hokuszpk
ABU mar megirta, hogy mi miert van, az SGX nem szukseges a lejatszashoz, csak egyes lejatszoknak.
az AMDnek meg teljesen igaza van, hogy nem akar plusz hibaforrast az architekturajaba.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
"Valami info van az erejéről?"
hokuszpk
van rola valakinek tapasztalata, MSI Torpedo B560 mennyire jo / gáz ?
hokuszpk
tippre azert, mert by default a 4.3 az 1 magra vonatkozik, allcore "csak" 4Ghz
hokuszpk
procis topicban mostanaban fejtegettek a sracok, hogy 5 evet ugysem elnek tul az alaplapok, szoval kezdek aggodni, mert a ket B350 kozul a Tomahawk lassan 4 eves lesz, de szvsz a PC-Mate se lehet fiatalabb, mert azt kez alol vettem. Mind1, ezekben egyelore a 12/16 magos 3xxx a csucs, nemmintha a mostani 8 magost is koppanasig hajtanam.
bar ki akarom probalni, hogy 3-4 wmware vagy virtualboxban futo xp alatt inditok warcraft 2 -t, es magam ellen jatszok halozatban.
Atmegyek dr. Octopusba es teljesen jo lesz. Csak en nyerhetek.* jaigen a 2006 -ban vett sima am2 lapom koszoni jolvan, az elozo melosmotyo meg ~10 ev utan birt lekoccolni.
hokuszpk
válasz tasiadam #3452 üzenetére
elvileg a virtualboxnak van valami 3d supportja a windowsokhoz, de amugy fingomnincs, hogyall a dx11 -el ; a warcraft2 még a dos korszakbol valo szoval annak nemkell ; viszont xp alatt siman megy, es mokolas nelkul van halozat, ha tenyleg kihivnam magam ellenfelnek
hokuszpk
hokuszpk
válasz vejemojnen #3544 üzenetére
ezt mindig keverik a nepek, a CB az Benchmark, nem stabilitasteszt.
aztan az igy kitesztelt gepekre jon a "szar az (AMD | Intel) köpködés.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz pergabb #3632 üzenetére
"Van kapcsolat a fogyasztás és teljesítmény esetén?"
van. regen a mindenfele energiagazdalkodasi uzelmek nelkul fix frekin es feszultsegen mukodo procik idejeben ez "pofonegyszeru" volt : a fogyasztas egyenesen aranyosan no a frekvenciaval, es negyzetes aranyban no a feszultseggel.
Ezek az alapszabalyok most is ervenyesek, ezert is probaljak az ujabb procigeneracioknal az uzemi feszt minel jobban csokkenteni. ( meg a csikszelessegcsokkenesel eloallo nagyobb tranzisztorsuruggel kevesbe toleralt szivargo aram, etc miatt, ne menjunk bele, annyira nemvagom. )@Zebra :
"Szép es jó, de ha megemelem a feszt mondjuk 1.34-re, aida teszten jóval nagyobb W-ot ír, persze melegebb is, de a 0.1% low fps felmegy 50 fölé. Ezért nem igazán értem a népeket, hogy 5 GHz 1.28V. Nagyobb teljesítményt kapok 1.34V-al,"errol is oldalakat lehetne irni, de elotte rendbe kellene szedni a gondolatokat, mert még magamat is összezavarom. szoval roviden : a processzorokban van betervezve bizonyos szintu redundancia, olyasmire gondolj, hogy pl. ha egy bit atvitele bizonytalan, ( mittomen adatkihozatal a cachebol ) akkor ujra vegrehajtja. Viszont ez lassitja a tempot. Ha magasabb fesszel operalsz, akkor stabilabbak lehetnek a jelek, kevesebb ilyen ujrazasra van szukseg.
Ha belegondolsz, a tuninggal magasabbra huzott frekin is azert szokott segiteni a magasabb fesz, mert az orajel ( meg amugy minden jel ) felfuto ele meredekebb lesz, hamarabb eleri a tranzisztor kapscolasi kuszobet, mondjuk ugy mar pont belefer az emelt freki miatt lecsokkent ciklusidobe.
* Ugye itt mar johetne az a kerdes, hogy miaz, hogy a 90 fok "merdekebb lesz ? Na ezt még megvalaszolom : az van, hogy az orajel sosem tokeletes, mert szinuszjelbol allitjak elo tranzisztortulvezerlessel.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz zebra_hun #3635 üzenetére
en nem jatszom, szoval a 0.1% fps novekedest nemfogom megcafolni.
a tuning egy olyan jatek, hogy az se jo, ha tulfeszeled, mert ha elmelegszik, akkor meg azert lesz instabil. Tovabba ezeknel a modern tekknologiaknal mar egy olyan szempont is van, amit ugy hivnak : degradacio. Emiatt is probaljak a minel alacsonyabb feszt.
Ez egy alattomos dolog, pontosan nemtom mi tortenik a proci belsejeben, talan a magasabb szivargasi aram illetve a ho miatt egyes anyagok elkezdenek a tervezettol elteroen viselkedni, hasonloan, mint a 6-7xxx Intel prociknal a kupak alatti paszta, ami egy ido utan kiszarad. Konnyu belatni, hogy magasabb homersekleten hamarabb@BMW : a jelenseg letezik, bar en nem jatszom, anno az elso Zennel kiserleteztem ilyen teren, sajnos a meresek mar nincsenek meg, de az biztos, hogy AC 3.9 es AC 3.7 minden teszten stabilnak minositett beallitas kozul az AC 3.7 hozta a jobb eredmenyeket.
Gondolom Intel is viselkedhet hasonloan.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
hokuszpk
válasz pergabb #3644 üzenetére
az Intel homerseklet speckot nemtom, szoval nezzuk mit mond a ceg ?
aszondja
TJUNCTION 100°Ckis kerdojelen :
Junction Temperature is the maximum temperature allowed at the processor die."a manoba ebben is jobb az Intel, AMD csak 95 fokig birja
a prime az kb. extrem terheles, ha azalatt nem olvad le, akkor normal felhasznalas mellett nyaron sem fog, a 90 fok a megadott hatarba siman belefer, aludj nyugodtan
esetleg engedj el egy Handbraket valami hoszabb Bluray film atkodolasaval, ha az nemdobja el magat, akkor a tobbi videovago sem fogja.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz pergabb #3648 üzenetére
nemjo nemjo, bar nemvagyok egy Intel hivo, de ha a ceg aszondja, hogy a 100 fok még oké, azt azért elhiszem nekik.
viszont kenytelen leszel megvarni, amig holnap betevednek a szakertok, mert ilyen Intelt sosem matattam, roviden szolva : sajnos nemtudok segiteni, hogy mit es hogyan piszkalj meg.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz petimbo #4091 üzenetére
"A PS5-ben 3700X van?"
nem konkretan 3700X, de nyolcmagos Zen2 az biztos. Az orajelei is alacsonyabbak, valami 3.5 korul van a teteje. ( 3700X kb. 4.3 -ig boostol el )
"Eddig milyen proci volt a régebbi konzolokban?"
Jaguar vagy Puma magos AMD. De azok nagyon gyenge magok, akkortajt volt az AMDnel az "arcal a gpu fele" stilus, eroltettek bele a gcn -t, mert az computeban jo.
hokuszpk
"AMD-nél is kellett lapot cserélni az erősebb procik miatt, vagy tévedek?"
Lassan 4 evesek a B350 lapjaim, eddig 3 gen-t kiszolgaltak, volt itt 1700, 2700X, 3700X , most 3800XT van, de reszben igazad van, az 5xxx -hez mar csak haxolt bios letezik.
viszont mindig elorelepes volt, a 2700X alapon kb. onnan indult, ahol az ac huzott 1700 vege volt ( 1700 = ac 3.8 , 2700X ac alapfreki = 3.6 ) a 3700X default teljesitmenye kb. megegyezett az AC 4.1 -en jaro 2700X -el. Singlecore a 3800XT is raver egy 10% -ot a 3700X-re.
es talan igy 4 ev es 4 procicsere utan mar talan belefer egy uj alaplap. Mar ha lesz olyan, amin van sima 32 bites Pci. mer az kellElső AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
hokuszpk
válasz hokuszpk #4165 üzenetére
azt szamolgatom, hogy ha az elozo procit mindig eladtam volna, mennyibe fajt volna a valtas.
nemreg eladtam egy 1700 -at, a sajatomat 2017.09.02 datummal 80 korul vettem, ez a peldany most ~40-ert ( volt mellette lap is ) ment el. Csakeppen amikor a sajatomat levaltotam, valamikor 2019 -ben, akkor talan ugyanugy elment volna 40 -ert. Elsovaltaskent a 2700 jott valami 55K koruli aron ( uj, dobozos ) aztan amikor az ment a keresztlanyomnak, akkor a 2700X kez alol kb. ugyannannyiert. A 2700X -et nemreg ajandekoztam el amikor mar az apron tobbert ment, mint amiert vettem. ( 60-65K ) A 3700X -et tavaly 99 -ert vettem, még karacsony elott jott a 3800XT 111-ert, hogy legyen valami fejlodes a keresztlanyom gepeben -- ment neki a 3700X es visszajott a 2700, az most gondolom elmenne 50 korul -- , talan akkor azert 90 korul elment volna a 3700x, igazabol nemisertem miert nem bizniszelem el a cuccokat, igy tenyleg sokbavan, ugy meg minimalbol megusznam.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz DroiDMester #4644 üzenetére
"aki 100-150.e ért vesz egy Z-s lapot, az nem egy 10400f et fog benne hajtani! Aki meg mégis az bolond!"
hat nemtom, csak ovatosan.
nezd csak meg Arabusnak milyen lapot ir a hwinfo a szuperturbo 10400F ala ?
csak nem egy Z490 ? ( * megneztem az arukeresot, csak 50K )[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz DroiDMester #5189 üzenetére
* nemide.
Hasznos Linkek:
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
