Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
HXY
Parancsolj: Rapidshare
Ide kell bemásolni:
C:\Program Files\Windows Sidebar -
HXY
Használja valaki az ujjlenyomat olvasót Win 7 alatt?
HXY
válasz Minstrel #7380 üzenetére
Win7 alatt nem kell BT driver megy alapból is. Csak legyen bekapcsolva az "automatikus rendszertelepítés".
Meg elvileg a gép bekapcsolásakor, amikor megjelenik a ThinkPad és az Intel felirat, akkor a bluetooth led-nek is fel kell villannia, kb 2 másodpercre.
HXY
12 col 1280x800 = 125 dpi
12 col 1440x900 = 140 dpi
13 col 1280x800 = 113 dpi
13 col 1440x900 = 128 dpi
14 col 1280x800 = 107 dpi
14 col 1440x900 = 120 dpi
15 col 1280x800 = 98 dpi
15 col 1440x900 = 110 dpi
15 col 1680x1050 = 129 dpi
15 col 1920x1200 = 147 dpiÉn a 120-130 közötti dpi -t tartom ideálisnak.
HXY
válasz Antonio #7418 üzenetére
A többiek is írták, h. az access connection-t gyaluld le, mert egy rakás xxx. Gyaluld le a wifi drivert is. Ha ez megvan, akkor az intel oldaláról szedd le a legújabb drivert. De csak a drivert, az oprendszer majd kezeli a hálózatokat. Ha ezzel is megvagy, és megy a net, akkor az eszközkezelőben kapcsold ki a vezeték nélküli hálózatok energiatakarékos működését!
Nálam ez okozta az állandó kapcsolatmegszakadást.Amúgy meg de szeretnék a szomszédod lenni!
HXY
Én kb. egy éve felvívtam őket a központi számukon, és azt mondták, hogy 1 pixel miatt nem cserélnek. Azt hiszem, hogy 5-től már igen.
HXY
Mióta nem működik a System Update?
HXY
Már a ThinkPad-eket is hamisítják: [link]
HXY
Nekem X200s és X200 Tablet-en is tökéletesen ment a GPS Windows Vista és 7 alatt.
Ericsson 3507g volt bennük. -
HXY
Tudtok olyan helyet, ahol ezeket ki lehet próbálni?
T420s nvidia kártyával
X220 IPS kijelzővelSzerk. vagy egyáltalán bármilyen T420s, és X220?
HXY
Az X220-ban a displayport hangot is átvisz?
Létezik olyan kábel, ami displayport az egyik fele, a másik meg hdmi?
Szerk, minek kérdezek, ha a google, egyből válaszol...? :
[link][ Szerkesztve ]
HXY
ThinkPad X220, E320, E325 trió mind támogatja az mSATA SSD-ket?
Elfogadnak harmadik féltől származót is, (pl. Samsung-ot), vagy a BIOS-ban csak a Lenovo-s Intel van engedélyezve?
HXY
Az amerikai Lenovo webshopban minden gepnel azt irjak, hogy
4286: one year depot warranty
Ez vajon ervenyes Magyarorszagon is?Mas nyelvu billentyuzetet nem lehet kivalasztani, csak US-t?
HXY
Megy valakinek a System Update?
Nekem már tegnap óta:
"The System Update Server is currently unavailable. Please try again later."(#29287) brekiisti : A Lenovo saját webshopjából akartam rendelni egy X220-at, de végül kiszámoltam, hogy az ÁFA, VÁM, jutalék a szállítónak, és a magyar billentyűzettel nagyjából már ott lennék, mintha Mo-n venném 3 év garral.
HXY
Újratelepítettem a System Update-t.
Mikor elindítom, akkor felismerte e gépemet:[link]
De utána nem megy. A log fájl szerint nem Lenovo gépem van...
Severe 2012-03-16 , 10:17:36
a következő helyen: Tvsu.Engine.Task.Task.StartExecution()
Message: An error occurred while the task: ApplicableUpdatesTask executed the process: HelpCenterQuestProcessthe message from exception isQuest is denied for non-Lenovo systems.
Exception:
Message: Quest is denied for non-Lenovo systems.
Type: Tvsu.Engine.Process.HelpCenterServiceDisableException
a következő helyen: Tvsu.Engine.Task.Task.Start()
Info 2012-03-16 , 10:17:36
a következő helyen: Tvsu.Gui.CustomComponents.Step.set_Image(StepImage value)
Message: Setting FAILED status.
a következő helyen: Tvsu.Gui.GUIController.ShowErrorMessage(Exception e)
Message: Contact Quest is disabled.
Exception:
a következő helyen: Tvsu.Sdk.SuSdk.GetApplicableUpdates(searchingFolderDelegate spd, showErrMsgDelegate sed)
a következő helyen: Tvsu.Gui.Util.ProgressThread.InitSearch()
a következő helyen: Tvsu.Gui.FlowScreens.Messages.ShowMessage(String message, String title, String mastheadtext, MessageType t, Boolean check, IWin32Window owner)
Message: Showing ERROR Message: < The System Update Server is currently unavailable. Please try again later. >Rendszer újratelepítés előtt 2 nappal még ment a System Update...
HXY
Ezt találtam: [link]
Importáltam a Registry-be, szerkesztettem a Registry-t, de hiába.... -
HXY
Diribdarabra szétszedtem egy "új" 1 hónapos gépet, a hűtőt is leszedtem a CPU-ról.
Most összeraktam, de mintha kb. 5 fokkal melegebb lenne a CPU.
A paszta eléggé szilárdnak tűnt. A gép februári gyártású.Újra kellett volna pasztáznom?
Ha igen, akkor a párszáz forintos noname is megteszi,
vagy érdemesebb valami márkás 2-3000 forintosat venni?Milyen gyakran kell ill.ajánlott CPU-t (és VGA-t?) pasztázni?
Anno a 2 éves X200-am annyira túlmelegedett, hogy kb óránként kikapcsolt.
Több, mint 100fokos volt a cpu. A központi ibm-lenovo szervizben sűrített levegővel kifújták a port, és azt mondták, hogy felesleges újrapasztázni... -
HXY
válasz tototos #29862 üzenetére
Ha van ra egy kicsit tobb keret, akkor a Seagate hybrid merevlemezet vedd!
Sokkal gyorsabb lesz a geped.peq: En is talakoztam mar ilyennel egy X200-as eseteben.
Persze nem szabadott volna bekapcsolni a gepet.
Mi diribdarabra szedtuk, jol megtisztogattuk, hagytuk szaradni egy darabig,
Majd orakon at teszteltuk a thinkvantage beepitett cpu vga ram full stress opciojaval.
Sebbi baja nem lett. Ennek mar ket eve, es mind a mai napig megy.
Sot egyszer azota volt szervizben is, ott sem vettek eszre, hogy kapott kb 3dl asvanyvizet.
A szervizben csak a ventit fujtak ki suritett levegovel a portol.Nincs a gepekben valami olyan matrica, mint pl az Apple termekekben, ami jelzi a szerviz fele a nedvesseget?
HXY
válasz NathanCullen #29934 üzenetére
Nekem E325 van egy hónapja.
Előtte volt T60, T61, T61p, X200Tablet, X200s, X200.
Ezek közül a T61p-nek és a X200 Tabletnek a prémium panelja jobb (FFS), de az kicsit fényes is volt. A többi gép TN panelja semmivel sem jobb.
A fényerő bőségesen elegendő beltéren, kültéren meg a tűző napon nem használom, de árnyékban igen, és ott is simán jó.A ramok valóban 1066mhz-en mennek, de valójában 1333-as ramok, és az uefi-ben vannak lekorlátozva. Elképzelhetőnek tartom, hogy a későbbiekben módosítják.
De ez bőven elegendő, sőt még az X201 is 1066-on megy.
Az E125-nél is ez a helyzet.És olyan dolgokat tud, amit nem minden ThinkPad:
Passzív hűtéssel üzemelni!Mit is jelent ez?
Azt, hogy nem megy a ventilátor, vagyis a gép szinte semmi hangot nem ad ki.
A HDD kiad ugyan valami hangot, de ez annyira halk darab, hogy csak éjszaka, síri csendben hallani. A Hitachi HDD-k tapasztalataim szerint csendesebbek, mint a WD-k, ráadásul ebbe már egy vékony, 7mm-es egy tányéros darab van. Így nem 2, vagy 3 tányér pörög. Szándékozok venni egy SSD-t, azzal már tényleg teljesen hangtalan lesz.Azért hogy ne menjen a ventilátor a TPFan Control progit kell használni.
De akkor meg könnyen túlmelegedne.
Hogy ezt megakadályozzam a Brazos Tweakerrel kevesebb áramot adok a CPU/GPU-nak.
Netezés közben 60 fokon megy az CPU, és nincs a venti bekapcsolva.Az ipon teszt valami 11 órát ír. A brazos tweakerrel kb. 2-3 órát nyerhetünk, plusz az ssd-vel megint 2-3 óra, így elképzelhetőnek tartom az olvasásos teszt alatt a 15 órás akkuidőt.
A VGA simán elegendő a full hd filmek erőlködés nélküli lejátszásához, még akkor is, ha a cpu-t leveszem 800mhz-re. És még mindig nincs bekapcsolva a venti, ám ilyenkor már 70 fok fölé megy a cpu.
Van két full hd-s monitorom, azokra kötve használom, és azokat is simán meghajtja (hdmi+dsub).
Ha játszani akarunk pl Left for dead 2, akkor már nem elég neki a 800mhz, így 1650-re kell visszaállítani, és kell neki a hűtés is.Ár/érték arányban szerintem ez az eddigi legjobb gépem.
HXY
válasz yodamastah #29937 üzenetére
Igen, az X200-as széria nagyon csöndes volt, az iPonon egyszerűen csak szélcsendnek nevezik. Az X220 elég hangosra sikerült az elődökhöz képest.
Milyen SSD-t használsz? Én Samsung 830-at szeretnék venni, mert elég megbízhatónak írják a notebookreview fórumán. Más SSD-kre rengeteg panasz érkezik, hogy kihagyások vannak, vagy alkalmankénti BSoD-ok.
Ja és igen: Kellemes Ünnepeket Minden ThinkPad tulajnak!
HXY
válasz NathanCullen #29946 üzenetére
Ez azért mégis csak ThinkPad, és nem egy Amilo...
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
