Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
dombi81
Tuningban kérném a segítségeteket.
Egy Asus Rog Strix Z390-H alaplapban szeretnék overclockolni egy I9900k-t, hogy az alapórajele magasabb legyen, mint 3600mhz.UEFI beállításaim a következők:
AI Overclock: Manual
CPU Core Ratio: Sync all Cores
Core Ratio Limit: 50Mikor az aidat belépéskor checkolom, ugyanúgy 3600mhz-et ír ki alapórajelként, miért?
dombi81
Cyberboy42 #14816 üzenetére
..és mit takar az az összes energia takarékos funkció? Miket kell kikapcsolni a fix alapórajelhez?
dombi81
De az a temérdek hő, helyhiány, támogatottság hiánya, stb.. Nekem is volt SLI-m (gtx 590, 780ti, 970, 980), imádtam, de be kellett látnom. Ebből az árból kis minimumot hozzátéve megvan a 2080 ti.
A gép, így összeállítva pedig, valóban gyönyörű.Tudom-tudom.. Ez már kisebb "betegség", én is benne voltam. Mindannyian 1-2 játékra építünk pusztán.
dombi81
Hihetetlen milyen szinten melegszik 5200mhz-en, 50000mhz-hez képest a 9900k. Úgy látszik ez a lélektani határ. A Noctua nem tudja lehűteni, hiába van még plusz 7 ventilátor a házban. Létezik egyáltalán ennél komolyabb léghűtés?
dombi81
Nem szorosan ide tartozik, de nem tud valaki véletlen egy jó moddingost, aki bevállalná, hogy egy domború plexit vágna bele a házam oldalfalába? Természetesen megfizetném.
Problémám, hogy a low profilos ramjaim is túl magasak ahhoz, hogy a Noctua NH-D15-ös elülső ventilátora elférjen.
Képet mellékeltem.[kép] -
dombi81
Glaz-dozfhut #14893 üzenetére
Még mielőtt írtad, ugyanígy döntöttem. Megrendeltem ezt: [link]
Bizonytalan voltam abban, hogy nem-e fog okozni gondot a kellő légszállítás.
Én csak azt nem értem, miért nem lehet eleve egy ház falát domborúra tervezni. De legközelebb erre is figyelek.[ Szerkesztve ]
dombi81
Amazing789 #14895 üzenetére
Hátul nem férne el, szintén az alaplapi cicoma miatt.
74 fokos a cpu 5000mhz-en (99000k) a 14mm-es ventilátorokkal. Remélem a 12-es sem fog számítani, ha lecserélem az elülsőt.[ Szerkesztve ]
dombi81
Glaz-dozfhut #14898 üzenetére
Köszönöm a jótanácsot, e szerint cselekedtem.
dombi81
Devid_81 #15111 üzenetére
Szűkítem a kört. 1.3-on szépen megy játékok alatt, dél óta nyúzom. Ez az 1.5 még az LGA 2011-es korszakból maradt meg bennem. A 3970 és a 4960 x csak úgy produkálta az 5 Ghz-et. Nem is gondoltam rá, hogy esetleg így is stabil lehet. Olvasni pedig nem olvastam utána. Sorry, nem megkövezni. Szóval, köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. [kép] [kép]
dombi81
MPowerPH #15129 üzenetére
Igen, tényleg nem gondoltam volna, mielőtt a hozzászólásotokat figyelembe nem vettem volna, hogy akár 1.3-on is az 5Ghz stabil lehet. Rossz beidegződések. Emlékszem, mennyit küszködtem még a 22nm-es procikkal, 4.7-4.8 Ghz-ért.
De ezen a 3900x-en, nagyon gondolkodom. Még megvárom a 9900ks-t..
dombi81
Amazing789 #15378 üzenetére
Van benne "igazság", de épp ugyanannyi ordenáré marhaság.
dombi81
Amazing789 #15380 üzenetére
Számomra nem volt újdonság az állandó, de nem tudom én mire való Intel-AMD fikázás.
dombi81
gainwardgs #16038 üzenetére
Az még kicsit arrébb lesz, ki lehet fogni nagyon jó árban is 2080ti-t.
dombi81
Úgy értettem én is, hogy a jópofa tükröződéseken túl, picit túl van hype-olva ez az RTX széria.
Számomra például furcsán hat egy játékban amikor egy pocsolya megjelenítése már-már realisztikus hatásba vált át a RT miatt, de a körötte lévő valóság ugyanúgy marad meseszerű.
Jó-jó, mert ötletes, kicsit feldobja a grafikát, de e nélkül is bőven meg lehetne lenni. -
dombi81
Laci13 #16056 üzenetére
Dark Rock 4 felejtős. Phanteks vagy Noctua. Valamit viszont nem értek. Ellentmondás, hogy nem szeretnél tuningolni, és hozzá mégis komoly hűtő??? Nem tudod hogyan kell? Egyébként Asus. Jó lapok, a Gygabite-tal együtt, MSI-t nem erőltetném, alaplapnál legalábbis. Nehézkesebb rajta kiigazodni.
dombi81
Jakuskacsa #16219 üzenetére
7700 max egy 1070 mellé elégséges.
dombi81
Jakuskacsa #16223 üzenetére
Nem neked írtam, csak az érvelést alátámasztottam.
dombi81
gainwardgs #16228 üzenetére
Ezt a "jövőre lehet kevés lesz" dolgot évente lehetne ismételgetni, a te szemszögedből. De semmi értelme.
dombi81
dombi81
Istvan2020 #16724 üzenetére
Minden attól függ, milyen játékokkal játszanának a gyerekek. Ezt neked kell eldöntened. Ne szórj ki az ablakon pénzt, viszont feleslegesen ne is spórolj azon, amin nem kellene. Ha elég az I3, vedd meg azt, viszont én egészen biztosan nem cserélném le a 4790k-t. Mire nem elég az egy gyermeknek? Hány évesek, milyen az érdeklődési körük? Egyáltalán. Milyen videókártya duruzsolna a gépben? Egy i7 7700 (k), használtan, innen hardverapróról, bőven elegendő lenne egy gtx 1070 társaságában. Nekem ez a megérzésem, így látatlanul.
dombi81
Istvan2020 #16728 üzenetére
El lehet, de akkor már vegyél olyat, amit később el is tudsz adni. Az I3-assal sokra nem mész, sem eladási árban, sem teljesítményben. Ugyanúgy veszteséges befektetés volna. Az a 7700-as megéri az árát, épp az a kategória amire még megéri költeni, igényeid szerint (is). Ghost Reconozni pedig ne akarj I3-assal. Kérlek.
16729: le se cserélném a 4790k-t, minek? De ha már megteszi, vegyen olyat aminek volna értelme.[ Szerkesztve ]
dombi81
lemusz #16737 üzenetére
Nem ugyanezt írtam, hogy nem éri meg lecserélni a 4790k-t? Minek? Az a befektetés, amit ő a váltásra szánna, meg sem érné a lapcserét. Semmilyenre sem. Az a durva, hogy nem olvasod végig, amit írtam. Ha mindenáron váltani szeretne, váltson, de értelme nincsen. Még vga-t sincs értelme cserélnie 1680-as felbontáshoz.
