Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
letix
Üdv a szakiknak!
Csinált már valaki T60 14"-os ATI x1300-as géppel copper shim modot?
Sikerült a masinámba szerezni egy T7200-at, így dedikált VGA-val már elég melegedős (és hangos) lett a gépecske. A hangja nem is annyira, inkább a hőmérséklete érdekel..Nem tudja valaki pontosan milyen vastag (mm) réz lapkát kellene szereznem a VGA és a Heatsink közé? Az északi hidat nem babrálnám, ott szerintem megfelelő a GAP hőáteresztő képessége.
Illetve érdemes a réz lapka mindkét felét pasztázni? A heatsink illetve a VGA chip felé is.
Vagy lehet, hogy elég lenne új GAP-et venni és azzal használni? Abból milyen vastagot kellene vennem?Természetesen nyitott vagyok más ötletek felé is.
Illetve csinált már valaki ilyet?
(T500 hűtése beleapplikálva egy T60-ba.)Köszönöm!
udv
letix[ Szerkesztve ]
don't panic! ... http://www.letix.hu - linux parancsok
letix
Köszi az infót!
Nem tudom, az x1400-as hűtése megegyezik-e az x1300-as gép hűtőjével..
Az északi híd GAP-jét a helyén hagytad, felpolíroztál egy 1FT-ost, a VGA GAP-jét kicserélted rá pasztával, és simán visszacsavaroztad? Nem feszül nagyon? Az NB-hez a GAP hozzáér?Tehát akkor az 1FT-os érme vastagságából kellene kiindulni.
Hasznos infó köszönöm, bár nem tudom a két VGA különbség számít-e.
udv
letixdon't panic! ... http://www.letix.hu - linux parancsok
letix
válasz Gondwana #45032 üzenetére
Hmm, és hol lehet ennek utána járni, hogy mely FRU-s cucc jó az én T60 gépembe?
És mik a tapasztalataid? Halkabb/jobb lett a hűtése? Kellett faragni a gépet? Minden csavar kiosztás ott volt ahol kellett?
Köszönöm!
udv
letix
Értem, köszönöm!
Az érme felületi egyenetlenségeit is leszedte a polírozás? Mert úgy rémlik, mintha az 1FT-os érme is kissé domború lenne egy két helyen.. Ott meg ugye nem érintkezik.. Lehet, hogy egy régi 2FT-os még jobb lenne.. Bár hogy ezeknek az érméknek mennyi lehet a réz tartalmuk, akár egymáshoz képest, azt nem tudom.
Nah, megjön lassan a szuper paszta, és nekiállok. Ha még esetleg kérdés van, zaklatom a kollégákat!
udv
letix
válasz mcroberto #45336 üzenetére
Na ez engem is érdekelhet...
14"-os kijelzőből létezik 1400*1050-es felbontású? Radeon x1300 vajon el tudná vinni? Mire kell egy kijelző vásárlásakor figyelni, milyen buktatók lehetnek?
A gépemet szét tudom szedni, mindent le tudok ellenőrizni vásárlás előtt, csak tudni kéne mit..
Jó ez a topic, örülök, hogy rátaláltam. . Csak kevés szó esik már a "régi" IBM szerkókról.. :p
udv
letix
válasz audi100td #45339 üzenetére
Tehát ha találok egy 14"-os T60-ból (legyen az bármilyen VGA-s) nagy felbontású kijelzőt, annak bele kell mennie fizikailag?
Olvastam szalagkábeles mókolásról is (mint buktató egy panel cserekor), de nagyon ködös a dolog..
udv
letix
Ó igeeen!
T60-ból mindig is ilyen combot szerettem volna. 4:3, 14" nagy felbontással, és GMA950-el. Na ez hasznos infó, hogy egyáltalán létezik! (no meg persze type 2007..., vagy korábbi. úgy tudom azokon sincsen Lenovo felirat.)
Ez az x1300-as jószág azért szépen képes befűteni, amit én meg nem szeretek.Megvárom míg letelik a garanciája, aztán belepakolom a T7200-at meg szerzek egy jóképű panelt bele!
Mennyit érdemes fizetni egy átlagos állapotú kijelzőért?
Na ez a nem semmi gyűjtemény! Már csak egy T60p hiányzik onnan!
udv
letix
válasz Chaser #45346 üzenetére
Köszönöm!
Nem gondoltam, hogy a nagy felbontású 14"-es kijelzők ilyen rosszak.. Látni élőben még csak nem is láttam egyet sem.. R szériáról váltottam nem rég, így is hatalmas felüdülés a T60 mindig ilyet szerettem volna. (Már nem mintha az R51 rossz lett volna..)
Inkább megelégszem ezzel a T60-al, az igazat megvallva elég sokági kerestem Lenovo felírat nélkülit, nálam ez is szempont...
udv
letix
Az igazat megvallva, sosem voltam allergiás a képernyő minőségére, inkább a gyorsaságra.. Sőt, régebben volt S-IPS paneles HP monitorom is, semmi sem vettem észre, mikor visszaváltottam egy gyorsabb TN paneles IBM monitorra.. És nyilván nem az elfogultság beszél belőlem.
Nem rossz ötlet, valamikor összehozhatjuk a dolgot, bár talán a tágabb ismeretségi körömben mintha valakinek lenne egy T60-as gépe. De hogy milyen..
udv
letix
válasz franc0 #45382 üzenetére
OK, neked biztosan. Nekem kevésbé. Nyilván ha kimenne az egyik szín, az zavarna.
A 21"-os 99'-es gyártású IBM P260 kétlem, hogy van olyan színhű mint egy új Dell IPS paneles csoda, mégsem cserélem le. Kinek mi tetszik, ill. mi a fontos.
Gyors,tűéles és 4:3-as, nekem ez számít.
Mindemellett nagy, dög nehéz, sokat fogyaszt és már látszódnak a Trinitron csíkok is, mi több nem dolgoznék előtte 8-10 órát, az biztos. De amire használom, arra tökéletesen megfelel.udv
letix
Üdv a szakiknak!
Sikeresen betörtem ma a kijelzőmet szerelés közben, egy leesett kerámia figurával..
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan összefogó táblázat, amiben utána tudok nézni milyen típusú (FRU) kijelzőket tudok beszerelni a gépembe? (T60 14", x1300 64MB, type 2007-42G)
Ha van itt valakinek olyan, akár 1024x768-as, akár 1400x1050-es, érdekelne.
Elvileg csak kijelzőt kellene vennem, semmilyen más eszközre, csatlakozóra nincs szükségem?
Ugyanitt vihető egy sérült kijelző.. Jobb oldalt teljes magasságban 1cm széles fehér csík van. El lehet ezt egyáltalán adni? Kidobni nem dobom, veszélyes hulladék.
Köszönöm a segítséget uraim!
udv
letix
Üdv a szakiknak!
LCD panel-es kérdésem volna.:
Adott.: IBM T60, 4:3-as x1300-as példány XGA paneles.
Lehet, hogy jönne hozzám egy T41, 14,1-os SXGA paneles. Hamarosan kiderül, hogy milyen márkájú lcd van benne, thinkwiki display-ből kiindulva elvileg összesen 2 féle panel van, ami SXGA és T41-be jó. (ebből az egyik kompatibilis a T60-al.)
Ha szerencsém van, és a T60 kompatibilis kijelzős a gép, akkor megvenném, viszont itt jön a kérdés.
Szétszedem mindkettőt, megcserélem, és remélhetőleg mindkettő menni fog csere után? Vagy kell esetleg mást is megcserélnem? Inverter, szalagkábel? Vagy ez egy teljesen agyament ötlet?
Köszönöm!
udv
letix
válasz Tikakukac #46957 üzenetére
Hmm, abban bíztam, hogy hátha csak nem tudja majd kiolvasni az LCD specikóit mint pl egy gagyibb USB-s ATA keret a benne lévő HDD SMART értékeket..
Akkor már csak azt nem értem, miért írják a ThinkWiki Display oldalán, hogy létezik T41 és T60 compatible LCD, ami SXGA+-t tud.
udv
letix
Tisztelt ThinkPad mágusok!
Jelentem alássan, nagy nehezen sikerült szereznem a 14"-os IBM T60-as gépembe SXGA+-os kijelzőt, egy itteni fórumozótól, mes kollégától. Ajánlom, korrekt.
14"-on nem semmi ez a felbontás méret, ámulok és bámulok!
Itt eladó egyébiránt egy hibátlan Samsung XGA kijelző.
Apropó, nincs valakinek véletlenül a T60-as géphez réz lapkás mókoláshoz alapanyaga/kész lapkája? Az is jó, ha valaki tudja pontosan, hogy X1300-as 14"-os géphez milyen vastag lapka kell a GAP helyett.
udv
letix
letix
Uraim!
Gyors kérdés.:
Igaz-e, hogy 14"-os IBM T60-ból csak a dedikált VGA kártyások képesek lekezelni az SXGA+-os kijelzőket?Teszem azt, ha lecserélném az X1300-ast egy GMA950-es gépre és átpakolnám az inverter/szalagkábel/kijelző triót, akkor nem menne?
Köszönöm!
udv
letix
válasz Chaser #49758 üzenetére
Köszönöm!
A megoldható alatt azt érted, hogy cserélem mindhárom eszközt és kész?
Közben érdekes dolgokat találtam, thinpkad fórumon azt írják, hogy nem lehet, lenovo fórumon azt hogy igen, illetve itt a PH-n is volt eladó 14-es T60, inteles és SXGA+-os kijelzős..Érdekes, az infót viszont köszönöm, keresek egy inteles gépet. Remélem lesz olyan, ami még IBM. (keret, hátlap, stb..)
udv
letix
válasz Chaser #49764 üzenetére
Rátapintottál a lényegre, viszont én éppen hogy a dedikált VGA-s gépeknél hallottam/olvastam hibáról, főleg X1400 és X1300 valamely szériájánál legfőképp a silány hűtés miatt..
Bár előbb hiszek egy szaki véleményének, mint egy-egy régebbi nevesincs fórum bejegyzéseinek.Van egyébként valami konkrét oka az inteles hibának?
udv
letix
Köszi az infót, én is úgy gondolom, hogy rendelt gépek között előfordulhatott..
Többen is megerősítik Chaser kolléga álláspontját, miszerint a T60-as szériából inkább az intel chip-es lapok haltak el sűrűbben? Mert akkor maradok az X1300-as radeonosnál.
udv
letix
Üdv a szakiknak!
Tanácsot kérnék tőletek.
Sajnálatos baleset történt, muterkám a reggeli kávéját egy az egyben beleöntötte az újdonsült IBM T60-as gépébe. Azt mondta, azonnal fejre állítottam a gépet, szépen ki is folyt elöl-hátul aminek ki kellett.Minden funkciója szépen működik, gombok is működnek, viszont a legtöbb ragad. Mit lehet tenni ezzel? Desztillált vízbe áztassam be?
Köszönöm.
udv
letix
Hi!
Ezek szerint mi szerencsésebbek voltunk, nálunk is ment a gépezet, de hál istennek túlélte a srác.
Többi kollégának.:
Szalagkábelével együtt áztassam be pár percre langyos desztillált vízbe és ennyi?
Csinált már valaki ilyet?udv
letix
Üdv a szakiknak!
Szükségem volna egy laptop szervizes kollégára. Forrasztós kimérős contact hiba javítós feladatról van szó, 2 laptop kis hibával.
Tudnátok ajánlani megbízható szakembert?Köszönöm szépen!
udv
letix
dupla.
letix
Udv a szakiknak!
IBM T60 (14", Intel VGA) hibaval kapcsolatban irok, hátha valaki mar botlott bele ilyenbe.
Akksi nelkul, kikapcsolt allapotban az adaptert csatlakoztatva vilagit az adapter jelzo led. Amint megnyomom a bekapcsolo gombot, azonnal kialszik a led es se kep se hang.
Nem azonnal kezdte, hanem szepen naprol napra egyre tobbszor jatszotta el. Mar szinte teljesen halott. Uj adapterrel (erosebb (65W -> 90W) par napig jo volt, de mar igy sem megy.Lehetseges, hogy a tapvezerlo fele van a gond?
Donor Inteles lappal mukodhet esetleg?
Javitast vallal esetleg valaki?Koszonom elore is urak!
udv
letix
Kollegak!
#84352
Lenne egy elado lap a gephez. Szerintetek erdemes cserevel probalkozni?
Koszonom!
udv
letix
Köszönöm. Találkoztál már hasonló hibával?
Tegnap teljesen szétszedtem a gépet, és konstatáltam, hogy a táp vezérlés csak a lapon lehet. Szóval sanszos hogy lap hibás. Esetleg még lehet a tápcsatlakozó (kis sárga csati, 5 érrel a lapra), bár ilyet nem tudom, hogy honnan fogok szerezni.
Köszi,
udv
letix
Udv a thinkpad szakiknak!
Szeretnék életet lehelni egy már több ízben visszavonult T60-ba.
Két gyors kérdésem lenne:
-Hová tűntek a lenovo oldaláról a T60 driverek? Lehet hogy én vagyok vaksi, de sehol sem találok semmilyet. Win7 x64-et keresek, de gyanús hogy máshoz sincs semmi.-Tudja esetleg valaki, hogy T60 (14", intel VGA)-ba szerelhető e komolyabb heatsink+fan? A neten azt olvastam, hogy Elvileg a T61 15"-os heatsink beszerelhető minden gond nélkül. (elvileg csak a T61 14" wide-é nem.)
Köszönöm előre is!
udv
letix
-IBM T60-ba 3 különböző wifi kártyára is a titokzatos 1802-es Un-authorized hibát dobja a gépem.
Olvastam, hogy viszonylag komoly haxolással ugyan de kivédhető.
Van esetleg valami egyszerűbb megoldás az "új" Lenovo kártya helyett?-14"-os Intel-es T60-ba szerelhető vajon T61-es heatsink+fan? Úgy olvastam hogy elvileg a standard 4:3-asoké vagy a 15" wide-é beépíthető gányolás nélkül. Valaki meg tudja erősíteni?
Köszönöm!
udv
letix
Köszönöm szépen, este meglesem.
udv
letix
Üdv a szakiknak!
Tanácsot szeretnék kérni T420 tulajoktól.
IBM T60-ig bezárólag volt jó pár masinám, mindegyiket imádtam, több darab meg is van a mai napig, aktív használatban. Arra gondoltam, hogy a main gépemet (HP 6570b, 3rd gen i5, stb..) lecserélném egy T420-ra. Azért is erre mert tudtommal itt alkalmazták az utolsó "normális" IBM billentyűt, és nem mellesleg nincs még időben olyan messze az IBM/Lenovo eladásától sem, hátha itt még a régi megszokott minőség és megbízhatóság a jellemző.
Erősen túlárazva de találtam pár gépet, i7 M és QM procikkal is. Mindkét esetben dedikált VGA-val vannak ellátva a gépek, szóval ezáltal még plusz hőtermeléssel kell számolni. Mennyire lehetnek ezek így melegedősek? Főleg a 45W TDP-s
Megéri még ilyen masinát venni heti 8-16 óra használatra? Pici játék, pici virtualizáció, de semmi extra. Multimédiás képességek is érdekelnének.. HD+-os kijelző és a hangszórók mennyire alkalmasak néha egy DVD megnézésére?
Néztem T420s-t is, de ott meg túlmelegedési problémák tömkelegéről lehet olvasni.
Hálás volnék egy kis tanácsért, legyen az bármennyire is elfogult. ;)
Köszönöm!
udv
letix
válasz Tikakukac #103579 üzenetére
Hajlandó vagyok némi kompromisszumra, elvégre a mostani konyhai zenélős T60 sem egy multimédiás vadállat.. Mégis kávé, víz, por, zsír és minden egyéb álló, legalább is az elmúlt 10 évben.
Nagyon fontos szempont a régi bill, szóval effőlé ugrani gondolom csak a T430 esetében lehetséges, mintha azt olvastam volna, hogy oda még valahogy betehető a régi bill.Elég sok mindent le kéne cserélnem (dokkoló, HDD Caddy, cserealkatrész-bázis stb.) ha HP-ról visszaugranék IBM/Lenovo vonalra, mégis a jó tapasztalatok (IBM és nem Lenovo) miatt vonzó a jó öreg stabilitás, már ha egyáltalán a T420 köszönő viszonyban van a T60-nal..
letix
Köszönöm a tippeket, akkor a 4c/8t-as ki is esett, erről is sokan írtak rajtatok kívül is melegedési problémát.
Elkezdtem ezen fórumot visszafele olvasni, hát nem semmi mekkora tudásbázis van itt, arról nem is beszélve, hogy rengeteg a T420 tapasztalat (is).
Szemezgetek W520-at is, szimpatikus felszereltségűeket lehet kapni, de az már valami iszonyatos méretű böszme lehet..
Fogvicsorgatva, de szemezek a világítós T430-akkal is, igaz élőben még nem láttam ilyen gépet, jó volna megtapogatni, főleg a billentyűt. Meg ha esetleg ilyen recsegős-ropogós anyagból van, na attól is tud rázni a hideg. Gondolom itt a rollcage a kijelző felőll már teljesen felejthető..Apropó, aktív/passzív/bármilyen DP-> HDMI adapterrel érdemes próbálkozni kép ÉS hang átvitelére a fenti gépekkel?
letix
Üdv a szakiknak!
Vásároltam a mai nap innen egy T430-as gépet, kipróbálni, nyomogatni.
A BIOS belépéskor jelszót kér (fekete háttér kis fehér lakattal).
Enter-rel tovább enged, viszont a Startup, Security és még jópár almenü (gondolom emiatt) nem módosítható.
Security alatt szükítve, de látható például, Hardware password manager Enabled, illetve Supervisor password Status Enabled.Jól gondolom hogy a jelszó hiánya okozza ezt az állapotot?
A hirdetésben ez nem volt feltüntetve, én pedig ezt balga módon nem ellenőriztem.
Tipp/javaslat? Kaptam próbagarit, próbáljam meg visszavetetni az eladóval?
Köszönöm szépen!
udv
letix
válasz vicze #103636 üzenetére
Hmm, ez nem hangzik jól.
Találtam egy videót, melyen elvileg ez megoldható, elég sok pozitív visszajelzés van a hozzászólásokban.
Vagy rosszul értelmezem, és ez csak a BIOS belépés nem pedig a supervisor jelszó?
[link]Köszönöm!
letix
válasz vicze #103640 üzenetére
Beszéltem a kollégával, minimális esély van a jelszóra..
Ha nem lesz meg, elvileg vissza fogja venni.
Sajnálom, ez az első relatíve friss Thinkpad-em (T60-ig vannak csak), és csodaszép állapotú makulátlan darab.Mindenesetre jogos az érved, alszom rá egyet aztán holnap úgy is kiderül.
Köszönöm az infókat!
letix
Üdv a szakiknak!
Remélem még a régi vasakkal valaki képben van.
LP150E05-A2 típusú panel valóban IPS panel? A neten nem egyértelmű infókat találtam, van ahol LP150E05-A2(K1) vagy (K2) panelekre referálnak mint IPS.Köszönöm előre is.
udv
letix
Üdv a szakiknak!
Kis szervizes/zenés T60as gépemet (14" intel, SXGA) lecseréltem 15"-os x1300-as IPS paneles jószágra, a diszkjét (Win7) áttettem, némi mókolással el is indult szépen.
A csere óta viszont azt tapasztalom, hogy amíg nem melegszik be a CPU/GPU addig szépen csendben van, viszont ha elér egy bizonyos hőfokot, akkor onnantól konstans 3000rpm-en forog a venti.
Ami viszont az érdekes, hogy ha a terhelés megszűnik, a hőfokok visszaesnek ugyan de a ~3000 rpm marad.Szoftveres vagy hardveres hiba lehet? Két 15" x1300-as gépen is produkálja ezt a jelenséget a Win7-es diszkkel, viszont úgy rémlik Ubuntu-n is előfordult.
Bios-ok 2.21 és 2.22
Valaki látott már ilyet?
letix
válasz Tim82 #110945 üzenetére
Ahh, ez a rézlemezkés mod még megvan régről, igaz hogy csak olvastam róla.
Meglesem ezt a fancontrol cuccot köszönöm.
A GPU-t az Aida valamiért nem írja, én is arra tippeltem volna hogy amiatt.. Ez is egy jó irány köszi!
FoxiestFox köszi neked is a tippet.[ Szerkesztve ]
letix
Túrom már egy ideje a netet, de egyértelmű infót nem, viszont utalásokat már rengeteg helyen találtam.
T60 15" (ATI) verzióban szeretném a heatsink-et cserélni kompletten. Olvastam hogy elvileg jó a T61/T61p, a T400, a T500/W500 hűtése bele. (gondolom itt fontos a dupla hőcsövezés a CPU felé)
Ezt szeretném valahogy tisztába tenni, milyet kellene szereznem?Megvan ez a rézlapos mod is régről, a fenti modellek hűtőinek mindegyikéhez használnom kéne? Honnan lehet ilyen lapkát beszerezni?
Köszönöm!
letix
válasz FoxiestFox #110991 üzenetére
Köszi, ez is hasznos infó!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
