Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Nand_i
Szerintem T42. Már csak azért is, mert nem csak a wifi kártyát kellene berakni, hanem a vezetékeket is a kijelzőbe, ami már annyira nem egyszerű. Azt nézd még meg, hogy az USB-k tudják-e rendesen a 2.0s sebességet, típushiba hogy nagyobb terheléstől meghal a vezérlő és csak 1.1es sebességet tud. (rádugsz egy 2.0ás pendriveot, ha panaszkodik a win h tudna gyorsabbat is, akkor gáz van.)
Mivel a T41 és T42 sok tekintetben hasonló azt gondolnám, hogy a vga tokozás probléma mindkét esetben jelen lehet. -
Nand_i
Szerintem erősen felhasználástól függ, melyik a jobb. Azért az x1300 gondolom sokkal jobb, mint az integrált intel. Más kérdés, hogy valószínűleg picivel melegebb is. Plusz gondolom a 60as 4:3mas, míg a 61es wide screen. Ez is egyéni ízlés kérdése ki mit szeret, korábban volt már a régi fórumon erről eszmecsere.
Mellesleg nekem is T61 van integrált grafikával + T7300, és ha nincs terhelve a gép (nem flash-es oldalakon netezve, zene, thunderbird, msn, eclipse fut) akkor alapvetően nem megy folyamatosan a venti XP alatt. (undervolting és egyéb huncutságok nem játszanak ) Ha játékra nem kell, akkor szerintem elég lehet az integrált grafika is, arról nem is beszélve, hogy a 61esre még van 2 év gari ha jól láttam.
Nand_i
Nekem van otthon egy, anno vateráról vettem 2 vagy 3 ezer forintért, originál bontatlan gyári csomagban, pöcök sapkákkal. Travel verzió vagyis pont olyan mint a noti billentyű, UK angol kiosztással. Van rajta 2db 1.1es usb is. Még IBMes logó van rajta, win billentyű nélküli. Mi a kérdés?
Nand_i
Passz. Mivel nekem már alapból fent volt az ultraNav driver gond nélkül felismerte, de a dobozban volt egy ultranav driver cd is. Ha jól rémlik valaki azt mondta, hogy simán megy a driver nélkül is, de lehet akkor nem megy a scroll funkció a tapipadon és a pöcökkel. Este rádugom az asztali gépre és majd irok mi történt.
Nand_i
egy ideje nem irtam, volt sok melo, stb stb. Röviden és tömören azóta eladtam szeretett T61esem és lett helyette egy X60s. Pöpec kis masina, 124 ciklus van az akkujában de még mindig tudja a 100%os kapacitást, remélem ez még sokáig igy is marad. Jelenleg Win7 Rc van rajta, elég jól fut vele, néha nekem sem mutatja a fényerőt de néha meg igen, a fene se érti ezt. Egyébként elég jól összerakott szerkezet, összecsukott állapotban a monitor és a gép alja hajlamos kicsit elmozdulni egymáson és ekkor enyhe nyekergés hallható, de összességében jól össze van rakva. A hűtés szinte teljesen hangtalan, jóval csendesebb mint a T61. Wifi és bluetooth használatkor a palmrest jobb oldali része kicsit melegszik, de nem annyira vészes. Egyetlen problémám, hogy mikor leáll a proci hűtés érdekes hang jön ki a ventillátorból 1-2 másodperccel a teljes lefékezés előtt. Kicsit mintha fém a fémmel érintkezne. Lehetséges, hogy csapágyas lesz a venti? Találkozott már valaki ilyesmivel? Még garis, szóval lehet benézek vele a szervizbe ha ez valami rendellenes dolog.
Üdv,
N -
Nand_i
Szia,
Ha a kiirt lemezről rakod vissza a vistát, akkor lesz olyan opció, hogy visszaállitás teljes gyári állapotra. Ebben az esetben ledúrja az egész vinyót függetlenül attól, hogy milyen volt a particiós tábla. Lesz majd 1 recovery particiód és egy sima, ahova felrakja az oprendszert.
Elvileg kellene egy olyan opciónak is lennie, hogy csak az operációs rendszer visszaállitása. Nekem ez lemezről nem ment sajnos (xp pro és X60s esetében), gondolom ha megvan a recovery particiód akkor talán működik. Ez jóval kényelmesebb, mert ekkor csak a C meghajtód húzza újra, de mivel nekem ilyet még nem sikerült csinálnom nem mondom, hogy ez tényleg működik.Remélem ez segit.
Üdv,
Nandi -
Nand_i
Szia,
ha garis a gép akkor simán cserélik. X60s-emnek csapágyas volt a ventije de más baj nem volt a hűtéssel, kb 2 percig vizsgálta a szervizes srác utána simán átvette javitásra.
Viszont ha nem garis akkor valami alternativ szervizzel jobban jársz, 7000Ftos bevizsgálási dij + 30000es óradij nem biztos, hogy felhasználóbarát.Üdv
Nand_i
Szia,
Memória és Hdd cserélhető garivesztés nélkül, könnyen és egyszerűen. Hdd keretet 1 csavar oldása után oldara tudod kiszedni, a memória rekesz a gép hasán van, szintén 1 csavar fogja ha jól rémlik. Ssd-t nem próbáltam, de egy sima 5400as vinyón is elég jól hasitott nálam a win7 beta. (1.6os proci van az enyémben + 3GB ram)
Nand_i
válasz SpongyaBob #12965 üzenetére
Természetesen lehet, Config ->Serial ATA menü alatt találod. Alapból AHCI de van Compatibility opció is.
Nand_i
válasz SpongyaBob #13226 üzenetére
Ümm, lehet csak én néztem el valamit annó, de ha jól rémlik a video chipset nem ismeri a 16:9es képformátumot (természetesen X60s-ről beszélek továbbra is), legalábbis nekem nem sikerült értelmes képet varázsolni itthon egy Panasonic lcd-re D-Subon keresztül.
Neten találtam 1 leírást hogyan lehet faragni a driveren, hogy kb 16:9 legyen az arány, de nem kezdtem bele. Valószínűleg ez lesz sajnos nálam is az X60s veszte, kelleni fog valami amit egyszerűen rá tudok kötni tv-re, pedig egyébként mindenre elég lenne.
Nand_i
Bakker, X60s után mekkora batárnak érződik egy 14es T60. Mondjuk masszívabbnak is tűnik, és 4 éves kora ellenére patika állapotú, kis takarítás után mintha most vettem volna ki a dobozból, amiért hála az előző tulajnak is.
Nand_i
Egy vélemény a képernyőfelbontásról:
Sikerült szereznem egy T400ast 1440x900 felbontással, szerintem nagyon szép képe van és tökéletesen olvasható is, elég sokminden elfér rajta. Tény, hogy sosem volt szerencsére baj a szememmel. Nemrég volt alkalmam használni egy T510et is pár percig, 1600*900as felbontással. Olvashatósággal nem volt baj, viszont maga a gép nagyon tepsi, egyszerűen túl széles viszont mélysége nincs.
Picit visszatérve a T400hoz, dokkolóról használva valakinek sikerült már Intel kártyával DVI-on keresztül képet kinyerni? Switchable graphics van a gépben és ha átkapcsolok a dedikált kártyára akkor van kép a tvn, de az inteles esetén még csak nem is érzékeli, hogy egyáltalán lenne rákötve valami.
Nand_i
válasz mazsonpopo #15576 üzenetére
, de már hardverapróra is felkerült a hirdetés a napokban. A kijelzőbe szerelmes vagyok, ledes 1440*900as felbontással.
Nand_i
válasz Ringman #15605 üzenetére
Először nézd meg valami programmal (mondjuk gparted), hogy maga a recovery partició megvan-e. Ha nincs meg, akkor dvd-ről indítanod kell egy full restore to factory default-ot (Vigyázz, ez teljesen leformázza a vinyód, törölni fog minden korábbi partíciót, adatot!).
Ha megvan a partíció, akkor csak a boot sectort írta felül valami, viszont azt a Rescue and Recovery nem tudom, hogy tudja-e javítani, de szerintem nem. -
Nand_i
Ha a warranty lookup results oldalon rakattintasz a "Parts Lookup for this system" linkre akkor reszletesen kidobja FRU szamokkal milyen alkatreszek vannak a gepben, az alapjan meg tudod rendelni a ventit.
Tavaly azt hiszem 30k HUF + fa volt a kozponti szerviz oradija nem garis szereles eseten.
Nand_i
válasz metal01 #15965 üzenetére
Szintén T400 switchable graphics 4GB rammal, win7 home prof clean install MS telepítőről + SUval driverek, gond nélkül megy mind az inteles mind az Ati kártya, dokkolóban azt is érzi, hogy be van-e kapcsolva a tv és automatikusan váltja az elsődleges kijelzőt is ennek megfelelően. Este megnézem a bios beállításokat.
Szerk: azt elfelejtettem, hogy angol a win, nem tudom ez számít-e.
Nand_i
válasz mitulabattyi #19510 üzenetére
Battery stretch nincs bekapcsolva, P8600, jelenleg intel vga aktiv, 1440x900, 4 GB ram, 500GB Wd blue vinnyó, aktív wifi, optika kikapcsolva, fényerő min + 2 és így ugrál 8 és 10 watt között (win7 x64).
Power manager szerint 7 percet nyerhetnék battery stretch segítségével, ennyiért szerintem felesleges vele szenvedni. Semmi olyat nem látok az opciók között, ami hasznos lenne és nem tudnám magam is megtenni. -
Nand_i
Nekem mondjuk ilyen van.
- Telepítés után usb-vel gépre ráköt
- ketyerét optikán keresztül erőlködővel összeköt
- VLC-ben kiválasztja a megfelelő kimenetet
- erőlködő csont nélkül felismeri a beérkező DTS jelet
- hang megfelelő helyről érkezik, felhasználó örül.FLAC zenék is szebben szólnak, egyedül talán annyi a baja, hogy hibernálás után kell a doboznak 5 -10 mp mire magához tér.
Mondjuk mindez win7 alatt, linux nem tudom mit kezd vele.
Nand_i
Csapágyas lesz hamarosan a T400am ventije, uh elkerülhetetlen a csere. Már megvan a cseredarab, de mivel használt, a hűtőborda végén lévő gap pad(switchable graphics) értelemszerűen nem új, ezt jó lenne cserélni. Erre van valakinek ötlete, milyet, illetve honnan érdemes beszerezni? Köszi -
Nand_i
Van valakinek elfekvő x60tablet jó SXGA+ panellal, vagy csak maga a panel? gép többi része nem érdekes, x61be keresek panelt. Ha más nem, akkor marad az ebay... -
Nand_i
Szállítással együtt elvileg 45ből kijön, ha nem fogják meg a vámon. Tudom, hogy nem tűnik teljesen ép elméjűnek a dolog, de a céges w540 meg a saját x200 után véletlen beleakadtam egy régi x60sbe és anyaghasználatban meg úgy általában ergonómiában még mindíg jobb, ezért gondolom hogy itthonra elég lesz egy x61+ssd+sxga combó. Első kettő megvan, már csak a kijelző kell.
- Futás, futópályák
- Ukrajnai háború
- GoPro Topic
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
- Dell Latitude 7420 Aluminium i5-1145G7, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, NBD
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5480 - i5-7GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
