Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
szmissz
Mivel elég sokat szívtam vele, gondoltam megosztom a tapasztalatomat, hogy a legfrissebb elérhető,Win7-re kiadott hivatalos Lenovo Intel HD VGA driver hibás (12 Apr 2011
8.15.10.2312). Konkrétan nem működik vele a GPU gyorsítás, se youtubeon, sem máshol, ahol erre van szükség.Az Intel.com-on azóta már 2 frissebb van, a Lenovo meg szarik rá.
Ha már fent van a Lenovo féle driver, akkor nem fogja engedni feltenni az Inteltől származót, szóval először azt kell uninstallálni, reboot és aztán mehet az inteles és utána suhan minden rendben.
Tiszteld meg a másik felet azzal, hogy válaszolsz a privát üzenetekre!
szmissz
A T410-es gépemre szeretnék venni, szereléssel együtt egy új fedőlapot. Tehát a gép felső tetejét cseréltetném a karcok miatt.
Tudtok ajánlani egy jó és olcsó helyet, ahol meg tudnám csináltatni?
Köszönöm!
szmissz
válasz buherka #34305 üzenetére
Köszi,
Ezzel a verzióval már számoltam, de a videón látható képernyő csere semmi ahhoz képest, amit ez a fedlap csere igényel Ott atomjaira kell szedni a gépet.
Gondwana: Sajnos ez már nem a szappanos kategória, 2 olyan vésés van rajta mint a Grand kanyon
szmissz
Ha van itt valaki, akinek egy ilyen fedlap csere még a reggeli kávé előtt félálomban is megy, annak szívesen megfizetném a munka elvégzését.
Lehetőleg tényleg olyan ajánlatot várnék, aki hivatalosan is ezzel foglalkozik mondjuk munkaidőben, de vállal maszekot is a fórumos kollégáknak
szmissz
válasz buherka #34315 üzenetére
Nem szép is lenne, hanem szép is!
A legtöbb lépésből álló, legösszetettebb feladat a hivatalos útmutató szerint is. A zsanér kiszedés is része a dolognak, egy apró része. Aztán vannak még a csemegék, mint az összes antenna kábel és egyebek kiszedése ÉS visszarakása az új keretbe... élmény lehet.
Ennyi külön nagyobb lépésből áll, amelyek önmagukban is feladatok.
For access, remove these FRUs in order:
• “1010 Battery pack” on page 85
• “1020 ExpressCard blank bezel” on page 86
• “1050 DIMM slot cover” on page 90
• “1070 PCI Express Mini Card for wireless WAN” on page 92
• “1080 Keyboard” on page 94
• “1110 PCI Express Mini Card for wireless LAN” on page 103
• “1120 Keyboard bezel assembly, FPC cable, and Bluethooth daughter card (BDC-2.1)” on page 105
• “1150 Speaker assembly” on page 112
• “1160 LCD unit” on page 114
• “2010 LCD bezel assembly” on page 135
• “2020 LED board” on page 137
• “2030 Integrated camera” on page 138
• “2040 LCD panel and LCD cable” on page 139
• “2050 Camera cable” on page 141
• “2060 Wireless LAN antenna assembly or wireless LAN/WAN antenna assembly” on page 143Sajnos semmi köze nincs a T61 szereléséhez.
szmissz
válasz Gondwana #34323 üzenetére
" illetve aki kiszedi és szétszortírozza egy ilyen műveletnél a kábeleket, az meg is érdemli, hogy utána ismét fűzgélje a zsanérba."
Ööööö... hogyan is kerülhetem ki ezt a műveletet, ha az új hátlapba át kell tennem a meglévő kábeleket?
szmissz
válasz Chaser #35022 üzenetére
Váó, micsoda kategórikus kijelentések
Hány darab utángyártott akksit vettél már Thinkpadbe? Én hatot, hibátlanul üzemelnek évek óta.
7 ezer ft-ba kerül és esetleg 1 évvel hamarabb elhasználódik (nem így tapasztalom) mint a hivatalosan minimum 3-4x be kerülő gyári?
Hát lehet számolni.
szmissz
A mostani saját akksim épp eredeti gyári: Sanyo...
130 ciklus van benne.
Tervezett kapacitás: 56.16 Wh
Aktuális kapacitás: 57 Wh
Hátő... nem szar éppen.
szmissz
Nem károsítja, nem melegíti, semmi hátrányát nem tapasztaltam soha. 6 gyári (mind másik gép) tönkrement akksijai helyére 6 utángyártott ment, van olyan, ami szerintem már 3 éves.
Simán ugyanannyit fog bírni, mint a gyáriak, csak lehet, hogy 2 év múlva már 20%-kal, vagy többel gyengébbek. Na és? Fillérekbe kerülnek, 3 év múlva megint veszel egy másikat, bár akkor már nem is ez a notid lesz.
Szerintem ne görcsölj, vegyél egyet ami itt hirdetésben is volt(vagy várakozás után ebayen), aztán viszon'csókolom, használod és kész.
szmissz
válasz Chaser #35032 üzenetére
A géppel kapott gyári akksim és a mostani, szintén gyári is hulladék illesztési hibás, papírszalvétával béleltem ki, hogy ne mocorogjon. Mondjuk ez 99% hogy a gép és nem az akksi hibája.
Egyébként a gép házát több helyen is kibéleltem(palmrest alatt, billentyűzet jobb sarka)... szégyen, hogy hova süllyedt a színvonal. T410 egyébként.
szmissz
válasz audi100td #35471 üzenetére
"egyik legjobb valaha készült ThinkPad "
Ez szerintem enyhe túlzás, főleg, ha a külsőt nézzük.
-Hiányoznak a piros felfestések a trackpoint gombokról
-Aszimmetrikus a képernyő kávája, ami szerintem konkrétan gusztustalan
-Szintén eltérő méretűek a zsanérok, nem csoda, hogy kilazulnak
-A palmrest és a hangszórópanel közti Mariana árok rés ocsmány
-A fejhallgató kimenet az elején van, hogy ölben fekve pont hasbaszúrja szegény usertHirtelen ezek jutottak eszembe, felidézve a csalódottságot, amikor megjelent és megláttam milyen lett. Ugyanezek a hibák a T6-os szériánál is megvoltak részben, szerencsére a T410-től felfelé már mindent kijavítottak, úgyhogy kivártam és ezt vettem.
Nem akarok senkinek a lelkébe gázolni, de egy ilyen kijelentésre reagálnom kellett.
szerk: Jajj és az extrahányinger, mindenképpen kilógó akksit még elfelejtettem említeni.
szmissz
válasz mitulabattyi #35483 üzenetére
Szubjektív valóban, bár kíváncsi lennék, hogy 100-ból hányan választanák egymás mellé téve a T400 -at, vagy a T410-et.
Az emberek a szimmetriát szeretik és a műanyag illesztések sem a kedvenceik, ahogy az ormótlanul kilógó akksira is kíváncsi lennék, hogy ki szavazna.
"egy 14"-os gépet nem gyakran használnak ölben"
Erre van valami statisztikád esetleg, mert nekem egyetlen gépem ez és minden helyzetben használom. Költői kérdés volt, mert nyilvánvalóan nem így van. VAGY mindenkinek van a normál notebookja mellé subnotebook! Hihető!
Szóval mitől is az egyik legjobb gép egyébként? Mondjuk a T410-el összevetve. Vagy az is az egyik legjobb? Akkor a T420? És még sorolhatnám.
szmissz
válasz brekiisti #35484 üzenetére
Még szerencse, hogy felvilágosítottál, köszönöm!
Akkor most mit csináljak? Vegyek egy kisebbet mellé és kettőt hordjak magamnál, hogy amikor ölbe akarom venni, akkor is szabályosan járjak el?
Te jó ég.
Ja, ha már fordítgatással akarunk igazolni: "Laptop (Hordozható számítógép )"
Tegyük inkább pontosan, keress már rá a "lap" szó jelentésére a szótárban. Bár meg is spórolom neked: öl (testrész). top = felső, felszín.
Rakd össze és nézd meg, hogy milyen gépek voltak akkor, amikor a szó született... hát nem 12 colos, fél kilós netbookok.
szmissz
Ja, SD kártyaolvasó sincs benne, csak bővítőkártya opcióval.
szmissz
válasz Napfénysüti #35488 üzenetére
"Amúgy miért baj hogy valakinek az a legjobb? Nehéz elfogadni hogy van akinek az újabb nem feltélen jobb."
Lehet érzelmi alapon ragaszkodni valamihez, meg lehet racionális érvek mentén megállapítást hozni.
De itt elhangzott egy szerintem totálisan valótlan kijelentés, amire én tényeket felhozva válaszoltam.
szmissz
válasz audi100td #35489 üzenetére
A T410 palmrest része egy botrány, én is papírszalvétával béleltem ki 3 helyen is, hogy ne recsegjen.
A ventit totál kussoltatom tpfancontrollal, mert gyárilag valóban feleslegesen túlvezérelt. Környezetemben nem fut Thinkpad Tpfancontrol nélkül egyébként, mert ez midegyikre igaz az én fülemhez mérve.
A 4 cellás akksi ajánlaton jót röhögtem
szmissz
válasz audi100td #35503 üzenetére
"látszik, hogy T400-at még csak képről láttál, annyi hülyeséget írsz róla."
Neked meg van és azt se tudod, hogy mi az a bővítőkártyahelyre rakott SD kártya olvasó. És még én írok hülyeséget.
A régi kocsikon csak az nem romlik el, ami nincs bennük az újakhoz képest.
Minőségre, biztonságra közük nincs a mostaniakhoz. És mielőtt itt is kioktatnál, vagy nem ismernél fel egy bővítőkártyahelyet, van egy OT vizsga előtt álló autóm is.
szmissz
válasz audi100td #35505 üzenetére
Figyuka. TE hülyéztél(vagyis okosgyerekeztél) le úgy, hogy azt se tudtad miről beszélsz és csúnyán benézted.
Alábecsülsz picit, ha azt gondolod, hogy sikerül áldozatot csinálni magadból.
Addig nem zavar, hogy bővítőkártya helyen van, amíg nem akarsz oda valamit tenni, aztán meg cserélgetheted, meg hordhatod magadnál.
Ja, USB portból is kevesebb van a T400-on. Meg digitális képernyőkimenet sincs. Van viszont kályhaezüsttel fújt hangerőszabályzó.
Tényleg az egyik legjobb TP ami valaha készült.
szmissz
válasz ro_bert17 #35508 üzenetére
Igen, kb 2 mm-el, ha valaki nagyon nézi.
De nem fél centivel, mint a másiknál, ami kiveri a szemem. Ráadásul ott vannak azok a "díszítő" harántcsíkok, szintén aszimmetrikusan. Nem véletlen, hogy a T410-től visszatértek a T42 körüli designhoz.
"de van, akinek az az elsődleges, hogy nem melegszik, halk és belül megbízható."
Igen. Nekem. 49 fokos a CPU-m, leszabályozott, hallhatatlan ventivel, és SSD-vel. És megbízható.
szmissz
szmissz
válasz cadeyrn #35513 üzenetére
Nincs dokkolóm, mindenhol rá akarok tudni kötni kijelzőt a megfelelő minőségben. Emiatt egyébként nevetséges, hogy nem HDMI-t tettek rá.
Mondjuk az esetek 98%-ban VGA-val megy projektorra prezentációhoz, mert mindenhol az van még alapból.
szmissz
válasz cadeyrn #35518 üzenetére
Neki lehet dícsérni, nekem lehet kritizálni. Meg is tettem, mert haragszom arra a gépre, vártam, hogy megjelenjen a számomra(!) szintén béna T6X sorozat után, hogy végre cserélhessem a T42-t, erre kijött ez a khm... izé... egyik legjobb Thinkpad, amitől rosszul lettem amikor megláttam.
szmissz
Vissza is olvashatod, hogy pont kb 3 hete írtam, hogy fedlapot kellett cserélnem a T410-en, mert karcok lettek rajta. Az R50 egy atombunker volt, mindig olyan, mintha aznap vettem volna ki a dobozból.
Azért értékelem a próbálkozásod!
Napfénysüti: Lenovo felirat nincs is a T410 feldlapon és álmatlan éjszakáim vannak előre attól, hogy ha új TP-t veszek, azon megint tuti lesz, ahogy a T430u-n is van. A kijelző meg legalább 16:10 és nem 16:9.
Szintén jár a pont a probálkozásért.
Lapa: BMW
Ide is megy a pont.
szmissz
válasz buvartacsko #35532 üzenetére
Amin neked nincs karc, az nálam lehet, hogy a cafatokban lógó roncs kategória.
Sajnos a saját hülyeségem miatt került rá egy elég masszív karc, leraktam valahova, ahol megbillent és a teteje felett volt valami, ami beleszántott.
Napfénysüti: Igen, wide. És mit csináljak, ha ma már nincs másfajta? 50 év múlva is a T42-vel csapassak? Egyébként a nagyobb felbontások miatt már erre is fér elég infó függőlegesen, úgyhogy megszoktam.
szmissz
szmissz
És megint jön a mártír szöveg.
Figyuka. Ha már előkerested, olvass. 4 éve is pont ugyanazokat a dolgokat kritizáltam amit most.
Ti meg személyes sértésnek veszitek, mert mondjuk olyan gépeketek van. Óvodás szint, gratulálok. Jajj, a csúnya bácsi azt mondta, hogy nem az enyém a legszebb csattogós lepke a játszótéren...
szmissz
Folyamatosan segítettem és tanácsot adtam. Ne vegyen T400-at az, akit zavarnak a dolgok amiket leírtam.
Kérdezz, miben segíthetek még!
audi100td: Ki kezdett okosgyerekezni? És ki sorolt kizárólag tényeket? Hupszbocsika, te se leszel mártír.
szmissz
válasz audi100td #35546 üzenetére
Tényeket soroltam, te meg megsértődtél, hogy bántottam a pici kis géped, ami szerinted egy csoda, de legalábbis az egyik legjobb ami valaha készült. Szerintem meg az egyik legocsmányabb, ami azóta szerencsére kihalt.
Két eltérő vélemény, van ilyen!
Deal with it!
szmissz
szmissz
válasz cadeyrn #35553 üzenetére
Figyelek nagyon(jobban mint ti), el is olvastam amit írtál.
Légyszi te is olvasd el a legelső kommentemet, mert ugyan minden leírt karakterem aranyat ér, de ebben különösen érdekes dolgok vannak, vastagon kiemelem őket.
""egyik legjobb valaha készült ThinkPad "
Tények rész:
szerk: Jajj és az extrahányinger, mindenképpen kilógó akksit még elfelejtettem említeni."
Tehát CSAK A SAJÁT VÉLEMÉNYEMKÉNT tálaltam mindent, de a kolléga annyira megsértődött, mintha a gyerekére mondtam volna, hogy ronda.
szmissz
Aha, hát akkor most a T60 képbe hozásával mindent cáfoltál ami a T400-al kapcsolatban elhangzott.
Riszpekt!
Utóirat: "Ugyanezek a hibák a T6-os szériánál is megvoltak részben"
Részben. Érted -e a szót? A T60-nál kisebb részben, a T61-nél már nagyobb részben.
Túl alacsony a szövegértési képességed a további beszélgetéshez. Sajnos én viszont nagyon okos vagyok, ezért nehéz lesz megfogni.
szmissz
válasz cadeyrn #35560 üzenetére
Hát volt 1-2 apró verekedés, de semmi komoly.
Ilyen mondatokat egyébként a kellően okos, ugyanakkor hasonlóan öniróikus emberek szoktak leírni. Egyébként tényleg okos vagyok ám. Nézd meg, hogy nehezen lehet belekötni a mondataimba, mert kellően pontosan és körültekintően fogalmazok.
Vissza is pattannak szépen a lendületből bepróbálkozó versenyzők.
szmissz
Nézd meg légy oly kedves a T61 szériát is, mielőtt tovább alázod magad.
Fárasztó, de leírom megint:
T60 kisebb részben, T61 nagyobb részben.
Mostantól pedig mentél ignore-ra és nem azért mert cáfoltál, vagy bizonyítottál bármit, hanem mert tényleg úgy látom, hogy nem vagyunk egy szinten a vitát illetően.
És most jöhet az a poén, hogy: Ja, tényleg nem vagyunk, mert én mekkora idióta troll vagyok.
Pá!
szmissz
Van, [Így néz ki]
szmissz
válasz Napfénysüti #35996 üzenetére
Abszolút. Mégsem folytatja azokat a design elemeket a Lenovo amiket próbált erőltetni a T61/T400 -ban. Ennek lehet valami oka nem?
Továbbá, ha tippelned kéne, hogy egymás mellé téve a két gépet (T400/T410), vajon 100 emberből hány választaná a T400-at és miért?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Renault, Dacia topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Bemutatkozott a Redmi új szériája
- Trollok komolyan
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
