Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
venember83
Naiv kérdés, amire valószínűleg igen a válasz, de szeretnék biztosra menni:
Az R61 (773411U) esetén megoldható, hogy az optikai meghajtó helyett SSD foglaljon helyet, és arról induljon a noti?
venember83
venember83
[link] - hátha valakinek van javaslata. Lényeg a hordozhatóság, megbízhatóság és akkuidő.
venember83
Azt az infót kaptam, hogy az R61-embe (773411U) jó lenne ez a proci. Két kérdésem lenne.
1. Mennyire reális ár a 120 euró a prociért?
2. Kell-e hűtést cserélni a notimban, vagy a jelenlegi T7100 után a hűtés megbirkózik a Penryn magos procival is?A válaszokat köszönöm.
venember83
Esetleg hol szerezhetők még be ilyen procik? Mert webshopokban nem nagyon találok, hardverapróban sincs, csak ebay és társai jöhetnek szóba?
Tim82: Két éves lesz lassan a gépem, de szerencsére még nem hangoskodik, bár melegedés miatt nem lenne rossz ötlet ez a művelet nálam se.
venember83
De annak a kevés embernek nagyon kellene. Kaptam egy elérhetőséget, aztán hátha. Legrosszabb esetben felveszem a kapcsolatot Shadowfax és polip fórumtársakkal, ők hátha közelebb vannak a tűzhöz, és be tudnak szervizből szerezni egyet. Ebay számomra felejtős, mert a posta vagy húsz-harminc euró, plusz a procinak az ára, akkor már inkább veszek egy médialejátszót a jövendőbeli tévéhez, laptopon úgyse nézek HD filmeket.
venember83
Meglepő, de az nx7300 hangszórója és hangkártyája rendkívül felülmúlja az r61-ben található ugyanazt a célt szolgáló készülékek minőségi szintjét.
Ha már itt vagyok...
1) Az R61 burkolata a jobb alsó sarokban az ujjlenyomatolvasó körül, a nyílbillentyűk alatt mintha elengedett volna. Rugalmas lett, dobolni lehet rajta. Kicsit zavaró. Lehet valamit tenni ez ellen, érdemes szétszedni s körülnézni?
2) Az akksi nagyon keveset bír már, talán 15-20 percet, pedig lehúzva a hálózatról még bő két órát ír ki. Thinkvantage szerint jó állapotban van, de a gyakorlat nem ezt mutatja. Kuka?
venember83
Volt egy kis miniatűr ventiszabályzó program, innen a topikból szedtem, automatikusan tud indulni az operációs rendszerrel, egy skálán egytől hétig lehet állítani a prociventi sebességét, ezen kívül tud még BIOS és Smart által vezérelt ventiszabályozást. Jobb alsó sarokban a tálcán mutatja a proci hőmérsékletét és az érték mögött a háttér a venti aktuális fordulatszáma szerint változik. Egyéb nem jut eszembe a programról. Valakinek beugrik, hogy ez melyik program? Új operációs rendszer lett és sajnos ezt a programot nem mentettem el. Kösz a segítséget.
venember83
Kösz szépen az infókat! Egy próbát megér mindenképpen.
venember83
Keresgéltem, de nem találtam választ a topikban, csak kérdéseket. Mennyire szabványos a gépbe (R61) bejövő tápcsatlakozó? Van rá esély, hogy találjak valamelyik elektronikai és elektromos alkatrészekkel foglalkozó üzletben, vagy vehetek új tápot a megtört kábelű táp helyett? Köszönöm a válaszokat.
venember83
Használ valaki FSP vagy Lenovo-idegen tápot a vágódeszkájához? Két opcióm lenne a gyári táp cseréjére (remélhetőleg ez a gond, és nem az alaplapon kontakthibás a csatlakozó), Fortron 65W FSP-NBV65 és Cooler Master NA 65, valamelyikről van valamilyen tapasztalat? Köszönöm.
venember83
válasz venember83 #33517 üzenetére
Cooler Master NA65 táp jó a Thinkpad R61-hez, már arról működik a gép, és úgy néz ki, hogy szerencsére valóban a tápkábel volt a ludas, nem valami alaplap és tápcsatlakozó aljzat közti érintkezési hiba.
venember83
SSD-re váltás után ismét boldogítanám a társaságot kérdésekkel. Ultrabay vinyóadaptert lehet venni máshonnan is, mint ebay-ről Kínából, ami 2-3 hét alatt érkezik meg? Normális webshop (lehet magyar vagy EU-n belüli) esetleg, ahol kicsit magasabb áron megvásárolható, mintha Kínából jönne?
Köszönöm a segítséget.
venember83
Az optikai egység helyére betettem a merevlemezt, azonban lelassítja a gépet, amikor csatlakoztatva van a hdd. Ahogy leválasztom a keretet, azonnal gyorsabban jelennek meg az ablakok a böngészőben, gyorsabban reagál a gép. Van valami ötlet, hogy ezt hogyan lehet megoldani? Természetesen szeretném használni az optikai egység helyén a merevlemezt lassulás nélkül. A laptop egy R61-es, Win 7 az oprendszer.
Köszönöm!
venember83
Köszönöm. Mivel semmiféle meghajtóhoz kötődő programot nem teszek fel, legalábbis próbálom kiszűrni, hogy ne pakolja fel a telepítő, meghajtóproblémára gyanakodtam, de telepítgetés helyett vagy előtt átálltam Operáról vissza Tűzrókára, most meg minden jónak tűnik. Hogy mi köze a böngészőnek a mobil keretbe rakott merevlemezhez, fogalmam sincs. Vicc ez az egész, kérem szépen.
venember83
T430 plusz msata slotba Samsung 840 Evo rendszervinyónak mennyire jó ötlet?
venember83
válasz katalin888 #68999 üzenetére
Kb. fél évet használt (még szinte két és fél év garancia van rá, és amikor megy a procihűtő, új szag árad ki a hűtőnyíláson) laptopot vettem az eredeti ár töredékéért. Szerintem mindenképpen megéri megfontolni a használt termékek beszerzését is.
DE
Nem tudom, régen milyenek voltak a T szériás Thinkpadek, mekkora minőségbeli ugrás volt R és T sorozat között, viszont ez a T430 pár szempontból sajnos elmarad az R61-től. Jelenleg talán leginkább a furcsa billentyűzetkiosztűs zavar, mondjuk ezt majd megszokom előbb-utóbb, viszont a processzorhűtő minden fordulatszámon határozottan hangosabb, mint az előző Thinkpademen volt. Ott T7100 hűtése volt a feladat, míg itt egy i5-3320m által termelt hőt kell laptopházon kívülre tessékelni. TDP ugyanaz, max. a felület jóval kisebb, de talán megoldható lett volna, hogy ugyanolyan halkan végezze a dolgát a ventilátor, viszont sajnos már kis fordulaton (tpfc 1-es fokozat) is hangosabb, mint az R61-ben TPFanControl 7-es fokozatában. Amúgy villámgyors a gép, jobbak a hangszórók, könnyebb, szóval számos szempontból komoly előrelépés, tehát egyáltalán nem vagyok elégedetlen, csak hát ez a hangos ventilátor zavar be kicsit.
venember83
Valaki tapasztalt olyasmit, hogy eltűnnek az optikai meghajtói? Úgy a virtuális meghajtók, mint a fizikaiak. Egyik percben vannak, következőben már nincsenek. Ma délelőtt a SU feltett valamilyen Realtek hangkártya meghajtóprogramot, azon kívül más változás nem történt.
venember83
válasz venember83 #69039 üzenetére
Windows cannot use this hardware device because it has been prepared for "safe removal", but it has not been removed from the computer. (Code 47)
To fix this problem, unplug this device from your computer and then plug it in again.
Fizikai eltávolítás és visszacsatlakoztatás után ismét működik, de egy idő után ismét eltűnik.
venember83
A T430 esetében a különböző processzorokhoz ugyanazt a hűtőt párosították, vagy voltak fokozatok a processzor hőtermelésének függvényében?
venember83
válasz donjohnson #84870 üzenetére
Nem, nem, szó sincs procicseréről. Jelenleg egy i5 3320M van benne. Csak kicsit melegnek találom az aktuális helyzetet, s gondoltam, hátha lehet valami jobb hűtést implementálni.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
