Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
mgabi
Be is b*szna, ha ez igaz lenne! Ki van a tököm, hogy mindenki az Applet akarja másolni, és a flagship cuccokat 700-800 dollár között akarja adni brutál marzzsal. Persze nem kell megvenni, tudom... De 130-ért veszel egy konzolt, erre a pc piacon: proci 120, lap 60, mem 60, ssd 30, vga 130-230, monitor 90e, egyéb cucc 100, egyéb periféria 80, az annyi, mint 670 ezer, 1080Ti-jal 800 ezer. Na és azon agyalgatnak, kartelleznek, hogy még többet húzzanak ki a zsebünkből )
mgabi
1,40 Vcore fölé nem szabad menni 24/7-ben, mondja a szakirodalom, de az szerintem sok. Ököl szabály: gyári pasztával 1,28-1,30V, delidelve: 1,32-1,35V korrekt léghűtés esetén. Persze akinek 50ezres 280-s AIO vize van és nem zavarja, hogy a határon ketyeg a proci az mehet feljebb. Azonban annak a 100-200 Mhz többletnek nem sok értelme van.
mgabi
válasz janos666 #8321 üzenetére
Egy nagyon jól lappal, táppal és LLC-vel akár 0,02V-n belül tartható az ingadozás. CPU-k elvileg bőven bírják 10 évig, ha minőségi, hűvös környezetben mennek. Sokkal hamarabb avulnak el, illetve mennek gallyra alatta a lapok, minthogy tönkre mennének. 1,40V a melegedés miatt határ, és nem az olvadás pontja a chipnek, illetve az intel 14nm tecnológiának ez a fizikai határa. E fölött nagyon durván nő a szivárgási áram, ezáltal a hő is, miközben alig javul a teljesítmény. LN2 esetén még 1,80Vcore-ig is simán elmennek, anélkül, hogy bármi baja lenne a chipnek.
mgabi
9600k 390eur 126e huf
9700k 570eur 185e huf
9900k 720eur 234e hufErős induló árak EU-ban. Oh my gossss...
mgabi
válasz ImpersonatoR #8385 üzenetére
9900K 3-5 fokkal hűvösebb, mint a gyári pasztás 8700K (240-s AIO vízzel), mivel 40-60 wattal többet fogyaszt. Ez nem kevés, sőt!!! Blenderben a 8700K 140W, míg 9900K 200W tuning nélkül. Szóval ide dupla torony vagy vizesblokk kell. Tuninggal simán benyalja a 280W-t 5,1Ghz-n és 1,25Vcore mellett El sem merem képzelni mi lehet 1,35Vcore körül 5,2-5,4Ghz mellett. Konkrétan a teszterek ki se tudták próbálni, mivel a 280-s AIO vizek ide már kevesek, és belefutottak a 100fokos throttling limitbe. Ez a proci sima 8 magos coffee forrasztott kupakkal, brutál fogyasztással, drágán. Ezért próbáltak csalni és ködösíteni.
mgabi
válasz #Morcosmedve #8389 üzenetére
der8auer 9900K esetén is bebízonyította ezt:
mgabi
válasz Milka 78 #8407 üzenetére
Tuningos 9900K 250-300W között eszik stressz teszt alatt, ami nem kevés, nagyon nem! Ide már komoly és jó minőségű 750W+ táp kell 2 EPS ággal, aktív VRM hűtéssel + Kraken X62 vagy H115i Pro vizes AIO hűtés. Ezzel a konfiggal simán hozza az elvárt 5,1-5,2 Ghz-t fix szorzóval, offset nélkül, de ennek az ára borsos: 425 ezer,(CPU 230e, LAP 100e, AIO 50e, PSU 45e) ezzel szemben egy 2700X vagy 6/7700K szolid tuninggal bőven versenyképes alternatíva.
mgabi
9900k, 9700k, 8700k már nem az a klasszik mainstream cpu. Nagyon speciális esetben érik meg a felárukat: extrém magas fps, 240hz-es monitor, egyidejű streaming, video vágás, stb. Mezei gamingre, netezésre (1080p, 144hz, gtx 1060) bőven elég a 6/7700k, 8400, 8600k. Lehet itt vitatkozni, de minek. Brutál drágán mérik a plusz fps-t. +10% fps-ért majd 2x annyit kell fizetni és vakteszten meg nem mondod, hogy most 280 vagy 320 fps.ed van. Csgo, ow, dota2, fortnite, stb. kompetitiv cuccoknak meg nem kell erőgép. 720p.ben meg csak a csgo.sok játszanak, de ott is totál mindegy, hogy egy 6700k vagy 9900k van gépben ( 400fps vs 480fps).
A geekek, anyagilag eleresztettek meg úgyis megveszik a 9900k.t pusztán pszichológiai okok miatt. Ők így elégülnek ki és szűnik meg a frusztrációjuk
mgabi
válasz - = Zk = - #8462 üzenetére
Intel 8x00,9x00 chipeket mostanában egy feketelyuk nyeli el, mint anno a GPU-kat. Intel állítja gyártja, mint állat, meg a mainstream, gamer user a legfontosabb, de hazudnak nyugi
mgabi
válasz ttwepinefrin #8474 üzenetére
Ez a coffee topic! 6500 65W TDP vs 6500T 35W TDP. Lassabb, HTPC-be való. IPC-ben gyenge, mert sokmagves terhelés esetén nagyon visszaveszi a frekit és a teljesítményt, hogy beleférjen a TDP keretbe, ezért gamingre nem épp a legjobb.
mgabi
válasz ImpersonatoR #8487 üzenetére
6700k után nem lesz eget rengető a változás. Főleg ahhoz képest amennyi felárat kérnek érte.
mgabi
válasz _Gudella #8534 üzenetére
Egyszerre legyen brutál a teljesítmény és alacsony fogyasztás nem fog menni. A helyedben 5.0Ghz mellett megtalálnám a minimális Vcore-t egy 3-as offsettel, fixre raknám a Vcoret, maximális teljesítményszintre a windowst. A procinak és a lap vrmjének a feszingadozás nem tesz jót, de emiatt sose hal meg a cpu, a lap általában előbb adja meg magát. Azt hiszem az Intel 1,52 Vcore felett ír károsodásról. Eddig mezei körülmények között ügyse jutsz el, mert 1,35V felett durván elkezd melegedni a szilikon, azaz a fogysztás is az egekbe ugrik a szivárgási áram miatt. Összefoglalóban ott vannak az ajánlott beállítások, illetve Asrock Z370 K6 bios minta is. Ezzel a beállítással kb 5-7 wattal fog többet fogyasztani a proci, ami évente 2800huf, ha 0-24*ben megy a proci. (7w*24óra*365nap=61kwh*46ft=2800hu/év) Illetve télen amúgy is fűti a szobát, mintegy fűtés rásegítő , tehát durván 1500 forinttal fogyaszt többet 0-24-ben, ami szinte semmi.
mgabi
"Intel to Outsource Entry-level CPU and Chipset Fabrication to TSMC". Ezt is megéltük, hogy a TSMC segíti ki az Intelt januártól mehet a gyártás és márciustól jön az áreső... remélem.
mgabi
9900K, 9700K nem mainstream proci. A plebsz azt hiszi, hogy akkor végre itt van a 8 mag olcsón a mainstreamben, de ez hazugság. Az alap 9900K 200W-t, 9900K@5.0@1,40Vcore 280W-t fogyaszt smallFFT terhelés esetén, ami pontosan 2db 7700K. Ezt open benchen még egy D15 sem képes 95 fok alatt tartani, arról nem is beszélek, hogy zárt házban egy 1080Ti párossal csak és kizárólag egy top 280-s vagy 360-s vízhűtés jöhet szóba 1500rpm feletti nagyteljesítményű ventikkel. 250-300 wattos tartós cpu teljesítményhez a top x299-s lapok vrm-jét kell rárakni a Z390-s lapra aktív hűtéssel, ami nem olcsó. Ehhez jön még egy 1/2080Ti 300-400 wattos teljesítménye plusz az egyéb perifériák, ami azonnal 700W felé tolja a teljes fogyasztást, amihez 850-1000W-s táp dukál. Nem olcsó mulatság jól összerakni egy tunigolt i7-i9-t egy 1080Ti szintű karival az egyszer biztos. Az ilyen gép minden csak nem olcsó, ésszerű és mainstream. Elvileg jövőre jönnek a 1440p@240hz@27" TN panelek, talán ahhoz van értelme egy RTX2080Ti karival horror áron.
14nm-ben ennyi volt. Az Intel szenved, hogy versenyképesnek tűnjön, de ezek a procik már nem a "népnek" szólnak, hanem a f*szméricskélés az AMD-vel. 6/7700K, 8600K mindenre elég. Efölött már nagyon zsebbe nyúlós a sztori, és átlag usernek felesleges. Akkora felárat kell fizetni a plusz fps-ért, hogy ki se merem számolni.
mgabi
válasz Darth_Revan #8588 üzenetére
VRM működése: [link][link] [link]
Egy jó VRM-t összedobni nem olcsó dolog és sok munkával jár. Falból kijön a 230V, amiből a táp 12V-t csinál, majd ez a 12V-ból a high-side mosfetek és induktorok (choke) 1,2-1,4V-t " transzformálnak. Jó minőségű PWM chipek, driverek, MOSFET-ek, induktorok, kondenzátorok, ellenállások, doublerek, érzékelők drágák. Ezért is használnak a mosfetek után duplázókat, így a 8-10-12 fázis az valójában 4*2-5*2-6*2 fázis, de nem a fázis számától lesz jó egy VRM, hanem a minőségi alkatrészek, a hűtés és a jó, erős táp a kulcs. Egy gyorsan reagáló, terhelhető, kis Vcore dropokkal és sok visszacsatolást tartalmazó VRM drága, ezért kerül 2-szer annyiba egy jó Z-s lap. Nem véletlenül ajánljuk itt az Asrock Extreme4, K6, Taichi lapokat, mert ár-értékben ezek a legjobbak. Ilyen minőségű VRM-t más márkánál 10-30 ezer forintnál drágábban kapsz. Z390 VRM-nél nekem egyébként az Asrockok mellett a Gigabyte is titkos favoritom lehet, hiszen a Z390 Aorus Elite és Pro is nagyon kafa VRM-t kapott.
Summa: 9900K-hoz 60e-től, 8700K-hoz 52e-től, 6/7700K-hoz meg 45 ezertől vannak normális és komoly OC-ra alkalmas lapok.
mgabi
Buildzoid elemzése az ASUS Maximus XI Hero VRM-jéről:
mgabi
válasz ImpersonatoR #8629 üzenetére
Z390 Aorus Master nagyon overkill, b*szó lap, fényévekkel jobb, mint a Hero, sajnos
mgabi
válasz Carasc0 #8635 üzenetére
Talán egy hajszálnyival jobb a most a Giga, mint az Asrock. Z390 Phantom Gaming 6 még kérdés, mert nem érkezett meg sehova, teszterek sem kaptak belőle.
Budget OC: Auros Elite v Pro 60-65e
Mid: Z390 Taichi 80-85e
Top: Aourus Master 95eCsak az a fránya 9700K és 9900K ne lenne ilyen drága basszus. Így totál értelmetlen lecserélni a 6700K-t. Én részemről felejtős ez a platform, mert ennyit nem ér. Lecseréltem inkább a 1070-t egy használt 1080Ti-ra, amíg még lehetett kapni. Jövő nyáron veszek egy rendes m2 SSD-t, ha leestek az árak, illetve ha kint a Zen2, akkor visszatérünk szegény 6700K sorsára
mgabi
válasz Darth_Revan #8648 üzenetére
Nem kapok sales jutalékot... pedig kéne )
mgabi
válasz - = Zk = - #8655 üzenetére
Veszel egy mercit árban, de kapsz egy toyotat. Visszakerdezel, hogy wtf? Erre az eladó: mi a baj? Elvisz ából-bébe, nem! Viszlát!
mgabi
Summa: Asus Maximus lapcsalád 7-es (Z97) és 8-as (Z170) darabjai nagyon jól sikerült lapok voltak jó ár-érték aránnyal, a 9-10-es szériában kicsit elszállt az árazásuk, a 11-es (Z390) sorozatnál még tovább drágítottak rajta, miközben rontottak a VRM minőségén. Ez odáig fajult most, hogy a jelen esetben egy 45 ezer forintos lap VRM-jének szintjén van a XI Hero miközben 100 ezer forint, illetve a Ranger sorozatot is kivezették. Na ez verte ki sokaknál a biztosítékot. Eközben pedig az Asrock és az MSI sokat javult, sőt az Asrock Z370 K6 hozta a IX Apex és az Extreme szintjét. Ezután az Asrock MSI lapok még tovább javultak a Z390-es generációra, illetve a Gigabyte is felvette a kesztyűt, és nagyságrenddel szintet lépet a VRM minőségét illetően.
Azért pörgünk itt ezen sokat, mert a 6/7700K-val viszonylag könnyen elbírtak az átlag a lapok is, de egy 8700K és 9900K-nál már nem mindegy milyen VRM dolgozik a proci alatt, hiszen alapon az i9 smallFFT tesztben 200W-t eszik, tuninggal meg 280-300W-t. Anyagi oldalról sem mellékes ilyen árak mellett: az Extreme4 és Hero közötti árkülönbözetből, bőven kijön a 9700K-9900K közötti felár, úgy hogy az Extreme4 jobb lap.
mgabi
mgabi
válasz clyvejhamma #8671 üzenetére
Hűtő: D15S, mert aszimetrikus, ha nem akarsz AIO-t.
Táp: erősebb kell, CPU 250W, 2*1080Ti 2*300w. 800-900W közé is felmehet a fogyi. Corsair RMx 1000, HX1000, EVGA 1000 G3, Focus Plus 1000 Gold 1000, Prime ultra gold 1000
Ház: oké, de kellhet majd bele plusz venti, 800 watt nem kevés, nagyon nem -
mgabi
válasz MPowerPH #8674 üzenetére
Hát Asus Z390-A Prime-t ne vegyél 65 ezerért, mert a 9900K 5ghz-en 1,31Vcore mellett picit elmelegedett. Csak azért 106 fokos, mert 105 foknál az alaplapi bios visszaveszi a teljesítményt, amúgy leolvadna a lapról Ugyanaz az ASP1400CBT vezérlő van rajta 4 fázissal, mint a XI Hero-n, csak a heron picit jobb mosfet és induktor van, de lényegesen nem teszi jobbá a VRM minőségét. XI Extreme jó lap, de baszott drága, a Code-n és az Apexen meg nem tudom milyen VRM van. Gondolom hasonlóan jó 5*2 fázis van rajtuk.
mgabi
válasz energy4ever #8691 üzenetére
persze, fixen annyin megy offset nélkül. google segít, összes 9900K teszt: [link]
(#8692) Milka 78 [link]
XI Apex, Code VRM-ről nincs infom, csak gondolom és remélem, hogy az Extreme VRM-jét kapja. VRM infok: [link][ Szerkesztve ]
mgabi
válasz palfitom #8741 üzenetére
(#8738) cooi11
Bizony. i3 8100 4C/4T 32 ezer volt nemrégen, a használt i5 6600 kb 20 ezer forintot ér. Nehogy vegyél annyiért, vagy AMD vagy semmi. Jövő márciusra nomalizálódnak az árak, áprilisban jön a Zen2 7nm proci. Ha ennyiért veszel, akkor 40 ezret fogsz bukni fél éven belül, azt garantálom. Ki kell ülni ezt a félevet sajnos
mgabi
válasz ImpersonatoR #8743 üzenetére
Tálcásat sose szabad megvenni, mert az mind válogatott sajnos, Csak a bontatlan BOX!!!!!
mgabi
Tálcás, angolul tray: 100-1000 közötti darabban szállítja az Intel. a Processzor szabadon van, simán előtesztelhető. Például a caseking.de, rendel 1000 darabot tálcán, és előválogatja a jó példányokat, majd delidelve eladja drágábban. A xarokat meg eladja tray verzióként picit olcsóbban. lásd: [link]
BOX: gyári proci, max a gyárban eshet át előválogatáson, ami sajnos meg is történt az utóbbi időben, mert a jó 8700K példányok lettek a 8086K-k.
- E-book olvasók
- Robot fűnyírók
- TCL LCD és LED TV-k
- Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox Series X|S
