thomasvold
Egy fura kérdésem lenne, én legalábbis nem értem a dolgot:
T440p, egy karcsú i5 4200M procival vettem. Stressz tesztben 5 perc után már trottyolt nem kicsit. Ezért is félve cseréltem le egy jóval bivalyabb i7 4800MQ-ra. Ez viszont 45 perces stressz teszt után sem trottyolt és 75 fok fölé sem ment 45 percnyi 100%-os terhelés után sem.
Én ennek csak örülök, de nem értem, gondolom ti mint szakik, tudtok rá magyarázatot?
thomasvold
azbest
#103318
Sajnos T440p - n nincs reset hole, de azt megpróbálom, hogy lehúzom a cmos-t és kisütöm. Másra már nem tudok gondolni, csak arra, hogy a proci nem jó.
De ha a proci hibás lenne, akkor csak felpörögne a venti és sipolna a gép. Nem pedig semmi nyikkanás. Vagy nem feltétlenül?
thomasvold
Vettem egy T440p-t, egy i5 4200M van benne lecseréltem egy i7 4810MQ-ra, de sajnos meg sem nyikkan, ha bekapcsolom. Csak hármat villog a bekapcsoló gomb. Legújabb bios van fenn. Visszatéve a 4200M-et, újból elindul. Szerintetek mi lehet a probléma?
thomasvold
X240 akkuhoz tudok hozzászólni, nekem is ez volt a problémám, hogy az egyik töltött, de a másik nem és felismerni sem volt hajlandó a külső akkut. Nálam a belső működött rendesen, lehúztam és akkor kezdte el tölteni a külsőt. Teljesen ki volt sülve, az volt a baja. 1%-ig kb. fél óra volt, míg feltöltött, utána már begyorsult a töltés. Feltöltöttem 75%-ig, (ekkor már az AIDA is látta) és utána rádugtam a belső akkut. Azóta jó. Bár dokkolóval használom jelenleg, de a Lenovo Vantage-el 75%-on tartom mindkét akkut.
thomasvold
azbest
#98028
Én ezt nem értem. Barbár módszerrel kitörtem az érintkezőket ami miatt nem ment be a DVI a dokkolóba. Természetesen nem működött, be sem kapcsolt a monitor. Csak úgy megérzésképpen visszadugtam a D-Sub-ot és láss csodát, lehet választani a FHD-t. Semmit nem telepítettem, semmit nem csináltam, de kibővültek a választható felbontások. Ez most mi?
thomasvold
azbest
#97998
Szia,
köszönöm a tippeket. Igen, Lenovo Vantage/System Update már akkor fenn volt, mikor a dokkoló még nem volt meg. Legfrissebb Intel driver fenn van és minden más driver is. Dokkoló firmware-jét már akkor telepítettem, mikor még a monitor nem volt rádugva.
DVI-D-Sub átalakítóval megpróbálom még, ha úgy jó lesz, elengedem a témát.
Köszönöm szépen az ötleteket.
thomasvold
thgergo
#97953
Nos, nem a dokkoló lehetett a gond, megkaptam a másikat és ugyanaz a jelenség, nincs natív felbontás a dokkolón keresztül. Én már kifogytam az ötletekből, ha esetleg valakinek van valamilyen ötlete még, szívesen veszem, mert ez szoftveres dolog lesz. Egyébiránt pedig akkor beszerzek egy DVI-D-Sub átalakítót, nem görcsölök tovább rajta.
thomasvold
thgergo
#97953
Szia.
Köszönöm az okfejtésed, közben már úton van a másik dokkoló, korrekt módon kicseréli az eladó, szóval remélem megszűnik a hibajelenség. Próbáltam kézileg megadni tegnap az Intel grafikus vezérlő pultjában a felbontást, de nem engedte ott sem. DVI nem játszik sajnos, mert ezen a monitoromon csak D-sub van. Szóval 1-2 nap és megkapom a másik dokkolót.
thomasvold
thomasvold
donjohnson
#97933
Nem oldotta meg a problémát, ugyanúgy maradt az 1280X1024. De még az Intel vezérlőprogramjában is ez a maximum felbontás.
A neten sem találok róla semmilyen értékelhető információt.Ezt a linket találtam, de nem igazán értem a fickó hogyan oldotta meg
Még majdnem a monitor is egyezik, a nekem LG W2243 van, a srácnak W2246.
thomasvold
donjohnson
#97933
Köszönöm az ötletet, kipróbálom.
thomasvold
egy kis segítséget szeretnék kérni. Vettem az X240-emhez egy dokkolót (Thinkpad Pro Dock-00hm918).
Az lenne a problémám, hogy a dokkoló D-Sub-jára rádugva a FHD monitoromat (Nincs rajta digitális kimenet.) csak 1280X1024-ben hajlandó megjeleníteni a képet. Viszont az X240 D-Sub-ján tudom 1920X1080-ban használni. Valami beállítás probléma lesz vagy pedig olyan van, hogy a dokkoló miatt csak 1280X1024? Mert akkor megszívtam...
Köszönöm a segítséget!
thomasvold
Nekem nem ajánlott fel új bios-t a vantage az X240-re, a 2.43-mas bios van rajta nekem, tudtommal ez a legfrissebb, de mindjárt ránézek a lenovo oldalán...
szerk: az oldalon is csak a 2.43-mas elérhető. Egyébként ez júniusi, a tiéd volt egyel régebbi.
Csak letöltöd a hivatalos oldalról, elindítod és magától megcsinálja. Egyszer újra fog indulni utána a gép.
thomasvold
thomasvold
#97347
Nos az volt a gond a külső akksival, hogy teljesen ki volt sülve. Lehúztam a belső akksit, úgy már elkezdte tölteni nagyon lassan a külsőt, kb fél óra volt, míg 1%-ot elért, utána pedig már rendesen töltötte.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek van olyan program, amivel ezt lehet szabályozni? Jelenleg úgy működik, hogy a külső akksi 10%-ánál bekapcsol a belső akksi, de ugyanúgy meríti tovább egész nulláig a külsőt. Az lenne az ideális nekem, hogy kb 15-20%-nál leállna a merítés és átkapcsol a másikra. Akkor nem sülne ki.
Létezik erre alternatíva?
thomasvold
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni:
Adott egy X240-es laptop, melynek a belső akkuja töltődik, ha hálózatra dugom, de a külső valami miatt nem veszi a töltést. A rendszer látja, de írja, hogy nem töltődik. Ez valami komolyabb probléma vagy valamelyik Lenovo driver kell hozzá? Köszönöm a segítséget.
thomasvold
joeetm
#97260
Nem vagyok akkora Thinkpad rajongó, csak tetszik a design és eddig mindkét Thinkpad - em megbízható volt. Maga a proci teljesítménye nem fog csalódást okozni egy régebbi Dell gépemben is 4200u van, az is elég nekem mindenre. Előrelépés lesz nekem az ips panel és a méret, ugyanis minden nap hozni - vinni fogom. Nem, a 430s nem volt elég mobilis
thomasvold
Vettem egy X240 - et, itt az aprón, most a mobilitás fontos szempont nekem. Olvastam már jót és rosszat is róla, viszonyítási alapom nincs a 230 - ashoz, eddig TP-ben egy régi T40 - esem volt és egy T430s-em. Még nem kaptam kézhez, csak érdekel, hogy jól döntöttem - e.
thomasvold
Az enyémnek szalagkábel hibája volt, potom 1700 ft-ért rendeltem hozzá másikat ebay-ről, kicseréltem és így már tökéletes. Nekem kicsit durvább dolgokat produkált, mikor kedve volt, volt kép, mikor nem, akkor teljes fehér vagy szürke kijelző fogadott. Az enyémet valószínűleg a zsanér tartó nyírta el egy idő után. Persze ez nem azt jelenti, hogy a tiédnek is ez lesz a baja.
thomasvold
Valaki esetleg tud valahol T430s -hez szétszerelési videót? A youtube-on nem találok és sehol máshol sem.
thomasvold
Jól gondolom, hogy a T430S- nek forrasztott processzora van, tehát nem tudom upgrade-elni?
thomasvold
Adott egy Thinkpad T430-as, i5 3230M processzorral. Cserélni szeretném egy i7 3520M-re. Nem lesz problémám? Gondolok itt kompatibilitási gondokra. BIOS is maradhat, vagy frissíteni kell?
Köszönöm a válaszokat.
thomasvold
Szerintetek egy IBM Thinkpad T40-be ha vennék 1 GB-os ddr ramot, akkor elindulna másfél giga rammal? Alapból 512 mb van a T40-ben. Mintha valaki írta volna,hogy neki másfél gigával megy a gép.
thomasvold
Na itt egy videó, a 7. perctől nézzétek, az a fehér színű panel,ami hiányzik nekem, amit ott szed ki és 2 kábelt húz le róla.
thomasvold
512 mb-os ddr-333 modul van belül,ha kívülre teszek még egy 512-eset, dual-ban fog menni elvileg? Tudja a dual ram kezelést a T40-es?
thomasvold
soldi3r
#20338
Na várj akkor,mert arra emlékszem,hogy van ott valami... mármint a bal felső sarokban,mert már szétszedtem tisztítás céljából. Van két lelógó vezeték,ami semmihez nem kapcsolódik de az az egér elektronikája fölött van és egész hosszúak,felnyúlnak a monitor aljáig ha jól emlékszem.
Úgy néz ki szétkapom mégegyszer és készítek képeket róla hátha tudtok nekem segíteni...
thomasvold
audi100td
#20335
Hát ez érdekes... Azt mondja az Aida,hogy Wireless hálózati kártya opcionális...
Lehetséges,hogy nincs benne wifi modul? Nemrég került hozzám a laptop,múlt héten szétkaptam,hogy kitisztítsam és van is ott 2 lógó vezeték,ami semmihez nem kapcsolódik...Lehet az előző tulaj kiszedte belőle. A vezetékes LAN kártya az van, de wifi nuku... -
thomasvold
thomasvold
#20315
Nem jó a T40-hez egyik driver sem,megnéztem mindet... ezt nem igazán értem...
thomasvold
Valaki meg tudja mondani,hogy a T40-esen hogyan lehet a wi-fibe életet lehelni? Hiába telepítettem fel a driverét, nem csinál semmit, az "fn"+f5-re nem reagál semmit.
thomasvold
Valaki tudna IBM Thinkpad T40-heez driver pack-ot linkelni,ami le is tölthető? Az egész neten nem találok semmit.
thomasvold
mitulabattyi
#19247
Köszönöm! Arra nem is gondoltam,hogy azért nem működik,mert nincs fenn a drivere...
thomasvold
Van egy IBM Thinkpad T40-em. De hol a hóviharba kell a wi-fi-t rajta bekapcsolni?
A választ köszönöm!
Üdv Thomas
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892
- HP ProDesk 600 G4 i5-8100 8GB 256GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
- ÁRCSÖKKENTÉS TP-Link Archer C1200 Wireless Dual Band Gigabit Router v2.0
