Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Orionhilles
T420-at tervezek venni
Alfa156 aki megbízható ilyen téren, viszont ő német billentyűzettel árulja
Kérdésem: könnyen megszokható?[ Szerkesztve ]
– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
T420-on érdemes win7-et telepíteni, utána 8.1-re frissíteni vagy mehet a 8.1 azonnal rá?
A power manager az tényleg hasznos?– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
T420 HD+ kijelzővel vagy t430 HD kijelzővel?
Én az igazat megvallva jobban hajlok a t420 felé, de ha azt mondjátok, hogy megéri a + pénzt és érdemes beáldozni a nagyobb felbontást, ám legyen– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
Esetleg az, hogy nem mindegyik gép van ujjlenyomat olvasóval szerelve(hanem van belőle két verzió), és ha ezt szeretnénk mégis, akkor nem elég a kivágás, hanem kell hozzá érzékelő is
Tudom, nektek lehet egyértelmű, de egy elsőnek ide tévedőnek nem biztos– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
t420 beszerezve.
1600x900-as panel
500 GB 7200 RPM HDD
nincs FP scanner
4 GB RAM
i5
imádom
2 kérdés:Színprofil fájlt hol találom?
Miért nem ilyenem volt eddig?– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
T420 HDD "takaró" lemezének az az egy darab csavarja az milyen? Eléggé el van kopva (szinte teljesen roncs), hogyan tudom kiszedni? Ez az X-Out menne vele?
Orionhilles
T420-CD-ROM driver kellene. Lenovo support oldaláról leszedtem a szükséges fájlokat, el is indítom, de az kiírja, hogy nem talált ODD eszközt. Mit tegyek?
Orionhilles
válasz Chaser #75814 üzenetére
Eszközkezelőben ott van. [link]
Bootolást mindjárt megnézem....A lenovo-féle update-t már próbáltam.
Orionhilles
T420 sztem nem. Maximum external port-ként
Ilyenem van, eSATAxUSB, 3x USB, 1 combo jack, LAN,modem, D-SUB, DP portok vannak rajta
Orionhilles
Vagyis: Vagy FW vagy modem port van
Kicsit hülye dokumentáció. Max RAM eszerint csak 8 GB. De máshol meg 16 GB. Na most melyik?
Nekem a modemes van.
@tothjozsi96
Nincs mit.
Orionhilles
Köszönöm a magyarázatot
Más:
Ez a whitelist BIOS nem kerek számomra. Értem, hogy pl.: francia91-nél az SD kártyák miatt van, de csak a PCI-E kártyákat figyeli?
Nem eszik meg az alap BIOS akármilyen WiFi kártyát, DE mSATA SSD-ből ugye nem válogatós?Ezen kivül van bármilyen más előnye neki? Vagy hátránya,
Előre is köszönöm a válaszokat
Orionhilles
T420-Express card usb 3.0
Akinek van, mi a véleménye róla? Megéri, vagy azért nem ad akkora sebesség növekedést?
Nézegettem őket. A táp csatlakozó azért van rajtuk, mert azon szívják a kraftot? Vagy csak pluszban és mennek nélküle is?Mi a különbség közöttük? 1. 2.
Másik kérdésem: mSATA SSD SATA-II és sima SSD SATA-III között van látványos különbség? Inkább vennék mSATA-t ha nincs, jó ha ott van SATA-III-nál a HDD.
Köszi előre is!
Orionhilles
Valamelyik win 10-es cikkhez írtam már hogyan muzsikál t420-on. Talán ahhoz amelyikben az volt, hogy hogyan megy egy x61-en.
Most is az van rajta, nekem bejött.Szerk.: Annyit még hozzá tennék, hogy PM reboot után normálisan működik, a fogyasztás kijelzésre gondolok első sorban.
Nem is értem hogy miért nem indítottam újra azonnal. ^^'[ Szerkesztve ]
Orionhilles
válasz Orionhilles #79108 üzenetére
Bárkinek van bármi kérdése ezzel kapcsolatosan az kérdezzen nyugodtan
Orionhilles
Budapesten nincs valakinek elfekvőben egy pár darab gumi sapka pöcök egérhez (T420)? Előre is köszi a válaszokat, számtech-es boltokban elhajtottak azzal, hogy márkaszervizben próbálkozzak
Ui.: Remélem elfér itt, ha nem, akkor kérlek Tim82 töröld
Orionhilles
válasz LattilaX #84503 üzenetére
Nekem T420 van, lassan 1 éve van nálam, és nem bántam meg. Érdemes a magasabb felbontású (HD+ 1600x900) kijelzős verzióst venni, annak szebb a képe. Nekem csak 4 GB RAM és 500 GB HDD (7200 RPM) van benne, de így is elég volt eddig mindenre, pedig nem egyszer fordult rajta forrásból android.
Nyárra van tervezre SSD, RAM bővítés 8 GB-ra. Win 10 alatt egyedül a mikrofon némító gomb nem működik, lehet driver gond csak, de nem zavar annyira, hogy kivizsgáljam. Intel HD 3000 FHD filmekkel is boldogul.– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
válasz newmoonlight #87149 üzenetére
T420-at használok, és bár nem járok infós suliba (csak normál gimibe), eddig még nem hagyott cserben, pedig nyúzom rendesen, még virtualbox-szal is.
Ha tervben van komolyabb grafikai dolog (pl.: CAD), akkor érdemes dedikált videókártyával rendelkezőt választani.
A nagyobb felbontású panel és az SSD az később nagyon meghálálja magát.
4 GB RAM az a minimum szerintem, felhasználás függő, ha keret engedi, érdemes 8-ra menni (dual channel miatt iGP-only modell szépen profitál belőle; tudom lehet 2x2 GB is, és akkor is van DC, de azt nehezebb bővíteni később).10-es szépen szalad T420-on, a ThinkPad-féle szoftverek felrakásával
vanvolt kisebb meló, legalábbis akkor, amikor feltettem rá.Szerintem érdemes lenne akár a 20-as szérián is gondolkodni, a keret alsó határából szépen kimaxolhatóak.
20-as széria mellett szól a régi billentyűzet, ha esetleg ez fontos lenne.[ Szerkesztve ]
Orionhilles
válasz dreizwanzig #87621 üzenetére
Pontosan, én is így használom: Adata SP310 mSATA SSD-vel.
Orionhilles
X200t hardvere (sl9400, 4 GB RAM, SSD) böngészésre, kisebb dokumentumok szerkesztésére ugye elég?
YT hogy megyeget rajta?
A toll ugye nem karcolja a kijelzőt?
Elméletben a kijelző akár jegyzetelésre is jó ez gyakorlatban mennyire van így?
Előre is köszönöm a válaszokat!– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
válasz Kronos3000 #87702 üzenetére
Thinkpad vodoo? [link]
Orionhilles
Benéztem úgy néz ki, a wwan a sim-es nethez kell. Tehát vagy sim-es net, vagy msata. Sztem azt befogja áldozni, úgy se használja.
Igen, vagy msata vagy sim-es net.
Bill. alatt van a feles slot, abban csücsül a wifi. ThinkWiki szerint: Internal PCIe slots: 1 Full (51mm) and 1 Half (27mm)
Half slot supports mSATA SSD or WWANLehet olyat is, hogy wwan + ssd ez alapján, de akkor nem lesz wifi.
Orionhilles
T420-hoz ha szeretnék FPR-t, és a palmresten nincs neki lyuka, akkor kell FPR modul, meg palmrest, amin van neki lyuk, ennyi igaz?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Orionhilles
válasz metal01 #87985 üzenetére
Igen, nálam is.
Amúgy a baj nem jár egyedül: elrepedt a palmrest (alig láthatóan), a zsanér retesze felett. Tervben volt az FPR majdani beszerelése, ez viszont meggyorsította a folyamatot.
Tegnap a kijelző keret, bal felső részén egy hajszálra lettem figyelmes, oda nyúlok, érzem, hogy ez bizony nem hajszál, hanem egy repedés.
Csak én vagyok ennyire mákos, vagy számítsak még máshol is repedésekre?
Anno' mikor vettem a T420-at, filóztam, hogy esetleg X220 legyen, de olvastam, hogy ott a palmrest reped, meg a ThinkLight/kamera kábele meghal, így maradtam a T sorozatnál. Ironikus.
Használati tárgy, tudom, csak bosszant na.
Orionhilles
válasz Tikakukac #87988 üzenetére
Mea culpa Utóbbi előferdülhet.
(#87989) metal01: Műanyagról
Orionhilles
X200(s) FPR modulja jó-e X201-be? Azt tudom, hogy a két gép burkolati elemei ~ azonosak, de az FPR modul is?
Előre is köszi!
Orionhilles
Valaki próbálta már?
Orionhilles
válasz Dare2Live #89101 üzenetére
ThinkWiki szerint: Weight: 1.34kg (no internal battery + 3 cell external battery), 1.44kg (internal battery + 3-cell external battery) to 1.65kg (internal battery + 6-cell external battery)
Orionhilles
T420-at (LM 18 Cinnamon) ha összecsukom, nem akar elmenni aludni. Ha egy apró mágnest teszek a kamerától pár centire jobbra, azonnal elalszik.
Szoftveres, vagy hardveres a gond?
Orionhilles
ThinkPadok BIOS-ában milyen security feature-öket javallot bekapcsolni, ha a cél az, hogy egy esetleges lopás esetén a nem túl intelligens tolvaj ne tudja eladni vagy beadni zálogházba? Power-On Password az kevés?
X200 Tablet, X201, T420, W520 gépeket kellene lezárnom.
Válaszokat előre is köszi!
Boldog új évet!
Orionhilles
TLP meghülyülhet-e, ha a ~500 ciklusos 9 cellása Pana akkura azt mondja, hogy No batteries detected de közben a gép vidáman fut akkuról?
OS: LM 18.1 Cinnamon
TLP 0.8
kernel: 4.8.0-32-generic
T420– Yet, thou serves with thine eyes clouded in chaos. Thou, bound in the cage of madness. I am he who commands those chains – Fate/Zero Berserker Mad Enchantment
Orionhilles
válasz Pubszon #90691 üzenetére
Jelen, normál méretű kell (asszem talán nincs is feles vagy más), SATA II-es maximum a foglalat. Nálam Adata SP310 128GB van, jól működik.
Orionhilles
válasz Pubszon #90800 üzenetére
Whitelist mentes BIOS esetén bármilyet el fog fogadni. [link]
Gyárilag ezekkel szerelték:
ThinkPad BGN (RealTek - Stockton) 1x1 BGN
Intel Centrino Wireless-N 1000 (Condor Peak) 1x2 BGN
Intel Centrino Advanced-N 6205 (Taylor Peak) 2x2 AGN
Intel Centrino Ultimate-N 6300 (Puma Peak) 3x3 AGNIntel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250
Orionhilles
Valakinek valami ötlete? Nem érte semmi vészes dolog, táskában, bélelt tokban volt cipelve, mitől vált ilyenné?
Esetleg valami tipp, hogy hogyan is lehetne javítani? Kijelzőt nem szívesen cserélnék, ha nem muszáj.Válaszokat előre is köszönöm!
Orionhilles
600 ciklusos Sanyo cellás akksinak 16% elhasználódást mellett mennyit saccoltok még?
Pana cellás ~520 után nem vesz fel töltést, mintha nem is lenne a gépben. Próbáltam kikapcsolva tölteni, másik gépben, egyszerűen semmi. Ennyit bírt volna?
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
