontás számít, a képarány is. Nem mindegy olvashatóság szempontjából, hogy az a 768 pixel hány centin terpeszkedik.buvartacsko
Ezek után újat bizonyosan nem, persze ha a cég megdob vele, használni fogom.
Amúgy ezt a stílust leszel szíves otthon, a családodnak.[ Szerkesztve ]
ThinkPad X200 X201 alkatrészek: http://bit.ly/Qcadc4
Wolfskin
válasz audi100td #19401 üzenetére
kösz, ez jól néz ki. kb. mennyibe mennek az ilyesmik?
közben megnéztem, amiket lehet kapni azok elég gázul kilógnak. akkor ugyanott vagyok, mintha fogok egy usb switch-et. ilyet miért nem kapni itthon?[ Szerkesztve ]
lapa
annyival egészíteném ki, hogy a terhelés függvényében melegszik. azt írták még, hogy nem feltétlen lehet rákötni vinyót mert túl kicsi áramot ad le, de ezt részemről se cáfolni, se megerősíteni nem tudom.
@mitulabattyi: a t43-ban is van expresscard? ez már tényleg új nekem.
válasz audi100td #19448 üzenetére
Eh, gyári vinyót már legyalultam. De azon amúgy is csak 32 bites Win7 volt, és a 4 giga RAM-om nem látszott. Mondjuk tudok kérni recovery lemezt a szerviztől, nem?
A másik problémát, hogy a fényerőt nem tudtam egyesével állítani a funkcióbillentyűkkel, azt sikerült megoldani. A Lenovo weboldalról kézzel letöltöttem a HD graphics-ot, és megjavult. Érdekes, azt hittem, hogy az update tool automatikusan a legújabb drivereket húzza le.
Amúgy le a kalappal előttetek, LAPA meg Te nagyon vágjátok a témát! Meg biztos még mások is (pl. Shadowfax), de most Ti jutottatok az eszembe! Valószínűleg mert nagyon aktívak is vagytok mostanság.
Nos, az akkuidőt sikerült visszacsinálnom, hogy ugyanannyit, vagy kicsit többet mutasson, mint a gyári oprendszerrel (100%-nál 8 és fél órát kb.).
1. A HD graphics driver ezen is javított.
Határozottan növekvő akkuidőt ír ki, amióta feltettem kézzel a legfrissebb drivert.2. A Logitech anywhere mouse kis USB-s érzékelője is zabálja ám a kakaót.
Ezt is teszteltem, többször bedugtam, vártam, kihúztam, és egyértelműen kevesebb akkuidőt ír ki (40-50 perccel), ha bent van a kis kütyü a gépben.A két probléma korábban összeadódott, és csak valami 6 óra akkuidőt írt ki 100%-nál.
Lehet még egy blútyúkos egérrel is kipróbálom, hátha azzal kevesebbet eszik. Jó lenne azért valami egeret használni néha, például amikor a hátamon fetrengek, és a hasamon van a noti. Akkor kicsit nehézkes a pöcök használata.
adnoctum18
válasz audi100td #19472 üzenetére
Jaja azt láttam, a semminél több.
Asztalon én is egerezek különben, de bárhol máshol trackpoint a nyerő.
Kellene is valami fajin egérke, azt hiszem erről is volt eszmecsere nem rég, visszaolvasok.
---"I am not mad. I am interested in freedom. Good Luck, J. Morrison."---
Na, akkor nem panaszkodom, meg siránkozom.
Csak egy tipp: nem lehetséges, hogy az Intel c-state disabled állapotban van a BIOS-ban? Az okozhat jelentős akkuidő csökkenést. Tudom, mert az SL300-nál én is megjártam már ezzel. Valami BIOS frissítés kikapcsolta. Csak azért tudtam, hogy létezik, mert korábban már magam is kikapcsoltam. Annak oka, hogy kikapcsoltam az általa keltett magas frekvenciás sípolás volt. Egyébként az új gépben is sípol az i5, főleg most, hogy SSD van benne, most már minden neszt meghallok este. De ez azért tolerálható.
Amúgy az SSD disznó gyorssá tette a gépet. Korábban sose használtam a sleepet, így viszont nagy királyság. Csak lecsukom a fedelet, és 1 másodperccel később már sleepben is van. Ha kinyitom akkor meg 2 sec alatt magához tér. Így már tényleg van értelme ennek az üzemmódnak.
kraftxld: Nagyon jók a képek. Gyönyörű a táj! Ezt magyarázom az asszonynak, hogy Új-Zéland nem csak egyszerűen egy másik ország, hanem egy teljesen más környezet, valahogy természetközelibbnek tűnik az egész. Nem egy betondzsungel, mint BP, ahol most lakunk. És ezen az se változtatna, ha mondjuk Dublinban laknánk. Az ugyanez pepitában.
Az-X
válasz audi100td #19481 üzenetére
Köszönöm a gyors választ mindkettőtöknek! Most hirtelenjében rávarázsoltam a rendszerre utólag az AHCI drivert. De hamarosan szeretnék egy SSD-t a masinába, akkor már készítek egy driverekkel felturbózott XP CD-t.
Arra nincs esetleg lehetőség, hogy a gyárilag angol nyelvű telepítő lemez alapból magyar nyelven telepítsen? Van MUI pack-em ami utólag fel is települ, de nem volna rossz ha egyből magyar lenne minden. Ezt nem lehet valami ilyen okos módon beletennimár az elején? XP Tablet PC-ből csak angol telepítőt találtam
buvartacsko
buvartacsko
Gondwana
válasz audi100td #19568 üzenetére
Az X31 anyámé, az X32 nemrég óta a hugomé, a 14" (egyébként SXGA+) T60 zasszonypajtásé, a 15" T60 (UXGA) a fotós-tökölős-dizájnolós gépem, a W500 tegnapig volt nálam, amik lemaradtak: másik hugom T43-ja, a T520 aki most csak vendégszerepel nálam egy keveset, meg várok egy X201-et (picit elkapatott a W500 nyers ereje az X200T-hez képest).
Változó, hogy ki mit gyűjt - Svaka budala ima svoje veselje... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
buvartacsko
válasz audi100td #19612 üzenetére
nekem meg van egy lány ismerősöm, akinek van egy 130 ezer forintos noname asus notija, mindenféle extra garancia nélkül, és kimentek érte csak úgy, és vissza is vitték neki a gépet megjavítva.
vs 400 ezer forintos thinkpad x tablet helyszíni garanciával.
persze tudom, akinek volt pénze egy ilyen gépre, annak legyen pénze meg ideje szervizbe járkálni velekb ugyanott vagyok mintha vennék egy macbookot
lapa
válasz audi100td #19726 üzenetére
igen ezek eléggé limiten vannak. a kezdeti áramfelvétel a gond egyébként. nekem volt olyan, hogy asztali gépen az előre kivezetett usb porton csak cüccögött, hátra bedugva elindult. hogy maga a kivezető kábel volt "légmagos", vagy az alaplap eleve kevesebbet adott azon a kivezetésen le, azt nem tudom.
még az előzőhöz... negyedik kérdés: ha jobb oldali usb-vel próbálod, van vinyó az ultrabayben? nekem elsőre megmagyarázhatatlan hibajelenségeket produkált az ultrabay + jobb usb használat.
adnoctum18
válasz audi100td #19768 üzenetére
Nem olyan tré az a pöcök, nincs rajta scroll az igaz de különben én ugyanolyan gyors vagyok vele mint a pirossal. A 2540p-n a touchpad gombokkal sincs baj szerintem.
Az érintős gombokra viszont megy a +1.
buvartacsko
válasz audi100td #19780 üzenetére
Eleve minek valakinek üzleti szériás gép, ha nem használja ki a pöcökegeret? Az ilyenek ne sírjanak már így szar meg úgy szar. Nyugodtan lehet menni acer netbookot venni, aztán ott a helyén lesz a CTRL - FN dolog, meg lesz fasza tacccsssspad is meg offical bios, hogy erkölcsileg és elv szinten is rendben legyen minden xDxDXD.
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
