Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
robertka
Sziasztok most vásároltam egy x60 as thinpadet. Win 7 home p van rajta és frissi vga driver és olyat csinált akkuról filmezés közben hogy elment a kép róla de a gép működött tovább hang is ment majd kiraktam alvó módba ill vissza és lett kép újból. Először arra gondoltam hogy a win ben beállitott autómata kikapcsolás csinálta de nem és nem is kábelhiba mert nem mozgattam. nem kapcsolt ki teljesen a monitor mert inkább szürke volt mint fekete. Mi lehet a hiba?
Üdv Robi -
robertka
Sziasztok. Valaki találkozott már olyan problémával hogy X60 csak úgy hajlandó indulni ha az egyik RAM foglalatban van memória, ha ugyan azt a ramot átrakom a másikba akkor nem indul pittyes és a biost se hozza be ill ha két ram van benne akkor nem pittyeg de nem ad képet. A ramok biztos jók mert másik X60-om is van és az indul ugyan azzal a rammal akár hova rakom bele.
Esetleg vigyem szervizbe? -
robertka
Elgondolkoztam egy t430 as gép vásárlásán i5-3320M procival amiben ugye hd4000 vga van és nincs is dedikált kártya a laptopban. azt szeretném kérdezni, hogy ilyen összeállításban autocad solidworks használatra ez a konfiguráció megfelelő? Nem munkaszerűen használnám de azért nem csak alap dolgokra.
Jelenleg egy HD6650 kártyám van a laptopban ez elegendően erős.
Köszönöm előre is. -
robertka
válasz Vassili_Zait #64947 üzenetére
Köszönöm, akkor sajnos várok amíg a d-vga-sak lesznek ilyen árban.
robertka
Sziasztok. Olvastam itt egy cikket a t430 négy arca címmel és ott minden gépben volt Bluetoot és a simán még webcam is. Viszon bátyám vásárolt egyet a laptopsystemnél és azon nincs webcam és hogy láttuk az eszkozkezelőben Bluetoot se. A kérdésem az lenne, hogy ez nem alap felszereltség lenne? Tudom, hogy le lehet kérdezni a garancia idejét és valahol olvastam, hogy a felszereltséget is de azt nem talatam sehol eltudná valaki linkelni nekem?
robertka
Tudtok nekem esetleg abban segíteni, hogy miért nem látom egy x240 es gépen az akku időt? A tálcán megjelenik a power manager 6 akku ikonja és ott ha jobb egérrel kattintok akkor az ki is van pipálva, hogy jelenítse meg az akkuidőt de továbbra is csak --- jelek vannak az ikonban. Köszönöm szépen.
robertka
Sziasztok, azt olvasom, hogy a 30-as széria már nem annyira ajánlott a kora miatt meg az anyaghasználata végett illetve a 40-es meg még annyira sem. Az 50-es szériát néztem ki, vagy az x vagy a t ből még nem tudom. Ez mennyire ajánlott vagy már itt mindenki inkább dell-t és hp-t venne?
robertka
Hát a "hp-t, dell-t" itt olvastam hogy ahhoz hasonlítanak többen, nyilván én is thinkpad-et szeretnék tehát nekem nagyon tetszik nem gonoszkodni akartam . Több ismerősöm mondta hogy úgy a kora hogy a 20 asnél nem érzi hogy 6-8 éves de a 30 asnál jobban kijön ez. Nekem főleg a proci teljesítménye miatt kellene az újabb gép szimulációs programok miatt.
robertka
Sziasztok, itt a hardveraprón találtam egy X250 laptopot aminek a típusa 20CL és a neten azt találtam róla, hogy IPS paneles de az eladó azt írja hogy sima TN de még gyári gari is van rá lehet hogy akkor ezt kicserélték már? Vagy IPS az csak az eladó tudhatja rosszul? Szerintetek kinek higgyek?
robertka
Sziasztok a T450 es gépemben alapból nem FHD kijelző volt de én már azzal vettem viszont így sajnos nem tudom állítani a fényerejét. Olvastam, hogy ha White list bios-t tennék rá akkor megoldódna a problémám.
Sikerült kiolvasnom a Biosból az adatot el is küldtem egy külföldi fórumon egy srácnak aki elvileg ért hozzá de azt mondta nem tudja megcsinálni. Esetleg itt foglalkozik valaki ilyennel vagy van hogy egyes modellnél ez nem megoldható, van valakinek ilyennel tapasztalata? Köszönöm. -
robertka
Sziasztok! Lecseréltem a 40AS dokkolómat egy 40AF re mert tervezek nagyobb monitort venni.
Inteles X280 laptopom van. A kettő FHD monitoromat Display kábellel rákötöttem a dokkolóra és csak 640X480 felbontást ad. Win alatt nem is aktív a felbontás választás és az eszközkezelőben is csak annyit ír rájuk, hogy Generic Monitor (No Monitor)
Ha HDMI kábellel kötöm össze a dokkolot és a monitort akkor minden jól működik de abból csak egy kábelem van.
Firmware-t frissítettem a dokkolon, telepítettem a dokkoló saját drivejét a hivatalos oldalról, frissítettem az integrált videókártya drive-ét. Többször ujraindítottam, Dp kábelt is cseréltem mert abból van 4 is. A dokkolót leszámítva ugyan ez a setup volt korábban, azzal minden működött. Két laptopom is van a másik egy i5-1245U processzoros azzal is ugyan ez a helyet. Szerintem ha hibás lenne a port akkor ezt a 640x480-as képet sem adná ki.
Neten elég sok találat volt a Displayport only 640x480-ra de nem volt semmi érdemi megoldás.
Szerintetek mit lehetne még ellenőrizni, volt már valakinek hasonló problémája? Köszönöm![ Szerkesztve ]
- HP Pavilion Aero13,3" 2K (2560x1600) 400 nit/Ryzen 7 5800U/16GB DDR4/512GB M.2 SSD/990 g
- Hiányos Laptopok!
- Yoga Slim 7 Pro 16IAH7 16" QHD+ IPS érintő i7-12700H Intel Arc A370M 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- Zbook Power 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- ThinkPad X13 Gen 4 13.3" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ROG SHUTTLE II
- 15,6"full HD matt Lenovo Ryzen 5-500u , Vega 7, 8GB DDR4 3200MHZ Ram
- Több Darab Dell Latitude 7420 i5-1145G7, 16GB, 512GB, FHD IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- MSI GL63 8SD GAMER LAPTOP // CORE I7 8750 // 16GB DDR4 // 750GB SSD // GTX1660Ti 6GB
- Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 új magyarbillentyűzet!
