Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
lemusz
Itt megállítva a videót ti mivel magyaráznátok azt a majdnem 100 fps különbséget csgoban i7 8700K és i5 8400 között? Csgózok és hát megakadt rajta a szemem, mert a játék legjobb tudomásom szerint 4 szálat tud csak kihasználni, szóval az a +6 logikai szál nem kellene, hogy jelentsen itt bármit is. Az az 500Mhz pedig ami a 6 core turbo boost órajeleik között van nem hiszem, hogy jelenthet ennyit. A többi játék egyikében sem volt hasonló különbség köztük.
lemusz
válasz #Morcosmedve #3 üzenetére
Szóval azt mondod, hogy ha a 8400 forcolva lenne biosban 3,8Ghz-re (hogy ne ugráljon az órajel), akkor jóval közelebb lenne az i7 eredményéhez?
lemusz
lemusz
8400 a kiszemelt, i7-et vegyen az akinek két anyja van. Egyébként itt is, meg más topikban is már többedjére hallom ezt a jóárusított B-s lapok dolgot, meg hogy drága a Z370 stb, már kezdtem megijedni hogy időközben lemaradtam valamiről, de szerencsére csak ti riogattok itt feleslegesen, vagy a magukat becsapva érző skylake-esek, nem tudom. Felmentem ugyanis az egyik legismertebb magyar pc webáruházba és látom hogy már most is vannak kerek 40-ért Z370-es lapok. Ha első napos felárakkal, szar kínálattal meg miegyébbel is van már most ennyiért, akkor később simán lehet majd 30-ért is. Ami pedig pont annyi, mint a Z270-esek, amik már kint vannak egy jó ideje. Persze nem azt mondom, a 8400-asom alá én is örülnék, ha lehetne találni 30 alatt lapot, de azért ahogy itt némelyek fogalmaznak könnyen az az érzése támad az embernek, mintha 50 alatt nem is lehetne lapot találni.
lemusz
Lehet hogy aki K-s i7-et vesz, annak ildomos lesz a zsebébe nyúlnia lap terén is, nameg hűtő terén is (90C+), de egy halandó ember i5 8400-al minek tenné? NonK-s procival ugyan hova is tuningolna? Örülni fogok, ha valaki visszajelzi, hogy megy problémamentesen force-olva 6 core boost órajelen a proci feszemelés nélkül. Slussz passz. Esetleg BLCK-t 101 vagy 102-re rakni, ennyi.
Most egy asrock lapom van. Előtte gigabyte volt, az előtt pedig megint gigabyte, valamint egy msi. Mindig csodálattal hallom, hogy kinek milyen problémái voltak már a lapjaival, nekem meg soha semmi. Túl van ez lihegve érzésem szerint. De ha az nem, akkor ott a GIGABYTE Z370 HD3 vagy az MSI Z370-A PRO. Azok is 40-be vannak jelenleg. Van velük probléma, főnök?
lemusz
Spanyolul van de bejövős:i5 8400 vs R5 1600 vs i5 7500
lemusz
Mondjuk ez engem is érdekelne. A mostanimat tudnám használni? Thermaltake contact 21 Támogatási listán nem ír 1151-es foglalatot, de sose lehet tudni... valaki, aki jártas ezekben?
Mondjuk i5 8400-nak elvileg gyári is elég, valamelyik tesztben láttam 54 fok fölé nem ment vele, de az a baj hogy én valszeg hardverapróról venném majd, ott meg OEM-be nem szoktak adni hozzá, csak némi felárért.
lemusz
Ohh valóban. Köszi mindkettőtöknek. Mondjuk lehet kicsit overpowered a cucc 140W-ig bír hűteni, ez meg 65W...
lemusz
A stratégia hosszú távon értendő, azt pedig kötve hiszem, hogy az intel hónapokig ne akarna procit teríteni. A szó amire gondoltál a taktika. De ezt sem tartom valószínűnek. Egyszerűen ez a proci 2018-ra volt tervezve, a Ryzen sikere miatt viszont közel fél évvel előrébb kellett hozni. Ennek látjuk most az eredményét.
lemusz
Nekem írtad azt a hsz-t válaszként, ezért úgy érzem tőlem vársz valamit, de én azon tesztek alapján amiket eddig láttam elég meggyőző a leányzó fekvése és szerintem még csak egyik tesztben sem próbálták meg force-olni a 8400-ast, hogy stabilan maxon menjen. Úgy tudnám leegyszerűsíteni a dolgot, hogy:
Játékra kell? Igen -> Intel. Játék mellett streamelsz/videovágsz is? Igen -> AMD.
Lényegében a civ6-on kívül az összes tesztekben szereplő játéknál az intel a győztes és érdemes nézni a grafikonokon a minimum fps-t is - ami az erősebb ipc miatt magasabb kéknél - mert általában azt veszi észre és konstatálja negatívumként az ember. Szerintem hazai, ph-s eredményekkel még várnunk kell egy darabig, de itt van egy nem túl acélos teszt i5 8400 vs r5 1600X, ami közelebbi képet adhat, hogy milyen lenne a 4GHz-en járatott 1600-assal szemben.
lemusz
válasz intelke82 #106 üzenetére
Zsír hogy felajánlod, szabad tudni honnan érkeznek egyébként?
A cikkben írják, hogy BCLK-t nem tudtak rajta állítani, ha elállította az alap 100-ról volt hogy nem is postolt a masina, ellenben a cpu szorzót szabadon tudta tekergetni x28-tól x40-ig. Nem olvastam eddig a körítést csak a grafikonokat láttam, de azt írja a grafikonokon az OC jelzésű eredmények 4 Ghz-en mérődtek. (Mert hogy addig lehetett állítani a multipliert.) Kétségem van efelől, hogy ez tényleg így van-e vagy a 4Ghz-e neme csak 3,8 volt valójában, mert köztudott ugye, hogy 6 magon 3,8Ghz a turbója. Ezt majd megnézhetnéd. Meg hogy mindezt alapfeszen tudja-e.
Tesztelési metódust hát nem is tudom, ahány ember annyi féle. Én AIDA-ban szoktam nézni az értékeket, mellette mondjuk futtatva az IntelBurnTest nevű programot. De naplóztatnám is az aidát és megnézném 1-2 játék alatt hogyan viselkedik a proci default bios beállítások mellett, meg maxra tekerve is.
lemusz
Jogos, másodjára elolvasva és ráguglizva, hogy mi az isten az az uncore valóban így van. Hát akkor ez úgy tűnik ennyi volt, nemigazán lehet fixen 3,8-on járatni. Mondjuk kíváncsi vagyok ez 1-2 bios update után is így marad-e...
Meg arra is kivi vagyok, hogy C-state-ek vannak-e a biosban és azokkal lehet-e mókolni. Valamint ha windowsban unpark utility programocskával tolunk egy 'unpark all core'-t akkor utána menne-e fixen a 6 core turbo.
lemusz
lezso6 & sb:
Elkezdtem aggódni. Nekem meg se fordult a fejemben eddig, hogy a 8400 ne futna majd fixen 3,8-on terhelt állapotban. Gondolom ezen a TDP-ből kifutás dolgon az semmit se segít, ha jó minőségű pasztát használok az IHS-en és normális hűtőt. Ez így elég gáz nem csak a 8400-asra, de a sima 8700-asra nézve is. K-s verzióknál nincs nagy gond, mert magas a base freki. Ugyanakkor 8600K-ra nemhiszem hogy lesz zsé, így nagyon elgondolkodtam mi legyen. 8350K brutál lenne csgo-hoz, de 4 magosról 4 magosra nemigazán érzem értelmét váltani. R5 1600-ban az nem tetszett, hogy egymagos teljesítménye csupán olyan szinten van, mint a 2012-es Ivy-mnak. Ugyanakkor forrasztott a cucc, jó pasztám is van meg hűtőm, valóban érdemesebb lenne nem alapórajelen vizsgálni a dolgot, hanem 3,8, 4Ghz-en, úgy már lenne előrelépés egyszálas teljesítményben is. Áhhh most tök tanácstalan lettem. Már hónapok óta kiszemeltem a 8400-ast, de most kezd meginogni benne a hitem.
lemusz
Vártnál korábban jöhetnek a B360-asok.
Mondjuk ha azt mondjátok némelyik z370-essel is órajel gondok lehetnek, akkor ezekkel az olcsósítottakkal mi lesz?
lemusz
válasz #Morcosmedve #281 üzenetére
Akkor a 2 mag micsoda?
lemusz
válasz DonDennis #301 üzenetére
Személy szerint nekem nem tetszenek ezek a mérések, ilyen procikat 1080Ti-val kellene mérni ha már ragaszkodnak a maxra csavart 3D beállításokhoz vagy a fullHD feletti felbontáshoz, nemhogy még mindkettőhöz is. Mert így persze hogy közel azonosak az eredmények, hisz a 1070 dolgozik ezerrel mint az állat, a procik közti igazi különbséget meg maximum az 1%-os eredményekben látod. Már ryzenre is megérte cserélni sandy/ivy-ről szerintem, coffera is megfogja érni ha végre kapható lesz és normalizálódnak az árak.
lemusz
válasz hackeeeee #361 üzenetére
A kommented miatt egy kicsit olvasgatni kezdtem, február-március környékén jönnek ezek a refresh ryzenek, de istenigazából nem lesz nagy durranás, egy picivel magasabb órajelek, egy picivel jobb hatékonyság. Más nem is várható AMD részéről 2018-ban, mert a zen2 csak 2019-re várható, igaz, nagyon csábító a dolog, hogy 7nm ide vagy oda de elvileg még mindig bele fog menni a mostani am4-es lapokba is. Egy szó mint száz, nem fog ez a refresh szerintem olyan sokat számítani, hogy direkt emiatt várjon az ember hónapokat. Akkor már inkább az év eleji árzuhanást várod, nem? Nuku újdonságfelár a kávén, olcsóbb lapok hozzá, nuku karácsonyi felár, esetleges AMD árcsökkentés és a többi...
lemusz
válasz Maelephant #363 üzenetére
AMD azt nyilatkozta az AM4 foglalat 2020-ig fogad minden új procit, a zen2 pedig 2019-re van ütemezve. A cikk is amit olvastam most nagyon arra hajazott, hogy az AMD valszeg be fogja tudni tartani a szavát. Értem én hogy ez még a jövő zenéje, értem én hogy ez szúrja a vérbeli intelfanok szemét, mert ők nem ehhez vannak szokva, de hát ez van, nekem speciel nincs okom kételkedni a szavahihetőségükben... de talán te is érzed, hogy ez már nagyon off topik.
lemusz
válasz #Morcosmedve #372 üzenetére
Ingyé adták v mi?
lemusz
válasz #Morcosmedve #375 üzenetére
Jahhh hogy olyan értelemben, értem már. Nekem is olyan van most, valóban kicsit nehéz kenni, de ha jól emlékszem 5-6 fokot hozott egy noname pasztához képest.
lemusz
Nagyon sok fog múlni az olcsóbb lapokon. Sok yt vidiben pedzegetik, hogy bár csupán csak a proci árát nézve ár-érték arányban bajnok a 8400, de ha már lapok árát is mellé veszik, akkor a ryzen a nyerő. Ráadásul azt olvastam több forrásból is, hogy az olcsóbb lapokban csak 2400/2666-on mennek majd a ramok. Kitudja emellet még milyen korlátozás lesz, lehet nem fog olyan jól felkapcsolni magasabb órajelre, mint Z370-ben...
lemusz
válasz #Morcosmedve #484 üzenetére
Szerintem bármilyen Z370 jó lesz mellé, a lényeg hogy Z370 legyen...
lemusz
válasz #Morcosmedve #488 üzenetére
Hát nem tudom, ha most kellene vennem a cuccost és a költséghatékonyság a cél - mint általában a legtöbbünknél, 7700K->8700K-ra váltó burzsujok kíméljenek - akkor én speciel ezt venném: MSI Z370-A PRO (Hazai polcokon ez a legolcsóbb, 8pines tápcsati, vrm-en hűtés, 4 ram slot.... nem is kell ennél több.)
lemusz
válasz Maelephant #527 üzenetére
Azért remélem 43 hsz-ed ami még van ezen kívül nem mind ilyen elvakult vérpistikés fanoskodás.
lemusz
válasz Maelephant #535 üzenetére
Túlreagáltad, kaptad a vérpistike bélyeget a megnyilvánulásod miatt, aztán ennyi. Kimagyarázhatod magad, de ettől függetlenül nekem még mindig nagyon fura, hogy úgy tekintesz erre a topikra, mintha itt csak potenciális intel vásárlók lehetnének, olyanok akik már túljutottak a vásárlási döntés meghozatalán. Írt ide eddig kb 50 ember, abból jó ha 3-nak van kávéja, meg 3 másik aki éppen várja. Én speciel még hezitálok, sőt egész biztos vagyok benne, hogy még sokan hezitálnak itt, főleg amíg korlátozottan kapható csak a kávé, mellé ráadásul drága az alaplapja. Árérzékeny vásárló vagyok és amíg nem olvasgattam a topikot eszembe sem jutott úgy szemlélni a dolgot, hogy cpu+mobo, de mióta ilyen összefüggésben is látom a dolgot megkérdőjeleződött bennem a már bő két hónapja érdeklődéssel követett i5 8400. Január-februárig az olcsó lapok érkezéséig nem szeretnék várni, ráadásul ezzel a papírlaunchal is csak görgetik a procik újdonság-felárának normalizálódását, így lehet hogy végül elfogok tekinteni az inteltől, még ha a kedvenc címem, a cs:go meg is követelné azt az erős egyszálasra való igénye miatt. Ha nem lett volna piacmegmozgató hatású a ryzen, akkor sem zavarna ha valaki itt is egymáshoz mérné a kettőt, tegye csak nyugodtan és hozza meg a számára legmegfelelőbb döntést. Ha meg ez zavar téged, akkor nézd a kommenteket csőlátásban, általában rögtön látni, hogy egy komment fontos-e vagy csak ömlengős összehasonlítgatós lószar, mint most ez az enyém is.
lemusz
Mondjuk én úgy tudom, hogy a crysis híresen jól skálázódik, szóval érted... a legtöbb játék nem ilyen. CS:GO-ban is méregette ez a srác és meglepetésemre arra jutott, hogy 4/8-as proci az utolsó aminél van értelme a HT-nak, mert 6/12-es procinál már jobb, ha offolva van. Ez azért volt meglepetés, mert évekig mindig mindenki azt mondogatta, hogy nem éri meg a játék alá i7-et (4/8) venni, de az i7-es felárának és kicsiny fps többletének összefüggésének érve valahol útközben elveszett és átköltötte a játékos közösség arra, hogy "csak az i5, mert 4 magot támogat a játék, vagyis szálat, magszálat wtf? vegyél i5-öt aztán jóvan".
lemusz
Mondjuk én még kivi lennék a 8350K-ra is, meg a 8100-asra, de gondolom ez utóbbit kész pénzügyi katasztrófa lesz Z370-el venni, lévén a lap drágább, mint maga a proci.
lemusz
Olvasgatva itt 1-2 kommentet, i5 3550-ről váltásra készülőben egy maximum 8400-asra olyan csóringernek érzem magam, ami megihletett. Íme, a kép címe: Osztályharcok a PH!-n.
lemusz
Na persze meg még mit nem. 2 játékkal játszom CS:GO és PUBG. CS:GO megérezné a procicserét hidd el, mert sajnos egy nagyon prociigényes játék. Mivel 144Hz-en tolom nem is mindegy hogy hány száz az a bizonyos fps, ha 200 köré vagy alá esik a jellemzően 300 környékéről, akkor azt már megérzem. A GTX 950 tökéletesen elég neki, főleg hogy 1280-ban játszom. A PUBG már más tészta, kellene neki a 6 mag, de a jobb vga méginkább, mert az fullHD/1680x1050 alatt nagyon ronda és azt az óriási mapot kell kirajzolnia. Vga-t viszont egészen biztosan nem fog kapni még a rendszer, max egy következő generációból, bányászfelár nélkül. Meg ott is inkább csak azt érzem meg, amikor beesik 30-40 környékére a kb 80-ról. Szerintem ez az optimalizálatlanság és gyenge szerverek mellett következő lépésben a cpu miatt lehet, mint sem a vga miatt, mert a játékok minimum fps-ét többnyire a proci határozza meg. Ezek mellett fontos lenne még nekem az általános windows gyorsaság, mert az utóbbi időben kezdem lassúnak érezni, hiába az újratelepítés és az ssd.
lemusz
6600K szerintem nem éri meg, alig pár ezer forinttal adják csak olcsóbban, mint amennyibe az i3-8350K fog kerülni a hypeolt felár után és igen, gondolkodom a 8400 mellett azon is. Azt kellene eldöntenem melyik a fontosabb: 2018-ban egy csgo vagy a jövő biztosítása 6 maggal? VGA-t sokkal könnyebb és egyszerűbb is cserélni, mostanában egyébként sem éri meg, szóval remélem meggyőztelek, hogy nekem PROCI kell.
Aztán lehet megpróbálok kifogni apróról egy occóbb i7-3770-et, se lapot se ramot nem cserélek, így minimálba meglenne egy kis feljlesztés csgoban kb +20-30 fps, PUBG se sírna a 6 szál miatt, aztán kioffolom a dolgot a következő ice lake vagy cannnonlake vagy tökömtudja milyen lake-ig.
lemusz
Hallod ember, te mibe vagy? Mik ezek a 3. világbeli árak, ahová még az áram se jut el?
i5-8400 55-60e
Z370 34-35e
2*8 ára rendben van, de egyelőre vagy csak egy 8-ast vennék vagy 4 slotos lapban 2x4GbGTX 1060-asra nagyon rá vagy állva, pedig mondtam nem fogok vga-t venni egy ideig. Kezdem azt hinni, csak próbálsz az őrületbe kergetni.
lemusz
válasz #Morcosmedve #653 üzenetére
Ugyan azt írtad le,mint amiről én is beszéltem, egy kivétellel, már megint ezek a lapárak. Már most is lehet kapni 34-35K-ért lapot, pont Te okéztad le a minap, hogy az is jónak tűnik amit írtam. Nem értem akkor most mi ez a kötözködés már megint...
apróról:
MSI Z370-A PRO 34 450 Ft;
GIGABYTE GA-Z370-HD3 35 700 Ft[ Szerkesztve ]
lemusz
válasz #Morcosmedve #655 üzenetére
Én meg eredendően Karácsony előtti árakat prognosztizálok a procinál, elvégre bejgliszezonra kellene nekem. Ha vásárlok, akkor valszeg apróról fogok vásárolni, ha lehet egy megbízható eladótól mind a három alkatrészt, hogy ezzel is költséget minimalizáljak. Egyébként azt az MSI lapot amire már áldásodat adtad egyszer iponon is 35 ezer.
(#657) b0rZ: Te is itt? Kávézni fogsz?
lemusz
Nem kérek számon senkit, sőt! nem is kérdeztem semmit. Az egész párbeszéd a képből alakult ki amit betettem ide és te elkezdtél okoskodni a januárral meg H-s lapokkal. Utána meg a GTX 1060-asoddal...
(#661) #Morcosmedve: Egyet értek, Karácsonyi-felérazás is létezik, már novemberben is érezni sokszor.
lemusz
Nekem semmi bajom az MSI-vel, az egyetlen olyan alaplapmárka, amit a mai napig megtartottam és nem adtam el. Pedig 2005-ből való. Keni vágja a cs:go-t is.
lemusz
Úgy látom i3-asokat már kapni több helyen is, nem csak az alzánál.
lemusz
Jó kis extra profitot jelentett ez a pár hét az Alzának. Én személy szerint nem is ismertem eddig őket.
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
