Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Habugi
Beköszönnék ezzel a párossal, összerakás majd csak a hétvége második felében kb, addig is fellapozom a topicot, hogy nagyjából mit mennek ezek a jányok és mekkora fesszel, mert a 6600K egy elég hálátlan darab volt, remélem ezzel most nagyobb szerencsém lesz.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz ScomComputer #9766 üzenetére
& (#9767) Shkiz0:
Ezt a részét megúsztam mert jófejek voltak az Iponosok, rákérdeztem miszerint tudnának-e nekem segíteni abban, hogy BIOS-t frissítenek a lapon és azt a választ kaptam h no problemo..!
(#9775) eldiablo:
Belépő ismerkedős OC (szorzó & fixfesz), életem első Asrock lapja (már nagyon kíváncsi voltam rájuk!), szóval még se Ring sem RAM se semmi. Kicsit utánaolvasok a finombeállításoknak és kap valami komolyabbat, mondjuk IBT-t.
Teljesen friss, egyelőre heréletlen Win10, még azt nyomozom miért nem 100% volt a Max terhelés közben, bár lehet csak a HWInfo64 refreshje nézte be a dolgot..
(#9785) Keldor papa:
Grat neked is! Ikrek!
Habugi
Egenn, időközben mások is lebeszéltek róla.
Az 5Ghz-et 1.27V-al viszi IBT VH közben de nem hagytam azt sem végig menni mert már az első körben dingelte a 82 fokot..
Azóta fél-egy órás időablakokban mindig ráengedek vmi "terhelőbb" játékot az 5.2-es beállításra, jobb híján mivel kínzás nélkül mással nem igazán tudom teszteni.
(#9796) Geller72:
"Relative" CPU perf és 4K.., egy kellően GPU intenzív játékkal, pl a 2013as TR-el sztem ki lehetne hozni ilyen eredményt, persze hogy ennek így mennyi értelme van azt ne kérdezd, én sem tudom.
Habugi
válasz dSERiES #10251 üzenetére
Légen vagyok (IB-E SilverArrow), 1.375-el használtam 5.2-n a 9700K-t több mint egy hétig, még CB R15 közben is megfogta 75°C alatt (kikereshető), játékban ennyi sem.
Most valamivel 1.3V alatt vagyok @ 5Ghz, játék közben a 60-at is alig lépi át, kvázi bőven elég lehet a léghűtés, ha nem valami belépő darab, mondjuk a Machod nem az.
Habugi
Wildlands & AC Odyssey duóval kínálom mert alig pár hete van meg és azóta mást nem igazán játszottam, viszont ezek eléggé terhelik/dolgoztatják a CPU-t az UW-QHD ellenére is. Nálam mondjuk majdnem teljesen független a komponensek hőmérséklete a játszott órák számától, nagyon jól szellőzik a ház, nem áll meg a meleg.
Habugi
válasz dSERiES #10257 üzenetére
Nálam fixfesz van majdnem 10éve, az összes hikomat energiatakarékos félreértés ki van kapcsolva. A mostani lap & cpu kombó esetében egyébként LLC1.
Ezt ma lőttem, cirka 30-40perce ment már a játék, szerintem bátran mondhatjuk rá, hogy CPU intenzív (dolgozik a Denuvo ) de a hat, tán már hét éves SA a legnagyobb qssban lazán megbírkózik vele.
Machohoz ugyan még nem volt szerencsém de az a benga egybeborda és a hőcsövek száma arra enged következtetni, miszerint meg sem fog kottyanni neki a 9700K.
(#10253) Lann:
Nem tudom épített vízzel és sub 1.3-al hogyan jön össze nálad a 75°C, nem értek hozzá, sokszor tervben volt az évek folyamán h csinálok magamnak én is de valahogy mindig elmaradt.
Habugi
válasz Milka 78 #10259 üzenetére
Na jó de a Szájlék még pasztás volt, gondolod hogy a forrasztás és forrasztás közötti spektrum is lehet akkora mint a pasztások esetében?
(#10260) Lann:
Eszem ágában sincs, még az IBT-ről is itt/ti beszéltetek le, majd most AVX-et fogok neki nyomni nem?!
CB R15-öt nyomtam én is pár hete, hasonló fesszel mint kend, ha mást nem is azt összehasonlíthatod. A játék felvételt azért csináltam mert az lett felhozva légűtés témában és Te is azt említetted...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
Piszkálta már a csőrömet nekem is az IBT, 1.3V-al/fölötte azt a tanácsot kaptam h léggel Ne, viszont látva Shkiz0 mérését aki elvileg szintén légen van.., gondoltam egyet és lementem én is 4800-ra egy teszt erejéig:
Rendes méretben.., a PH egy ideje nerfeli..
~165W.., táp szerint a falból ki peak 310W környékén járt, Idle VGA-val!
Az eredményekbe némi AW update enyhén beletrollkodott.
Habugi
válasz tooolz #10304 üzenetére
Nem kell beleshotolni a tesztbe.
Indítás előtt kinullázod a HWInfot és amint vége elnyomod a printscreent, a Vcore & magok terhelése Avg oszlopok & idő intervallum (alul) triumvirátusból nagyon szépen leolvasható a lényeg.
(#10301) pigatt:
Gratula!
Teszteket majd rogyásig kell azt tudod.., páran úgy várják ezt a lapot mint a Messiást!
Habugi
"32gb g skill 4266Mhz trident z rgb ddr4 ram kit 4x8gb ( F4-4266C17Q-32GTZR ) 1.45v"
Nem apróztad el, az árban saccra a lap+cpu egyben..
Btw.., miután az XMP profilt kiválasztottad ellenőrizd le/kézzel állítsd be a kitnek az 1.45V-ot.
VCSA & VCCIO-it is nézd meg Auton mennyit kapnak, lehet kevés ehhez a beast quadro kithez.
Habugi
Nem rossz topic csak megválaszolhatatlan/értelmetlen kérdés.
Ahány CPU annyi felé, kézzel kell kitapasztalni..
Autoról átrakod all core OC-ra, belősz egy órajelet (pl ~4.6) mondjuk 1.25V mellé és megnézed bootol-e, ha igen akkor elkezded tesztelgetni/terhelni. Ha stabil akkor feszhez nem nyúlsz de adsz még neki 100Mhz-et, majd ismét teszt, stabil, szuper, még 100Mhz.., csinálod ezt egészen odáig amíg elhasal.
Innentől csak az a kérdés meddig tudod hűteni, ha adott/nevezett fesszel nem melegedett túlzottan akkor hasamra ütök adsz neki 1.275-öt, megnézed azzal már megy-e az az órajel ami az alacsonyabb fesszel felborult, stb.., amennyiben igen, kezdheted megint az órajeles mókát.
Ezt egészen odáig amíg tudod hűteni és/vagy amíg el nem éred azt a szintet amire azt mondod h neked ez már elég.
Habugi
válasz AuraSync #10397 üzenetére
Nem kell tudni, sőt, szerintem ez ráadásul még gyártó & lap típus, azon belül pedig egyes esetekben még BIOS függő is lehet.
Egyszerűen fogod és ráterhelsz egy általad választott stressz tesztel, közben pl HWInfoval megnézed mennyi az annyi, hasamra ütök 1.2V.., majd fogod magad és a gyári Turbohoz nem nyúlva állítasz neki egy manual értéket mondjuk két századdal kevesebbet mint amit terhelésre Auton kapott a Turbo mellé, ugye a nevezett random érték esetével számolva 1.18V. Ráterhelsz megint.., stb.
Ugyan az a metodika mint az OC esetében csak fordítva.
Mindkét esetben érdemes még egy kis figyelmet szentelni az LLC-nek, azt semmiképpen sem hagynám Auton, mint ahogyan a minap is tárgyalt VCSA & VCCIO párost sem, mert Auton elég sok lap túlfeszeli őket.
Amint van egy órajel/fesz páros ami elégedettséget vált ki, onnan pedig még lehet azzal szüttyögni kicsit, hogy adott lapban kézi érték esetében kinek milyen vezérléseket tud a BIOS, fixfesz, offset, adaptive stb.., és belőni arra amelyik a legmagasabb endorfin termelést váltja ki.
Btw.., mindkettőtöknek mondom, hogy van a topic összefoglalóban egy egészen épkézláb/részletes útmutató a témához.
Habugi
válasz AuraSync #10399 üzenetére
"hova a faxomba kell 5Ghz?"
Játék függő.., szimulátorokban, RTS-ekben vagy 4X grandstrategykben azért van hogy sokat számít az órajel.
Nekem pl.., az egyetlen online multi amit évek óta tolok az Arma3, végtelen CPU limit, szálkezelése kuka, órajelre skálázódik a rohadék, a VGA nem érdekli.6600K @ 4.7-en így ment és így megy most 9700K-val. Ja, sikerült kiválasztanom milyen játékba zubbanok bele, gg wp, tudom.
UWQHD ellenére nyilván az összehasonlíthatóság kedvéért mértem ezzel is FHD-ban."VCSA & VCCIO
Honnan tudom mennyi a minimum amit lehet neki adni ha alapból automatán látom először?"Nincs olyan hogy minimum, az IMC-re is vonatkoznak a CPU OC fentebb taglalt szabályai.
Btw, stílszerűen a topic összefoglalóból linkelnék akkor most valamit..
BIOS írja a legtöbb esetben h az Auto mennyit is jelent de egy HWInfo64 detto, viszonyítási alapnak pedig az összefoglalóban oda van téve ez a táblázat mindenki számára.
Mindenkinél az az egyedi "Minimum" ami alatt szarráfagy (adott beállítások mellett) és az az egyedi "Maximum" ami fölött kijön belőlük a füst ami hajta őket.
Habugi
Semmitmondó VID érték, Vcore és terhelés/hőmérsékletek nélkül de gondosan kivágva..
Amennyiben a szomszéd Marica néni egyik bütykös nagylábujjáról csináltál volna képet, arról is ennyire lehetne megítélni használhatóak lesznek-e a beállításaid vagy sem.
Btw, AIDA stressz tesztjét tán 2-3 éve próbáltam utoljára, akkor még semmit nem ért, egy R15 is keményebbnek számított, nem tudom mostanra hol tart.
(#10460) ates2:
Kelleni egyiket sem kell, attól függ mit szeretnél, például visszavegye-e Idleben az órajelet vagy maradjon maxon és hasonlók..
Habugi
Azt a bazári szemét műanyagot én nekifutásból robbantottam le a Z170-es Maximus VIII Heroról 2éve.
Semmi értelme sincs, sőt ha nagyon rálóg a VRM-re még meg is fogja a meleget, btw ha azt hiszed a tiéd csúnya/ízléstelen, nézd meg az enyémen mi volt.
Habugi
válasz kicsipapucs #10516 üzenetére
Ennek most egyébként mi értelme van?!Na, értelmesen leírva is megtaláltam szóval lényegtelen, nvm.
Habugi
válasz AuraSync #10627 üzenetére
Most tényleg ennyire zavar, hogy egy, az ígéretek szerint 12/24-es, jó esetben egy-két szálon ~4.8 körülre boostoló AMD CPU-t vár?!
7nm Radeon VII-et is sokan várták aztán mennyivel olcsóbb lett nem?!Aztán még ha olcsóbb is lesz, megnézem majd h all core hogyan fog nekik menni az ~5Ghz, aminek persze akkor lesz értéke ha tényleg behozzák az IPC lemaradást.
Szóval na.., ne vedd a kolléga fejét, nagyon sok még ott a "ha".., az árak(at) illetően pedig reméljük nem lesz belőle "ha-ha-ha"..!
Habugi
válasz Darth_Revan #11339 üzenetére
Írni akartam, miszerint érdemesebb már az R20-at használni mert jobban terhel de ahogy nézem az összes portable verziós link lehalt a M$ izmozása miatt..
Tegnap még időben lekaptam TPU-ról és futottam vele egy kört:
Habugi
válasz Habugi #11340 üzenetére
Lefekvés előtt filóztam rajta miszerint dobok be ide egy Dropbox linket, ám tekintettel a Maxon & M$ műhisztijére.., nem tudom a PH mennyire tolerálna egy efféle cselekedetet, hiába ingyenes.
Aki nem akar a Store-al szórakozni írjon rám, a válaszban (cirka déltől) benne lesz amit keres.
Habugi
válasz MPowerPH #11350 üzenetére
Olyat ahol terhelés ideje alatt/függvényében látszik a fesz adott LLC beállítással, olyat ugyan nem.
Nem a bizalommal van baj, pusztán egy PH szintű fórum szakmaiában illene, ez minden.
Lehet FB-osra fogni a figurát csak fennáll a veszélye, hogy tendencia lesz...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz snecy20 #11354 üzenetére
Azért remélem ismersz már annyira hogy tudd, nem ellened irányult, pusztán egy sűrűsődő jelenség ellen és azért most tettem szóvá mert mikor máskor ha nem egy eleddig csak vélhetően irigyelhető CPU esetén.
Arról nem beszélve ugye, miszerint más 9900K tulajok akik gyengébb példányt fogtak ki tudják érdemben mihez hasonlítani de kár ezt ragoznom sztem mert aki nem érti az szimplán csak nem akarja érteni.Nem kötelesség, azt a szót használtam miszerint "illene", nyilván szubjektív.., a 6ablakos hikót ugorjuk át, jó az max kettőnek is.
Habugi
válasz Amazing789 #15201 üzenetére
"na de azt az NB clock manuális dolgot ..részleteznéd nekem ha szépen megkérlek rá"
Itt, min-maxnak mehet a 45 de előtte állítsd vissza 100-ra a BCLK frekit.
Ez az AI-tweaker oldal legalja.Igazából BMW már leírt neked minden mást.
Habugi
válasz Puma K #15241 üzenetére
Őszintén?! Én már nem tudok mit mondani..
Csinálok nemsokára egy blogot a hogyan is használjuk a HWInfo64-et ha információt szeretnénk közölni témára.
Habugi
válasz Amazing789 #15265 üzenetére
Az enyémnél alig pár hozzászólással korábban említette neked BMW.
VCCSA & VCCIO
A téma összefoglalóból (felül) itt van hozzájuk egy kis segítség.
Habugi
válasz gainwardgs #16242 üzenetére
Az gondolom megvan, miszerint hiába több szál ha közelébe nincsenek a fullos magoknak, 6an már megközelítenek két magot és akkor még ott van a fájó tény miszerint a játékok többsége jobban fut SMT nélkül/Offal, úgy Intel mint AMD procik esetében egyaránt.
8700K vs 9700K esetében a multi, egy, azt maximálisan kihasználó program esetében, ami legyen mondjuk egy CB R20 úgy néz ki, hogy azonos órajelen előbbi eredményét kell felfelé kerekítened h egálban legyenek, ráadásul pasztás.
Én nem látom/értem milyen előny származhat pusztán a szálak számából, már csak azért sem mert az utóbbi idők sebezhetőségeinek javításai állítólag pont az SMT-s procikat torpedózzák jobban.
Habugi
válasz gainwardgs #16254 üzenetére
Szépen-lassan észhez térnek majd.., az utóbbi pár évben gennyesre keresték magukat de ezt az állapotot nem hiszem, hogy még sokáig tolerálni fogják, árat kell vágniuk, nem keveset.
Habugi
"Leginkább perf/watt előny.."
Amit ha átkonvertálunk mondjuk hővé akkor el is mehet a pasztán.
"Bár az utóbbi időben nem igazán láttam már olyan játékot, ahol gond lett volna a HT+ütemezésből, manapság már a kérdés inkább az, mennyit gyorsul tőle, nem az, hogy lassul-e."
Neeeem Szaki, a "gond" mint olyan konkrétan fel sem merült bennem, a difi ami jelen van (ha jelen van..) az is kb minimális de ez magán a tényen nem változtat.
Cirka egy éve láttam utoljára normálisabb idevonatkozó tesztet, 0.1 - 0.01% low értékek feltüntetésével...játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Habugi
válasz lemusz #16263 üzenetére
Ezt a komoly előnyt hol kell keresni?!
Nézd meg a 9600K & 9700K mit megy Stock/OC az általad linkelt tesztben is szereplő TWW-ben.., 0.1 - 1% FPS szinten, 1440p ellenére is:
Nem csak a Ryzenek de a HT-s Intelekhez képest is.Relatíve friss mérés, forrás innen.
Rizsákra amúgy többségükben 4 vagy 4/8-as Intelekről váltottak az emberek, szóval az hogy ezekről a 6/12 vagy 8/16-ra váltást követően némely játék esetén előrelépést tapasztaltak az minden csak nem meglepő.
Az Inteles árakra nem tudok mit mondani, előbb-utóbb csak felébrednek..
Habugi
válasz Cyberboy42 #16269 üzenetére
Ez csak egyetlen játék, örök ellenpéldának ott van ugye például a BF, ami évek óta hálás az SMT-ért.
A kit mit érez váltás után téma idehaza elég ingatag..
Jóval kisebb büdzsék mint nyugaton, kvázi nagyobb beruházás, amit nyakon öntesz némi hungarikummal és máris megkapod az önszuggesztió és a kifelé mutatott "csakazértisss jó döntést hoztam" színjáték egy egészen egyedi egyvelegét.Nagyon meg kell nézni kitől fogad be az ember ilyen infót, ami révén fórumos felületen vagyunk.., hát nem éppen a legideálisabb hely megismerni a másikat.
Habugi
válasz Prosector #16375 üzenetére
Meghallgattad amit mond közben és/vagy mégnézted az 1440p-s eredményeket amik ezután jönnek?!
Ez egy bug a motorban amit használnak, nem is új.., amit a GN által használt megjelenés utáni Vulkan csak súlyosbított (azóta javította a Rockstar, 1.14-es patchnotes).
No offense de amikor ehhez hasonló ordas állatságokat akartok pillérként állítani valami fantazmagória alá, legalább audio On-al nézzétek az ilyesmit.
Habugi
Mivel az AVX Offset annyit csinál, hha AVX-es terhelést kap a CPU, akkor a szorzónak megfelelő x100Mhz-et "lecsal" a beállított órajelből.
Kvázi amiket ilyen Silicon Lotteryhoz hasonló helyeken árulnak mint X-Y órajelen/órajelre kitesztelt darabokat.., érdemes megnézni volt-e AVX Offset teszt közben vagy sem, mert egy 2es Offsettel "kitesztelt" 5.2Ghz-es példány valójában akkor 5Ghz-en ment át mindenen (közölt vcore-al) és nem 5.2-n
Habugi
válasz Tomdriver #16759 üzenetére
Vcore témához annyit tennék hozzá, hogy a Skylakek óta mély és mitikus eredetű rettegés övezi az ~1.4V fölötti értékeket.
Részben abból eredeztethető (szerintem..), hogy az előd Haswellnél 1.3V volt a választópont.
Intelre váltásom után szűk két évig 1.42-1.44V-al használtam egy 6600K-t, elég gány darab volt, 4700-on vége volt, ahhoz is ez a fesz kellett.
(Mindenféle energiatakarékos és órajel ugráltató hikomat nélkül, Idleben is, fixen.)
Köszöni szépen, a mai napig sincsen semmi baja, pedig a közrettegés pontosan ugyan ilyen mértékű volt. Jah igen, léggel hűtöttem..Itt-ott (S-Lottery,
Bauerherr Dajer.., stb), az 5Ghz fölé Binnelt CPU-kat megnézed, mindegy h 8as vagy 9es széria, rendre 1.4V fölötti hitelesítést kaptak (többnyire AVX offsettel de ez most mindegy..), nézd meg mennyi garanciát vállalnak rájuk..Szóval az én tanácsom kb annyi, hogyha nagyon kell az az órajel (mindegy mennyi) ami csak 1.4V-on vagy kicsivel fölötte elérhető, akkor teljesen nyugodtan add meg neki (mondjuk 1.43V-ig bezárólag, épített víz ajánlott), mert ha normálisan tudod hűteni és a lap/VRM is minőségibb darab, akkor a világon semmi baja nem lesz.
Most volt egy éve hogy ~1.36V-al megy a 9700K 5Ghz-en, pusztán csak az érzés kedvéért mert perpill különösebb szükségem nincs rá semmilyen játék miatt. Ugyan az a léghűtés van rajta ami a 6600K-n is volt, játék közben fáznak a magok, néha hallom a tüsszögést.
Habugi
Ha tippelnem kéne, alacsony felbontás, valszeg FHD, magas képfrissítés & framerate, plusz a BF anticheatje, 64fős server..
Amióta a BF létezik kb a leginkább hardverigényes multi.
Habugi
válasz kircsi28 #17415 üzenetére
Ilyen példányt fogtál ki, vagy csak a játékvíz, nem tudom.
Nekem egy Silverarrow van rajta, soha nem láttam még játék közben 70fok felett, pedig 1.34 - 1.42V között járatom, függően attól hogy 5 vagy 5.2Ghz-en használom éppen.
Ezek fix feszek, nincs energiatakarékos hókem-póker és egyéb teljesítményt visszafogó hikomatok.
Habugi
válasz bobalazs #17499 üzenetére
PS4 Jaguar magok (2/4.., kb core2quad..) és a Desktop Ryzenek közötti difire gondolt sztem, ami bőven megvan 700% (egy pl ~8/16os 3*** széria esetén, plusz IPC ugye).
- Nők, nőügyek (18+)
- Ősszel jönnek a Toshiba új, vállalati szegmensbe szánt merevlemezei
- Medence topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Mikrotik routerek
- Bestbuy játékok
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Linux kezdőknek
