Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
demmer123
válasz #Morcosmedve #20000 üzenetére
4,2 most 1.100 viszi prime95 alatt képes 85fokig felmenni.
demmer123
válasz #Morcosmedve #20002 üzenetére
Lehet inkább hozzá dobok több pénzt és veszek inkább egy Noctua NH-D14 hűtőt és ezzel már nem lenne gond tuning téren.
Picturemaker
válasz #Morcosmedve #20006 üzenetére
Alaplapi VGA-val jártam úgy, hogy csak a lapra integrált 128MB-ot engedélyeztem neki és egy saját, fényképezőgéppel készített FHD videót csak komolyan akadozva játszott le. Kapott a rendszerből még 128-at és a "hiba" megszűnt.
Én min. 256MB-ra szavazok.A számítógép rendkívül alkalmas olyan feladatok megoldására, amelyek számítógép nélkül nem is léteznének!
dewil666
És ha játék is lenne?
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
XuChi
válasz #Morcosmedve #20034 üzenetére
Játékok alatt 35-40fok
XuChi
Amúgy hogyan lehetne a kupakot levenni anélkül hogy tönkre vágjam a procit ?
Lalaboy
válasz #Morcosmedve #20070 üzenetére
Gondolom karbantartas lehetett...... En akkor vagyok aktiv, (a hetvege kivetelevel) amikor otthon mar szinte mindenki alszik!
Rica
válasz #Morcosmedve #20077 üzenetére
Igazabol csak arra gondoltam, hogy fix 38-ra allitom a szorzot (BLCK persze fix 100 es proci alap 40) es keresek hozza mondjuk egy 1.05 V koruli minimum erteket, ahelyett hogy a deszka adjon neki 1,24-et tok feleslegesen. Aztan tovabb kutakodom, hogy melyik fesz csokkentessel tudom a hofokot meg lejebb tornaszni. Kozben meg kiismerem ezt a nekem egyelore uj es bonyolult biost.
https://magaduram-hu.cms.webnode.hu/a-magyar-tortenelem-logikusan/
robyg
válasz #Morcosmedve #20164 üzenetére
Pedig én úgy emlékeztem,hogy lehet mintha valahól olvastam volna.
Lehet rosszul olvastam.
Kár mert igy a proci IGP-je kárba veszik.
robyg
Köszöntem a helpet Skacok
laychi
válasz #Morcosmedve #20230 üzenetére
4770K,nem biztos,hogy sok.
Nekem is volt 4670k-m,ami 4,2Ghz-t vitt 1,2V-tal,de olyan is,ami 4,4Ghz-et ugyanekkora fesszel.
Mint tudjuk a 4x70K-k nem igen voltak tuning bajnokok.Sőt,vendégszerepelt már nálam 4690K is,ami ugyanilyen gyenge volt tuningban és nemrégiben volt nálam egy 4770k,ami a 4,1Ghz-et vitte 1,2V-tal,és rosszabb is korábban.
(#20226) ia84ttm
Ezért kell batár hűtő,nagy lgszállítású ventivel(így igény esetén alacsonyabb fordulaton lehet üzemeltetni)+ K-s proci esetében jól jön a delid(,de erről megoszlanak a vélemények a gari is a "veszélyessége" miatt)[ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
sg22
válasz #Morcosmedve #20281 üzenetére
lehet most kivetelt teszek es kiprobalom. a proci elettartalma miatt gondoltam h nem egeszseges. nameg idegesit h folyton kapna a max feszt
what should I do about this?!
akoska07
válasz #Morcosmedve #20266 üzenetére
Sok helyen elég könnyen ment a penge,fura volt ezt tapasztalni.
Meg lehet úgy ragasztani,hogy gyárinak tűnjön.
Sosem rakok semmit az smd-re,mert nincs rá szükség.
Ha rendesen van pasztázva,akkor sosem jut el az smd-hez a paszta.
Megcsináltam már "párat",azóta is tökéletesen üzemelnek.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
blu79
válasz #Morcosmedve #20305 üzenetére
ezért kell picit több idő kitesztelni
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
akoska07
válasz #Morcosmedve #20308 üzenetére
Jól láttad...
Alig van paszta a magokon és a kupakon is ahol érintkeztek,csak foltokban van anyag.
Gondolhatod milyen hőátadás volt ott.Ehh Intel bácsi,ejnye bejnye
bombibmw
válasz #Morcosmedve #20312 üzenetére
Huzamosabb játék után,nem azonnal.
Linx-et,IBT-t még nem is néztem,de majd ránézek.
Ami biztos,hogy játék alatt a hátsó venti forró levegőt húz ki a házból. -
Klikodesh
Mivel a terheles alatti homersekletbol azonnal latszik, hogy hozzanyultak szerintem teljesen mindegy gyarinak tunik e vagy sem.
CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.
mcs
válasz #Morcosmedve #20366 üzenetére
A mostani Pentium G3220 a gyárival Prime-os nyúzással 51-53 fok, játékban pedig 45-48. Azért ez az i5 csak jobban fog melegedni, főleg, hogy ugyanezt a gyufás dobozt adják hozzá.
A hangot majd lemérem úgy, hogy a mostanit közel max fordulaton járatom, és meglátom, mennyire zavar.[ Szerkesztve ]
mcs
válasz #Morcosmedve #20369 üzenetére
Na jól van. Majd a házban is csinálok zsíros kábelmenedzsmentet, aztán meglátjuk.
Lehet, ennek ellenére alszok még 1-2 napot az i5re annak tudatában, hogy csak egy GeForce GTX 750 mellé megy. i3-ról sajnos van egy gyanúm, hogy nem annyira lenne érdemi váltás. Kár, hogy Intel nem gyárt 3 magos procikat. -
mcs
válasz #Morcosmedve #20372 üzenetére
Csak ne 50 ezer forint lenne, hanem inkább 40.
Komolyan az ára miatt agyalok még, hogy megérné-e ennyit kiadnom, viszont szeretném a 750-et is teljesen kihajtani, ha már azt is megvettem. -
Rica
válasz #Morcosmedve #20574 üzenetére
Ahogy irtam, a bios 1,65-rol indit manualban, tehat nincs lehetoseg 1,575-ot beallitani.
Joshi: 1600-on a szuk ertekek a gyari specifikacio szerintiek. 1866-on ugyanezekkel lefut az Aida, es durvan 20 %-kal gyorsabban ir/olvas/masol, illetve a kesleltetes 55 helyett 44 ns,
lipi67
válasz #Morcosmedve #20601 üzenetére
ez ok, de ez gyári hűtő....
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
Rica
válasz #Morcosmedve #20597 üzenetére
es Joshi es laychi:
En kerek elnezest. Nem csak lama vagyok, de vak is. A dram voltage 1,165-rol indul, amit en kovetkezetesen 1.65-nek neztem.https://magaduram-hu.cms.webnode.hu/a-magyar-tortenelem-logikusan/
MPowerPH
válasz #Morcosmedve #20762 üzenetére
Igazabol a csond az, ami miatt megerte a beleinvesztalni az egeszbe. Nekem a jatekvizekkel is csak jo tapasztalataim vannak/voltak.
4.8GHz-n ez a legalacsonyabb fesz, amivel lefut a teszt. Kimerve 1.192v-t kap a cpu, load.
Don't Tread On Me
Joshi
válasz #Morcosmedve #20950 üzenetére
Csak 3.9Ghz mert 4770 van neki.
Giovanny
Z97 lapom van,majd holnap meglesz a 4790k,és akkor kérdezem,hogy mi merre
Zero Defect.No Compromise !
Joshi
válasz #Morcosmedve #20982 üzenetére
Nincs itt vita, csak kiderítettük hogy mi merre hány méter.
marco0007
válasz #Morcosmedve #20987 üzenetére
Akkor lefordítva parasztosan, ha most nekem hiába van az a biosban beállítva, hogy az összes core 39-es szorzón mennyen, akkor csak maximum (Intel miatt) csak 3700-on fognak menni. Viszont ha 1 magot fogok használni akkor ki fog jönni az a 3900. De még próbálok állítani, hátha előcsalom azt a 3900at mindenhonnan Bár nem lényeg.
laychi
válasz #Morcosmedve #21071 üzenetére
Szerintem jobban befolyásolja a memória órajele,időzítése,illetve az is,hogy mekkora mennyiségű ramot terhelsz pl ha maximum ramot állítassz be,nem biztos,hogy mindig ugyanannyival tudsz tesztelni.
pl ha van 8 giga ramod,akkor lehet,hogy egyszer 6857MB rammal tudsz futtatni,máskor meg mondjuk 7183MB(háttérben futó szolgáltatások miatt)Ha nagyon dobálja a gflops-t,akkor meg már valószínű,hogy instabil,akkor is,ha más residual értéket dob mondjuk azonos gflops mellett egy 10 körös linx alatt.
Ha meg jó tulajdonságú procit fogott ki,pl 4,8Ghz-et képes menni stabilan 1,25V-on,akkor 1,120V bőven sok is a 4,4Ghz-nek
Az én 4690K-m 1,16V-tal stabilan viszi a 4,4Ghz-et,1,2V 4,5Ghz,1,248V 4,6Ghz linx alatt.
Tehát,ha az övé 4,8Ghz-et megy 1,25V-tal,akkor 4,4Ghz-hez elegendő 1,080V is. (ugyanis kb 40mV-os léptekben lehet haladni,amég el nem kezd torzulni)Természetesen ez nem azt jelenti,hogy lefelé haladva is ugyan ez a jellemző a végtelenségig,tehát 0,8V-on nem hinném,hogy menne mondjuk az enyém 3,5Ghz-et,ezzel a léptékkel ugyanis nálam kb ott lenne,azért van egy minimális fesz igény.
oliba
Most, hogy ezt olvastam, én is elkezdtem tesztelgetni. Igaz, nekem nincs olyan tuningos rendszerem, mint nektek, így a piciből akarok még többet kihozni. 4570 3,6GHz-en feszemelés hatására a 90,9 avg-ből lett 93,8, míg a max 91,4 változott 94,5-re. Az is érdekes, ha még több feszt adok, akkor elkezd megint lassulni.
oliba
válasz #Morcosmedve #21078 üzenetére
Akkor ugy mondom, hogy a regi beallitason 89-91 kozott szort, majd egy oran at valtoztattam a ring, cpu, dram, vccinn feszeket. Mindig jobb es jobb, stabilabb ertekeket kaptam. Ezek vegen betoltottem a regi beallitast, ami hirtelen a leggyorsabb lett es a legstabilabb. 5%-os eltereseket pedig mar nem neveznek meresi hibahatarnak. Nem ertem az egeszet, szoval hanyagolom. Lehet majd csokkentett modban is megnezem
mcs
válasz #Morcosmedve #21130 üzenetére
Már csak azért is merült fel bennem, hogy kellene vennem, mert valamikor biztosan felmegy jobban a DDR3 ára, és ne pont akkor szórakozzak vele, amikor már a csillagos égen vannak.
Amúgy ha 1866osat vennék, tudná kezelni a proci (4460) ennyin?
mcs
válasz #Morcosmedve #21132 üzenetére
Hát jha, anno vettem már 4 gigás, 1600as HyperX kitet fele annyiért, mint amennyibe ma kerül (én marha, miért pont azt kellett eladnom pénz hiányában ).
Na mindegy, nézek valami combos rampárost, köszi! -
mcs
Na a lap miatt bukó az 1866+ dolog. Az ASRock B85M Pro4 hivatalosan 1600at [támogat].
mcs
válasz #Morcosmedve #21137 üzenetére
Belehalni nem fogok, mert így is van erő dögivel a kicsikében.
XMP-nek mennyire van jelentősége? -
kulcsarbence
válasz #Morcosmedve #21146 üzenetére
Hello!
Köszi a választ! Nem vettem még meg, de ha meglesz, akkor elküldömSzerk.: Sok javulást tapasztalhatok majd i7 4790k-val? Mostani procim FX 8350. Stratégiákat, FPSeket játszok.
Lacielvtárs
válasz #Morcosmedve #21149 üzenetére
igen, én is korrigáltam
ezek valóban jelenleg tények.
és mindezt úgy írom hogy mindig AMD párti voltam.
bár én mindenkinek azt mondom hogy nem baj az hogy hagyta magát rábeszélni az AMD-re, mert nem baj az, sőt...
az AMD ár/érték arányban rendben van szerintem a mai napig is.
de ha munkára kell, - ahogy nekem is - akkor az Intel kell.
Játék esetében nem tudom, nem szoktam játszani, de a munka esetében jelentős a teljesítményszerk: jah igen és plusz 1 az i5-nek, elvileg itt azt szokták mondani hogy játékra az is elegendő
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Mankó
válasz #Morcosmedve #21154 üzenetére
Itt azt olvasgatom, hogy elég forró fejűek ezek a procik, lehet el kellene egy jobb hűtő, bár nem játékra lesz a gép. A gyári hűtő mennyire hangos különben?
Mankó
válasz #Morcosmedve #21157 üzenetére
Az lesz első kanyarban. Memória milyen ajánlott hozzá? Sima mezei Kingmax 1600-ot néztem hozzá. Van jobban ajánlott márka, széria?
Mankó
válasz #Morcosmedve #21159 üzenetére
Asrock B85M-HDS lesz a lap és bőven elég szerintem az 1600-os ram is. Nem látom értelmét a 8 gb-nak, most is van annyi Kingmax 1333 és most sem használom ki, elég lesz szerintem a 4 gb is.
De azért szétnézek hátha belefutok egy jó ajánlatba. -
Mankó
válasz #Morcosmedve #21161 üzenetére
Hát igen, lehet igazad van, a proci belső vga-ja lesz használva, annak is kell szánni memóriát legalább 512 mb-t. Na meglátom találok-e jó áron 8 gb-t.
Mankó
Elérhető áron ilyet találtam Crucial Ballistix Sport KIT 8GB/1600 - CL 9, 1.5 V - 20 k.
Megfelelhet?Szerk.: Alaplap elég lesz a procihoz? Játék, tuning nem lesz.
kulcsarbence
válasz #Morcosmedve #21164 üzenetére
Miért, mi lenne a minimum ami megfelelne? Most akkor az ár nem számít, a minimumra vagyok kíváncsi.
Lacielvtárs
+1, a 4 GB szerintem is a min... a max meg szerintem 16 GB, de az tényleg a felső határ...
több ramnak nincs értelme, ha nem használ az ember ramdiscet[ Szerkesztve ]
laychi
válasz #Morcosmedve #21144 üzenetére
Jónak tűnik a beállításod.
Bár én linx meg ibt alatt maximum rammal szoktam tesztelni.Micsoda kütyüd van.
(mellesleg az jutott eszembe,hogy intel bácsiék miért nem hoznak létre különböző órajelek mellé x.m.p profilokat,mint a ram gyártók)
Megkönnyítenék a dolgunkatEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz #Morcosmedve #21181 üzenetére
Tudsz valami progit,amivel lehetne tesztelni a memória OC-t?Hogy mennyire stabil.
nem memtest86+-ra meg ilyenekre gondolok,mert az kb alapórajelen futtatja a ramot,figyelmen kívül hagyja szerintem a bios beállítást.Csak azért,mert ugye (azthiszem tegnap) írtam,hogy a linx stabil beállításom FMA3-as prime alatt megbukik húzott rammal,bár úgy is próbáltam még 4,6Ghz mellett anno,hogy csak feszt állítottam meg úrajelet,az időzítést meg a lap jól feltolta maximumra és akkor is vagy bsod,vagy leáll egy mag.
Érdekes,mert ugye 1600-as XMP profillal 8 órán át toltam neki,procibeállítások ugyan azok voltak és ott nem bukott el.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz #Morcosmedve #21183 üzenetére
Igen,közben rátaláltam a HCI memtestre,kis googlizás után.
Mindjárt el is indítottam 4-et és beállítottam 1900MB-ot darabonként.(azt írta a progi,hogy többmagos procinál többet indítsak ezért elosztottam az elérhető ramot és start)Azért gyanakszom a ramra,mert 1600-on megy szépen,2400-on meg eldob :S most 1,5-2 óráig jutottam kb.jóelőbb.
Lazítottam egyébként most a ram időzítésemen.
11-12-11-21 cr1-ről 12-12-12-30 cr2-re,na majd amúgy is letesztelem,mert most utóbbi beállításon hagytam.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz #Morcosmedve #21185 üzenetére
Inkább megnöveltem a többi értéket is.
Fesz 1,65VEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
subaruwrc
válasz #Morcosmedve #21187 üzenetére
semmi baja nem lesz a cpu-nak 1.65v feletti fesztől.
urban legend. -
laychi
180%-ig eljutottam a HCI memtesttel 0 error,leállítottam.
Megnézem majd 3,5Ghz-en auto fesszel tuning ram beállítással mit csinál.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
