Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
ivana
Ármester
válasz stojesz #66901 üzenetére
Vettem egy T420-at az aprón, nagyon jó gép. Egyetlen problémám, hogy windows alatt nem jó a két ujjas görgetés, valahogy szaggat, nehéz leírni néha görget, néha nem. Az biztos, hogy nem hardveres mert linux alatt tökéletes.
szerk.: nem válasz akart lenni...
ivana
Ármester
válasz FoxiestFox #66949 üzenetére
Gyilkos, mentve.
ivana
Ármester
válasz donjohnson #66961 üzenetére
Én is pasztáztam most T420-at miután vettem egyet. Szerintem kifejezetten egyszerű és normális volt a legtöbb laptophoz képest.
ivana
Ármester
válasz FoxiestFox #67086 üzenetére
Ennyiért ez a gép nem gáz, meglepően minőségi cucc, használtan van jobb, de nem AMD-s. Nem az a szokásos borzalmas konzumer cucc.
(#67087) Iscariah
85k-ért vettem aprón T420-at 150-ért már T430 is van, de ez az edge gép egész kellemes cucc, ha nem lesz napi szinten cipelve, akkor az AMD gpu nagy plusz.[ Szerkesztve ]
ivana
Ármester
válasz Francia91 #67097 üzenetére
Ezt az ASUS-t múltkor mondtam, hogy újra pasztázom. Már nem egy notit pasztáztam újra, például a T420-amat is. De amikor elkezdtem szétszedni, kiderült, hogy a lap alatt van a cpu és ki kell szedni a lapot, egy pasztázáshoz, na ekkor mondtam, hogy mégse vállallom.
Az EDGE egy árban van az Ideapaddel, szerintem az EDGE sokkal jobban megéri, egész kellemes gép.
ivana
Ármester
Szerintem add el az asztalit és a lapost is és vegyél egy T420/T520-at vagy ha nem jön ki akkor T410/T510. A monitort meg ilyesmit megtartod, akkor van egy normális géped, amit használhatsz asztaliként is. Egy E8400 mellé minek van neked 8GB ram? Azt külön érdemes eladni és benne hagyni 2-őt. Az SSD meg hagyd meg a laptopba.
ivana
Ármester
válasz beloadjoker #67357 üzenetére
Az aksi annyira nem gázos, még bőven jó ettől a géptől. Ha van gari akkor lehet érdemes elvinni a billentyűzettel de nem hiszem, hogy cserélik. Ha nem akkor szedd ki egy késsel és jó alaposan mosd ki alkohollal.
ivana
Ármester
válasz TomMusic #67365 üzenetére
Most egy E540 előtt ülök, szerintem egyáltalán nem gáz a touchpad, csak meg kell szokni, ha nem használod nem szokod meg. Nekem T420-am van annál kényelmesebb, mert több hely van a multitouch gesztusoknak, viszont nem olyan kis pontos ami hátrány, illetve a pöcök egér használhatatlan, de én úgyis touchpad párti vagyok.
ivana
Ármester
ivana
Ármester
30k aprón egy. Kicsit sok, bontásból éehet fogni olcsóbbat is.
ivana
Ármester
válasz dauphin #67967 üzenetére
Ezek az amd kis fogyasztású procik borzalmas gyengék, illetve az edge nem tp. Ennyiért kapsz T400-at gyorsabb proci, jobb összeszerelés, igazi tp billentyűzet. Illetve jelenleg nincs, de néha szokott lenni T410 is ennyiért,kettő van jégen de azokat valószínűleg elvitték, lehet érdemes várni.
Ja, élőben az igazi tp nagyon állatul néz ki, és hiába vastag nem nehéz az én T420-am 1,9kg.
ivana
Ármester
válasz dauphin #67972 üzenetére
Szerintem inkább T400-at vegyél szintén alfa-nál, ezer forinttal drágább csak.Alfanál az R400 1440x900, míg a t400 1280x800, inkább az előbbit venném.
ivana
Ármester
válasz katzy86 #68046 üzenetére
Elvileg vízálló a billentyűzet, nem tudom, hogy kerülhetett bele a cucc. De tényleg jutott a lapra akkor lehet, hogy elszállt. Másnap összeszerelni ebben az esetben hiba volt, minimum 2-3 nap száradás kell egy ilyen után. Viszont az is lehet, hogy rosszul raktad össze, szedd szét megint, különös tekintettel a pasztára, mert ilyen túlmelegedéstől is lehet.
ivana
Ármester
válasz Wolfskin #68076 üzenetére
az normális, hogy Full HD film közben időnkét szaggatni kezd?
Nem, vinnie kellene, valószínűleg beszáradt a paszta és throttlingol, újra kell pasztázni. (Illetve lehet koszos a hűtő) Esetleg ha streameled a net is lehet, illetve valami nagyon combost nem biztos, hogy bír.hiába teszem sleep-be (Fn+F4), ha így teszem be a táskámba, pár óra múlva tűzforrón veszem elő és az akksi is le van merülve. tulajdonképp sleep-ben sem bír ki többet, mint használat közben. ez így gyári...?
Ha forró akkor nem megy be sleepbe, hanem működik tovább, nem csoda ha lemerül (ilyenkor általában zárol), nézd meg fenn van-e minden driver. Az én T420-amon világít a hold a hátlapon sleepben, ha van hold t410-en akkor világítania kellene. -
ivana
Ármester
válasz pinnacle #68333 üzenetére
Az E540-et nem vettem észre, láttam már ilyet, fater céges laptopja ilyen. Az idea padeknél jobb, nem annyira rossz gép, tényleg van benne valami a tp-ből, matt ház és kijelző. A bill szigetes de elég kellemes, de azért nem olyan mint T420-on. A touchpad egész jó, szokni kell, de jobb szerintem mint a régi tp touchpad (a trackpoint gombjait viszont elcseszték). A ház stabil, de ez se igazi T széria kategória. De ezek a gépek nem vékonyak, és nem könnyűek, egy E540 biztos nehezebb mint egy igazi tp. Értelme ennek a vékony baromságnak nem sok van, kisebb aksi, rosszabb hűtés, elhanyagolható súly veszteség.
ivana
Ármester
válasz tekoteko #68806 üzenetére
Ha nem kell feltétlen xcode akkor nem ajámlom kivéve, ha megszállott buherátor vagy. Régen én is csináltam, de ezer más hasznosabb dolog van Nem azt mondom, hogy mindent alapon kellene hagyni, pl.: én általában linuxot használok, de ez az OSX dolog akkor is szopás, ha nagyon jól ismered a *unix terminált, pl.: vi hasznos lehet.
(#68809) tothjozsi96: Nekem egyik sincs de csekkold le a ram és a proci használatot feladat kezelőben, ha sok akkor ott a baj, ha nem akkor hdd, de azt nem hiszem. De mennie kellene ezeken a gépeken, lehet kifogtál valami miner vírust.
ivana
Ármester
válasz tothjozsi96 #68812 üzenetére
HDD nem reszel? A win 8(.1) alatt nekem sokszor teszi...
ivana
Ármester
válasz Peet91 #68931 üzenetére
A mini pcie -> sd adapter usb-s vagyis gyakorlatilag pendriveként kezeli az sd-t, arról bármi bebootol, de live linux persistent storage-al jobb a helytakarékosság érdekében. Ha a laptop sd olvasójába menne akkor nem biztos, hogy így menne a dolog bár újabbaknál már igen, régebbi laptopoknál nem feltétlen usb-s az sd.
ivana
Ármester
válasz katalin888 #68999 üzenetére
Válasz a kérdésedre: az összes ilyen szar (sic!), vegyél egy használt T430-t vagy T530-t azok gépek, hidd el itt se vette az emberek nagy része újonnan.
ivana
Ármester
A T420-amban német billetyűzet van (a magyarral megegyező gombszám és alak). Nincs valakinek kedve ezt elcserélni egy ISO kiosztású angolra (USA)? (alacsony enteres) Vagy esetleg ilyen viszonylag olcsón eladó? -
ivana
Ármester
válasz havri1 #69328 üzenetére
Nem szokásom nézegetni a billentyűzetet. Az a probléma, hogy hozzá szoktam az ISO kiosztáshoz desktopon (ilyenem van, szerintem igen könnyen agyon lehetne vele verni valakit, nehezebb mint a T420). A magas enter zavar.
A némettet viszont tudja matricázni aki a magyart szereti, ha meg vakon gépel akkor sokkal jobb neki mint az ISO.
- Villanyszerelés
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Futás, futópályák
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Tőzsde és gazdaság
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
