Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
metal01
Van egy ASUS PB248Q monitorom (színhelyesre kalibráltatva, icm profil Windowsba (Win7) bekonfigurálva). Külső monitorként használom a T420-hoz ami dokkon van. A dokk és a monitor DP porton van összekötve. A laposban csak IGP van. A monitor néha minden előjel nélkül lilás-rózsaszínes árnyalatúra vált. Egy restart után helyreáll. Mi lehet itt az ok?
- DP kábel?
- Driver?
- Színprofil kavar be?
- Monitor hiba?
- A lapos hardveres hibája lehet?
metal01
válasz Chaser #83378 üzenetére
Nem szívesen válnék meg a kalibrált profiltól, de egy darabig szerintem visszateszem az alapprofilt. Hátha... Szerzek egy másik kábelt is. Itt az VGA a prociba van integrálva ha jól tévedek. Ha az lenne a baj, akkor a proci hibája lenne? Illetve a proci melegedése is okozhat ilyet?
Amit még nem néztem, hogy ilyenkor a lapos panelje is átvált-e lila árnyalatra, vagy csak a külső monitor.
Na meg a dokk is... Nem egyszerű behatárolni ezt a hibát :/
metal01
Ha az én mentalitásomra gondolsz akkor az változik rendesen. Ugyanis kezdek kiábrándulni teljesen. Tudom, hogy nincs "tökéletes" gép, jelen esetben ThinkPad, de hogy mindig legyen valami szarság, pláne az újabb szériákkal, de a 20-assal is, az már elkeserítő. Az abakuszt természestesen (rossz) viccnek szántam. Mindegy, ez van.
metal01
válasz Tikakukac #83391 üzenetére
Teljesen egyetértek veled. Nálam amíg ez a T420 megy addig megy, utána nekem is max. céges lapos. Rengeteg idő, pénz és energia van nekem is a TP-ekben. Egy ideig még élveztem is a dolgot, sokat tanultam a szerelgetésekkel, szoftverezéssel (alulfesz, stb.), jó hobbi volt, de már csak nyűg és nem látom a jövőt benne. Inkább rakok össze egy normális asztalit majd amikor a lapos elpatkol.
metal01
válasz Tikakukac #83393 üzenetére
El sem tudom képzelni, hogy mit lehet kommunikálni az ügyfeleknek ilyen esetben
(#83395) Chaser:
Nekem is volt egy Pana akkum még T400-hoz több száz ciklussal nem sok elhasználódással és bírta rendesen. Most a T420-ban LG akku van, egyelőre nem tűnik az sem rossznak. De a régi jó világnak már vége az tuti. Nem csak akku viszonylatában. Nekem muszáj lapost használni a munkám miatt mert több munkahely között mozgok és muszáj, hogy tápos is legyen a gép. Virtualizáció minden mennyiségben, stb... A céges laposok meg hát nem arról híresek (legalábbis nálunk), hogy táposak lennének
PM-ben hogy oldod meg, hogy csak az akkuszabályzást kezelje? Le lehet valahogy tiltani a default sémákat, hogy csak az akkut tudjam állítgatni?
metal01
válasz BobChemistry #83437 üzenetére
Pont a napokban vittek el tőlem egy T400 (ATI-s) hűtést...
"ciripel, berezonál,"
Ezzel sokat nem tudsz csinálni. Elvileg (ha olyan típusú a hűtés) szét lehet kapni a ventit és grafitos szilikonzsírral vékonyan megkenni a tengelyt, illetve a perselyt, de hosszú távon szerintem nem megoldás. Inkább E-bayen, vagy aprón egy másikat venni. Az kevesebb görcsöléssel jár.
A pasztázás meg természetesen sokat jelent. Kell is időnként. MX-2, vagy MX-4 paszta mehet neki.
A művelet meg nem bonyolult. HMM, vagy Youtube videók alapján kb. 20 perc, fél óra.
metal01
Microsoft is now aggressively pushing Windows 10 upgrades
Jaj, de jó. Ezt a szart nem lehet sehogy már kikerülni?
metal01
válasz beloadjoker #83640 üzenetére
A Windows 7 alap frissítéseit én nem szeretném kikapcsolni. Jelen esetben le fog töltődni a full W10 és a telepítő el is indul majd. Ha akarod, ha nem. Max. azt nyomod, hogy nem. De hihetetlen ez az agresszív "válcsá hülye júzer" kampány. :/
metal01
válasz soldi3r #83642 üzenetére
Az addig rendben van. De valószínű, hogy hasonlóképpen fog érkezni, mint az a frissítés ami a tray-be tette a W10 upgrade lehetőségét (KB3035583). Jó, biztos ki lehet szűrni, de könnyen bele is lehet szaladni...
Szerk.: Csak linkeltem be, mert jó ha tud róla az ember. Nehogy meglepetés érje.
metal01
Valami hasonlót én is mókoltam anno, azóta nincs MS-rinya, hogy telepítsem a 10-et.
Ma ahogy átolvasgattam a híreket azért jön a sok fos a MS részéről.
A klikk és hatásvadász címektől eltekinteni érdemes...
Csinálhat bármit, a Windows 10 tovább kémkedik
Sokaknak nem fog tetszeni: mostantól akkor is letöltődik a Windows 10, ha nem akarja
Nem tudom, ki hogy van vele, de én egyelőre marandék a 7-nél, bármennyire szeretné a MS, hogy ne tegyem.
metal01
T420-ból átpakolva a panelt T430-ba kék színű a panelen a kép bekapcsoláskor is már és Windows alatt is. És durván pixeles, olvashatatlan. A panel (LP140WD2-TLB1) a T420-ban tökéletes. Mi lehet a gond a T430 esetében (az előző panelje repedt a T430-nak, de a kép normális, nem olyan mint a másik (csere) panellel.)
metal01
BIOS downgradenél ez a hibaüzenet:
Mi lehet a gond? Eddig minden OK volt.
metal01
válasz donjohnson #84267 üzenetére
Eddig az 1.37 volt fent. 1.46-ról downgradeltem pár hónapja. Az 1.37 lekezelte az 1600Mhz-es RAM-ot 1600-nak. Valamint a ventiszabályzása is jobb volt. Most feltettem az 1.48 (legújabb) BIOS-t és cumi, mert vissza nem lehet már lépni. És valóban ott van a leírásában, hogy innen már nincs vissza. (Csak nem vettem észre). Ezzel a BIOS-szal sincs gond, de a RAM és ventiszabályzás miatt kicsit jobb lenne az 1.37...
metal01
válasz FoxiestFox #84269 üzenetére
Mint írtam ezzel a BIOS-szal sincs egetverő probléma, csak szívesebben használnám a régebbit. Nincs semmilyen opció a downgradre innentől kezdve? Egy mod-BIOS felmenne vajon? Utána a hivatalos 1.37? Vagy ez már nem járható út...
metal01
válasz Bakicsak1van #84438 üzenetére
Próbáld meg külső monitorral. Ha ott sincs kép akkor valószínű, hogy meghalt az NV chip. Ez a T61-nél típushiba.
metal01
válasz Bakicsak1van #84440 üzenetére
Amit még megpróbálhatsz: vinyó, ODD, RAM, akku ki (csak tápról kapcsold be). Lényegében próbálgatásos teszt. Ha így sem ad életjelet, akkor gyanús a lap halála. Az, hogy külső monitoron sincs kép elég gyanús :/
metal01
válasz parkasz #84568 üzenetére
Mindenképp HD+. A kisebb felbontás nagyon gáz. Akkuból ki kell fogni egy jobb fajta 9 cellás LG-t pl. Átlagos használat mellett elmegy vele a gép 4-5 órát is. Az s-szériát én nem nagyon komálom. Jobban melegszik és nehezebb szétkapni is. Ellenben könnyebb kicsit, de nem sokkal.
Szerk.: Tim82 megelőzött
metal01
válasz Chaser #84571 üzenetére
Nekem most egy 9 cellás LG van 10% elhasználódottsággal a T420-ban. I7-2620M ketyeg benne + SSD + vinyó is. Ha a WIFI be van kapcsolva 4-5 óra kb. az üzemidő. Pana akkunak jobban örültem volna, de hát ez volt Ez sem olyan rossz, mint pl. a Sanyo.
Szerk.: Lehet, hogy be kellene tárazni egy jó kis pana akkuval?
metal01
válasz Chaser #84577 üzenetére
Természetes, hogy a Pana viszi a pálmát az akkuk terén. Anno T400-ban nekem is 9 cellás Pana volt. Bírta is rendesen. Pedig nem kevés ciklus volt benne. Jelenleg azért van a 9-es LG, mert az üzletben ahol vettem a lapost csak ez az egy 9 cellás akku volt, a többi 6 cellás volt. Egyik sem Pana. Így emellett döntöttem. Akkor amikor vettem 3% volt az elhasználódottság. Poénból nyomattam neki egy resetet, hogy vajon mennyi a tényleges kapacitás. Rögtön 10% lett az elhasználódottság. Azóta a reset nálam ördögtől való De valószínű akkor is 10% volt amikor vettem, csak a reset után mutatta a tényleges értéket. A 10% meg szerintem még egy használt gép/akku esetén teljesen rendben van. Amit írtam, hogy 4-5 órát bír, azt 80%-ról kezdve értettem. A PM annál feljebb nem engedi tölteni. 100%-ról indulva szerintem itt is meg van a 6-7 óra simán. Még SSD+HDD+16 giga RAM+i7-2620M mellett is. Az meg bőven jó. Azért tartok tőle, hogy cellazárlatos lesz, vagy drasztikusan esik majd a kondíciója idő előtt... Kellene az a Pana.
(#84578) HSM: Akkuról nekem is ritkán megy. Annyira, hogy kb. havi szinten 1-2 alkalommal, ha pl. vonaton utazom, vagy ilyesmi. Dokkon megy leginkább külső monitorral. LG akkuval mi a gond, hogy nem preferálod?
(#84580) Tim82: Te mennyire van kibékülve az LG akkuval a 20-as szériában? Nekem nem tűnik vészesnek.
(#84590) Füge007: A POST után tovább sem megy a történet? Csak bekapcsolod és villog a kép? Ennyi?
metal01
válasz Chaser #84595 üzenetére
Most kicsit elbizonytalanodtam az akkut illetően Egyelőre működik és az alább írt konfigommal is elmegy 4-5 órát közepes fényerővel netezés közben. Attól tartok, ha ez megdöglik pl. 1-2 év múlva, lesz-e még akkor olyan állapotú Pana amit még érdemes megvenni? Vagy esetleg most kellene beinvesztálni... Bár ahogy írtam, egyelőre nincs gond vele és nem is nagyon használom akkuról.
metal01
válasz Chaser #84597 üzenetére
Egyelőre szerintem hagyom ezt így ahogy van. Bírja azért még. Majd ha elhalálozik akkor mindenképp egy Pana akkut szerzek majd.
Ha már szóba került a hőmérséklet; tettem a T420-ba egy i7-2620M procit. Turbó nélkül használom, azaz 2,7Ghz a max. órajele így. Erős terhelés alatt 80-85 fokot is produkál (Prime, Cinebench), idle meg 35-40 fok. Frissen pasztázva MX-4-el. Normális ez a 80 és afeletti hőmérséklet fullos terhelésen ennél a CPU-nál?
metal01
válasz Chaser #84602 üzenetére
Akkor jól gondoltam. i5-2540M és i7-2620M között 100Mhz órajel és + 1MB cache a difi. Nekem ez is számít, mert virtualis gépeket futtatok, van mit melóznia a procinak. Turbón egyszer próbáltam terheléses tesztet, ott verte a 90 fokot. Az felejtős. Nem is tudom, hogy lehetne rendesen hűteni olyan órajelen ezt a procit. Szerintem sehogy...
metal01
válasz Chaser #84606 üzenetére
T400-nál volt többféle hűtés. Nekem a jobb oldali (is) volt. Erősen érezhető volt a különbség. Mind hangjában, mind a hűtés teljesítményében. P9700 volt anno a T400-ban alul volt ugyan feszelve és MX-4-el volt kenve, de Primeban nem ment 65 fok fölé.
Hát akkor a T420 hűtése ilyen és ez van... Jóval melegebb ez a gép mint a T400, de a hardver is más, így érthető. De a hűtés lehetne jobb.
metal01
válasz Chaser #84617 üzenetére
Tuti biztos, hogy az volt (bal oldali) eredetileg a gépben. A másik (jobb oldali) az sokkal komolyabb hűtés. Egy bontásra ítélt T400-ból került hozzám anno. Súlyra is nehezebb volt, a venti is "finomabban" pörgött, semmi hangja nem volt. Meg hát egy heat pipe-al több is van rajta. FRU alapján simán létező és nem utángyártott az sem. Szóval passz. Lehet, hogy gyártottak ilyet is, olyat is.
Szerk.: A kérdés még mindig az, hogy T420 esetében van-e elehtőség komolyabb hűtésre?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
