Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
r3dsnake
Érdekelne, hogy a Lenovo ThinkPad Edge E125 30352XG tipusú gépben (ami már amd e450-et használ) már 6 cellás akksi van az elődjével ellentétben? (asszem az e350-es csak 3 cellás)
Ha igen, az akksi mennyivel bírja jobban? Esetleg van valakinek ilyen gépe közületek?
r3dsnake
számla szükséges-e egy thinkpad garanciális javításának az igénybevételéhez? vagy csak elég, hogy online lekérhetően be van jegyezve a serialja, valamint van kitöltött garancialevele.
köszi!
r3dsnake
válasz brekiisti #29930 üzenetére
köszi!
és abban az esetben mi lenne a teendő, ha az online rendszerben van egy dátum, a garilevélen egy ettől eltér (1 hónappal későbbi), viszont nincs számla. valamint ha garikiterjesztést vásásrolnék, akkor az az online dátumtól számítva lenne plusz 2 év, vagy a garilevélen szereplő egy hónappal későbbi dátumtól.
a szóban forgó gép új, bontatlan, rendesen kitöltött garilevéllel, online lekérhető seriallal, de számla nélkül. ezért érdekelne, hogy ez így mennyire okés, és mi lenne a teendő vele.
köszi!
r3dsnake
ha a thinkpad garilevelén az áll, hogy 1 év szervízgarancia (nem vehető ki pontosan, de szerintem ez van odaírva) akkor az mit takar? tehát ha valami hiba lép fel, akkor el kell vinni valahova a gépet? vagy kijönnek érte esetleg.
ha el kell vinni a gépet leadni valahol, az csak pestre szól, vagy esetleg szegeden is vannak átvételi pontok?
köszi!
r3dsnake
Nálatok működik ez?
Bármit írok be, és rámegyek a submit-re, nem történik semmi. Pedig 2 napja még le tudtam kérni ugyanazt a serialt, amit most próbálok.
r3dsnake
Vásárlást igazoló számla szükséges-e garanciális ügyintézésnél, vagy elég csak a helyesen kitöltött garancialevél?
r3dsnake
szerintetek EZ működne E125-tel usb-n keresztül? Lent nincs említve, de újabb gép, szóval lehet hogy csak nem frissítették.
Jah és még mindig nem tudtok vmi infót, hogy miért nem megy a garancia csekkolás a weblapon?
r3dsnake
Ha EZEN a linken lekérek egy serial, miből látszik hogy melyik házilag cserélhető alkatrész és melyik nem? Csak FRU oszlopot látok, CRU-t nem (ami az első hozzászólásban elmlítve van), és pl HDD-hez, RAM-hoz, akksihoz is FRU szám van, amit erősen kétlek, hogy ne lehetnének cserélhetők házilag.
Egy E125-ös Thinkpad Edge gépről van szó.
r3dsnake
köszi szépen a választ!
amúgy a power managerben mi a legoptimálisabb beállítás? az "optimize for battery lifespan" esetében nem tölti fel teljesen az akksit, valamint egy ideig merülni hagyja, hogy ne töltsön rá folyton, ha asztaliként használom? az üzemidő másodlagos, hosszú akksi élettartamot szeretnék. akkor ez az optimális, vagy inkább van valami jól bevált custom beállítás?
köszi!
r3dsnake
sziasztok!
adott egy thinkpad e125os noti, friss w7 telepitessel. feltettem a system updatert, frissitett is jopar dolgot, de pl a power managert es azt a talcan levo wifi ikonos cuccot sem tolotte le
ezeket kulon kellene telepitenem, vagy az updaternek meg kellett volna talalnia ezeket?
valamint erdemes minden recommended dolgot feltelepiteni vele, vagy van ami folosleges? a 70 futo folyamat kicsit zavarja a szemem
koszi!
r3dsnake
Az e125-nél (amd brazos e450) miért lehet olyan gondom, hogy közelébe sincs teljesítményben annak, amikre más notikban/asztali lapokban ugyanez a cpu/gpu páros tud? Nagyon nem hozza az elvárható szintet. Esetleg a lenovo korlátoz a gépben alapból valamit? Hogy tudnám kideríteni, hogy valami vissza van fogva? (Természetesen töltőről próbáltam játék közben)
r3dsnake
válasz azbest #30379 üzenetére
Teljesítménycentrikuson van. Nincs fenn a lenovo power manager, de amikor fenn volt, akkor is ugyanez volt a helyzet
Példa, ráadásul ez a "kistesója" mert e350/HD6310, miközben nekem e450/HD6320, szóval kicsivel magasabb órajelek, teljesítményben is legalább a szintjén hoznia kéne. Nem hogy harmadát (se)...
Köszi a választ, minden segítséget/ötletet szívesen fogadok. Mert jelenleg nagyon úgy érzem, hogy eladósorba fog kerülni az egy napos (se) gépem.
r3dsnake
válasz ArrayOfLilly #30382 üzenetére
Úgy látszik az a gond, hogy alapból a 500Mhz-es gpu (amit 608Mhz-ig kéne tudni túlhúznia) nálam max csak 277-en megy. Megnéznéd te is CPU-Zben hogy neked mit ad ki nálad? Esetleg valakinek van tippje, hogy hogyan lehetne a gyári órajelen járatni? Ez így rettentő zavaró, és így kétlem, hogy megtartanám ezt a gépet. Elég nagyot csalódtam...
r3dsnake
válasz ArrayOfLilly #30388 üzenetére
Én az Aida64-es Stress GPU-t nyomtam be, az ATI powerplaynél be van állítva, hogy maximális teljesítmény, és így nem tudott 277 fölé menni. Szerintem ezzel lehet gond.
r3dsnake
válasz azbest #30390 üzenetére
Telepítve volt, maximum performance beállításokkal sem volt javulás. Pont ezért tettem újra az egész wint, hogy kihagyom a lenovos progikat. Az eredmény ugyanaz.
TurboCore a procira vonatkozik, az szépen fel is megy 1,64-ig, azzal nincs gond. Viszont a gpu sehogy nem akar 277 fölé menni. Kétlem, hogy visszavenné a gpu-t a proci miatt, mert ennek a chipnek összesen van 18W tdp-je (proci+vga együtt), és más gépeknél sem csinálja ezt.
Első telepítésnél válogatás nélkül az összes progi felkerült a lenovo update-ből, a power managerben beállítottam a maximumra a teljesítményt, amd-nél ki van véve az energiagazdálkodás, de nagyobb sebességet így sem tudtam elérni. Gyanítom, hogy gyárilag az 500mhz-ről lekorlátozták 200mhz-re. Hogy tudnám ezt kideríteni biztosra?
r3dsnake
válasz r3dsnake #30395 üzenetére
Nah sikerült már annyit elérnem, hogy fel tud ugrani az órajel 600-ra, viszont tényleg csak ugrik. Aztán visszaesik 275-re. Íme egy kép GPU-Z-ről játék közben:
Szerintem ha folyamatosan 500-on tudna maradni, rendesen mennének a játékok is. Az a furcsa, hogy a gpu-z 508Mhz-et mutat órajelnek, de a grafikonnál 275re esik vissza mindig.
Valaki rá tudna nézni légyszi, hogyha van pár perce ilyenre, hogy nála hogy viselkedik gpu-z által játéknál? Fenn tud-e maradni rendesen 500mhz-en? Vagy esetleg ötlet, hogy miért csinálhatja ezt?
r3dsnake
válasz azbest #30400 üzenetére
Ez a grafikon folyamatos játék közben van, ami rengeteg microlaggal és 30 fps alatt képes csak menni. Míg másnak e350-nel ugyanez a játék, ugyanezzel a beállítással 60fps-sel megy. Tehát hiába kellene terhelni a GPU-t, mégsem teszi rendesen. A játék pedig élvezhetetlen így. Természetesen töltőről is próbáltam, teljesítménycentrikus beállításokkal. Plusz ennek a chipsetnek 500mhz-nek kellene lennie az alap órajelnek, mégis leugrál 275-re. Ha stabilan maradna 500-on, teljesítménybeli probléma sem lenne. Feltettem a lenovo power managerét, de semmilyen változás nem történt. Kétlem, hogy normális lenne, hogy a default órajel 200-275 töltőről. Nem lehet ezt valamivel megemelni? (BIOS-ban nem láttam ilyet. BIOS frissítés is történt)
Köszi a türelmeteket! Nekem már kezd fogyni sajnos a gép miatt, de nagyon örülök, hogy próbáltok segíteni : )
r3dsnake
válasz azbest #30408 üzenetére
A gép biosában semmi komoly állítási lehetőség nincs. De reseteltem a beállításokat, teszek fel egy teljesen új windowst, viszont utána a lenovo updaterrel mit lenne érdemes feltenni? mindent pipáljak ki, vagy elég csak a power manager? Az amd driver nagyon régi az updaterből, tehát azt nem gond, ha az AMD oldaláról telepítem? Először menjen fel a power manager, vagy először a VGA driver? Jah és windows update-tel foglalkozzak-e? Ha igen, akkor melyik lépés előtt/után?
Köszi a segítséget!
r3dsnake
válasz azbest #30410 üzenetére
Tehát a Lenovo updaterben csak a keyboard shortcutot és a power managert válasszam ki? A többit hagyjam ki teljesen egyelőre? Majd Win update, majd a legfrissebb AMD driver az AMD oldaláról? (Bocs a sok kérdésért, de most teszem negyedszerre újra a wint. Jó lenne, ha működne úgy, ahogy kellene)
Trackmania Nations Forever, és GTA San Andreassal teszteltem
r3dsnake
Az előző gondjaimtól függetlenül lenne egy kérdésem. Mielőtt feltettem az Power Managert feltettem úgy működött, hogyha megnyomta a power gombot, lement alvóba, lecsuktam és amikor kinyitottam egyből ébredt is. Most ezt nem csinálja (a flipre most sincs beállítva semmi, és ezelőtt sem volt. Tehát a fedénél "nincs művelet" van, a gombnál pedig "alvó állapot")
r3dsnake
r3dsnake
Újabb tesztek: Portal: tűrhetően elfut. Blur szinte játszhatatlan...
Amúgy CPU-Z DRAM frequency-re 533mhz-et ír. Az miért lehet? 1333-as modul van benne, és gyárilag 1066-on mennie kellene.
r3dsnake
akkor gondolom ez így rendben, köszi!
amúgy elég furcsa dolgot csinál néha a thinkpadem. be van állítva, hogy a power gombra aludjon. viszont néha amikor összecsukom és kinyitom nem ébred fel. ez még a kisebbik gond. viszont van amikor a power gombot resetnek veszi, teljesen újraindítja a gépet. ez mitől lehet? rettentő zavaró, főleg amikor egy rakat dolog meg van nyitva, sietnék valahova, letenném alvóba, és oda az egész...
fontos lenne, köszi!
r3dsnake
válasz r3dsnake #30478 üzenetére
mintha azt vettem volna észre, hogyha akkor sleepelnék, amikor felpörög a venit, akkor csinálja ezt a reset dolgot. de ez csak feltételezés. remélem tud valaki megoldást, mert ez tényleg nagyon zavaró tud lenni. mit lenne érdemes beállítanom az energiagazdálkodásnál? (bár nem szívesen kapcsolnék be autosleepet és hibernálást)
esetleg ez nem lehet olyan bug, ami már garanciás probléma?
(mondjuk 3 napos gépről van szó. nemigazán várnám, hogy ilyeneket csináljon)
köszi!
r3dsnake
válasz r3dsnake #30483 üzenetére
újratettem mindent (sokadszorra), lenovo update-es progiból. a probléma ugyanúgy jelentkezik, időnként teljesen újraindul a gép, amikor sleepbe tenném. rettentő idegesítő... van lehetőség valahogy biost downgradelni? úgy rémlik mintha az update óta lenne ilyen szar...
r3dsnake
ENNÉL a vidinél, ami látszik az elején, azt hogy lehet előhozni? Mármint hogy így összeszedje egy kupacba a lenovos cuccokat.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy az e125-be alapból van-e 3G modem? Ha nincs, és vennék bele, akkor van neki szabad slot, vagy valamilyen kártyát ki kellenem venni? Pl. ha Wifi kártya helyére menne, akkor létezik olyan 3g-s mini pcie-s kártya, ami tud wifit is?
Amúgy még mindig csinálja a gép azt, hogy az alvás gombra (ami eredetileg power gomb), újraindul a gép teljesen. De ha startmenüből altatom, akkor teljesen rendben van. Szerintem az új BIOS okozza ezt a gondot. Létezik downgrade valahogy? Ha nem, akkor ez lehet garanciális hiba? Végülis egy eléggé mindennapos alapfunkció hiányzik.
Előre is köszi a válaszokat!
r3dsnake
E450-es procival rendelkezőktől kérdezném, hogy nálatok lemegy-e a GPU órajele 275 alá, ha nincs terhelve és energiatakarékos séma van kiválasztva? Akksikímélés szempontjából nem volna rossz egy alacsonyabb GPU órajel böngészésnél. Köszi!
r3dsnake
Nos, más is írt a kérdésemre a Lenovo fórumon, hogy nála is jelentkezett. viszont amit ÍR, elég furcsa számomra. Alapból ha a lenovo-s progiban beállítod a műveletet a gombra, akkor megváltozik a win7 energiagazdálkodásnál is. És ugyanígy fordítva. Megnéztem, nekem mindkettő ugyanarra van beállítva, és a hiba továbbra is jelentkezik. Vagy rosszul értelmezem és másra gondolt?
r3dsnake
Írtam az első hozzászólásban említett szegedi lenovo szervíznek "pc-box", hogy hozzájuk le lehet-e adni garanciális javításra kapott gépet. És azt válaszolták mailben, hogy a lenovo központosította a garanciáztatást januárt 1-től, és oda tudom leadni ahol vásároltam. Esetleg van valakinek erről infója? Remélem ez nem igaz, mert vidéki vagyok, azonban nem itt lett vásárolva a gép (eleve csak garancialevéllel vettem, számla nélkül, mivel annak elégnek kell lennie a gariztatáshoz. Vagyis még az sem kell, elég a serial) Tehát azt sem tudom hol lett vásárolva pontosan a gép.
Fontos lenne a válasz, köszi!
r3dsnake
Köszi Neked és a többieknek is a válaszokat!
Írtam az IBM magyarországnak a problémámat, remélem fognak válaszolni!
Majd jelzek, ha van valami fejlemény.Amúgy írtak a lenovo support oldalán a sleep probémámra, azonban olyan win7 update-et linkeltek, ami nekem már felkerült egyébként is a frissítés során. Szóval a probéma továbbra is fenn áll. Nem tudja valaki esetleg, hogy van-e valami bugreport oldaluk / címük?
Jah és hogyan tudnám kideríteni, hogy van-e szabad PCI-E slot a gépben? Szerintem alapból a wifi foglalja el, viszont ha cserélném 3g-re, van olyan megoldás, hogy a wifim is megmaradjon?
r3dsnake
E125 tulajoktól kérdezném, hogy nektek is kicsit bentebb nyomható jobbról az alsó fedlap? Nálam balról teljesen egy síkban van a géppel, ha megfogom, de jobbról mintha 1-2 milit kintebb lenne, kicsit benyomható. Szétszedve sosem volt, a csavar szoros.
r3dsnake
1 hetes thinkpad tapasztalat:
- Sleepbe képtelen rendesen lemenni a gép, inkább újraindul. Az összes létező bugfix fenn van
- Képtelen felébredni sleepből a fedél kinyitására. Kizárólag gombra hajlandó
- Jobbról kicsit lötyög a fedél alja, mindez úgy, hogy a gép még nem volt szétszedve.
- 1333MHz-es ramokat támogató chipset, 1333-as ram -> 1066MHz-en fut.
- A GPU teljesítménye korlátozva valamilyen szinten (érdekes, az összes review-nál ugyanez a chipset jóval magasabb pontokat kap a W7 élményindexnél)
- Egy normális support mailt sem találtam, az itteni fórumozók próbálták megoldani a gondjaim nagy részét (köszönet érte!)
- Idióta gariztatási rendszer, még egy acernek is pick n return van. Ráadásul nagyon úgy tűnik (utólag), hogy a városomban le sem tudom adni a gépet.Most hirtelen ennyi jut eszembe. Elhihetitek, hogy én sem ezt vártam ettől a névtől... Ez is már csak brand. Mint a VAIO. 2 pixelhibás gép is egymásután (szintén bontatlan, új gépekről van szó)
r3dsnake
válasz audi100td #30698 üzenetére
Akkor legyen ideapad. vagy gyalupad, vagy akármi a neve. de ne thinkpad... Én ezt szoktam elkurvulásnak nevezni. Ha ezt a nevet adták neki, szolgáljanak is rá legalább. És az, hogy ez nem olyan thinkpad, mint a többi, még nem mentség azokra az alapvető hibákra, amiket felsoroltam. Egy gagyi acer netbook nem csinál ilyen hülyeségeket.
A szervizre direkt rákérdeztem itt a fórumon vásárlás előtt, valamint említették fentebb, hogy Debrecenben volt garis javításra leadva a gép, és ugyanúgy nem szerepel debreceni cím a Lenovo-s listán.
Ha esetleg valakit vagy ismerősét érdekelne a gépem, megköszönném, ha írna privátban. A bolti ár alatt, természetesen.
r3dsnake
válasz Chaser #30704 üzenetére
De pont ez a gond, a gépet úgy vettem mástól bontatlanul, teljesen más városból. Ezért is kérdeztem rá itt fórumon, hogy szegedre vihetem-e gariztatni ettől függetlenül, amire azt a választ kaptam, hogy igen. A garancia hivatalos, a gép serialja is be van regisztrálva, de a noti nem Szegeden lett vásárolva.
Ezért zavar nagyon a dolog, mert meg sem gondoltam volna a megvételét, ha tudom hogy a közelbe nem tudom leadni javításra.
r3dsnake
Az mitol lehet, hogy a lenovo oldalarol leszedett windows hotfixre (KB958685) azt irja ki, hogy a frissites nem ervenyes a szamitogepemre?
- 11. gen i5/ 14'' FHD IPS/ Iris Xe G7/ 16GB DDR4/ Latitude 3420/ FÉLÁR ALATT!/ garancia
- Garanciás Dell Latitude 5520 + Dokkoló
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- HP Pavilion Gaming 17-CD0008NH
- SZÉP ÁLLAPOT! HP Elitebook 2570p, i5-3340M, 8 GB RAM, jó akkumulátor, garancia!
- Surface Pro 4 használható, de sérült kijelző
- Asus X200M 11,6' Notebook, Intel Dual, 4GB DD3,500GB HDD,szép állapot, akksi nem jó, ingyen FOXPOST
- Lenovo G505, 15,6" HD kijelző, AMD E1-2100 proci, 6GB DDR3, 120GB SSD, 2-3 órás akksi,ingyen FOXPOST
