Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
subaruwrc
ne dedózzunk már.
imcre nincsen binnelve az ES maximum hőmérsékletre ..meg ha jól láttam neked volt elsőnek itt a fórumon, mégsincs egy magas órajeles 32m próbálkozás se, akkor honnan tudod a tied egyáltalán mit megy?
"szerezni" vagy feketepiacról lehet horribilis pénzért, vagy jobbik esetben kapcsolatokon keresztül kapja az ember tesztre.
subaruwrc
de honnan tudod hogy most az ES jobb ha a tiedet azt se tudod mit megy ? csak itt a bibi.
valóban nem kell magyarázni hogy egy ES jobb lehet bár ez most csak a haswell eljövetelével erősödött fel megint, ivy, sb, gulftown, bloomfield esetén azonosak vagy még gyengébbek is lehettek az ES-ek mint a retailek arról nem is beszélve hogy amint finomodik a gyártástechonlógia, a retailek lelépik az ES-eket bőven.
egyébként meg ennyi kiváltságunk had legyen már hogy ne szar pasztás retaillel kelljen bohóckodni nitroval
subaruwrc
A nitro-hoz pont mindegy hogy kupakjavitott vagy sem.
szerinted
200mhz is lehet a különbség egy szar kontaktos meg egy ideális kontaktos cpu-ihs párossal ...
attól hogy -193°C az üzemi hőmérséklet, illetve a pot talpa, attól még ha elszáll a mag és a pot közötti delta, ugyanúgy beszopjuk minthogy léggel nem bír 4800-at emiatt csak 4400-at. -
subaruwrc
toyone valószínűleg jó felé kapisgál a problémádat illetően ..
amennyiben véletlenül nem menne az angol, kiragadom az ide vonatkozó lényeget:
A very good air cooler is required for voltage levels above 1.15V.
1.20V-1.23V requires use of closed loop water coolers.
At 1.24V-1.275V dual or triple radiator water cooling solutions are advised.nagyon jó léghűtés 1.15v-ig
vízhűtés 1.23v-ig
tripla radis vízhűtés 1.275v-ig
namost te ehhezképest 1.3v-tal küldöd úgy hogy 35 fok van.
think again.
ez nem ivy bridge, újra kell kezdeni az alapoktól a tuningot nem csak belövök két értéket és mehet a menet. valószínűleg nem is bírja a cpu azon a feszen ha éppen nem az a baja hogy leolvad. -
subaruwrc
nagyszerű az idő egy kis tesztelgetéshez
subaruwrc
az alaplaphoz tartozó magyar vagy külföldi fórumtémát el kell olvasni kezdésnek, hogy ne félj a biosban megmozdulni utána lehet állítgatni de csak értelmes keretek között.
feltételezem bolti 4770k-d van, annál a cpu hőfoka fog lekorlátozni a mindennapos használat és tuning során,
cpu vcore 1.3-1.35vig mehet ( hőfokok mindenképpen maradjanak 90C alatt ) a vcin-hez nem kell nyúlni az maradjon 1.8v, ezenkívül a memóriavezérlőt tudod még tuningolni ( uncore, imc, stb ) azt is maximum 1.3v-os feszültségig
(vring ) de inkább addig se. retail ( boltban vásárolt ) prociknál a 4.2-4.4ghz-es tartomány a becélozható mindennapra,ha egyáltalán van bármi szükség tuningolni, én tegnap ahogy elindítottam a rendszert ssd-vel alapon is eszméletlen pörgős -
subaruwrc
ha z87 chipset akkor tökmindegy milyen a lap, megvannak benne a kellő funkciók és opciók a tuninghoz.
a tuningos lapok nitrogén alatt mutatnak különbségeket,minden napra a büdös életben nem fognakhát a nem bolti 4770k az olyan hogy nem boltban veszed meg. pontosabban meg se veszed ( veszem ) hanem kapom, gyártói tesztpéldányok még a sorozatgyártás beindulása előttről, intel osztogatja a cikk íróknak ( jobb országokban ) nincs rájuk gari és jelen helyzetben jobban mennek mint a boltiak
subaruwrc
válasz ricshard444 #490 üzenetére
csak kiváncsi vagyok mérszólszbe ?
simán lehet hogy belenyúlt egy szerencsés retailbe, csak azért lep meg ha az ott stabil mert az én válogatott ES-em nem megy 1.2v-el 4600-at szerintem még bootra se.
subaruwrc
válasz lornname11 #613 üzenetére
nem fogja tönkrevágni
egyébként az ai tweaker menüben tudod fixálni a dolgokat, cpu vcore manual 1.05v-ra például, ezenkívül a cpu configuration menüben tedd disabledre az eist,c6.c7 stb állapotokat.
minimális feszültség ingadozás mindig lesz de ez nem veszélyes. -
subaruwrc
Pedig létezik. Egy ASUS VI Hero van alatta, az nem képes erre. Nem az én "tudatlanságom" miatt nem megy feljebb.
ezt írta. akkor vagy én nem tudok mondatot értelmezni vagy ő nem ezt akarta írni.
mellesleg előfordulhatnak nagyon ótvar procik mivel a tuningra még mindig nincsen garancia.
3900-at megy viszlát jó az a piacra. -
subaruwrc
válasz laychi #13722 üzenetére
az igen b+
hát az semmilyen megközelítésből nem hangzik biztonságosnak.
akkor inkább a penge egy stabilan lefogatott procival.
hőlégfúvóval nem próbálkozott senki ?az még a legjobb módszer szerintem. úgy már láttam procit kupaktalanítani és 5 perc és nem sérül meg semmi.
hőléggel rámelegítesz 150 fok környékére majd úgy egyszerűbb áttolni a pengét a kupakot fogó ragasztón,a paszta meg a nagy melegtől simán elengedi a kupakot. -
subaruwrc
válasz BlessedElroy #13731 üzenetére
ez a " ne próbáld ki otthon " tipikus esete.
szerintem elő volt készítve a dolog és a kalapács csak az utolsó momentum. kizártnak tartom hogy az a ragasztó ennyitől ilyen szépen elengedi. -
subaruwrc
nem voltam éppen relaxált állapotban miután alig 30 perc bemelegítésnek is gyenge teszteléstől ( lényegében ellenőrzéstől ) megdöglött LÉGGEL az elő tesztelt 6600mhz 32m képes procim,amit nyertem ......
úgyhogy ja,valószínű némelyik mozdulatba több erőt is vittem a szükségesnél
subaruwrc
Ez sajnos benne van az extrém tuningban.
ez pontosan így van csak hatalmas meglepetés volt hogy én még el se jutottam a nitrogénes tesztig,aznap kaptam meg a chipet és nem élveztem 1 órát összesen. nagy pofon volt. ha 6600-on 1.95v-on eldurrant volna azt mondom oké,benne van a kalapban,de így,rossz emlék még mindig..
subaruwrc
válasz helkis #13934 üzenetére
túl rövidre szabtam a válaszomat.
degradálódhat,pont az ilyen tüskéktől ezt még a q6600 idejében megtanultam innen onnan olvasva.
a lényeg az lenne hogy a srácok ne hajszolják feleslegesen a cuccokat.
90+-os hőmérsékletekkel és az architektúrának léggel már káros feszen,hosszútávon persze degradálódhat.
bár én úgy gondolom odáig egyikőjük sem megy el hogy ennek a proci élettartama alatt bármi észrevehető következménye legyen.
amelyik gyengébb szilíciumot fogott ki,persze elhalálozhat akár.
ezért ahogy te is mondtad,mindennapos felhasználásnál felesleges élesíteni az LLC-t.mi nitrogénes tuningnál extreme LLC-vel mentünk, 2.9v vrin, 2.00v vcore, pár óra alatt meg is ette a procit ..
Puma K
ha nem változott az állaga,használhatod.
full szintetikus cucc lévén nem hiszem hogy bármi megromlana benne.[ Szerkesztve ]
subaruwrc
Bár most nem talalom azt a nagyon szemléletes cikket a haswell alapok témában de nekem az rémlik hogy a vrin(vccin) feszt a proci nem kapja meg. Az a fesz szabályzó bemeneti fesze ( Voltage Regulation IN) amiből állítja elő a feszt a cpunak. Viszont már effektíve a procinak nem lehet külön llct allitani mint mondjuk ivy brigde esetében hanem a vccin-nek állítod csak. Itt ami degradálhat az a magas fesz magas maghő kombináció. De ameddig nem verdesi a 100fokokat a chip addig nem lesz gond. Tjmax amugy is 105C nem? Sosem néztem..
subaruwrc
válasz thomasvold #13953 üzenetére
Ahogy Bandi írta program se fogja támogatni a laptop egyedi órajel generatorat es fesz szabalyzoit
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Ryzen 7 7800X3D // Alza gari 2026.12-ig
- i3 8100/ ingyen automata
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Màr àtvehető (Vadi Új) AMD Ryzen 7 7800X3D Tray AM5 (4,000GHz) 8 mag 16 szál processzor
