Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Sziasztok Béláim!
Egy 8700 non K tulaja lettem nemrég. Azt szeretném megkérdezni, hogy undervoltagénak van-e értelme ennél a kategóriánál, illetve ha igen, akkor megosztanátok-e velem az ilyen irányú tapasztalatokat? előre is köszönöm szépenhttps://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Meg tudnátok mondani hogy mi a nonK8700 számítási közepe linx-ben 4300-s tartós szorzónál?
válasz holczy #15554 üzenetére
Ehhez mérten egy 8700-zal (tudom h nem hedt , de otthoni felhasználásra értem) 1070-nel egy corsair w450-nel is elmegy passzívan. Nálam a 3930k (130w) havi 4k huf plusz számlát hozott. Most tesztelődik a 8700, de ahogy nézem alaphangon 40% a különbség nálam. És teljesítményben nem vesztettem semmit.
válasz Puma K #15556 üzenetére
Helytelen tényre építve extrapolálod a dolgot. Nincs pénzem 9900-re, és munkára használom elsősorban - de nem videóvágásra v renderre pl, hanem pdf készítésre és képkonvertálásokra. A 8700-ra is csak használtan tellett elég hosszú spórolás után. Ha nem így lenne akkor már lenne mellé 2070 is
válasz Puma K #15558 üzenetére
Nekem most a 4.3 tartós szorzóra állított proci 1,1-n kevesebb mint 100w mesterséges teszt (linx) alatt. Játékban ez tényleg 65 körül megáll. A 3930k ezzel szemben C1 alatt evett 70+W-t ami játékban 140-150 körül volt és tezt alatt meg 200w magasság, néha több. Szerintem ez így egy elég jó átállásvolt.
Én nem bántam meg a 8700 nonk-t a T helyett amit eredetileg akartam. Ugyan utóbbit nem tudtam kipróbálni, de a működési freki van annyival magasabb szerintem h nyers erőben megérje a többlet ár. Nem akarok hazudni , de én elég jó áron (64k) vettem innen HAról.
válasz Glaz-dozfhut #16439 üzenetére
Valahogy meg kell lennie nálam a virágbolti 5000. hely környéke És nem állítok be külön nas-t vagy média szervert, mert nem kell két fogyasztó. Ha meg ez megy akkor legyen alkalmas a mindenre is
válasz Laraxior #16638 üzenetére
Na persze... gondolom most is amíg megírtad a hsz-t világított a numlock a billentyűzeteden... és még csak nem is szégyenled hogy gyilkolod a bébifókákat
válasz hegegabi80 #16935 üzenetére
Én nagyon kerülgettem a 8700T-t most gép cserekor. A vége egy nonK 8700 lett - a 65W így is fele lett a volt 3930k fogyasztásának és a teljesítményből észrevehetően nem kellett veszítenem sem. Ha nem kifejezetten a T széria a cél csak pl mint én, halk gépet akarsz akkor szerintem a nonK model tökéletes.https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
válasz hegegabi80 #16937 üzenetére
Olvasgattam a kettő közötti különbséget - nekem melóhoz és néha játékhoz is kell (szintén itx) és a megírt tapasztalatokat összegezve lemondtam a T-ről. Valóban nagyon csendes és takarékos de ennek egy nagyon durva freki alul állítás az ára. Nekem most egy Z370 lapban van a cucc egy AIOval kendácsolva és amíg a vga ki nem lép a 0dB módból addig a tápom ventije sem mozog. Tehát csak terhelés alatt van hangja.
válasz hegegabi80 #16939 üzenetére
Azt ne feledd hogy a turbo mód nem fix ezeknél a prociknál hanem pillanatnyi - csak addig megy amíg az intel által megadott tdp limitet el nem éri, mert ott azonnal visszaveszi a frekiket! És a 2.1 körüli értékek azért nem olyan nagyon combosak
válasz hegegabi80 #16941 üzenetére
Nekem fogyasztásnál visszaveszi. Pl elindítok egy tesztet és 4300-on megy minden mag, majd elkezd vissza szállingózni az összes annak függvényében meddig megy a terhelés.
válasz Chaser #16964 üzenetére
A T szériánál a 2.1 a default és a 3ghz már a turbó erőltetőse tehát OC és nem fér bele az intel tdp profiljába! Nekem a 8700 65w-s. Ha mindent gyárira hagyok a lap bioszában akkor bármilyen terhelésre azonnal turbóra ugrik majd vissza lépked a defaultra ami 3.2. Ekkor tudja hozni a 65 w-ot. Ha egy T-t használsz így akkor a 35w limit miatt vissza fogja venni a default frekire, de a phórum társ leírta hogy fogyasztás minimalizált megoldást keres amennyiben ez nem párosul teljesítményveszteséggel. A T-t , ahogy én olvastam, csak fogyasztásemelés mellett lehet nem a 2.1-n járatni. Lehet tévedek, de emiatt nem vettem meg a 8700T-t hanem a nonK 8700.
válasz Chaser #16968 üzenetére
Megvan és meg is volt, de arra akartam rámutatni h itt konkrét példány és igény volt. Én is szoktam fogyasztásmérőzni de legjobban ott látszik a spórolás hogy a 3930k után fixen minimum 3000Ft-tal kevesebb az áramszámlám
Csak úgy megkérdezném, hogy a bánatba hasonlítotok össze scorokat amik különböző vgakkal készültek?
Na menjetek a sunyibamár! Alighogy kiköhögtem hosszú gyűjtögetés után, közlitek h elavult és kuka a 8700 as procim ami különben sem i7már csak i5?!
