Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Alg
T500-ba szeretnék tenni a meglévő mellé még 2GB memóriát, annyit tudok, hogy 1szer 2GB DDR2 667-es van benne, számít valamit hogy milyet rakok mellé?
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Nah, most utánanézve kissé bekavarodtam, Everest szerint 667-es, ThinWiki szerint DDR3 - 1066 van benne, de a FRU nem egyezik a lenovo part lookup - al...
2082 - 52G -ről van szó
Alg
Valaki tudna segíteni, hogy hol és mennyiért lehet a TrackPoint-hoz kupakot kapni?
Alg
Nem tudom, ide való - e a kérdés, beírom mindhárom érintett topicba..
Szóval: Adott egy Nokia N82 okostelefon, és egy TP T500 notebook Vistával. Bluetooth-on vannak összekapcsolva, működik is minden rendesen... Viszont a telefonon lévő fájlokat csak a Vista fájlkezelője látja. Megoldható-e valahogy, hogy egyéb programmal (TC) is külön meghajtóként tudjam kezelni a telefont (memóriakártyát). Pl. Hálózati meghajtóként próbáltam csatlakoztatni, nem sikerült...
Előre is köszi!
Alg
T500 tulajokat kérdezném, letöltöték-e a legújabb switchable graph. softot, én ma frissítettem, és 3D-ben szétesnek a textúrák...
Alg
Egészen pontosan ezt telepítette a system update:
TinkPad video features (switchable graphics) for Windows vista 32 bit
8.563.2.1 - 090401a - 079160c - LenovoElőtte minden ment.
Alg
Valaki?
Rendszervisszaállítással megoldottam, de ez így nem az igazi... neten semmit nem találtam.
hmm most nézem, nincs CCC ikonom, megpróbálom a Catalyst uninstaller után frissíteni..."I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
válasz k-rock-atona #2733 üzenetére
így sem jó... na mindegy, végülis az egyel régebbivel nem volt bajom, csak zavar kicsit...
Alg
Win7-et emleget itt mindenki...
Nekem gyárilag Vista van a géphez, de még nem járt akkor a frissítés W7-re...
Viszont be van tervezve hamarosan egy vinyócsere, és akkor lehet, hogy a 7 menne fel, kérdés, Lenovo-nál lehet-e valahogy (gondolom ha igen, akkor pénzért - de mennyiért?) upgrade-elni?
T500 - 2082 - 52G"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
válasz Napfénysüti #2832 üzenetére
2008-as T500, szóval a kikönnyített backplate-el, de mégy így is fényévekkel jobb, mint bármi amivel eddig találkoztam...
Apropó, ha szétszedem, ki tudom takarítani rendesen? Gyengélkedik a space, aláment valami...
Alg
Ma Betettem a T500-ba még egy 2 gigás memóriát, és ha már szétszedtem, gondoltam megnézem a billentyűzetet, és az enyémben a teli hátlapos, erősebb verzió van, pedig régebbi, 2008 októberi
Alg
Merevlemez-csere lesz a gépben(T500) hamarosan. Szeretném megtartani a jelenlegi rendszeremet, beállításokkal, fájlokkal, mindennel. Ez megoldható valahogy? (Rescue and Recovery tud ilyet?)
Alg
válasz Rez_Grof #3080 üzenetére
Active protection-t valóban bukom, de elvileg van beépített free-fall sensor(WD Scorpio Black)
Úgy értelmeztem, hogy a recovery-ről felmegy a gyári állapotú Vista, és utána akár DVD-ről, akár az eredeti vinyóról vissza tudom állítani a megszokott, belakott rendszert(?)"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
válasz Shadowfax #3094 üzenetére
Viszont én ezt találtam...
"There is no "special IBM APS firmware", instead you are referring to the "Unload Feature" of the ATA IDLE IMMEDIATE command
Bottom line: virtually all modern 2.5" drives support the IDLE IMMEDIATE Unload Feature"
Alg
válasz Shadowfax #3102 üzenetére
Utolsó szó jogán
Kicsit tovább áskálódva, Thinkpad fórumon és egyéb helyeken találtam módszert az ellenőrzésére a feature-nek(pl. az általam linkelt helyen is le van írva.)WD Scorpio Black, és Seagate momentus(7200RPM)-okban többek szerint megvan ami kell, azt hiszem ezek a fonosabbak, mivel itthon ez a kettő kapható 7200as fordulattal...
Alg
válasz #91574272 #3111 üzenetére
"I have just tested my drive with the above procedure.
The drive is a Western Digital Scorpio Black 320GB 7200RPM.
Both WORDs 84 and 87 have the value of 6163h (bit 13 is set) meaning that the drive supports the IDLE IMMEDIATE command with UNLOAD FEATURE. It should therefore work correctly with APS."
és[link]
szerk:miért nem tudok dőlttel írni?
Alg
válasz buherka #3118 üzenetére
Itt megy mellettem, folymatosan írok rá, már vagy 2-2,5 órája, stabil 43 fok - teljes vinyó backup(a gépben lévő Samu is 43)
Szerk:This utility, on the bootable CD, will then examine your system, detect all 2.5/1.8 inch PATA hard drives (HD) installed, and then check the firmware revision of the drive. If required, it will prompt you to run the appropriate firmware update program for your drive.
T500 SATA-s - fog működni(de estére első kézből tudok infót mondani)
Alg
Ezt kaptam a Win7 upgrade kapcsán:
Dear ******
Thank you for placing order with us. Your order has shipped.
Order No.: LENOVO*******
Shipment Date: 2009/11/16
Tracking information may not be immediately available. Please try after 1-2 business days (after shipment).
Alg
Upgrades must be requested individually for each PC. Each upgrade kit will be mailed separately and contain:
* Windows 7 Certificate of Authenticity
* Windows 7 OS Upgrade DVD
* Lenovo Drivers / Apps DVD4
* Instructions on how to upgrade the operating systemTehát csak upgrade DVD...
Alg
Én is 2009 elején vettem, de ennek ellenére úgy néz ki, küldik a cuccot, pedig nem is küldtem el a vásárlási bizonylatot... szerintem gyártási dátum alapján nézik, vagy nem tudom...
Alg
Megjött a win7... egész gyorsak voltak, 3 nap...
Viszont most nem vagyok otthon, szóval beszámoló később
szerk: sokkal később, ugyanis lehet, hogy egy hét múlva megyek csak haza[ Szerkesztve ]
Alg
Valamivel több, mint 17 eruó, olyan 4800 forint - ennyi a kezelési- és postaköltség
Én kitöltöttem az űrlapot, a vásárlást igazoló e-mailt nem is küldtem el, ennek ellenére ma megjött a csomag.Benne win7 Upgrade DVD (Tehát Vistára kell rátelepíteni), és még egy lemez, driverekkel(Tehát nem a win7-be van integrálva még). Telepítéshez tiszta, friss Vista-t ajánlanak.
Hmm mi van még? Jah, kb 3-4 hete töltöttem ki az űrlapot.
A gép, 1 éve gyártott T500, francia lokalizáció, de USA garis[ Szerkesztve ]
Alg
Nah... megvolt a Win7 frissítés, eddig minen rendben, egyetlen dolog hiányzik: a Power Manager gadget. A Vista-sat nem mentettem ki külön, itt meg nem jön elő, és így elég körülményes profilt váltani
Havalaki el tudná küldeni e-mailben csak a gadget részt, vagy segíteni, honnan szedhetem le, annak örök hála
Alg
válasz kingabo #3349 üzenetére
Én is azt használom, de Vistán az adott egy Gadget-et, ahol tudtam egy kattintással a profilokat állítani. Most viszont ehhez meg kell nyitnom a programot, és ott bogarászni, ami kissé nehézkes...
Alg
Alg
válasz bikkamokka #3616 üzenetére
Én is clean install-al tettem fel a win7-et...(x86)
előtte letöltöttem az Access Connections-t meg a System Update-et, és leszedett mindent magának... egyedül az easyeject nem megy, de az nem is zavar túlságosan...
T500-2082-52G
Alg
És a pezsgőt?
Tegnap bővítettem a TP-tábort, haverékat rábeszéltem, hogy netbook vagy valami consumer izé helyett egy T60 lesz a jó választás Eddig nagyon tetszik nekik
Csabának meg köszönet
Alg
Egy ismerősöm vett nemrég egy T60-ast. Xp alatt egy elég érdekes gondja van vele: "eldobja" az ultranav drivert. Ha feltelepítjük, működik egy ideig, aztán egyszer csak mintha ott sem lett volna... vezérlőpult-egér beállításoknál is eltűnik az ultranav fül... valaki tudna segíteni mi lehet vele?
Alg
T500-hoz kaptam Win7 X86 upgrade-et még annak idején, az lenne a kérdésem, hogy jó-e ugyanaz a serial a 64 bites Win7-hez is? (bővítettem memóriát...)
Alg
Úgy néz ki kijár egy újrapasztázás a T500-nak, (pillanatok alatt felszalad 80 fokra) ezt megcsinálhatom itthon garivesztés nélkül, vagy szervizbe kell adnom?
- Laptop töltö eladó
- KIHAGYHATATLAN ÁRON Asus Vivobook F415, i7-10.gen/8GB DDR4/512GB SSD/14" FullHD/NumPad
- Több db! Tesztelt, gyári Lenovo 61 és 61++ akkumulátor
- Dell Vostro I5 7200U DDR4 4GB LED HUN Bill. Megkímélt
- Teljesen ÚJ 0km-es 3 év garancia Lenovo Legion 5 pro MAGYAR BILL i7 13700hx RTX 4060 240hz-s kijelző
