Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
lanszelot
Hello,
Vettem egy kibuherált Lenovo T450 laptopot.
Észre vettem, hogy valószínű az alaplap jó.
De se venti se hűtés a cpu-n.
Emiatt bios-ba se tudok belépni, mert "fan error" -al leáll.
Az alaplap 5 pines venit csatival van.
Nekem van egy 4 pines laptop ventim és ahhoz laptop hűtés.
Gondoltam rá tákolom valahogy.
Itt van a venti csati bekötése [kép]
Hogy kössem rá a 4 pin-es ventit?
Vcc es gnd meg van, de mivel tuntetem el a "fan error" -t?
Nem baj ha fullon pörög, jelenleg csak teszt, hogy működik e az alaplap.Chromebook HP 14-q011sa - bol van a hűtő és a venti.
A hutő csavarjai közelebb vannak de valamit majd kitalálok.
Először a bios-ba lepnék be hogy tényleg működik e./Asztali valami lenne, mert kijelző és touchpad sincs. Hogy hogy azt még nem tudom. Egyáltalán működik e/
lanszelot
FoxiestFox #119924 üzenetére
Fan error -al leáll. Tehát nem.
lanszelot
azbest #119929 üzenetére
100% hogy a venti miatt nem indul.
Ki is írja.
Adtam neki pwr és gnd-t, az kevés. [kép]
Megforgatja, megy a venti, de "fan error" és leáll.
Tehát vmelyik lábbal kommunikál.
Nincs kijelzője, monitorra dugom.
Van saját billentyűje.Valahogy tuti meg lehet oldani a 4-es ventivel, csak tudni kellene melyik szálon ellenőriz és mit kell tenni hogy elfogadja. Lehet hogy csak 2-t össze kell zárni egy ellenállással.
donjohnson: kerlek olvasd el az első posztom , ott le van írva miért nem költök rá egy fillért se.
lanszelot
azbest #119932 üzenetére
A #119923 -es posztomban ugyanezt a képet jobb minőségben megosztottam.
Meg van a teljes alaplap kapcsolási rajza
1-es VCC azaz a pozitív
2-es ventillator be
3-as gnd , azaz föld
4-es venti ID
5-ös venti FRQ azaz frekvenciaA srác azt írta rádugta a 4 pin -es ventit és neki működött.
Csak 1 felé képen dughatta, ahogy én.
Mivel az 1es a vcc , anélkül nincs semmi.
Tehát ha igazat mond, akkor a 2es vagy 4essel kell lomoszolni valamit.
Nem tudom mit takar a ventillator be
Se nem a ventillator ID
FRQ szerintem az szabályozza a fordulatszámot.Szerintem az 5ös jelez vissza az alaplapnak. De akkor a srácnak hogy működött 👀
lanszelot
lanszelot #119923 üzenetére
Azért írom ide is, hogy a megoldás legyen leírva, ha valakit érdekel:
Találtam egy srácot aki lekapta az alját a laptopjának, és neki 4 vezeték volt alapból az 5ik pin nem volt bekötve.
Kimértem a ventit és teljesen más értékeket ad mint amivel próbálkozom.
T450 fan bekötése : pozitív, signal, gnd, pwm, 5ik pin üresNem tudtam hogy laptop ventik között különbség van.
Van még egy alma ventim makd azzal megnézem.Ja, mivel a hutővel együtt van a venti így nem vettük ki, de össze forgattuk hogy be tudjam dugni, és bejön a bios.
Nem biztos hogy jó a lap, de a bios ventivel már bejön.
Venti miatt nem indul egyáltalán.
A bekötés meg van csak tudni kellene milyen ventillatort fogad el.[ Szerkesztve ]
lanszelot
donjohnson #119941 üzenetére
Fan ID -re nincs semmi dugva, akkor is megy.
Egyik ventiben sincs azonosító.Leírtam, hogy különböznek a laptop ventillatorok.
Ez a gond. Gondolom az ellenállás más rajta.
A gyári 8 Ohm míg a chromebook 18 Ohm a mérés szerint.
Emiatt a volt sem egyezik. És itt a bibi. A ventiből kimenő jel gyenge, és hibásnak érzékeli. -
lanszelot
Hello,
Lenovo oldaláról hol tudok nem '.exe' bios-t letölteni?
Sehol se találom a '.bin' bios file-t. -
lanszelot
Hello,
Lenovo T460 fura hibával.
Bekapcsolom, elindul, 1 et csippan a bios, azaz minden ok.
De nincs kép. Egyáltalán.
Mintha nem kapna áramot. Indításkor is teljesen sötét.
Sötét szobában néztem hátha villan egy picit, de nem.
Teszteltem másik géppel: kijelző, kábel tökéletes.
Alaplapi csatlakozón nem látok beragadt pint.Ha HDMI -t dugok neki van kép, és tökéletesen működik, semmi hiba.
Csak a saját kijelzöje nem megy.Gondoltam arra, hogy esetleg bios-ban le lenne tiltva?
Vagy volna valami kapcsoló amivel a kijelzőt ki lehet kapcsolni?
Neten nem találtam egyikre se választ.Valakinek valami ötlete volna?
Csatira nem mértem rá, mert már nem jó a szemem és igen apró ott minden.
Esetleg ha tudnám melyik a gnd és a pozitív, hogy egyáltalán megy e neki áram. -
lanszelot
lanszelot
lanszelot #120629 üzenetére
No, meg van hogy miért nem megy vele:
1Rx8 means it is a single-rank module and 2Rx8 means it is a dual-rank module module. Rank is a data block which is 64 bits wide without Error Correction Code (ECC) created using some, or all of the memory chips on a module. The x8 in them specifies the number of banks in the memory module. Higher the number of banks, the fewer the chips in the memory module, the better the reliability and power consumption.
Compatibility is generally not an issue in most cases. But you should go through the motherboard manufacturer's guide of supported RAM modules just to make sure if they are compatible or not.
Coming to the PC3 and PC3L part, PC3 RAMs requires an operating voltage of 1.5V whereas PC3L requires an operating voltage of 1.35V. The 'L' in PC3L signifies Low Voltage. So using PC3 RAM in a PC3L RAM slot will not provide it sufficient voltage and it will fail to operate. On the other hand using a PC3L RAM in a PC3 RAM slot may damage it due to overvoltage. So PC3 and PC3L RAMs are not compatible with each other.
So in short 1Rx8 PC3L 12800S and 2Rx8 PC3 12800S RAMs are not compatible with each other. But if it is only the 1Rx8 and 2Rx8 in concern, they may be compatible with each other"Tehát a Lenovo ThinkPad T450 'low voltage' azaz 1.35V ramot kezel. Tehát nekem PC3L kell.
lanszelot
Hello,
Több mint 1 hónapja írtam a Password protected BIOS miatt.
Tegnap sikerült leszedni.
Nem volt nehéz, csak jól utána kellett nézni.
Ha valakinek hasonló gondja van már tudok segíteni.
A programmer -t kellett megvenni /£10 CH341A/ a többi ingyenes. -
lanszelot
ricsip #120637 üzenetére
Tessék a cikk: [link]
Tikakukac: majdnem mindegyik Lenovo-val működik, de az enyém T450-es
Vannak Lenovo-k amiknek máshogy is lehet, de ez tuti.zsolti75: a ram-ot is magamnak kellett megválaszolni, és azt is beírtam mikor meg lett.. Semmi rosszat nem írtam, nem tudom miért kell így.
lanszelot
Tikakukac #120644 üzenetére
Ejnye. Nem értem miért ez az ellenségesség.
Az alaplapban kezdtem, és ide küldtek onnan.
Ide írtam, és itt próbáltak is segíteni.
Tehát jó helyre írtam.Ram: pl az ilyen válaszok - "a figyelj még, hogy az 1Rx8, 2Rx8-at ne keverd!"
Ezek elég jól megkevertek. Még a gyártók honlapjai is össze vissza írtak , pl kingston asztali pc-be való ram-ot ajánl.
Ha sok hamis infót kapok nem tudom mi valós, és más sem.
Pont ezért osztottam meg a tiszta választ.És mindig vissza megyek, hogy megosszam ha sikerül megoldani, ha más hasonló problémával kerül szembe akkor legyen neki válasz.
lanszelot
donjohnson #120648 üzenetére
Való igaz.
Úgy emlékeztem ide küldtek.Más: github -on találtam, ha valakit érdekel - [link]
Széria számot és model infot lehet megváltoztatni vele.
Nem próbáltam, nekem nem kell.
- Battlefield 2042
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Dell XPS 13 9360 13.3" FHD IPS i7-7500U 8GB RAM, 256GB NVMe SSD gar
- Remek áron eladó dobozos új 13. gen ACER NITRO 5 /I5-13420H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 4050 6 GB 144Hz
- Szuper áron dobozos új Lenovo Flex 5 laptop /2in1/Touch/Ryzen 5-5500U/16GB/512 GB SSD/14"/Gari/
- Szuper áron dobozos új Lenovo Flex 5 laptop /2in1/Touch/Ryzen 7-5700U/16GB/512GB SSD/16"/Gari/
- Vostro 3590 15.6" FHD i5-10210U 16GB 256GB NVMe + 500GB HDD magyar bill DVD író gar
- Dell Latitude E5430 (i3, 4gb ram, 500gb hdd)
- ASUS EeeBook E403SA-WX0067T Notebook Eladó
- újszerű Dell Latitude Core i5 laptop Gyári garanciával
- UTOLSÓ DARAB CSAK A HÉTVÉGÉN! Durván ár alatt! Új bontatlan lenovo legion 5 pro rtx 4060 1tb ssd
