Hahó!
Van olyan aki esetleg 9900K-ról vált 10900K-ra?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
És fent is fog, mint mindig is fent állt (sajna vagy nem) a piros oldalon.
A GPU terén is sokkal optimalizálatlanabb és ezért is tud gyengébben produkálni azok ellen az Nvidia kártyák ellen ami ellen lenne esélye...The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Devid_81 #101 üzenetére
Én sem váltok, mert az a plusz 5% SINGLE core teljesítmény számomra nem éri meg és a Multicore terén a 9900K-t sem használom ki...
Szóval kíváncsi leszek év vége körül az új AMD-re, aztán lehet át térek a "sötét" oldalra.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz MPowerPH #105 üzenetére
Ismétlem magam, úgy legyen!
Nekem marad a 9900K, nem váltok 10-es Intelre semmi képp, mert nem éri meg a közel 150K felárat.
A 3950X-el szemeztem, de annak se lenne értelme, mivel főleg játékra használom a gépem.
Majd a 4-es Ryzen talán...The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Van olyan elvetemült köztünk aki 9900K-ról váltott 10900K-ra?
A megéri kérdést inkább kihagynám, de mit tapasztalt?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Devid_81 #535 üzenetére
Nem nyomja és nem jár le meg nem égeti stb csak egyszerűen elgondolkoztam rajta..
Igaz 10-ből 9 fogorvos azt mondja, hogy teljesen feleselges mert 5-10 FPS kb amit hozhat 100K pluszért....
AMD-re semmi értelme nem lenne, mivel főként játszok így csak az INTEL ami szóba jöhet nálam (még).The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz bigdigit #538 üzenetére
Nem lesz kompatibilis, mert az már 1700-as socketet fog használni, viszont igen elvileg PCIE4 és DDR5 támogátás már lesz neki.
Viszont a legújabb infók szerint idén biztosan nem, csak jövőre fog megjelenni, ezért gondolkoztam el én is a 10-es szérián..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Devid_81 #537 üzenetére
Hát osztottam szoroztam és 120 körül kellene rá dobni jó esetben egy 10900K BOX verzióra és egy ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING alaplapra amit kinéztem hozzá...
Hát nem tudom lehet inkább marad a mostani, de azért fel dobom az enyémet kiváncsi vagyok elvinnék-e!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Devid_81 #563 üzenetére
Semmi baj nincs a mostanival, csak belém jött a "bugi" és most valamit ki akarok cserélni a gépen és nem igazán van mit amiből lenne újabb....
Ramot azért nem akarom lecserélni, mert ha jön a DDR5 akkor az is újra cserés lenne plusz annk nincs szerelési funja..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Beakartam adni a derekam, hogy csak leváltam a 10900K-ra a jelenlegi 9900K-t, de mindenhol OOS szóval mégi marad az előző generáció...
Ahogy látom, mire elérhető lesz addigra már nem fog annyira mozgatni a dolog..
(A pénztárcám örül ennek és az asszonyka is! )[ Szerkesztve ]
válasz Devid_81 #752 üzenetére
Arra eszem ágában sem volt, hiszen az lényegében ugyan az!
Igen hasonló állásponton vagyok én is szóval úgy néz ki a 10-es széria ki marad....
A Ryzenre sincs értelme váltani, mert az meg gyengébb is Single Core esetén szóval év végéig valószínűleg marad a konfig aztán, ha a 4-es Ryzen meghozza az előrelépést azon a téren is akkor cserélek valószínű, mert a Rocketbe annyira nem bízok![ Szerkesztve ]
válasz Devid_81 #758 üzenetére
Nekem is van, hogy elő jön és van, hogy elmúlik. Most éppen bennem van a "bugi", de mivel nem elérhető amit akarok ezért majd ki alszom szerintem..
Bár egy 5.3Ghz-es 10900K-nak örültem volna!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Ezek nálam ilyen fellángolások egyébként és általában, ha aznap vagy max 1-2 napon belül nem tudom megoldani akkor el is engedtem szépen.
Nem rendeltem rá elő tudom, hogy nem éri meg azt a többletet amivel többet kérnek érte.
Viszont mégis bennem van az, hogy nekem a legjobb kell ilyen műszaki cuccokból (ne kérdezd miért, nem tudom egyszerűen így van).
De ahogy mondtam is, ha nem jön össze szinte azonnal akkor szépen ki alszom és le csillapodok!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Amikor elolvasok két ilyen valóban hozzá értő hsz-t akkor pedig szépen lankad is az érdeklődésem a cuccok után és megnyugtatom magam, hogy nem baj az, hogy nem dobok ki 100 ezret az ablakon 10 fps-ért...
Szóval nem haragszom és nem is veszem magamra, hanem inkább köszi!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz MPowerPH #847 üzenetére
De azokból a CPU háromszor annyi, de legalább kétszer..
És egyébként semmi extrát nem csinálok a gépen ami miatt 12/14/18 mag kellene.
Legfőképp játszom és PS vagy néha néha kis Pr megy.
Az a 10-20% előrelépés ezeknél vonz és semmi több.
Meg, hogy végre 5 GHz felett legyen az átkozott procim, ha már három darab 9900k után se jött össze..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz MPowerPH #851 üzenetére
Nem egyszerűen rossz az a number az tuti..
Egyébként az AMD valahogy nem jött át.
Volt 2700x és 3900x is, de nem jönnek be és a bios is jóval másabb, mint intel esetén. Na meg a 3900x eléggé csalódás volt a 8700k után abba a konfigba!
Maradok a kékenél. Drágák, de legalább beváltak (úgy ahogy).
Csak az az átkozott 5 Ghz legyen meg
És egyébként tudom, hogy elég lenne a 9900k is mindenre amire én használom sőt egy 9600k is, de ha már nem cigizek és nem iszok valamrie költeni kell!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
8700K 5Ghz@1,31V Z370Aorus Ultra Gaming lapban ugyan azzal az EK víz rendszerrel hűtve volt átlag 57-59, max 62 fokos játékoknál (BF V, RDR2).
Na most a 3900x egy Aorus master x570 alaplapban teljesen alapon bármilyen húzás nélkül egy SMT ON-al 75-80 valamint 65-70 amikor ki van kapcsolva.Nagy csalódás volt jelen esetben ilyen téren az AMD még, ha erősebb is nyilván.
Plusz a Bios is **********, hogy szépen fogalmazzak!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Elengedtem az AMD dolgot.
Tegnap megvettem a 10900K és végül nem Strix-E lett, hanem egy Hero XII az alaplap.
Este már nem tudtam befejezni az összerakást, mert gépházat is cseréltem szóval mai nap lesz befejezve, de már kíváncsi vagyok rá még, ha sok előrelépés nem is várhtó!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Valóban eléggé idegesített, hogy három darab 9900K-t sem tudtam fixen 5.0 GHz-re állítani szóval igazából ezért léptem tovább rajta és az előbbi negativ tapasztalatok az AMD-vel vezettek ide.
válasz Devid_81 #900 üzenetére
Elég meredek, de az előbbiekben említett dolgok miatt vettem rá magam a dologra.
Megéri? Nyilvan nem, de ment már el rosszabb helyekre is az a 100k amibe kerüt a váltás..
De persze még az 5 Ghz+ ezzen sem biztos, de akkor kihajitom...The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Devid_81 #903 üzenetére
Szó szerint harc volt és sajnos sosem jött össze pedig nagyon sokat olvastam és tanulmányoztam valamint teszteltem őket...
Az új Ampere az nekem is nagyon mozgatja a fantáziám és nagyon sanszos az instantget, már el is adtam a 2080 Ti mielőtt leesik az ára.
Ha comment, ha nem akkor is így éreztem aztán majd kiderül, hogy volt-e bármi értelme vagy fél év múlva ezt is cserélhetem le.
Hát nyilván nem fogtam ki a legjobb chip-et. de 5 GHz kb harmadik-negyedik próbálkozásra úgytűnik össze jött!
Azért még nem venném biztosra, de ezek az értékek nem rosszak szerintem!
Mit ajánlanátok állítani még rajta?
LLC 6-on van.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz MPowerPH #916 üzenetére
Folyamatosan ez a hiba jön elő mióta felhuztam a ramot.
Nem is az OC lenne a baja, hanem valamelyik SSD?
Az egyik egy Samsung 970 Evo (500gb) a másik pedig egy Kingston a2000 (1tb)[ Szerkesztve ]
Kivettem az SSD és megy is szépen a gép. Vagyis nem teljesen szépen, mert az ibt lemegy meg játszottam is egy 20 percet viszont Prime95 kb 8 perc után kék halált okozott szóval van mit állítani még rajta. Csak azt nem tudom, hogy mit is kellene.
Ez milyen teszt után és mennyi idő alatt?
Én nyomtam ismét egy IBT-t, de most olvasom, hogy miért is "felesleges" ennek a futtatása.
Egy Cinebench R15 is futtattam amin 2600as score lett és max 75 fokra ugrott fel a proci.Most jön akkor a Prime95, bár sok helyen meg azt olvastam az felesleges, mert semmi nem eszi meg annyira a procit!
Mi a jó Prime beállítás amivel tesztelni kell?
válasz MPowerPH #940 üzenetére
Ki maxolva nyomtam a tesztet kb 10 percig ment utána kék halál kb fel perc alatt felment 85rol 96-97 fokra és ki is főtt.
Megprobalom most úgy is ahogy te mondtad, bár akkor sanszos, hogy ez meg nem stabil szóval viszem is feljebb kicsit.[ Szerkesztve ]
válasz MPowerPH #949 üzenetére
Save helyett a Load defaultra mentem szóval minden elszállt. Nagyon ki egtem most tehát így hagyom mára nem szórakozom vele aztán holnap vagy inkább jovoheten a videó alapján neki kezdek újra.
Ma ismét neki szeretnék állni a tuningnak, de amint írtam a valamelyik nap teljesen a nulláról kell kezdenem.
Esetleg valaki tud linkelni egy videót ami alapján tudok haladni, hogy hülyeséget ne csináljak (véletlenül sem)?
Jó lenne Asus alaplap, de gondolom azért hasonlóak a Bios-ok tehát meg találom a dolgokat az enyémen is, ha a példa más lenne.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Hasznos Linkek:
