Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
RoboGuru
válasz Yiggdrasil #78041 üzenetére
USB 3.0 pendrive ami SSD technológiával készült valószínű hogy felülbírálva bekavar a lemezek, particiók sorrendjébe és ezért nem megy tovább a telepítés a lemezkezelés résznél! Eddig csak egy megoldást javasoltak, ami nem egy kényelmes és minden esetben működő. Kikell húzni a pendrive-t (frissíteni) létrehozni a particiót majd vissza dugni a pendrive-t és frissíteni. Utánna elvileg már megy a telepítés. Mondjuk nekem többször ment hibára mint tovább. Legbiztosabb megoldás még mindig az USB 2.0 pendrive, USB 2.0 portban!
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz cserda #78276 üzenetére
Nálam ugyanez a felállás, annyi különbség hogy Intel Centrino Wireless-N 1000-es kártya van és nem tapasztaltam hasonlót. Lehetséges hogy a te kártyádhoz nem igazán jó a fent lévő Win 8.1-es illesztőprogram (Lenovo oldaláról felrakni ha most nem az van). Amennyiben van lehetőség másik wlan kártyát kellene kipróbálni.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #78230 üzenetére
Igen, ha mindkettő kijelzőnél ad képet de sötéten. A régi CCFL kijelzőknél legtöbször a kijelző "neonja" vagy az inverter adta meg magát, ami könnyen orvosolható volt. A LED kijelzőknél ugyan ezt a hibajelenséget az alaplapon lévő ált. a kijelző kábel közelében lévő biztosíték elhalálozása okozza!
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
A T420 esetén inkább a BIOS képernyőig eltelt idő ami sok. Ezen a videon viszont kivétel:
[link]Jó lenne tudni milyen feltételekkel teljesül ez.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz Earl_Muttley #78557 üzenetére
Pendriveról próbáltad már az XP-t telepíteni?
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz beloadjoker #78616 üzenetére
A thermal padra véletlenül se tegyél pasztát! Látszik hogy már hiányzik egy darab belőle ott nem lesz kontakt. Megkell nézni nélküle, hogy sima paszta a csavar leszorítása után szépen szétterül-e mert akkor az a te esetedben jobb mint a pad. Ellenkező esetben kell egy azonos thermal pad. Az aljzatnál az egész ház mozog vagy a belseje? Alapban nem szabadna, több ponton van forrasztva, de ha valahol eltörik a forrasztás és emiatt mozog akkor később az a kontakt miatt annyira felhevűlhet hogy a burkolatot is megolvaszthatja. A folyamatos kontakthiba a töltőnek és a gépnek sem tesz jót.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz beloadjoker #78621 üzenetére
Akkor viszont csak abban az esetben szedd le a padot ha könnyen egyben lejönne. Hogy ha a pasztázás nem jönne össze akkor vissza tudd rakni!
Ha a forrasztás rendben akkor ragasztó pisztoly és csak annyit és ott ahol nem lóg bele az alsó / felső burkolat.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz beloadjoker #78625 üzenetére
Ezek után már én is azt mondom hogy hagyd , nehogy rosszabb legyen a helyzet!
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz metal01 #78651 üzenetére
Ez egy jó kérdés, mert ha jól tudom hátúlra is van a hűtőn szellőző. Akkor látnám értelmét lezárni ha nem lenne, mert akkor ott nincs légmozgás és csak porosodna. A T420-am esetén nem volt ilyen "zárlap", alapban Inteles volt és csak később cseréltem le az alaplapot NVIDIA-ra.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #78826 üzenetére
Nézd meg hány százalékon megy a proci ha bent az akku és nélküle. livecd-vel kellene megnézni nem-e valami szoftveres beragadás. Másik lehet a töltő elektronika hibája.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz blackmorph #78819 üzenetére
Elég gyakori probléma. Változott valami azóta hogy nem működik (BIOS, OS)? Néha hiába van cserélve a kábel az alaplaptól nem kapja meg a feszt. Egyszerűbb lenne valaki elektronikához értővel kiméretni és akár ha a led hibás akkor cseréltetni vele.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #78840 üzenetére
Igen, nem írtam egyértelműen, az alaplapi töltőelektronikára gondoltam. De legalább a töltőt is kizártad.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #78973 üzenetére
"T420 bios kódot ki lehet valahogy ügyeskedni?"
Ha a Supervisor jelszóra gondolsz azt csak a SDA SCL pontok rövidre zárásával!
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #78982 üzenetére
Most hogy már a kép alapján tudod hol van. Az alsó burkolat eltávolítása után ugyan azt elvégzed amit ezen a videón az emberke: [link]
Ja, és el ne felejtsd elmenteni a BIOS-t ha összejött, mert akkor kezdheted elölről!Annyi még ha jól emlékszem mikor csináltam a T420 esetén elég volt az SCL SDA összezárás GND bevonása nélkül.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz FoxiestFox #78989 üzenetére
Igen van a drága biztonságosnak mondható ám szöszölős megoldás. Én öltönyösnek hívom, és olyan afféle adjuk meg a módját eljárásban végezzük. A végeredmény viszont ugyan az!
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #78990 üzenetére
Igen, de 100%-ra nem merem mondani, mert én az enyémnél nem kiméltem és bepróbáltam amit csak lehet, mivel úgy is lapot akartam cserélni később.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
RoboGuru
válasz donjohnson #79016 üzenetére
A T420 esetén úgy látszik az 1.46-al bezárult. Mondjuk lehetne gyorsabb, meg Ivy Bridge támogatás . Amúgy így is teljesen jó.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz animatrix11 #79073 üzenetére
Örülök neki! Ebből is látszik nem mindig csak a megszokott úton van megoldás. Akkor elég volt amit írtam SDA SCL kapcsolat?
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz Tikakukac #79084 üzenetére
Attól függ milyen firmware van a kártyán, és meg van hogy az milyen lapokhoz jó.
Alaplap cserénél pl. az új lapnál az UUID és a Serial szám nem volt megadva és emiatt minden indításnál sípolt, nyivákolt hogy ő neki már pedig kell. Biztosra mentem és a modell típust is a régi lapban lévőre írtam be. Így a régi WLAN kártya miatt sem reklamál, persze lehet annyira nem kényes hogy thinkpad típuson belül gond legyen. Mivel ált. felvan tüntetve milyen gépekhez jó a kártya és ha az van hogy pl. T420-hoz oké akkor mindegy milyen gyáriszámú lap van bent.www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz pippin12 #79145 üzenetére
Meglepően jól megoldották a frissítéssel való áttérést. Igazából semmi plusz beállítást, telepítést nem kellett eszközölni, minden maradt úgy ahogy volt. Mintha csak témát cseréltél volna. A több monitoros beállítás sem változott, azt is megjegyezte. Ez T420 esetén, de szerintem T500-nál sem lenne másképp.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
Esetleg ha valakinek mégsem működne win 10-re való frissítés után valamelyik illesztőprogram és emiatt jó lenne ha a régi rendszerét visszakapná, win 10-be már került bele egy új automata előző windows verzióra való visszaállítási opció amivel a windows.old mappából visszapakol szépen mindent.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
"(#79203) totron
Gondolom a roll back opciot kell valasztani a regi rendszer vissza allitasahoz."Igen a Roll back to the previous build az előző verzió visszaállításához.
"[Erre] valakinek van valami otlete? A gep megy azota is, semmi problemat nem eszleltem eddig."
Természetesen több a hőtermelés és a fogyasztás, de az intel álláspontja szerint is biztonságosan lehet használni. Van aki már évek óta így használja és semmi probléma. Igazából a processzor esetén is ugyanez a helyzet.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz FoxiestFox #79249 üzenetére
Korábbi rendszereknél a KB2918614 frissítés okozta ezt a problémát. Kérdés van-e lehetőség a te esetedben ezt eltávolítani. Esetleg [itt] nézz körül!
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz kemotox #80105 üzenetére
Én is elhagytam már valamikor, viszont elég szoros így is. Külön nem hiszem hogy belehet szerezni csak az alsó burkolattal egyben. Rakj az ODD egyik oldalára szigetelőt, vagy ragasztható párnácskát! Vagy bontóban még körülnézni (Plastic Lid Catch from a Lenovo)
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
Erre mi lehet a magyarázat hogy ez a T420 fele annyi idő alatt eljut a bootig?
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz donjohnson #80280 üzenetére
A thinkpad logo eltűnéséig eltelt idő itt az érdekes. Az utánna lévő az tényleg az SSD + OS. Vagy a 4177-es alaplap vagy egy spéci bios tudja ezt, nem tudom.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz vtechun #80941 üzenetére
Aliexpressről lehet rendelni eredeti akkut, van japan cellás 44 dollárért [link]
Annyi hogy ha fent akad a vámon (mivel repülön szállítva veszélyes anyagnak minősül) akkor többe kerülhet mint ha mondjuk németből hozatnád! Nem beszélve az amúgy is hosszú várakozási időről ami duplájára nőhet ilyenkor! Ez ebayre is érvényes ha ázsiából jön. Ha jó az utángyártott is akkor egyszerűbb amazon.de-ről, hamar megjön és nem sokkal drágább mint máshol.www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz kraftxld #80953 üzenetére
Mivel tisztítottad le az alaplapot? Ilyenkor Isopropyl alcohol abban lehet fűrdetni is! Úgy próbáld hogy ne legyen semmi rajt (ODD, HDD), meg lásd hogy indul-e a ventije! Másik procival (esetleg billenytűzet) kilehet még próbálni, de nagyon úgy fest hogy alaplap.
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
A T410 ventilátor hiba (Fan error) üzenet 1 hét után előjött megint, úgy hogy előtte újra lett zsírozva a tengely és mind2 youtuben fellelhető megoldáson túl van! Van erre valami végleges megoldás, pl új venti vagy ez alaplapi kinlódás?
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
Nincs véletlen Thinkpad Tablet1 (16GB) valakinek? Felraktam rá a CM 4.1.2-es firmwaret hogy legyen magyar nyelv is. Az rendben is lenne, de most a pen, 3g, gps sehol sem állítható. Szeretném vissza a 4.0.3 eredetijét, de sehol nem lehet beszerezni az alap rom-ot csak frissítéseket. Esetleg ha valakinek van, lenne olyan szives csinálna egy backupot?
www.rendszerguru.hu
RoboGuru
Van egy antik IBM gépem amin ez a gumiszerű bevonat ragad. Lehet ezen valamit segíteni? Gondoltam rá hogy eltávolítom de akkor meg elég bután nézne ki.
www.rendszerguru.hu
- -54% Dell XPS 9510: i7 11800H, 16GB,512GB,RTX 3050Ti,500nit,100%sRGB,Dell ProSupport gari 2025.3.8.
- -52% Dell Precision 5570 workstation: i7 12700H,16GB,512GB,RTX A1000,500nit,100%sRGB,gari 2026.2.10
- Dell Inspiron 3537 használt laptop
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Új/Újszerű Asus TUF F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 - Gari
