Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
fungi
T 61esemnek a képernyő felső harmadán bekapcskor néha van egy vékony vízszintes
csík, végig a kijelzőn. A fedlapot kicsit mozgatva eltűnik, egyébként nem zavaró.
A gép amúgy tökéletesen működik.Ez lehet valami baj előszele, vagy használjam nyugodtan? Használtam vettem
a Computer Imperiumnál, még van rá gari.Köszönöm, J
fungi
válasz adabra #35862 üzenetére
Szia,
T61-et és T420si-t használok. A T420si akkuideje nem különleges, a másfél-kétórás
filmet végighúzza, de többet nem tud,
/Nem tudom erősebb akku tehető-e bele, vagy van-e más mód akkuidőt növelni, messze vagyok az itt fórumozók
tudásától, de nagyon tetszik a 420 si kijelzője /1600x900/ /bár nem IPS/ és a billentyűzete,
jobb gépelni vele mint a T61-en. /Az 16:10es, 1440x900-as, nem rossz, de az új gép
kijelzője, fényereje bizony jobb. /De jó gép a T61 is. én is örömmel használom/Üdv, J
fungi
válasz adabra #35885 üzenetére
Nem biztos hogy mérvadó amit írok, nem nagyon szoktam izzasztani a gépeket, főleg
netezéskor a T61 Tpfancontrol nélkül, tápról, elem kivéve, sokáig elvan 50 fok alatti
CPU-val venti nélkül, aztán bekapcsolgat de nem gyakran, és nem hangos.A 420si hamarabb eléri a venti bekapcsolást ugyanazokkal a feltételekkel, de nem vészes,
most a nagy melegben mintha gyakrabban kapcsolt volna be a hűtés, nem zavaró a hangja
és hatékony, de szubjektív hogy kit mi zavar. /Engem nem./
Hűtésben azért a T61 nyer a kettő közül. /nálam/ Üdv, J -
fungi
válasz azbest #35901 üzenetére
Köszi az infót. minden úgy van ahogy mondod, 65W a töltőm, igaz. 1200 mhz-et
ír akkut kivéve az Everest, egyébként T 8100 proci 2.1 Ghz.
Akkor tényleg ezért hűvösebb!
Akkut rossz szokásból veszem ki, lehet hogy nem kéne, ritkábban utazom hosszabb időre,
itthon meg akku nélkül megy. Régebbi gépem elég meleg volt, akkor szoktam rá.Kösz, J
fungi
Használtan vett T61-et nyúzok, /igaz Win8-cal, és nem Nvidiás/,elején néha jött egy vízszintes vékony csík a
kijelzőn, pár hete nem jön elő, tökéletes a gép. F[ Szerkesztve ]
fungi
Sziasztok, x200-on /Win7/ filmnézéskor a sötét és fekete színek szörnyen foltosak, driver rendben,
több playernél is nagyon vacak.. Van valakinek tapasztalata vagy ötlete? Pedig nagyon jó gép...és
a kijelző is abszolút rendben.Kösz, J
fungi
Most egy darabig nem lesz netem, külföldön vagyok, de köszönöm, még agyalok rajta....Remélem nem ez a
normális, mert T61-en ilyet nem láttam eddig/meg más laptopon sem/[ Szerkesztve ]
fungi
válasz FoxiestFox #47308 üzenetére
Jó tipp volt, a gammát kellett lejjebb venni, most rendbejött, köszönöm! J
fungi
Kérdeznék, van esély T 61-re Win8-on Power Managert rakni? Eddig nem sikerült, minden más megy
a W8-on amúgy.J
fungi
válasz Bdanyy #47530 üzenetére
Elsőre nem ment, vagy rossz volt a driver, vagy én béna,aztán a 6.54el sikerült, nálam a C: swtools mappába került kibontás után.
Azt kinyitva a setup fájlt futtattam win7 kompatibilis módban, akkor jóval több ideig települt mint az előző
próbálkozások, újraindítás után lett Power Manager,.pedig már nem hittem benne... J[ Szerkesztve ]
fungi
válasz Martinus333 #47563 üzenetére
Igen, pontosan, ha kiveszed az akkut, csökkentve üzemel. Power Managerrel be tudod állítani hogy hány százaléktól hány százalékig töltse az akkut, tehát nyugodtan bennhagyhatod, akkor rendesen fog menni.
fungi
válasz Szabolcs78 #48229 üzenetére
Kicsomagolás után telepítetted is őket?
fungi
válasz Szabolcs78 #48235 üzenetére
Az előzőleg linkelt oldalon a Networking alatt semelyik sem jó?
fungi
fungi
válasz Szabolcs78 #48239 üzenetére
ment pü
fungi
x200 tulajokat kérdezem, a taskbaron a Power Manager ikon nálam Win betöltés után csak félig látszik,
aztán bármit változtatok a tálcán, /beállításain pl./ azonnal a helyére ugrik.
Lehet vele élni, de ha van
ötletetek hogy betöltéskor rendesen álljon, azt megköszönném! Win7 64bit/Változtattam már egy csomó mindent,de mindig így tölt be.../
.[ Szerkesztve ]
fungi
válasz FoxiestFox #48284 üzenetére
Próbálkoztam, nem illeszkedik, de ez legyen a legnagyobb bajom... Köszönöm!
rekop Nálam ugyanígy mozog, de nem esik ki, fel se tűnt.
fungi
A saját x200-am is tekerné a ventit, hiába hűtött le már régen, TPFC-vel legtöbbször 1. fokozatban megy
a venti, ami gyakorlatilag nem hallható, persze ha kell, elindul, viszont én nagyon utálnám az
állandó zajt, egyébként kint van a taskbaron az aktuális legmelegebb hőmérséklet. Nekem bejön. -
fungi
Erre a problémára:
A DPI-t kellett feljebb állítani, 107%-ra tettem,most jól jön az ikon, meg olvasni is kellemesebb...tökéletes
a gép! -
fungi
válasz Chaser #49279 üzenetére
Window stays on Top if StayOnTop=1, normal behavior =0
// Programmfenster bleibt im Vordergrund bei StayOnTop=1, ansonsten =0StayOnTop=1
// Minimize to systray immediately when starting
// Minimiert das Programm schon beim Start in die Taskleiste.StartMinimized=1
Ezekkel a beállításokkal nálam a tálcán kezd.
xcds hozzászólását követve meg menni fog a manual indítás is, fokozatot írd át 1-re
fungi
Nincs laptopom W7 és 8-cal is, a T61 W8 fényerőszabályzás 8 lépcsőt mutat, utolsó kettőn már nem megy lejjebb a fény,- másik gép x200 W7 viszont 15 lépcsős, legalul sötétebb mint a W8-as gép,/háttérkép ugyanaz./ persze
eltérő a két kijelző, nyilván egy gépen kéne látni... -
fungi
Sziasztok, B121EW03 V.6 kijelzős x200-ba gondoltam AFFS-t rakni, a mostani elvileg CCFL.
Láttam glossyt és mattot is ebay-en [link] és [link]Szerintetek érdemes-e, és melyiket, a matt persze drágább, élőben egyiket sem láttam. Ez a mostani
elég fura kijelző, első blikkre nem is rossz, de filmnél jó gyenge, betekintési szög persze semmi.
Mit gondoltok?[ Szerkesztve ]
fungi
válasz Mike... #51309 üzenetére
Tpfancontrolt kipróbáltad?
fungi
válasz Mike... #51312 üzenetére
Nem, tudod változtatni az értékeket a TPFanControl_ini fájlban, meg hogy smart módban induljon,
mindenfélét. Nálam /x200/ a bios vezérelte hűtés nehezen hagyja abba, ha már megy a venti,
smart módban meg elmegy 1-es fokozaton, /azt nem hallani/,csak terhelésre indul meg, és hamar lehűti a
procit. -
fungi
fungi
válasz oliverthomas #51758 üzenetére
oliverthomas küldtem privátot
fungi
Sziasztok, tud valaki x200 whitelistmentes bios-t linkelni? Nem találok sehol, eltűntek....
fungi
cadeyrn Küldtem privátot.
fungi
válasz parkasz #52326 üzenetére
Az én x200am hűtését a Tpfc vezérli 47-50 fok között 1-es fokozaton megy a venti, az gyakorlatilag
hallhatatlan, néha fölé megy, akkor gyorsan visszahűt nagyobb fokozaton,viszont én
csak netezésre, néha filmezésre használom, nem kap nagyobb terhelést, úgyhogy ez azért nem
mérvadó, de nagyon csendes a gép....
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
