Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Karma
Sürgős segítséget szeretnék kérni, mert elég kritikus helyzetben van az X40-es ThinkPadem, és nem tudom már, hogy mi a helyzet, vagy hogy mit tehetnék benne.
Van ugyanis egy X40-em, most áprilisban járt le a garanciája, teljesen korrektül ment, egészen addig, amíg a (6,x Ah-s nagy) akkumulátora meg nem adta magát - azt állítja, hogy 74%-ig van benne töltés, de amint lehúzom az adaptert, a gép PUFF kikapcsol. A Battery Reset nem csinál vele semmit, átvált töltésikonra, aztán egy perc múlva visszavált. Linux alatt se tudtam rávenni, hogy használható legyen, sőt egy rokonom multiméterre kötötte, és tényleg 0-n van. Öreg akku (233 ciklus, eredeti kapacitás feléig lehetett tölteni), de ez az állapot számomra érthetetlen.
Ma botor voltam, és vettem a Li-Ion Kft-nél egy új utángyártott akkut, combos összegért (a csábító igazából az volt, hogy készleten volt nekik...). Elvittem, munkában rádugtam töltőre, és örültem, mert elkezdett tölteni. Másfél óra után azt vettem észre, hogy tűzforró az akku! Sűrű kézfújogatás és kurv...zás közben átraktam máshova, hogy levezethessen legalább egy kicsit a hőből, amikoris észrevettem két dolgot: 1) az akkutöltöttség 0%-ot mutatott 2) az akkuból ilyen monoton, pöcörgő hang jön ki.
Eztán csináltunk pár tesztet, aminek az eredményét összefoglalom mindjárt.
Tehát amit tudok:
- A régi akku nem hajlandó egyáltalán töltődni ezzel a géppel + adapterrel.
- Az új akku másik töltővel ugyanúgy pöcörög, és nem is tartja meg a töltést.
- A gép egyébként kitűnően működik adapterről (nem is romlott el).
- Egy másik X40 akkujával bekapcsolt és el is tudott indulni. (adapter nélkül)
- Az utángyártott akku a másik X40-ben is pöcörgött, amikor töltőre került, és nem tartotta meg a töltést (bár csak fél percig volt rajta, de azért egy kihúzást szerintem ki kéne így is bírnia).
- Felhívtam egy szervizt, egy töltőáramkör-csere 16-18k körül van, ha ez lenne a baj...Amit tudok most tenni:
- Holnap visszaviszem az akkut a céghez. Hogy mi sülhet ki belőle (visszaveszik-e?) arról fogalmam sincs...
- EPIC FAIL.
- Használom a laptopot zsinórról, és lenyelem a 26k-s veszteséget.Elnézést a hosszú postért, de ezt nem nagyon tudtam volna rövidebbre fogni.
Bárminemű segítséget, támpontot, ötletet előre is köszönök![ Szerkesztve ]
“All nothings are not equal.”
Karma
válasz Napfénysüti #1951 üzenetére
Pontosan... Lehet hogy alapból az volt (ld. melegedés és kisülés), de most már biztosan az (ld. másik X40, pöcörgés)
A nyitott kérdések között ott van az is, hogy most a laptopomnak mennyire van vége. Azért nem szeretném szervizben hagyni egy hétig, hogy kiderüljön - annál hamarabb kellene vissza.
Esetleg nem tud valaki egy olyan szervizt, ahol azonnal bevizsgálják, és nem basszák át a fejem (jobban)?
Karma
Köszi az eddigi válaszokat, holnap akkor majd visszaviszem. Hogy deríthetném ki robbanásveszély, illetve szervizbe adás nélkül, hogy most akkor a laptopomnak lett-e baja?
Meg egyáltalán reális az, hogy a régi akku így haljon meg? Sajnos nem volt eddig lehetőségem kipróbálni másik X40-esben. Legrosszabb esetben majd holnap.
Karma
Nekem is vígan szaladgált még 2 és fél, három órákat Wifivel együtt. Ezért is ütött akkorát, hogy hirtelen meg se mozdítja a gépet, sőt ugye tölteni se tudom...
Viszont az új "remek" akkut meg azonnal elkezdte tölteni...
Ezért is mondom, hogy nem értek semmit
Karma
Voltam az akkuboltban, gyorsan visszakaptam a penzem, korrektek voltak. A toltoaramkort kiprobalom majd a masik X40-nel a cegnel, attol fuggoen vagy gyari akku, vagy szerviz a kovetkezo beruhazas
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
