Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
mgabi
válasz gabesszor1 #7201 üzenetére
olvass: [link]
1151 v2 foglalat, mert a lábkiosztás más. 300 chipsettel megy csak, tehát a régi z170 v z270 nem jó. r9-380-t röhögve kihajtja. augusztusban jön a coffee lake refreshed (9xxx) bejelentés, azt megvárnám a helyedben, addig is letisztul, hogy mit szeretnél.
mgabi
válasz gabesszor1 #7207 üzenetére
Lapban a minium MSI Z370 SLI PLUS. Én Z370 Extreme4 + 8700K-t vennék, és egy pici tuning, hogy az összes mag fix órajelen menjen, mondjuk 4,7Ghz. Z-s lapban használhatsz 3200CL16 vagy ennél jobb ramot is, ami video vágásnál jól jöhet. Milyen hűtőd van?
mgabi
De rábeszéljük nyugi
7206 gabesszor1:
(#7000) mgabi válasza. Ezt olvasd el. Ha visszaolvasol akkor mar soxor kitargyaltuk. Kereso is a baratod illetve az osszefoglaloban ott van egy z370 vrm tablazat, ami hasznos. 100-120 ezer forintos proci ala 20 ezer forintos lapot rakni -
mgabi
válasz gabesszor1 #7215 üzenetére
6500 forintos gammaxx 300nal olcsobb. Nincs. Az is alja a torony hutoknek. H370 msi gaming plus es sima i7-8700. Lapban ennel lejjebb nem mennek. Azok a lapok celeron es i3-s prociknak vannak. Memoria meg dual channel legyen. Nehogy egy stickes single ramot vegyel.
mgabi
válasz gabesszor1 #7236 üzenetére
Scythe Mugen 5 Rev B is elég, 16 ezer, nem kell átesni a ló túloldalára azért. 155mm magas 120mm-s 6 hőcsöves, csendes, compact hűtő. Jó a dark rock pro, de szerintem felesleges neki. Brutál nagy, és csak delid esetén van értelme extrém tuning esetén.
mgabi
válasz gabesszor1 #7242 üzenetére
8700k
ASUS ROG STRIX Z370-G
mugen 5 rev b (kisebb) VAGY TR Macho Rev.B (nagyobb) VAGY TR TrueSpirit 140 Direct (slim, extra vékony)Ram, táp egyéb ajánlat kell, ha már itt vagy?
mgabi
válasz gabesszor1 #7244 üzenetére
TÁP: EVGA 650G3 vagy Corsair RM650x
Ram:
G.SKILL RipjawsV 8GB (2x4GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-8GVK
G.SKILL RipjawsV 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB3200CL16-nál gyorsabb rammok drágák nagyon, Tridentz ramoknak is van felára, de jobban tuningolhatóak
mgabi
Jaja, nekem is RM550x van, de a watt fétish miatt ha 650w alatti tápod van akkor a ciki, meg pér ezer a 2 közötti különbség.
8700k oc 100 watt gaming alatt max, GTX1080 180watt, egyebek max 60 watt, össz 340 watt. fogyasztási peakek 20% 400watt, 80% terhelés meleltt 480 wattos táp kell max. ilyen nincs, szóval a legközelebbi normális táp 550watt. 1080Ti mellé 650wattosat raknék.
mgabi
válasz GFerr56 #7249 üzenetére
Ezt nehezen hiszem, más lehet ott a probléma. A thermalright és noctua hűtőket direkt úgy tervezték, hogy alatta és felett is legyen légáram pont emiatt, ezért a ventillátor túllóg lefele és felfele (lásd lenti képen). Inkább hátsó ventillátor lehetett gyenge, és feltórlódott a meleg, vagy rossz volt a vrm borda illesztés (gyári hiba), vagy beállítási probléma, vagy 25ezres lapban tuningolta az 1800X-t. Ezért mondtuk gabesszor1nek is, hogy olcsó lapnak vrm-je nem jó a csúcs proci 150 wattos fogyasztásához. Maga a 12Volt - 15Amper transzformálása 1,35V - 112A-ra csak 80 hatékonysággal történik meg, tehát út közben elveszik 12V * 2,5A, ami 30watt hőveszteség, amit borda nélkül nehéz kezeleni. Jobb lapoknál ez a veszteség kisebb, és azt is akár hőcsöves bordákkal vezetik el. Illetve az input, output árramerősség stabilitása sem mindegy terhelésváltáskor. Tápoknál ez a ripple noise. Szabvány a 12voltos ágon 120mV, jobb tápoknál ennek a tizede, sőt azok a tápok amiket ajánlottam 10mV alattiak. Itt is mint mindenhol a lánc minősége a fontos. Ferrari alá se raksz Trabant gumikat, mert nem lesz jó.
mgabi
Víz kétszer annyiba kerül, sok vele a macera, hiba, hangos, radiátor könnyen koszolódik.. Az AIO víz vevők 95%-nak semmi szüksége rá, csak azért veszi, mert menő, RGB és design szempontből jobban néz ki ablakon keresztül ) Az épített rendes víz meg 130 ezer forint, és karbantartás igényes. Két előnye van szerintem: a víz tömege miatt sokkal jobban tompítja a hőmérséklet kilengéseket, és egyből kifúja a házból a meleget,mint egy blower VGA.
14-18 ezer között annyi jó 5-6 hőcsüves torony hűtő van, hogy semmi szükség vízre. Teszteken a Dark Rock Pro 4, NH D15, Le Grand Macho Rt, Ninja 5 simán pariban van a 280 AIO vizekkel, mint pl H115i pro, miközben látványosan csendesebbek.
mgabi
válasz Bismarck24 #7270 üzenetére
Minddel ez a baj sajna. 8086K limitált széria mégsem olyan limitált, és rohadt sok jó procit válogathaatnak ki, a szar meg megy 8700k-nak.
mgabi
válasz NightGT #7277 üzenetére
Végre valaki olvass is mielőtt vásárol, respect! Ez így jó kis konfig, és bővíthető. 8400-t simán viszi, és a 8600K-t is, illetve a 9600K és 9700K-t is majd. Használd 8400-zal, aztán ha kevésnek ítéled meg, akkor jövő tavasszal cserélsz egy 9600K-ra, vagy egy akciós aprós 8600K v 8700K-ra. Fix 4,6-4,7-t simán viszi a lap ezzekkel a procikkal. Érdemes-e cserélni? 4,6ghz/3,8ghz-1= +21% az nem kevés többletteljesítmény egy 8400 felett. Van amelyik játék vagy progi nagyon örül ennek a 21%-nak van amelyik kevésbé. [link] Árban viszont majd 40% a felár most: 80ezer vs 58 ezer. Én nem vennék most 8600K-t, mert a generáció váltás miatti átállás miatt hiány van belőle, illetve az USDHUF emelkedett. 70-nél nem ér többet egy 8600K. Használd, aztán jövőre visszatérsz a kérdésre. Addig a memória tuninggal elszórakozhatsz
mgabi
101-103 között laptól és biostól függően mindenkinek kifagy. Az a gond, hogy a lap, chipset, memória, igpu minden ehhez viszonyít. Igpu befagy, pcie nem működik, memória timingok elmásznak, bios pedig letilt, de úgy hogy beszarsz, mint nálad. Ezzel csak akkor okoskodnék, ha dupla bios van a lapon, illetve proci nélkül flashelhető pendrivról. Régen ment, mert a bios másként volt megírva, de ha jól tudom Skylaketől kezdve az intel kiírtotta a csíráját is ennek, illetve nagyon keményen bünteti a lapgyártókat, ha az esélyét is megadják ennek.
mgabi
válasz Beast007 #7331 üzenetére
Pubg vga intenzív játék. 6 cpu szálat kezel. És a min fps problémát általában a szerver oldali mikrolagok okozzák. Tehát egy 6/7700k vagy 86/700k azonos frekin szinte azonos teljesítményt nyújt. Ezt már nagyon sok helyen kivesézték. Nem véletlen hogy a 8400 ennyire jó még 1080p-ben is. A mai játékok elsősorban a vgara, a cpu szálak számára és a dual channel ram sebességére érzékenyek és nem a cpu szálak sebességére (IPC). Ezért olyan jó a 8400 egy jó z370 lapban gyors rammal. Az a kérdés hogy a következő, 20xx nvidia széria mennyire rendezi át ezt a viszonyt. Mert a 16gbps 256bit memória iszonyú gyors lesz a 3500 körüli cuda core-ral a gtx 2080-ban. Arra nem is merek gondolni, hogy a 18gbps körülire tuningolt 2080ti 5000 cuda core-ral és 384 bit memória sávszéllel mire lesz képes. Na oda kell a 9700k@ 5.0+Ghz, és a dual channel 3600CL15 ram.
mgabi
AMD nagy fegyverténye, hogy felrázta az Intelt, és végre ki tudtunk lépni az i7 4C/8T világából. A coffee lake 8xxx és 9xxx egy óriási mérföldkő lesz majd, ha 5-6 év mùlva visszanézünk, annak ellenére, hogy IPC-ben haswell és gyártástechnológiában Skylake a proci. Ehhez persze a szoftverfejlesztők is kellenek majd, hogy a 12 és 16 szálat érdemben kihasználják, és akkor kínosan gyenge lesz majd a a 4790k és a 6/7700k.
mgabi
5 és 25 amper közötti mosfet terhelés mellett 90% felett a hatékonyság. Egy jó 8+2-es vrm-en könnyű elosztani a terhelést, hogy mindig a görbe jó részén legyen a munkapont. 3+2-ben már komoly a kihívás. Ezért is ajánljuk itt 8700(k) mellé a jobb lapokat. A 28 magos intelnek 5ghz-en 32 mosfet kell
[kép] -
mgabi
válasz Glaz-dozfhut #7374 üzenetére
mgabi
válasz Milka 78 #7450 üzenetére
9900K ráadásul elég durván magas órajellel fog dolgozni összes magos terhelés esetén is, mint az amd xfr2 esetén kb. Ez a proci válogatott lesz, és ennek megfelelően az utolsó csepp is ki lesz belőle facsarva, szóval kb átlagos OC profillal fog gyári defaultból menni. Sok okos majd jön ide a fórumba, hogy a 6 éves 3 hőcsöves hűtővel h310es lapban miért csak 3.6 ghz ibt.vel? Nem értem. Át*asztak )
mgabi
Mikor lesz a 9xxx belejentése?
mgabi
válasz struszi #7532 üzenetére
Gyenge a lap vrmje, és a tápod is átlagos. 140-150 wattos terhelés esetén 0,04Vcore drop sok, de nem vészes. Nekem volt egy Z270 Pro4 lapom, ott 0,09-0,1 voltot is esett a fesz egy pillanatra, ha terheltem. 1 hét után eladtam a fenébe, és vettem egy rendes lapot. Ezek sajna kaki alaplapok, és 130-150 wattnál végük. Egy 8700K meg fix 5Ghzen és 1,4Vcorenál simán bekajál 180-200 wattot is. Talán emelhetsz picit a feszen, hátha stabil lesz. vagy vedd lejebb a szorzót, vagy cseréld ki a lapot egy Z370 K6 vagy extreme4-re.
mgabi
válasz Cyberboy42 #7535 üzenetére
jelen körülmények között sajnos a 4,7-ért is meg kell izzadnod ezzel a lappal, és felül kell feszelned picit, hogy ellensúlyozd a gyenge vrm-t. csináld amit Cyberboy42 mond, és ha az se elég, akkora emelj egy kicsit a Vcore-n. vagy hagyd úgy, és nézd meg, hogy stressz teszt nélkül stabil-e 1,36Vcore-nál. Az is egy megoldás, hogy stressz teszt alatt kifagy, de normál gaming mellett stabil, szóval mehet így is ha téged nem zavar. Nálam a 6700K@4,7 1,325-tel stabil, de gaming alatt simán elvan 1,29-es fesszel. 1,28-nál pár óra gaming után kifagy. 2-3 hónapig így használtam, nem zavart, de tudtam, ha durván leterhelem a procit 8 szálon akkor vége.
mgabi
Európai induló árak:
9900K 460 eur - 150 ezer
9700K 360 eur - 120 ezer
9600K 230 eur - 75 ezer8700K-t kellene csökkenteni 300 eurora, és best buy lenne.
mgabi
válasz - = Zk = - #7782 üzenetére
1440p és 1070-hez egy 7700K bőven elég. Nem költenék feleslegesen, ha nem muszáj. X Hero baromi drága. Nem éri meg!
mgabi
válasz - = Zk = - #7786 üzenetére
akkor eldőlt: 7700K@4.8Ghz + GTX 1070. Ice lakeig simán elleszel vele.
mgabi
válasz #Morcosmedve #7851 üzenetére
Nekem is volt egy okosítotott PS3 korszakom, és mellette meg mindig ketyegett egy celeron. De való igaz, hogy botrány ami itt megy pc komponensek árazásának terén: egy ps4 pro 130 ezer, ezzel szemben az új nvidia sorozatban a 2060 alapkártya várható ára lesz csak maga 130 ezer, a csúcskártya 2080Ti meg 470-500 ezer most előrendelve, mondom WTF???
mgabi
wcc-n kint vannak a geekbench eredmények: [link]
Hát nem túl acélos a coffee refreshed. IPC-ben nulla fejlődés továbbra is, csak a clock emelkedett. A jó öreg 4790K + DDR3 makacsul tartja magát. Talán egy 2080ti mellé 240Hz-s 1080p-s gaming esetén van értelme, de akkor se sok. Azt hiszem továbbra is marad a jó öreg 2015-s 6700K
4790K@4.6 Single: 5 600 multi: 17 800
6700K@4.7 Single: 6 000 multi: 20 000
7700K@5.0 Single: 6 350 multi: 20 700
9600K: Single: 6 000 multi: 23 500
9700K: Single: 6 300 multi: 30 000
9900K: Single: 6 250 multi: 33 000 -
mgabi
válasz snecy20 #7885 üzenetére
4790K a DDR3 ram miatt elvérzig, habár egy tuningos 2400Mhz-s kit alacsony időzítéssel továbbra is korrekt teljesítményt nyújt. Sok magnak és a gyors dual channel ramnak egyébként a kisebb fps dropokban és a magasabb minimum fpsben nagy szerepe van, hiszen könnyebb elosztani a nagyon rövid ideig tartó hirtelen cpu és ram terhelést. DDR4 ram és a 6-8 magos proci ebben kétségtelenül jobb, mint a korábbi 6/7700K, mégha az IPC nem is változott.
mgabi
válasz #Morcosmedve #7891 üzenetére
8-10 fokkal rosszabb a forrasztott? Ez most komoly? Meglepett nagyon!
mgabi
válasz - = Zk = - #7913 üzenetére
IBT
mgabi
Szingapuri kereskedőtől kiszivárgott a nettó árázás:
Core i3-9350K is listed at 252 SGD = $189.99 - 62 ezer huf
Core i5-9600K is listed at 370 SGD = $269.99 - 88 ezer huf
Core i7-9700K listed at 518 SGD= $379.99 - 125 ezer huf
Core i9-9900K listed at 666 SGD = $479.99 - 158 ezer hufEhhez jön még 7% áfa Szingapurban. Gyakorlat az európai adók miatt az, hogy nálunk a nettó dollár ár egyenlő az euróssal. Nem lesz olcsó. Gondolom kari előtt nem lesz akciós csak utána februárban.
