Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
N4nI
sziasztok
x61: már több mint egy éve használom, gépet akartam venni (laikusként) abban az idöben és beesett egy srác egy szerelésre (v6 nem igen olcso)...volt a polcon egy nyakamon maradt szettem, megcsinaltam neki és ez volt a fizetseg....voltak rajta már használatbol eredö nyomok, garanciarol nem beszelt, hasznalt gép révén, ez nekem termeszetes volt...maradt a zsebemben a gép ara amit elkoltottem volna es egy polcdisztöl is megszabadultam....és hál isten eddig hibatlanul mukodott, fokent halozatrol.... a szervizes sracnak se volt annyi esze h felhivja rá a figyelmem (esetleges gari) , tegnap véletlenül egy avatotabb srac nezett meg vmit rajta es kesobb szolt h igen csak garis a gép ez a történetem kicsit részletesebben.....
cpu ventillátor megy már tönkre, zörög, melegszik illetve kékhalálozik a gép, bluetooth-nál ment elöször kékre, aztan sok alaplaphibára utalo dolgot produkált.....220 bedugasakor magatol indul, majd csattano hang kisereteben kikapcsol, de magatol kezdi ujra, lassan, de betölt, feláll a rendszer, müködik a gép...ceruza pöcke bent a helyén elfáradt, nem lehetett kiszedni mert megszorult, el is törte a tartoját belül....a képernyö mivel tábla kissé oldal irányban kopott már.....
és a korona 2011ig garancia :S
érvényesíteni lehetetlen igaz? ( szet volt már csavarozva, cmos elem csere, venti kifujasa)
valakinek a valakijének a valakije nem dolgozik ibm szervizbe, akik vhogy tudná ezt a garit ervenyesiteni? nincs mi..
köszönök előre is minden hozzászolást.
üdv.
N4nI
sziasztok
lenne egy gyors kérdésem, adott egy ibm r50 gép, celeron, 1 gb rammal....egermozgatas vagy munka közben, teljesen mind1, lehet filmnézés is, bizonyos idöközönként megakad egy-egy pillanatra.....az eger mutatoja is megfagy arra a kis idöre, utana megy tovább rendesen, majd megakad....az egeren eszrevettem már, tegnap beraktam egy filmet es az is szaggatgatott....mi okozhatja ezt a hibát?
köszönöm szépen
üdv. -
N4nI
válasz Shadowfax #1815 üzenetére
szia
van benne wifi ami midig megy, mert vhogy az fn gomb paranccsal nem tudom lekapcsolni, van ami gomb mukodik van amelyik nem kimondott kapcsolo sincs a gépen....
most letöröltem a wifi drivert, ujraindult de még mindig megy a wifi hasznalni is tudom
ilyenkor miujsag?
köszönöm
N4nI
válasz Shadowfax #1819 üzenetére
szia
fent van minden féle program az ibm-töl,keyboard customizer, a hotkey is, csak a wireless és az easy eject ki van "szürkére" véve....nem lehet bekapcs, se kikapcs.....a wifit szeretném használni, házon belül néha néha, addig azt mondod biosban tiltsam le? mert ez az akadozgatas zavaro, filmnél föleg.....
köszönöm
N4nI
válasz Shadowfax #1823 üzenetére
minden oldalt de a microsoft-ot nem tudom elérni, nem tudom miert....mashelyröl töltöm a 2.0ást....
sikerült az általad emlitett dolgokat megcsinalni, és kordába is tudtam fogni a wifi-t....mostmár ki és be is lehet kapcsolni, az update segitett, megjelentek a kiszurkitett lehetösegek és a finombeállitasok is....
köszönöm
N4nI
válasz Shadowfax #1897 üzenetére
szia
hol lenne erdemes a szervizek közül megprobánom a gariztatast a cmos elem cserélt ibm gépemen? garancias még csak szét volt szedve tudod. gondolok itt arra h vhol kukacoskodok vannak, valahol emberseges emberek ( tapasztalat esetleg?)
2040 Budaörs vasút u. 15. (36) 23 555-4363 Kventa Kft.
ez elég közel van hozzám, vélemény esetleg érdemi tapasztalat?
köszönöm
N4nI
sziasztok
nincs valakinek egy elado x subnotija? x40 pl. érdekelne esetlegesen holnapi átvétellel.
köszi
N4nI
sziasztok
x61 tabla halál utan, került most hozzám egy x40es gépecske.
valaki megosztana velem az ezzel a géppel kapcsolatos tapasztalatokat? kényes pont, hibák, melegedés, stb?
köszönöm szépen.
üdv
N4nI
szia
233x CF kártya van benne hdd helyett, ventillator csak bekaocsolaskor szolal meg, nagyon csendes igen. Jelenleg az alaplapi 256 ram van benne...ezzel sztem kicsit lassucska maga a gép. Dobtam bele egy 256as modult, megy vele, felismeri, de sztem megsem az igazi, akadoznak a folyamatok....Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) ezt irja everest a benne levo gyari memoriara.....ha berakom az ures slotba a masikat...a sor eltérö teljesen, a többi szám is.
mit tegyek bele?
N4nI
sziasztok
kérdésem lenne ha lehet:
x40-ben most cf-ide atalakitoval egy cf kártya teljesit szolgalatot. hdd lesz beszerelve helyette... van a hdd-nek beépito kerete vagy csak be kell tolni a helyere ra a takaro es csavar?
N4nI
szia
elég lenne a 8gb cf, de vmiert lassu a gép, akadnak a folyamatok, ha kattingatok ide-oda, csinalnam a dolgom, akkor megall a rendszer es soha nem eri utol magat. Arra gondoltam hogy a cf miatt lehet,mert az gyorsan olvas, de irasnal belassulhat? vagy a 256 ram miatt van ez? 512vel is ez van....xp van fent....1 futo msn, es 1 futo firefox es megall a rendszer ha "többszálon futok".....mitöl lehet ez? ujra kell inditanom....vmikor állásában is megall a rendszer....
N4nI
válasz Gondwana #3424 üzenetére
koszonom a pm-et es a valaszt is, sajnos ennyire nem tudok beleturni a dolgokba, se idöm, se energiam 2 nap utan, dolgozni vettem a gépet, de meg 1 percet nem foglalkoztam munkaval. az eladonak visszaviszem ( booss forumtars ) , sajnalom mert magukat ezeket a gepeket szeretem, de igy hasznalhatatlan. 10ezer forint egy hasznald hdd, ssd meg meg dragabb. ennyit nem er nekem, se a szaladgalas, se az idö. igy is 8000ft-omba lesz mire visszakapom a gépem (2 ut, 3xx km) es utana meg mindig mennem kell valahova egy gépet beszerezni.
üdv.
N4nI
Tudod nekem mar ma dolgoznom kellett volna, de mas ment helyettem (-10.000/nap)...
Megirtam neki a problémam, de csak magyarazkodas van, h igy ugy. Ö vett multkor egy gepet es nem az volt benne ami, ot se karpotolja senki, Én is nyeljem be. Ezt szeretné. Ö amugy eddig nem, de mar nagyon képbe van a Cf kártyákkal kapcsolatban. Azt is elsumákolja h azt mondta friss xp-t tett a gepre. Mosmar azt mondja semmi ilyenrol nem volt szo, ö nem nyult hozzá. Felajanlotta h 5-7ezret visszautal, de elotte kuldjem el postan a cf-et es az atalakitot, majd utal. Ez also hangon is 3-4nap. Mondanom se kell hogy annyit nem fogok állni a munkaban, asztali geppel meg nem tudok kiszállni. Masik meg nincs. Ha felhivja a figyelmem arra h nezegetesnel, kattingatasnal az asztalon szepen mukodik a gep, de ha mar programokat szeretnek hasznalni arra nem eleg am a cf.....akkor megkoszonom es nem veszem meg. 512 ram volt a hirdetesben, kiderult indulasom elott, h csak 256ot tud adni, mert a masik meg nem jott meg amit rendelt. Valamint van hozza egy slim cd-rom vadi uj. Mire odaertem ,ott szembesitett vele h jaj valahova elkevertem, stb stb. De egy 5.25os regi vipower tapos nagy szornyet tudott mellekelni a géphez. este amint hazaertem, feltetem a programjaim,megirtam h eddig oké minden, de lassunak tunik. aztan jottek elo a szep finom dolgok.....hasznalhatatlan !!
irtam neki h igy nem jo, vegye vissza legyen szives, ö nem veszi vissza, nem erdekli a problemam, elvittem es kesz.....tüéles kép a hirdetesben !!! hazaerve bal felul 2 folt a képernyoben vilagos képnél.....hibatlannak mondta....
1-2 napot varok, aztan szivfajdalom nelkul beulok a kocsiba, visszaviszem 100km-re, pénz nem kell vissza, de apro darabokra töröm a fején. megigertem neki is. igy lesz 60ezer minuszom, kb 30ezer munka kiesesem....szal kozel leszek a 100hoz es gepem se lesz....de benyelni nem fogom a kedvesseget....
N4nI
sikerult holnapra egy szemelyes talakozot megbeszelni, visszad 7000ft-ot, hozzateszek 3at es beszerzek egy hdd-t, amivel remelem mostmar jol fog mukodni.
elnezest az esetleges off-ert mindenkitöl
N4nI
N4nI
eddig lekopogom csak normalis ugyvitellel es emberrel talalkoztam itt, na jo 1-2 volt akire emlekszem, de mostanaban meg vannak bolondulva az emberek.
nem tudna nekem valaki segiteni 1.8as hdd beszerzeseben? itt a ph-n volt egy most, bejelentkeztem, de másé lesz már azt irja.
ma déltöl ugy 3ig pesten leszek, gépestöl, mindenestöl, ha valakinek lenne, ossza meg velem.
köszönöm
N4nI
Senkinél a polcon egy 1.8" IDE hdd X40-be?? nagyon sürgös és fontos lenne....
N4nI
válasz buherka #3458 üzenetére
köszi azért, nezegetem ezeket is már, eddig 11.500 körüli áron találtam asus eee 30gb 1.8as kulsot....elmeletben ide, asszem gyakorlatban is.....boncolgatas nekem is eszembe jutott.
miert nem lehet kapni 1,8as hdd-t? 120asba van ssd áron, az meg kinek kell.
1et talaltam most, de messze van tolem, 8000 ft...és posta lenne, fazok kicsit a magyar posta hdd kuldesetol.
N4nI
válasz buherka #3461 üzenetére
értékbiztositott csomagban 9 lenne elsobbsegivel....gondolkodom a dolgon, mert mast nem talalok. a 11500as eee kulso is benne lenne majd 15be...de ennyit nem szánnék rá ezek utan.
talaltam a laptopalkatreszek.hu-n ugyan ilyet mint a 8+1postas......csak az 35ezer, 3 nap gari elmebetegek....
a magyar posta, kuldtem egy memoriat egy sracnak, masnap ott volt a csomag, de az utanvetes összeg 6 nap volt mire megjott...jo emberek.
N4nI
sziasztok
lenne egyszeru, de lehet badar kérdésem.
win7 magyar feltelepitese utan, lehet valahogy német nyelvüt csinálni belöle?
üdv és köszi
N4nI
sziasztok
lenne egy wifi kérdésem. intel 2200bg 3b kártya. inteltol felteszem a drivert, mukodik, minden oké vele, de állandoan megy. fn+f5 azt irja nincs telepitve. hogy tudom kapcsolhatova tenni?
köszönöm
N4nI
hu ellnézést, nem is irtam, egy ugyan olyan gép mint az enyem, x40es, barátomé. a kulonbseg h az enyemben van bluetooth modul is, az ö panelja más. amit az ibm oldala hoz x40-41hez driverek kozul a wifi félékkel nem csinal semmit. kulon wifi driver a inteltol telepul rendesen, de az fn+f5 nem vezérli.
a rendszer egy xp professional.
N4nI
sziasztok
mivel és hogyan tudom ellenörizni, a gépemben lévö akksi állapotat, veszteseget, stb?
köszönöm
N4nI
Közben rájottem h az everestem nem teljes, feltettem egy portable verziot.....ezt hozta....az akksi jelenleg toltes alatt.
Battery Status 87 % (High Level, Charging)
Device Name IBM-COMPATIBLE
Manufacturer SANYO
Unique ID 11SANYOIBM-COMPATIBLE
Battery Type Rechargeable Li-Ion
Designed Capacity 65120 mWh
Fully Charged Capacity 68370 mWh
Current Capacity 58930 mWh (86 %)
Voltage 16344 mV
Wear Level 0 %
Power State AC Line, Charging
Charge Rate 30661 mWAz elhasználodas 0%, ennek örülök....utangyartott akksirol van szo....van meglátás vele kapcsolatban?
N4nI
valaki az akksi dologra?
miert van az hogy fent van az ibm battery maximizer illetve a winfos xp gyari telepméröje...mindig mast irnak ki egymashoz kepest, valamint magukhoz képest is ugralnak az akksi idök.
köszönöm
pl most - 6:25 a maximizer, 5:30 a winfos.....majd 4:24 - 5:47 2 perc mulva... a gép teljesen levett fényerövel, wifi kapcsolattal megy, msn fut jelenleg, amibe neha irok pár sort....mégis ugrál.....vagy had ugráljon ide oda? %-ra hasonloképp csokkennek.....
N4nI
sziasztok
ha egy x41es kis sub, nem latja a hdd-ket....lehet vele kezdeni vmit? alaplapcseres vagy "kuka"?
köszönöm
N4nI
Urak
Hallottam vmi ibm programrol, ami az akksi elektronikaval? felejteti el a dolgokat es ujratanulja amit kell? Létezik e ilyesmi valoban, esetleg erdemi tapasztalat? x40 , x41 akksinal ha van, kivitelezetö-e?
(I)Akksi témához:.(/I)
Utangyartott 4400mah-ás akksi....x40-41-be....csomagolas kibont....berak...bekapcsol...56%...lemerit...kisül....töltés....lehuz....gép bekapcs...100%... 5óra feletti mukodesi idöt ir....reálisan csökken....minden nagyon szép....85%-nál azonnali telepcsere riasztas....gép alvo állapotba kerül....felkeltem... marad 85% ketyeg masina tovabb....reálisan merül.....már 5 orat elment majdnem, mikor 17% volt....15%-nál se szo, se beszed, kicsatt, néma csend....hupsz....kisült v vmi....kicsit var vele, had nyugodjon meg....töltö rádug....semmi, mondom várok....semmi....tolto ki...akksi ki...akksi be...töltö...semmi...hmm....akksi ki, gepre 220....indul gép, oké...hama lelöttem...akksi be...tötö be....és nicsak, veszi a töltest...töltödik....feltöltödött...ránéztem everest es maximizer....ciklus 1, 2% elhasznalodas....na szép....85%-nál 2x-ra nem volt riasztas....de 15%nal off....elobb irt jatek utan vehetö töltésre....eddig 3 ciklus van benne, 15%-nál minidig csatt....elhasználodas 6%......az elso ranezesre 69000mah volt a teljes kapacitas, 3 feltoltes utan ugy emlekszem most 58000. ebben a tempoban nem sokáig lesz akksim....
ezert is erdekelne a program ha egyaltalan letezik, meg ezt a kenetet feladnam neki.
illetve: gyari elektronikat "rossz" akksibol nem lehet belemüteni?
üdv és köszi
N4nI
Köszi Urak
hasznalom mig meg nem doglik, mondhatni ugy kaptam a gephez...csak gondoltam megosztom itt az amugy is köztudott dolgot
utangyartottat ha lehet akkor ne vegyetek, ahogy szetneztem, meg dragabban kapni, mint egy gyarit, olcson kinalo embertol......persze, ha szan az ember rá kis idöt, hogy körbenezzen.
N4nI
nem szivok már hál isten, a probléma a cf kártya miatt volt , gyari hdd-vel hibatlan a gép.
csak az utangyartott akksi szépségeit gondoltam megosztom ha már felvetödött itt többször és akkor egyben tájékozodom is jobban a hallottakrol.
4200as hdd ellenére is jol használható, extra csendes, massziv, minöségi darab.
ezt az utangyartott akksit, beállitásoknál feltettem 20%-ra, hogy akkor szoljon h gaz lesz mindjart, ilyenkor felrakom töltöre...töltödik is egyböl, nem csattan ki és ami a lényeg, nem irt be amortizaciot....es tudja az 5 orat.....még magkapja azert azt a resetet, hatha akkor ertelmesebben mutat és nem marad meg a 15%os kilépökapu...aztan megy mig megy
ja igen: ha a gép nem látja a hdd-t (x41)....alaplapos? vagy?
N4nI
Urak
Az utángyártott akksikhoz visszatérve:
Irtam itt vmeik nap, hogy hogyan jartam az utangyartott x40 akksival. Tegnap egy uj xp telepites es driverezes utan, megcsinaltam a gyári power manager akku resetet. Az eredmény nagyon pozitiv szamomra. Az elhasználodasi érték maradt 6%. Csak a töltési ciklus változott. A lényeg viszont, h a telepmérök nem ugrálnak, hasonszörü az idökijelzés...és nincs 15%nál rendellenes kisülés ....jelenleg meg volt már a normál 10%-os riasztas, most 9% van még, 25 percet ir rá. Az eddigi teljes üzemidö, a 4400mah-s akksival, kereken 5 óra és van még 9%. Élettartamával kapcsolatos informáciokat közlöm majd, remélem 1 évet kibir .
N4nI
A leirashoz tartozik, hogy ezen uzemidö bekapcsolt wifivel, aktiv internet hasznalat és aktiv torrent letöltés közben mérödött, órával, nem a telepmérövel....
közben volt egy kisülésem 5óra10perc az üzemidö..... 1 pici negativum maradt, h a 10%-os risztas utan, ment meg 15 percet....de a % kijelzes megalt, nem számolt lefelé. Ennek ellenére elégedett vagyok. Ha meg lett volna a kritikus riasztas, akkor lettem volna csak gyáriasan elégedett
N4nI
tisztitás sem segit, vmi "elhasználodás" lesz igen, hogy mi azt nem tudom pontosan, de 2 gépnél is tapasztalom ezt a fajta hangot. bizonyos szogben, nem a megszokott, szokasos szogben nyomva nincs hangja ill mellözhetö, eleinte nem nagyon zavaro, de idövel élesebbé válik a hang
- Milyen alaplapot vegyek?
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Horgász topik
- Dell notebook topic
- Vicces képek
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Új/Újszerű Asus TUF F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 - Gari
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 - i7-10510U, 16GB, 256GB - Garancia
- HP Zbook Firefly 16 G10 (865S8EA) Mobile Workstation - ÚJ - 16" notebook - i7-1360P, 32GB
- Asus TUF FX505GE - 15,6"FHD IPS - i7-8750H - 8GB - 512GB SSD - GTX 1050 Ti - Win10 - Magyar
