Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
PNP
HV121WX4-120 panelt honnan érdemes szerezni? Esetleg csoportos rendelésre van esély?
PNP
Vettem egy használt X200-at, lenne felétek pár kérdésem:
- Jelenleg 2x2 GB RAM van benne, de különböző modulok (AIDA furcsa módon nem is részletezi őket, csak az összméretet írja ki). Lehet hogy indokolatlan, de engem ez zavar, egyúttal talán bővítenék is (nem tudom eldönteni, hogy kell-e a 8 GB, persze Photoshop és Lightroom biztosan meghálálja, de P8600 proci mellett nem tudom van-e értelme). Ha igen, két darab egyforma 4 gigásat érdemes venni, vagy egy 8-asat? Ahogy nézem, fajlagos ára ugyanannyi, nem tudom, sebességben van-e ennek jelentősége. Milyen típust érdemes amúgy keresni?
- Reset lassú, újraindulás előtt sokáig csak fekete képernyő van. Ez normális?
- Bal klikk eléggé nyöszörög, a billentyűzetet kiszedve ezt le lehet pattintani? Megtisztítanám, bekenném.
- Második nap előjött egy halott pixel, csúf zöld. Ezzel kapcsolatban igazából nincs kérdés, de ez egy picit az IPS panel beszerzése felé orientál, csak a végén az olcsó régi gépből egy elég drága régi gép lesz. SSD-t már kapott.
- Akku sem ártana majd. Utángyártott kerülendő? Érdemes esetleg egy nagyon halott gyárit venni (az enyém 39% elhasználódású), és azt felújíttatni, vagy csak a gyári új az igazi? Arra szerintem nem fogok tudni áldozni.
- Bluetooth zöld ikonra boot elején felvillan, BIOS-ban elvileg enabled (ha jó helyen kapcsoltam be), de W7 alatt nem tudom feltenni a BT software-t, azt kéri, hogy kapcsoljam be. De hogyan?
- BIOS update program nem települ fel, más belefutott már ebbe?
Köszönöm a válaszokat előre is!
PNP
válasz Gondwana #49822 üzenetére
5D2 (21mpx) RAW (néha sRAW). A procival nincs mit tenni, kérdés, hogy a 4 és a 8 giga közti különbséget fogom-e érezni.
De ha például van rá esély, hogy lejjebb mennek a ram árak (emlékeim szerint karácsonykor sokkal olcsóbbak voltak), akkor várok.
Azért nyugtass meg, hogy SSD-t nem volt hülyeség venni bele. -
PNP
Utángyártott ebayes akksitól féljek? Azon túl, hogy 99%+ eladótól vásárolok, mit tudok tenni, hogy ne nyúljak mellé? Megadott garanciaidő nem csak blöff? Gondolom nem sokan küldik vissza, az eladót se motiválja semmi 60 nap után.
PNP
PNP
válasz Chaser #49894 üzenetére
Persze, ezekre figyelek (amúgy én általában el szoktam érni a full refundot, csak kicsit fenyíteni kell őket), de szerinted hányan ellenőrzik le valójában, kétséget kizáróan, hogy tényleg eredeti-e? És persze az is sokat elmond az ebayről, hogy a kifejezetten ótvar eladóknak is 97-98%-os visszajelzésük van.
Viszont felmerül a kérdés a fél-harmad ár fényében, hogy hozzájuthat-e az eladó valóban gyári akkuhoz egyáltalán. -
PNP
Stressztesztelem az X200-at és alig van hangja! Durva.
PNP
Feltűnt, hogy 4000 rpm-ről nem megy vissza a venti, hiába jéghideg a gép. Keresgéltem, aztán ráakadtam a TPfancontrol programra. Az a kérdésem, hogy ez futhat alapbeállítással (smart), vagy konfigurálni kell? Most épp teljesen passzív a gép.
PNP
PNP
Amúgy gyári programok közül mit érdemes feltenni? Azt tapasztaltam, hogy általában ezekre az jellemző, hogy ugyanazokat a funkciókat adják, amit amúgy is el tudnék érni windowsban, csak raknak alá saját (csúnya) grafikus felületet.
PNP
A Power Manager "Battery gauge reset" funkciója is lemeríti teljesen az akkut.
Szerintem az abszolút lemerítés (ami ténylegesen káros) lehetetlen, mert a cellák mellett ott a védőáramkör. Nem?Ettől függetlenül ismerősnek romlott már le úgy akkuja, hogy a töltő kihúzódott, a win meg nem kapcsolt ki valami miatt.
Most adtam el egy 3 éves HP netbookot 0% elhasználódással, amit amúgy összevissza töltögettem, hurcolásztam, de sokat volt töltőn is.
PNP
Más is megpróbálhatná ezt, én gyáva vagyok
Van egy 37%-40% között mozgó akksim, amire good condiotiont ír, de nem szeretnék újat venni. -
PNP
Sikerült a merítős technikával rontani az akkun (37->44%). Persze az is lehet, hogy eddig volt valótlan képe az oprendszernek az akkuról, mert hirtelen kapcsolt ki. Ugyan shutdown van beállítva 5% töltöttséghez, de azt én rendes folyamatként képzeltem, nem sima power offként. Ez viszont azért furcsa, mert pár napja kalibráltattam az akkut a gyári szoftverrel.
Ezt érdemes megvenni? 6 és 9 cellás között már nincs nagy árkülönbség, eredetiként hirdeti, 99,5%-os eladó. Ha mégsem gyári, azt hogy állapítom meg? Nem lehet kiolvasni serialt belőle? Ha hamis, akkor gondolom vissza lehet vele fizettetni az árát.
PNP
Azt honnan lehet megtudni, hogy egy akku milyen cellával érkezik? Egyik ebayes eladónak írtam, aki gyáriként árul akkut, először csak annyit írt, hogy gyári Lenovo, de nem vonatkozik rá a nemzetközi garancia, másodjára kibökte, hogy Sanyo. Írtam egy akkufelújítással foglalkozó cégnek is, hogy milyen gyártmányú cellával dolgoznak, erre annyit írtak, hogy, hogy 18650-essel. Visszírtam, hogy nem ez volt a kérdés, azóta sem válaszoltak.
Panasonicot keresnék, de egyelőre nem találtam. -
PNP
PNP
Hol találok Panasonic cellás akkut X200-hoz?
PNP
X200 P8600, 4GB RAM, SSD, friss Win7, Chrome böngésző:
az normális, hogy új oldal megnyitása (tehát, ami még nincs cache-elve) közben megakad a zenelejátszás (szintén browserből fut) egy-egy pillanatra? Azt gondolnám, hogy bár régi gép, ez azért nem egy annyira megterhelő feladat. (Adblock van, elvileg ez is segít) -
PNP
válasz FoxiestFox #50643 üzenetére
Azzal elég nehéz mit kezdeni, mert a Conexant nem biztosít supportot végfelhasználóknak, Lenovo-tól pedig csak a legújabbat tudom letölteni. Egyébként az intel honlapján keresztül futó driverkereső java alkalmazás be is jelez miatta. Kiírja a driver verziót, de azt is, hogy not supported. Pedig sehol máshol nem jelenik meg hibaként (Device Manager, stb.).
PNP
Sleep módban mennyit kellene merülnie az akksinak kb.? Az X200-am most egy nap alatt kapacitásának legalább felét merült, előző gépem, ami persze csak egy béna netbook volt, ennyi idő alatt pár százalékot esett (hibernálást ki szoktam kapcsolni)
PNP
X200 kijelzője magas sípoló hangot ad, ha akksiról megy a gép, tápra dugva ez megszűnik (másfelől viszont ha becsukom a tápra kötött gépet, és fel van töltve az akku, akkor a táp kezd el sípolni).
Szerintem mostanában kezdte csinálni, valami el fog halálozni benne?
PNP
válasz soldi3r #53979 üzenetére
Az X220 félúton? Mert az X200 felől nézve az X220 és X230 szinte azonos áron megy használtan. Ebből az kövezkezne, hogy az X230 éri meg, de azért a hozzászólásokból nem ez jön le, nekem is szimpatikusabb az X220. Vagy arról van szó, hogy annyira közkedvelt típus, hogy ez felhajtja az árát?
PNP
Egyik pillanatról a másikra meghalt az akksim, ha lehúzom a töltőről, egyből kikapcsol a gép.
Fél éve vettem használtan (X200), az akkor 37%-os akksi azóta leromlott 55%-ra, és most is annyit mutat rá az AIDA64, viszont villog narancssárgán az akku ikonja. Gondolom zárlatos lehet valamelyik cella.
Nyilván nem örülök neki, de amúgy ez normális egy 3+ éves gépnél? Csak mert eddig az összes notebookom 0%-os elhasználódású akkuval adtam el, több évesen (ugyanakkor a környezetemben többeknek is nagyon hamar ment tönkre gyári akkuja).Más: gondolom az inverter ad ki sípoló hangot a monitor környékén. Teljes fényerőn nem, csak ha lejjebb veszem, és nem mindig csinálja, csak gyakran. Rendeljek ebayről tartalék invertert?
PNP
X200-hoz érdemes ebayről invertert rendelni? Sípol, csendben zavaró, egyébként nem hallani, nem is mindig csinálja, de gondolom ez csak rosszabb lesz. Esélyes, hogy ez okozza a hangot, vagy feleslegesen cserélném ki?
PNP
Az mitől lehet, hogy újonnan nem működik a scroll X200-on? Ha lenyomom a középső gombot, átvált az ikon, tehát érzékeli a lenyomást, nyilván a kurzormozgatást is érzi, de a kettőt nem rakja össze scrollként. Mintha ki lenne kapcsolva, vagy rögzítve lenne valami.
PNP
Jövő héten megjön az új akksim, érdemes felrakni valami gyári programot, vagy bízzam a win7-re az akku kezelését?
PNP
X200-on már sikerült bárkinek megoldani a hang akadozást? (Pl. zene lejátszás egy pillanatra megakad, ha új oldalt töltök be)
PNP
Az ebayes "original" akku olyan jó, hogy bele se megy a gépembe.
Ami pozitív, legalább nem tud kárt okozni. -
PNP
válasz Chaser #56809 üzenetére
Hamisat linkeltél te is, amit én vettem, az fillérre ugyanennyi, ugyanígy néz ki, stb: [link]
A genuine és az original szinonímák, és ebayen semmit nem jelentenek
Pontosabban hivatkozási alapnak jó, ha panaszt teszel, mert egy utángyártottként árultnál semmit nem tudsz csinálni, ha szar. Tegnap írtam, ma már vissza is utalta a pénzt. -
PNP
X200-am furán melegszik: most épp CPU 41 fok, GMCH1 73 fok!
Venti 4000-es fordulat körül pörög, és nem tudja lehűteni, sőt. Netezek, semmi terhelést nem kap. -
PNP
A gép amúgy teljesen hűvös, a kifújt levegő is, egyedül a gép alján, a felém eső rész közepén, azaz kb a nem létező touchpad túloldalán melegebb a burkolat. Mi van ott?
Ha szétszedem teljesen a gépet, mit vegyek hozzá előre? Hővezető paszta? Milyen fajtát? Gap pad? Mekkorákat? PH apróról, vagy honnan érdemes ezeket beszerezni?
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
