Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Omni
Most vettem észre, hogy maximális fényerőn eléggé melegszik az LCD kijelző invertere (ott ahol a Bluetooth, Wi-Fi működését jelző led van). Ez normális jelenség?
Omni
Lassan egy hónapja használok egy IBM X31 Thinkpad-et (5 éves múlt egyébként...). Meg vagyok elégedve a géppel: kiváló a billentyűzet, betonstabil zsanér. Párnán tartva is csak max 48-52C fokig melegszik böngészés/letöltés közben (600MHz, 0.764V). Folyamatos a passzív üzem, ami nagyon jó. Komolyabb terhelés hatására 65C foknál kapcsol be a ventilátor, majd ha visszahűtötte 55C fokra a CPU hőmérsékletét, leáll.
Omni
válasz kopygege #4836 üzenetére
Olcsó wlan megoldás: T-Home webshop
Ugyanez az Árgépen. -
Omni
válasz adnoctum18 #5472 üzenetére
+ magyar billentyűzettel és IBM táskával? Én is láttam ennyiért egy használt mobilosnál.
Nekem a gépek zsanérja nem tetszet, elég nagy holtjátéka volt.
Omni
válasz adnoctum18 #5475 üzenetére
Több boltjuk is van Budapesten, én három helyen néztem meg 1-1 gépet - csupán kiváncsiságból mivel X40-est még nem láttam élőben
Volt ahol nagy akkuval adták volna a gépet (kilógott a gépből), más boltban meg kicsivel. De sajnos mind a három gépen eléggé lötyögött a kijelző (5-8mm). Ezenkívül amit észrevettem, hogy a gépek ventije igen poros volt (sokat mehettek?).
A 45K-ból szerintem pár ezret még alkudhatsz is. Nekem nem voltak annyira szimpatikusak a gépek - elsősorban a zsanér miatt, másrészt szerintem az 1.2-es proci már elég gyenge.
De ha azt nézed elég sokmindent adnak mellé: ibm táska (böszme nagy), dokkoló DVD-vel, magyar bill, hivatalos XP. Garancia talán 1 hó?
Omni
válasz buherka #5625 üzenetére
X31-en 0-ról hirtelen felugrik 3000-es fordulatra a légkeverő, ha a CPU eléri a 65C fokot. Ami jó az egészben, hogy alulfeszelve, netezés közben 3-5 óra alatt éri el ezt a kritikus hőmérsékletet. Addig meg áll a ventillátor.
Nekem ez így nagyon jó, mert ritkán megy a gép 2-3 óránál többet egyhuzamban
Szerk: Viszont terhelés alatt tényleg rossz lehet a be/kikapcsolással járó pulzálás. Én csak netre használom, számomra így tökéletes.
Omni
Ha töltőn van a gép, akkor max órajelen megy a GPU/mem, ha viszont akkuról üzemel, akkor terhelés nélkül visszaveszi az órajeleket. (egyébként meglehet hackelni, hogy töltőn is visszavegye a frekvenciát...)
Szerintem a 7500-ban kell lennie powerplaynek, mert a régebbi Ati Mobility Radeon-ban is tudja.
Omni
A lényeg:
Now to enable POWERPLAY (thanks to troubadix):
-Open Regedit (Start->Run-> type regedit, enter)
- Locate
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Video]You will see bunch of folders. Each folder will have 0000 folder. Most of 0000 folders will have the following keys:
"DALRULE_USEOLDPOWERPLAYINTERFACE"=0
"DALRULE_USEOLDPOWERPLAYPROPERTYPAGE"=0
"DALRULE_ENABLESHOWACSLIDER"=1
"DALRULE_ENABLESHOWDCLOWSLIDER"=1"Make sure that in all 0000 folders that have these keys you have the same values as above
-I think you need to restart. After restart you will be able to enable POWERPLAY in Control Panel. -
Omni
X40/41 esetében ha töltőről használjátok a gépet (kivett akkuval), hogyan viselkedik a ventillátor?
Mennyire jellemző ezekre a gépekre a "Fan always on" probléma?
Omni
Vettem egy használt T500-ast. Egy X31 után más márka szóba se jöhetett.
Az új gép előéletéről nem sokat tudok. Svéd céges gép lehetett. Főbb paraméterei:T9400/4GB RAM/160GB HDD/ATI 3650M-Intel VGA/1680x1050/WIFI/BT/Fingerprint..
1. kérdésem: melyik az a Lenovos program ami mutatja az akku elhasználódását/ feltöltési ciklusok számát? Ezt most nem találom..
2. A gépben egy Hitachi Z7K320 HDD van. Ez a gyári lehet? Honnan lehet ezt kideríteni? Azért kérdezem, mert a SMART-ja szerint mindössze 30 Start/Stop és 18 óra üzemidő van benne.
Lehet a SMARTot szerintetek resetelni (én nem hallottam még ilyenről)? Egyébként a gép igen szép állapotban van, de a screen gumi sarkain azért fellelhető egy kis kopás. Billentyűzet kopásmentes. Zsanér feszes. Létezhet, hogy 18 órát ment gépet vettem?[ Szerkesztve ]
Omni
válasz Chaser #37636 üzenetére
Valószínű a HDD-t cserélhették ahogy írtátok, mert az akkuban már 30 ciklus van (és már csak 44Wh az eredeti 87 helyett). Rá lehet bírni valahogy az akkut, hogy mérje fel újból a kapacitását?
A kijelző egész használható. Háttérvilágítás homogén, színek ok, betekintési szög kicsit gyengébb. De egy IBM-hez képest kellemesen csalódtam. Tetszik a magasabb pixelsűrűség. Típusa: Lenovo LTN154P3-L02
Omni
válasz !Overdose! #37640 üzenetére
és ha resetelek akkor lehet több is vagy kevesebb is a fennmaradó kapacitás?
Igen, sanyo, ez jelent valamit?
Omni
sziasztok,
X200-hoz keresek:
- HDD takaró elemet
- palmrest -et
- akku-tHa valakinek van elfekvő írjon PM-et. Köszi
Omni
Adott egy T500 Samsung 830 SSD-vel. AHCI engedélyezve.
Feltelepítettem egy új win7-et, a Hard Disk Sentinel szerint TRIM támogatva, működik. Teljesítmény 100%.
ThinkVantage-el feltettem a legújabb Lenovo drivereket, HDD sentinel szerint TRIM támogatva, de inaktív. Teljesítmény 80%.
Hol lehet a bibi?
Omni
Omni
Melyik programmal lehet alulfeszelni a T500 illetve x200 notebookokat. Olyan kellene ami működik 64 bites win7 alatt is
Omni
válasz Tikakukac #39234 üzenetére
Az a baj, hogy mást mond az Rmclock (1.0125V) és mást az Aida64 (0.9V) 800MHz-re. Nem tudom melyiknek hihetek..
Az rmclocknnál egyébként mit jelent a CPU info fülön a Core Clock és a Throttle?
Szerk: Ezt a sys file-t kell bemásolni az rmclock könyvtárába, 64 bites windows alatt: [link]
Omni
válasz Shatterstar #39468 üzenetére
ha nem hajlik, akkor eltörik
Omni
Régebbi Bios-ra vissza lehet térni, ha az újabb nem jön be? Egy T500 kapcsán kérdem.
- Ukrajnai háború
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Netfone
- Jelszókezelők
- Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
- BestBuy topik
- Hófehér Toshiba 15,6"HD,4magosIntel!4x2,2Ghz,IntelHDVga,SSD,szép állapot
- ThinkPad 13,3" FullHd IPS,10.gen.core i5(8x4,2Ghz),Vil.bill.8GB DDR4,512GB SSD,Jó akku, jó állapot
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB RAM,SSD,jó akku, jó állapot
- Dell Latitude 7480 14" FHD IPS - i7 7600U / 8-16GB RAM / szép állapot - számla, 6 hó garancia
