Barcsik
Razermazer
#77785
Ezzel egyet értek.
T500-on nálam is sokat javított a helyzeten a 8 GB memória, SSD és a T9900. -
Barcsik
Francia91
#73840
PM-ben nem matatok, max a kijelzőt kapcsolom le jobb egérrel.
Chaser Most pattintottam vissza az akksit. Hmmm...mintha érzetre pattogósabb is lenne a boot és a programok indítása. Mióta megvan a gép, csak BIOS frissítéshez volt benne az akku. 1-2 alkalom bele fér, de nem hetente.
Barcsik
Barcsik
Francia91
#73831
IGP-vel megy a gép, procit nem piszkáltam. MX4-es pasztát kapott és ennyi. Nem feszegetek semmit.
PM gondolom nem kavar be. Feltelepítettem és nem állítgattam semmit benne. Vezérlőpultban kiegyensúlyozottra van állítva az energiagazdálkodás. Egyedül éjjelre átkapcsolom energiatakarékosra, akkor szépen le is veszi a proci órajelét és a feszültséget is a rendszer.
RAM-ok is csont egyformák direkt, hogy ne legyen gubanc.
Barcsik
T500-zal vannak némi anomáliák és eddig nem jöttem rá, hogy mi lehet a hiba oka.T9900 CPU, 8 GB RAM, plusz egy HDD USB-n rajta, gépben 120 GB SSD. Power kernel hibával időnként elszáll a Windows 7 64 bit és kékhalálozik. Többnyire akkor, ha valamelyest terhelt a gép. SSD, proci, memória elméletileg rendben vannak, másik gépben hiba nélkül üzemelnek, így a gyanú a 90W-os tápra terelődött, ami normál használat mellett szobahőmérsékleten érzetre olyan 40-50 fokosra melegedik. Lehetséges, hogy a táp nem bírja a terhelést és ezért kékhalálozik a gép?
kraftxld TLC-s hulladékokat nem vegyetek, ha van rá mód! Olcsó húsnak híg a leve.
Barcsik
Karácsony alkalmából kapott egy kis tuningot a Lenovo T500-as (Intel T9900, 8 GB RAM, 120 GB SSD)
Pár játékot kipróbálnék. Ezzel a felszereltséggel mik futnának zökkenőmentesen? Régebbi játékokra gondoltam. Pl.: Pasziánsz?
Barcsik
Praetorianus
#70347
Itt is rontod a levegőt Praetorianus?
Írtam BBM-en, hogy vegyél használtat.
Fullos T500 kijönne 90-ből. SSD-vel, 8 GB memóriával és erős processzorral. Örök élet+1 nap.
Barcsik
FoxiestFox
#69333
Barcsik
FoxiestFox
#67610
Köszönöm a válaszokat!
Francia91nek is!
Barcsik
Lenovo T500-ban a Conexant Smart Audio szoftver folyamatosan elfelejti az equalizer beállításokat gép indítás után (Windows 7, 32 bit). A csúszkák a beállított pozícióban vannak, ahogy azt hagytam, de a hangszínen hallani, hogy ez nem épp az a beállítás ahogyan a csúszkák állnak. Más is járt így? Esetleg van másik audio driver, aminek a vezérlője nem ilyen amnéziás?
Barcsik
Vissza tértem a T500-on Windows 7-hez. Win8-ban a VGA váltás elég lassú és néha hibát dob a rendszer, ami szerintem nem a legegészségesebb. Így most minden korrektül működik és nem kell gányolni.
Barcsik
Lenovo oldaláról tettem fel a Switchable Graphics Drivert, majd az AMD oldalán rákerestem a HD3650-re és onnan a 13.valahanyassal frissítettem. Így megy a váltás. A lenovosat Win7 kompatibilitási módban telepítettem, a frissítést nem kellett kompatibilitási mód telepítésnél. Bocsi, de most nem vagyok a gép közelében, hogy megnézzem pontosan.
Barcsik
aclandiae
#66554
Nekem is Windows 8.1 van a T500-on és az eszközkezelőben szintén nem ismert fel valamilyen alapvető rendszereszközt. Minden más sikerült telepíteni fórumosok segítségévek, amit ezúton is köszönöm nekik még egyszer.
Úgy tapasztalom, hogy a Windows 7 lassabban működik a gépen. Ez csak érzéki csalódás lenne? -
Barcsik
T500 Intel WIFI sebességét hogyan tudnám növelni. Két gép között otthoni csoportban mozgatok fájlokat és a sebesség maximuma 1.5 mb. Router rendben van és a másik gép is, mert aT500 elődjénél 10 mb körül volt a sebesség mindig. Ez a WIFI kártya ennyit bír vagy be lehet ezt konfigurálni? Próbálkoztam vele, de nem hozott eredményt. Routerben a WMM be van kapcsolva, mint eddig.
Barcsik
Chaser
#66052
Alulfeszelés mennyivel csökkenti a CPU teljesítményét?
xcds A pöcökegér alatt a legmelegebb és attól kicsit balra.
RazorGTR1 Köszi! Akkor ma rápróbálok. Gondolom van egy adott érték, amit már kisakkoztak a T500 tulajok, amin még teljesen stabil marad terhelésnél is a rendszer.
Barcsik
FoxiestFox
#66048
Lenovo T500
Barcsik
Normálisnak tekinthető, hogy alapjáraton, vagyis zene YouTube-on megy böngészés közben és a gép alja érzetre olyan 50-60 fokos. CPU szintén, de az jó is szerintem. Nekem szokatlan, hogy ilyen meleg a gép alul. Íróasztal sima felületén van használva, Intel VGA van csak bekapcsolva. Múltkor játék után megsütötte a kezem, mikor alá nyúltam. Még annyit, hogy a szobában 26.8 fok van.
Barcsik
Egy Asus netbookot 6.5 év használat után adtam el. Az utolsó nálam töltött napján is ugyanúgy mentek rajta a dolgok, amiket használtam, mint 6 évvel ezelőtt. Az is lehet, hogy rosszul érzékeltem. Windows 8.1-et, 7-est, Vistát, XP-t és Linuxot is használtam rajta. Egyszer poénból felnyomtam rá a Win98-at.
Barcsik
Aethelstone
#65943
T500-ban ha lehet hinni a programnak. Zene hallgatás és böngészés közben.
Barcsik
fermacht1994
#65838
Partíció eltolás rendben? Más ötletem hirtelen nincs. Hőmérséklet normális szerintem.
Barcsik
fermacht1994
#65835
TRIM be van kapcsolva? SATA3 csatin van az SSD?
Barcsik
Francia91
#65752
Win8-ra hogy tegyem fel ezt? Friss telepítés után próbáltam azonnal, mielőtt a Windows leszedi magának az Intel és AMD drivereket.. Nem működik. Próbáltam fordítva is,szintén semmi. Írtam, hogy sikerült, de utána újratelepítettem a gépet, mert tele volt már szeméttel a sok próbálkozástól. 19-szer volt eddig reinstall. Kezdek kiakadni.
Ez user error, ennyire balga lennék? Kérhetnék szépen egy picit szájbarágósabban valakitől, hogy mit mikor sorban, engedjem-e netre a gépet, mert akkor ugye szedi le a drivereket automatikusan. Köszönöm a segítséget!
Barcsik
Barcsik
Vásároltam Chaser fórumtárstól egy kiváló T500-at, amit nagy megelégedettséggel használok. Az a kérdésem, hogy mit kell/érdemes telepíteni a Lenovo oldaláról Windows 8.1-re, hogy a VGA-k közti szoftveres váltás működjön, mert eddig bámit próbáltam, nem jártam sikerrel. Kerestem itt fórumon és Google-ben is,de nem találtam megoldást. A Power Manager 8.1 alatt nem vált át Intel és ATI között, ezért vissza kellett térnem Windows 7-re ideiglenesen. BIOS-t is frissítettem, hátha, de nem oldotta meg. Előre is köszönöm a segítséget!
Barcsik
soldi3r
#65319
soldi3r Hobbi szinten, alkalmanként hajtom csak ki a gépből a maximumot és a keretem max 50k. Szemezgetek T500-assal is, ami az eddigiek közül valóban jó lenne a keretemig. Dell, stb-t nem nézegettem még. Csak el kell döntenem, hogy mekkora méretű gép lesz jó, mert néha azért hordozva is lenne.
Tikakukac Folyékony nitrogént az AW-nek!
Barcsik
Tikakukac
#65315
CPU: Pl. amit még elfogad az x200 és a hűtése is bírja. Konvertálás, HD filmek, Videovágás
RAM: Online játékok: Farmville. A mostani 4 GB-nak bőven megeszi a 90%-át. Grafikázásnál is jól jön, persze a kettő nem egyszerre fut.
+ nyitva 15 böngésző fül (2 böngésző), levelező,stb.
Csodát nem kérek.
A lényeg, hogy mit lehetne bele tenni és mennyiért.
Barcsik
Gép vásárlás előtt vagyok. Google és fórumban való kereséssel sem találtam érdemben választ kérdésemre, hogy milyen CPU-kat lehet tenni egy Lenovo ThinkPad X61S-be. Találtam egyet, ami megtetszett:
Lenovo ThinkPad X61S + Dokkolóval + Gyári Vadonat ÚJ Akkumulátorral Gyönyörű állapotban Magyar billentyűzettel
-12.1" LCD
-Core 2 Duo L7500
-2GB RAM
-160GB HDD
-VADONAT ÚJ Gyári AKKU!!!
-Magyar billentyűzet
-WIFI
-Bill.megvilágítás
-Dokkolóval Benne DVD-Író!
39.900-at kérnek érte.
- Házimozi belépő szinten
- Battlefield 6
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- SkyShowtime
- Autóhifi
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844
Vezérlőpultban most teljesítménycentrikusra van állítva. Most 3000 MHz...
Valamit én csinálhattam rosszul, ha másnál működik. BIOS beállítások alapon vannak.
