Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Chandler
Hello
Egy T400-as vásárlásán gondolkozom, az volna a kérdésem hogy ilyen notebookban az 1440*900-as felbontású kijelzőből ugye csak LED háttérvilágítású létezik? Mert a boltban nem tudják megmondani hogy LED-es vagy nem, csak a felbontást tudják, és a lenovo websopban a lenovo.com-on csak LED-es van ilyen felbontással. Nem szeretnék zsákbamacskát, azt hallottam hogy a nem LED-es kijelzőnek nem elég a háttérvilágítása ennél a típusnál.
Valamint tapasztalatokra volnék kiváncsi, nem zavaró hogy hátul kilóg az akkuja (6 cellás)? Nem is értem hogy tervezhettek ilyenre egy notebookot... Ezt leszámítva amúgy tökéletes vételnek tűnik.
Tudtok egy helyet Budapesten ahol kivan állítva, meglehet nyomkodni, esetleg működés közben megnézni? -
Chandler
Egy kérdésem lemaradt: a garancia hogy működik, ha nem kapok se számlát se garipapírt attól még tudom gariztatni a gépet? Innen venném, állítólag megbízható, de nem ad papírokat.
Chandler
válasz Napfénysüti #2503 üzenetére
Értem, köszi.
Az SN-t tudom mi de a TN az mit jelent?
Mod: honnan tudom kideríteni, hogy LED-es, ha bekapcsoltam a gépet?[ Szerkesztve ]
Chandler
Értem, köszönöm a segítséget mindenkinek
Már csak egy dolgon vacilálok, hogy nem túl nagy-e az 1440*900-as felbontás egy 14,1"-os monitorhoz, de valószínűleg meggyőzöm magam hogy nem -
Chandler
Én XP-t használok, vistát nem voltam hajlandó felrakni mert egy *, a windows 7-hez pedig kevés a gépem. XP alatt próbáltam már ezt a dpi növelős dolgot, de nem lett szép a végeredmény, pl a tálcán az óránál lévő ikonok is nőttek, és pixelesek lettek, stb., nem volt szép látvány. A windows 7 már szebben renderel, növeli az ikonok méretét is a dpi növeléssel??
Chandler
Megvettem a T400-at, nagyon fasza, de volna 1-2 kérdésem:
Ha letörlöm a restore vagy milyen partíciót ugye nem vesztem el a garanciámat?
A másik meg hogy olvastam ebben a topikban valahol hogy volt már valakinek ilyen problémája, hogy a bekapcsológomb és a ThinkVantage gomb közötti rész egy kicsit púpos, ezzel érdemes elmenni a szervízbe?
Valamint a pöcökegérnek a gomjai egy picit klattyogós hangot adnak ki (olyan mintha egy kicsit lötyögne a helyén) asszem azért mert az alatta léve műanyag burkolat nem nincs eléggé rögzítve, ha lenyomom és úgy nyomom meg a gombot akkor nincs hangja a gombna, ezt megcsinálják nekem a szervízben?
Amúgy ettől a 2 apró problémától eltekintve nagyon fasza gép, és szuper gyors (4 gb ram,, P8700-as proci) -
Chandler
Köszi a segítséget mindenkine.
Windows 7-et szeretnék rakni a gépre, de sehol sem találok hozzá bizonyos drivereket, pl chipset drivert sem találtam. Tudjátok hogy honnan lehet letölteni (ha tétezik egyáltalán)?[ Szerkesztve ]
Chandler
Felraktam a Windows 7-et, szuper nagyon.
Melyik program kell a ThinkVantage gombhoz? Felraktam kb mindent amit kellett, de úgy tűnik azt nem.
Ja és ha újraindítom a gépet windows alaltt (az újraindítás gombra nyomok) akkor nem indul újra, hanem olyan mintha kikapcsolna, csak mennek a ventillátorok, de nem reagál semmire, ez mitől van?[ Szerkesztve ]
Chandler
Ez azt jelenti hogy akkor az a gomb használhatatlan lesz?
Nem lehet valahogy átállítani hogy mondjuk az akku beállításokat hozza elő?
Amúgy nem tudjátok hogy tudom elérni win 7 alatt, hogy amikor a brightnesst változtatom jelezze a monitoron hogy mekkorára van állítva? A hangerőt jelzi, de a brightness valamiért nem. -
Chandler
Visszaraktam Vistat amíg nincs kinn minden driver 7-hez, de akadt egy problémám:
Az Fn+ F x gombok közül csak a brightness, a thinklight, és a monitor választás működik, a többi nem. A hotkey drivert raktam fel, és a brightnessnél meg is jelenik a sáv, hogy mekkorán van, a hangerőnél is. De a többi gomb nem működik, mit csináljak?
Mod: az Fn+F4 is működik[ Szerkesztve ]
Chandler
Ma leadtam a gépet a szervízbe, volt egy problémám a géppel.
Érdemes említenem nekik (így utólag telefonon), hogy amikor lecsukom a kijelzőt, és bekattan a pöcök van egy pici rés a test és a kijelző között? Le tudom nyomni a kezemmel a kijelzőt. Tudnak ezzel kezdeni valamit? -
Chandler
Visszaolvasgattam a topicban, de nem derült ki számomra, hogy akkor most lehet 32-es vistához 64-es win7-et kérni?
Egyébként van effektív haszna a 64 bitnek, ha nincs több ramom mint 4 gb? -
Chandler
Ha egy thinpadnél bios-t akarok resetelni akkor elég a menüből betölteni a factory defaultot, vagy az elemet is kikell venni?
Chandler
Felraktam új windowst, minden drivert ami van windows 7 alá, de az eszközkezelőben van két ismeretlen dolog: "PCI egyszerű kommunikációs vezérlő" és "PCI soros port". Nem tudjátok mit kéne felraknom ahoz hogy ez eltűnjön? Vagy az AMT miatt lehet, azt nem raktam fel, mert nem tudom micsoda.
Chandler
válasz Shadowfax #2867 üzenetére
Köszönöm
Feltelepítettem, és most már nincs ismeretlen eszköz az eszközkezelőben, viszont amikor ezt telepítettem, és újraindítottam a gépet utána, nem kapcsolt be a gép. Felpörögtek a ventillátorok, de kép nem jött, csipogott párat (sajnos nem tudtam felírtni) és utána semmi. Történt már velem ilyen egyszer, lehet hogy akkor is AMT driver installálása után, ebben nem vagyok biztos, és elvittem a gépet a szervízbe, és semmit nem találtak. Lehet összefüggés a kettő között? -
Chandler
Ha becsukott állapotban (closed lid) használom a thinkpadem, hűtés-melegedés szempontjából nem tesz neki rosszat, nem szellőzik kevésbé?
Chandler
ok, úgy szoktam
Viszont adódott egy problémám access connection-nel, nem látja a wifi hálózatokat ha a find gombra nyomok, ha profilt létrehozok és ott keresek wifi hálózatot akkor megtalálja az összeset, meg csatlakozni is tud, de ha a fő ablakban megpróbálok wifit keresni, nem talál semmit. Ha csatlakozva vagyok egy wifihez akkor azt az egyet látja. Hogy tudnám megoldani a problémát? (megpróbáltam azt hogy letöröltem és újraraktam, de nem segített)[ Szerkesztve ]
Chandler
Üdv,
Ugye attól nem lehet baja a notimnak (T400) hogy a processzort Low-on járattam kb 4-5 napig, és a sokszor volt 100%-on a terheltség (sokáig, néha a hűtés is hangos volt).
Chandler
melyek azok a driverek amik mellőzhetetlenek egy T400 windows 7-el való gördülékeny működésére, mert ha felrakom az összeset amit találok akkor lassabb lesz a rendszer, meg a memória igény is megnő vagy 400 mb-al.
ezek vannak fenn:intel inf updater
bluetooth
fingerprint reader
intel matrix storage
video
system interface driver
hotkey
ultranav driver
audio
wifi
power management driver -
Chandler
Megtudná nekem mondani valaki, hogy az normálisnak mondható-e, hogy hozzáér a kijelzőhoz a tracpoint amikor csukott állapotban van? (látszik a nyoma a kijelzőn)
Chandler
Köszi a válaszokat mindenkinek, megnyugodtam hogy ez normális.
Amúgy a T400-at hogy érdemes berakni a táskába? Merthogy ha az akkura rakom azért rossz mert kilóg, ha meg a másik felére azért mert az a fele az érzékenyebb gondolom. -
Chandler
sziasztok
tervezem újból felrakni a thinkpad t400-amra a windows 7-et. jópárszor megcsináltam már, de felmerült bennem, hogy lehet hogy felrakok olyan drivereket amik fölöslegesek már a win7-re.
szóval megkérdeznélek benneteket, melyik drivereket érdemes felrakni? eddig ezeket szoktam:
Intel Chipset
Interl Matrix Storage
System Interface Driver
Power Management Driver
HotkeyMeg a Power Manager programot és az Active Protection Systemet.
Wifit például érdemes? Intel Program?
meg ilyenek... -
Chandler
Van egy Thinkpad T400-asom és sajnos a zsanér kezd meglazulni, nem tart már olyan jól mint kéne neki.
Arra gondoltam hogy rendelek egyet az ebay-ről, de én magam beszerelni nem merem, nem vagyok tapasztalt laptop szerelő (látva a service manualt elég sok mindent kell szétkapni hogy hozzá lehessen férni.)
Szóval a kérdésem az volna, tudtok valaki megbízható ámde olcsó szakembert/szervízt ahol ezt beszerelnék nekem?
Köszi a segítséget -
Chandler
Egy Lenovo x1 carbon vásárlását fontolgatom.
Ezt a példányt néztem ki.
Az volna a kérdésem, hogy ha egy laptop túl sokat áll raktáron, az nem jelenti azt hogy az akku élettartama csökken amiatt hogy nincs használva hosszú ideig?
A másik hogy szerintetek a gari az akkortól kezd el számolni amikor megrendelem/megérkezik?Köszi a seítséget
Chandler
X250 vétel előtt állok, és volna egy kérdésem kijelzővel kapcsolatban. Mennyi a minőségbeli különbség ay IPS és a TN-es panelek között (mindkettő 1366x768 felbontás)? Valahogy sehol sem sikerült találnom egy összehasonlÍtást a neten. -
Chandler
Jóestét,
Angliából vettem egy Thinkpad x250-et, ami azt jelenti hogy angol dugóval van szerelve a töltő. Arra gondoltam, hogy átalakító helyett veszek csak simán egy kábelt EU-s véggel ami a töltőből a falba megy. Az ebay-en találtam nagyon olcsón (link), a leírás szerint az x240-es modell töltőjével kompatibilis a kábel. Valaki megtudná mondani, hogy az belemegy-e az x250-es töltőbe is vagy változtattak a töltőn az x240-eshez képest?
Köszi előre is! -
Chandler
Jóestét,
Nemrég tulajdonosa lettem egy x250-nek, és igencsak megvagyok vele elégedve, T400-ról váltottam úgyhogy már itt volt az ideje egy újitásnak. Van egy kérdésem Power Bridge-el kapcsolatban. Az alapbeállítása az akkuknak az, hogy akkor vált a cserélhetőről a belső akkura, amikor a cserélhető lemerült 5%-ra. Lehet ezen a beállításon változtatni, hogy például amikor a külső akku 20%-ra kerül váltson a belsőre, és amikor az elért 5%-ot akkor váltson vissza a külsőre amíg az is eléri az 5%-ot? Remélem érthetően fejeztem ki magam.Valamint volna egy kérdésem win10-el kapcsolatban is. Win10 fut a gépen, és minden príma, kivéve azt, hogy ha tápról megy a gép akkor valahogy sokkal gyakrabban kapcsol be a fan mint ahoz szokva vagyok pl a T400-tól. Van egy selytésem hogy ez nem normális, valaki fel tud ezzel kapcsolatban világosítani?
- Crypto Trade
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Eladó Lenovo LOQ Gamer laptop
- Dell Inspiron 5767 8gb ram ssd-vel
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
