Kommy
Mától énis tulaja vagyok egy Q9300-nak, egyenlőre majd csak ma fogok megismerkedni vele, ha megjön az alaplap meg a ramok. Kiváncsi leszek mekkora teljesítmény töblet van benne, egy AMD X2 3800+@2600MHz szemben. A proci FPO száma: L808B104, neten keresgéltem de egyetlen találtaot sem adott Barátunk (google), kb milyen tuningra számíthatok? Remélem délután már tolhatom az új rendszerrel. -
Kommy
Mondjatuk valmai módszert amivel viszonylag kevés idő alatt meglehet győződni arról, hogy stabil e az adott órajelen.
Kommy
válasz JimBeam007 #3306 üzenetére
Szerintem az , én egy x2 3800+ -ról váltottam amit 2,8GHz-en használtam, igaz nekem "csak" egy q9300-am van. Még alacsonyabb órajelen is gyorsult minden, ahogy észrevetem.
Kommy
Egy q9300 mennyire számít jónak alapfeszen a 426x7,5(3195MHz)?
Kommy
válasz Dombeat #3334 üzenetére
Prime-et úgy kell használni , hogy elindítod a progit és utánna options és azon bellül a torture test, ez után lesz 4 választási lehetőség én ha procit tesztetelek akkor az elsőt választom (Small FFT) és ezt hagíom futni kb 1 óráig utánna elindítom az IntelBurn testet ott ami a képen kérdez én arra 'n'-et szoktam írni, majd 1-es (maximum stress) és utánna 10 és már megy is ez órajeltől függóen eltarthat több mint 30 óráig, itt ha nem hibázik akkor az összes sorban az utolsó oszlopban levő érték megegyezik.
Kommy
Kiegészítés az előzőhöz.
IntelBurn tesztnél valószínű, hoyg neked egyből ki fog akadni, mivel 32 bites oprencert használsz és több mint 2Gb szabad memóriáf van ahogy látom, azért fog kiakadni mivel kb 1,6 Gb ot enged egyszrre megcímeznia Vista egyetlen alkalmazásnak, ha az 1-es (maximum stress) helyett a 2-est futtatod akkor nem lesz gond -
Kommy
válasz TazLeacher #3342 üzenetére
Ez igaz , hogy a 2.7 az 95-ön vana 2.9 meg 100 on de akkor se értem miért megy fel a hőmérséklet kb 67°C ig (intelBurn test alatt) egy Ninja 2-vel én azért kevesebbre számítottam volna, (mondjuk ha bionic számol rajta teljes terheléssel akkor a 2.9-es a max az 59°C)
Kommy
Az normális a hogy a q9300-amon a kupakra 23°C (gigabyte easytuner 6) ír a a leghidegebb magra meg 40°C (realtemp 2.9) legmelegebb pedig 46°C ír és ez mind alap frekin, idle állapotben.
Kommy
válasz sosperecek18 #3380 üzenetére
csak kicsit idegesítő, hogy van rajta egy scythe ninja 2 és ilyen hőfokok vannak intel burn test-el terhelve a legmelegebb mag majdnem 70°C, de ha azt mondod nem olyan lényeges akkor nem foglalkozok vele.
Kommy
válasz LordVader80 #3411 üzenetére
Szerintem az dönti el , hogy a vga tud e ilyet csinálni vagy nem , ha nem akkor a proci dolgozik, ha tud akkor a vga.
Kommy
válasz sellerbuyer #4968 üzenetére
Szerintem csináld azt , hogy visszaállítod legelőször is a biost alapra, vagy akár csinálhatsz egy cmos cleart is , hogy amit eddig csináltál azokat elfelejtse a lap, mert lehet hgy emiatt van meghülyülve. És utánna mindent rakjál át normálra és úgy futtas le egy tesztet így nem szabad hibáznia.
Kommy
válasz sellerbuyer #4972 üzenetére
Nézz rá az adatlapomra, ugyan olyan lapom van, csak q9300 al ami minden normálom megy 424*7,5 et úgy hogy a ramok csak 2V-ot kapnak és 4*1 Gb gail black dragon. Több mint 2 óra prime blend stabil. És éni vista 64 bitet használtam eddig, most Win 7 64 bit van fenn tesztelés céljából.
Kommy
válasz sellerbuyer #4990 üzenetére
3d mark milyen hibaüzenetet dob? Hátha tudom rá a megoldást.
Kommy
válasz sellerbuyer #5114 üzenetére
Szerintem először próbáld meg alapont letesztelni , ne tuningolva, mert én úgy emlékszem ,hogy azt írtad, hogy alapon si hibázott, akkor meg először meg kéne telálni mi hibázik.
Kommy
válasz sellerbuyer #5136 üzenetére
Figyelj ugyan olyan ramom van mint neked csak nekem 1 Gb-os modulokból vana 4 Gb. Ha alapon vana proci és felszorzom a memót, hogy 1066-on menjen akkor még 2.4V-al se hajlandó stabil lenni. Most 3180 Mhz-en megy a procim és autómatán állítja hozzá a ramot ami most 1016 MHz-n megy 1.8V -al és teljesen stabil egy 20 körös ibt futott rajta max stress fokozaton.
Kommy
válasz sellerbuyer #5144 üzenetére
Szerintem futtass ibt-t maximum stresszen olyan 10 kört ha az stabil akkor stabil a gép
Kommy
válasz TazLeacher #5533 üzenetére
Ami képet belinkelt aszerint 100 a TJMax (jelenlegi hőfok + distance to TJ Max)
Kommy
Egy ki segítséget szeretnék kérni, egy q9300-ast szeretnél tuningolni egy gigabyte ep-45-ds3 lapban eddig eljutottam 426-os "fsb"-ig idáig stabil úgy, hogy minden érték arra van állítva ami az alap feszültség, így lefut egy 10 -se kör a az intel burn tesztben maximum stressz módban, viszont ha 1 MHz-et emelek akkor már hibázik. Tudnátok adni valami támpontot, hogy hogyan mennyek tovább?
Előre is köszönöm.
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Mobil flották
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Autós kamerák
