Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
#Morcosmedve
A Coffee Lake processzorokról részletesen az összefoglalóban lehet olvasni
[ Módosította: proci985 ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Itt az i5-8400 base clock-jával van a "baj". Amikor összes szálat terhelve lemegy a turbó 3000MHz alá/köré, akkor már nagyon elfogy a proci, míg az i7k 4000 környékén még elég erős, plusz van 6 szál mellé.
Még fejtegetem a pontos boost lépcsőket ennél a szériánál, mikor mennyit vesz le.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Valamiért 2,8 a base clock. Nem tudom hogy viselkedik, erről nem találtam infót. Lehet ér majd meglepetés. A 7700-nál is 4000MHz-et tudod max turbón, fixálva, minden szálra, terhelés alatt Z-s lapban.
Z370-ben elképzelhető, hogy kiakad 3,8-on minimum, de én nem hinném, hogy véletlenül lett 2,8-4-ig skálázva.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Láttam
Önmagában a binnelt, delidelt es meg garis proci az erhet kis penzt, a tobbi az parasztvakitas.(#27) laychi: csak vicceltem. ismerlek annyira mar forumokrol. viszont igy legalabb lesz ilyen proci is, mert erdekel nagyon milyen lap es ram?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Ne is sminkre menjen meg fodrászra.
Ezek tényleg alap alaplapok, nem is a fázisokkal van baj vagy a szolgáltatásokkal portokkal, mert ez önmagában nem mond el semmit és elég is lehet, hanem a korlátozott beállításokkal, ami azért jól jöhet.
Kezdésnek jo a 8350k, de ha elege nagyobb a cel, akkor nem kezdenem el vele, mert kiontod a penzt az ablakon a cserevel..persze orajelben/telj.ben jobb lesz mint a mostanid.schawo: Igen, valami ilyesmire próbáltam utalni a 2,8-as Base-el. Ha Z-s lappal/BIOS-al felülbírálható, akkor elég jó vétel lesz 3,8-on és még csak meleg sem lesz. Egyébként kínlódás, ha lemegy, mert a 3,8 sem a legerősebb bármit kihajtani, de az ár miatt nem érdekes.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Az más. Habar a nem k-s procik kerdesesek orajelben, egesz magasnak tunnek a sima RyZenek ellen.
Mindenesetre a jelenlegi arakat kar hasonlitgatni, cpu es lap szinten is. Az viszont 100% hogy egy normalis huzhato lap semmivel sem olcsobb AM4-re es meg memorianal megrekedsz...ha nem huzhato, akkor is hasonloak az arak szerintem.Majd egy honap kell szerintem ide, ha nem tobb az arak(keszlet) miatt.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Szerintem annyira nem vészesek egy átlag tuninghoz és még mindig B350-nel vagy.
Koszi, meg nincs is kesz, at kell hozzam a masik topikbol, de helyesen.Kiderul, de az biztos, hogy januarban szoktak a legjobb arak lenni, meg nyar vegen. Q2-Q3-ban jön a paper launch elvileg, szóval egy évre kb meg lehet venni ezt a platformot, hasonloan a tobbihez.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Egy UD4-hez hasonló kat. Z370 lappal és a jelenlegi árakkal, előbb vennék 7820X-et...ha beáll az ára a platformnak, akkor már nagyobb lesz a szakadék és tényleg bekerül a helyére (ezzel együtt talán vehető a 7800X helyett 8700k).
schawo: Gyakorlatilag évek óta vezetik ki a régi pcie-t, szoval nem meglepő. Nem ismerem az összes lapot, de szerintem normálisabb 1151-es (és “v2”) lapon nincs.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz intelke82 #112 üzenetére
Igy eleg nehez, hogy gyakorlatilag nincs ertelmes memoria listazva a QVL-ben.
Én G.Skill parti vagyok, azokbol azert vannak eleg jo fajtak, persze nem olcso egy C14. De legalabb C15@3200 legyen. Nezd meg a tobbi modellt, illetve a Z270-es hasonlo lapok listajat.
Nekem a HyperX-ek eleg gyengusnak tunnek.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Pécsi gyerek #120 üzenetére
Sehol nem írtam, hogy rossz. Az ár/értéke az viszont rossz...
Azt kell tudni, hogy ezek 3600-at vagy többet is mennek, CL15-el, ami már bőven nem az elhanyagolható kategória. Önmagában az alacsonyabb CL-el is direktebb lesz, amit nehéz megérteni, látni kell.
FPS-nél nem ragadnék le, ott vátozó, hogy hoz vagy nem hoz, az órajel szokott segíteni. 3800CL17-en már korrekt.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Pécsi gyerek #128 üzenetére
Igen, gyengus az arányuk, ez már legalább 2 éve is gyengének számított...azaz nem lehet velük semmit kezdeni azon kívül hogy XMP-ben mennek. Ráadásul azonos áron tud venni jobb memóriát, miért vegyen ezek tudatában gyengébb KIT-et?
Az már egyéni kérdés, hogy te nem adnál pár ezerrel sem többet, jóval nagyobb teljesítmény elérhetésének az érdekében.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz #41133696 #141 üzenetére
Amíg nem kapni procit, irreleváns a kérdés.
Ha nem kell a sok szál, én nem dobnék ki annyi pénzt, hogy 8700k-t vegyek. 8600k érdekesebb, de ott is amennyi macera az egész, nem éri meg, hiába szerintem jobb választásnak tűnik, ha most kéne venni gépet.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #148 üzenetére
Én ezt értem, de ettől még ugyan úgy nőtt az egy magos (onnan a leosztás), mint eddig is, ezért nem tudom kiért fontos éppen most kiemelni...eddig is az alaplapon múlt...most már nem kell magyarázkodni, ennyi lehet az érdemi indok...nem vedem oket, szerintem semmi lényegi nem tortent. Persze lehetne fix orajellel is arulni, nyilvan. De megveszik a jobb lapot es kesz.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Pontosan így volt eddig is.
8400-nél én is jeleztem korábban, hogy nem véletlen a 2,8-as Base, szóval kell mögé a jó lap és hűtés, ha valaki szeretné értelmes órajelen hajtani.
Én sokkal jobbnak találom, ezt, minthogy megadnak valamit, aztán szarabb a proci vagy gyengébb lapban teljesen mást kap az ember, miközben nem az lett ígérve. Itt nincs ilyen, szépen megy, ahogyan tudod hajtani.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz intelke82 #227 üzenetére
Grat és köszi!
RealBench v2.43, 3DMark Fire Strike és Time Spy, Intel Burn Test 2.54, Cinebench R15 64 bit (osszes teszt futtatas), CPU-Z single és multi core perf score.
Nekem ennyi elég. Minden teszt screenshot mellett látszódjon a HWinfo64 órajeles része (lehetőleg minél több infó ezen túl).
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Televan74 #263 üzenetére
6700k-val sem járnál sokkal jobban, ha eladnád.
7800X játékban/IPC-ben gyengébb, a lapok drágábbak, memoriák drágábbak - X299-en 7820X alatt nem igen éri meg - de elvileg bejön a mainstream-be is a 8 mag a Z390-el, akkor megint lehet gondolkodni és még nincs RyZen v2 a képletben.
(#265) p87: Mire lesz piac, kb fél év lesz köztük, az nem sok - persze nem lehet örökké várni. Illetve te vagy nem sajnáltad a pénzt early adpoterként vagy szerencsés voltál, nem általános helyzet, ebbe azért gondolj bele.
Kiváncsi vagyok mit alakít az A-s lap.
(#267) players111: Az random.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #269 üzenetére
Nem tudom hol olvastál ilyet Arra utaltam a megérdemlivel, hogy 99% megjárja, aki bármit vakon vesz meg, ezért ne tegye, ha tette, akkor ne akadékoskodjon később, a google segít mindenkinek.
(#270) ReFleXx: Mivel még gyártók is a képben vannak, ezért sosem volt egyértelmű, hogy egy adott típusú lapban az mit fog menni maximum. A minimum az adott.
© asszongya'hogy
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt)
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
