Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Uton van a coffee lake konfigom:
MSI Z370-A Pro
I5-8400
Crucial Ballistix 8GB 2400 Mhz SportIgy 8 ev phenom II 855BE hasznalat utan sejthetitek mennyire varom...
Eddig mindig AMD konfigom volt, mire figyeljek az intel konfig osszerakasanal es elso inditasanal? Van barmi extra amit tudnom kell vagy csak pattintsam ossze a dolgokat es orom bodotta?
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
válasz Milka 78 #5116 üzenetére
Na ez pl hasznos infó volt, köszönöm!
És így ha csak egy RAM modul van megnéztem az alaplap kiskönyvében úgy van ábrázolva az 1 modul behelyezése, hogy az A2-es slotba kell tenni. Ez létezik? Ennek mi értelme hogy ha 1 modul van akkor miért nem az A1 slotba kell cuppantani?
3800+
Meg is érkeztek iponhoz az új B/H-s lapok, egyből 5k-val drágábbak a Z-s lapok. Még éppen időben rendeltem.
3800+
Ahogy olvasgattam a topikot felmerult meg 1-2 kerdes bennem.
1. Kell barmit allitani a BIOS-ban akkor ha GTX950 lesz a proci mellett?
2. Jol szellozo hazban Hyper TX3 hutovel Z370-es lapban van esely a turbo orajelek kihasznalasara?i5-8400 procirol beszelunk.
3800+
Igen sajnos fel vagyok rá készülve hogy innentől majd a GTX950 lesz ami visszafogja a rendszert. Bár nem full hd-n játszom így talán még egy darabig el leszek vele...
Egyébként mi értelme annak hogy terheletlenül is turbo-s órajeleken hajtsuk ezeket a procikat? Nem elég csak akkor pörgesse magát amikor valóban szükséges a 3.8 Ghz?
3800+
Gondolom az a kis idő amíg kitalálja mennyivel pörögjön az okoz néha némi teljesítmény ingadozást. Alapvetően én sem akartam hogy a 955BE proci állítgassa a frekiket magának, csak akkor netezés közben is forogna a villanyóra.
3800+
Basszus valamit nagyon beneztem. Az miert van hogy OEM procira csak 1 ev a garancia? Csak azt neztem hogy nekem felesleges az amugy is gyenge gyari huto ezert rendeltem OEM procit... remelem nem valami selejtezesbol vannak ezek az OEM cuccok...
3800+
válasz Cobrusz #5166 üzenetére
Gondolom a lenyeg hogy elso osszerakaskor induljon es mukodjon. Utana ahogy mindig irjatok orok elet plusz 1 nap az elettartama az intel prociknak.
Holnap erkezik a konfig remelem menni fog minden elsore mert csak ez az egy gepem van ha valami galiba van akkor szetszed masik konfig visszarak... osszerakas utan megprobalhatom elinditani a regi windows 10-zel? Ha elindul utana persze rakom ujra a wint is csak hogy egyaltalan mukodik-e a konfig...MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
Az tok jo... azert remelem ezek ritka esetek.
3800+
Működik a rendszer persze nem volt egyszerű a telepítés meg de már az új gépemnről írok.Prime95 alatt elég durván melegszik 82 foknál lekapcsoltam. Hyper TX3 hűtővel ez normális? Valamit rosszul raktam össze? CoolerMaster IC Value pasztát használtam, ami elég híg állagú volt eddig mindig sűrűbbek voltak a pasztáim...
3800+
válasz Cyberboy42 #5204 üzenetére
Akkor szuper...
Még esetleg abban segítsetek, mert ez a BIOS kicsit bonyolultabb mint a régi, hogy hogyan tudom fixre belőni a V-t a procinak és h ne ingadozzon a teljesítmény? Egyébként 3800Mhz-et szépen tartja a Prime alatt is, ehhez mennyi fesz kéne neki minimum? A melegedés miatt nyúlnék csak a feszekhez. Nekem az is jó ha ingadozik a frekvencia de csak mondjuk 1V-ot ad maxba, ha az egyébként elég a 3800Mhz-hez... Remélem érthetően írtam le mit szeretnék elérni...
3800+
válasz Cyberboy42 #5209 üzenetére
És a feszültségnél melyik érték az amit állítani kell BIOS-ban? Rengeteg feszültéséges paraméter van és nehéz kiigazodni rajtuk.
3800+
Annyit csináltam, hogy adaptív módra átállítottam és a vcore-t belőttem 1.000V-ra. Így Prime95 alatt -15 fok teljes terhelés alatt. Igaz most nem hagytam h sokáig menjen de akkor is hatalmas különbség. Még esetleg azt próbálnám, ki hogy mit csinál ha lefikszálom a frekvenciát. Ezt hol tudom megtenni?
3800+
válasz Cyberboy42 #5216 üzenetére
Igen majd nyomok neki egy hosszabb tesztet, csak késő este már nem akartam várni rá.
Illetve még megpróbálom majd belőni a RAM frekijét is 2666-ra hátha elketyeg. 2400Mhz-est vettem az ára miatt, hátha sikerül feltornászni stabil 2666-ra. Az i5-8400 úgyis csak annyit támogat.MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
Pár nap Coffee Lake használat után nagyon elégedett vagyok, Far Cry 5 is szépen fut (40-45FPS) high beállítások mellett és a GTX 950 100%-ra ki van pörgetve. Így a VGA 70 fokig megy az i5-8400 meg csak 50-ig. Gyűjthetek új videókarira...
Abban segítsetek kérlek, hogy hogyan tudnám fixálni az órajelét az i5-8400-nak. Mit és hogyan állítsak BIOS-ban? Nem hiszem, hogy tartósan így használnám, csak kipróbálnám, úgy hogy muzsikál a konfig.
Köszi előre is!
3800+
Próbálgatom a RAM-ot, hogy mennyit bír és érdekes dolgokat mutat a teszt. A memória írás-olvasás-késleltetés úgy változik, ahogy kell viszont nem tudom az L1-L2-L3 sebesség miért csökken. Erre van valami magyarázat? melyik az előnyösebb a gyorsítótárak sebessége vagy a memóriánál a plusz 2000Mb/s?
Íme az eredmények:
2400Mhz CL16 (gyári)Szóval a kérdésem az lenne, hogy mi a fontosabb a játékoknál i5-8400 esetében? A cpu vagy a memória sebességeinek a növelése?
3800+
válasz tothjozsi96 #5372 üzenetére
Az nem derült ki mondjuk hogy frissen összerakott gép vagy sem. Mert frissen összerakott gépnél érdemes szerintem egyet prime-olni hogy minden renben van-e, sikerült-e a proci pasztázása, illeszkedik-e rendesen a hűtő stb. Ezen kívül tényleg nem érdemes kínozni a vasat. A prime egyébként is nagyon szélsőséges terhelés a procinak. Hétköznapi felhasználás és játékok alatt -20 fok a különbség nálam a prime-hoz képest.
3800+
Beüzemeltem egy GTX 1660 Supert az i5-8400 mellé, és AC Odysseyben 90-100% között teker a CPU. Ennyire kevés már a 6 mag manapság? Azt hittem még marad tartalék így is a prociban de úgy tűnik mintha közel a CPU limithez játszanék. Mondom ezt úgy, hogy egyelőre csak ebben az egy komolyabb hardver igényű játékban próbáltam. Vélemény esetleg?
3800+
i5-8400 és GTX 1660 Super páros esetén 60 fps FHD-n szépen megvolt az egész játék alatt, néha viszont voltak nagyobb hirtelen megakadások, fps droppok. Ez lehet az i5-8400 hibája? 100%-os kihasználtságot nem igen láttam játék közben.
3800+
Próbálgatom alulfeszelni az i7-8700-am. Adaptive+offset -0,08 értéken 1.18 a vcore és játék alatt pár perc után elkezdi dobálni a frekiket és a hwinfoból kiolvasható, hogy a Package/Ring Power Limit Exceeded.
Alulfeszelésnél hogy létezik hogy túl lépi a powerlimitetM? Offset -0,065 értéken próbáltam még azon jónak tűnik. Elvileg 4.6 lenne a boost órajel de 4.3-on ketyeg fixen játék alatt, de ezt feszültség állítás nélkül is így hozza.A lap egy MSI Z370-A PRO.
Tudtok esetleg segíteni, hogy mit nézek be? Vagy lehet az én procim szimplán nem bírja az alulfeszelést?
3800+
válasz pendre54 #25431 üzenetére
Igen, az XMP engedélyezve van. Köszi a választ bogarászok majd még a bios-ban, de nem rémlik hogy lenne az általad említett opcióhoz hasonló. Igazából ezzel a -0,065-ös offsettel most nyüstöltem egy másfél órát a gépet és rendben volt. A hőmérséklet így 60-67 között ingadozott játék alatt, ezzel már meg tudok békélni ahhoz képest, hogy egy régi Hyper TX3-as hűtő van rajta egyelőre.
