Celithrandi
palfitom
válasz hackeeeee #10320 üzenetére
Ahogy Shkiz0 írja. Ezt legalább lehet használni, a gyűrűnek, matricának semmi értelme.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
ScomComputer
válasz hackeeeee #10419 üzenetére
Azt írják,igen a ringet..ha néha-néha dob whea hibát és nem tudod stabillá tenni a fesz emeléssel,akkor csökkenteni kell a ring/uncore órajelet,mert 90%-ban az okozza...
Nekem win_update után a P-core idle órajel is 1100-lett, vagy csak most vettem észre,már nem is tudom,de ezt beszéltük...hogy másnál is ilyen..[ Szerkesztve ]
hackeeeee
válasz hackeeeee #10629 üzenetére
Ez 1.31V-al nem volt stabil, tobbet meg nem akartam adni neki az AIO miatt.
Amugy valoszinuleg lehetne 1 vagy ket lepcsovel lejebb menni, arra meg raprobalok, de akinek megy a gep annyira nem vagja az OC-t, es lesz koztunk 330 km, szoval bolondbiztosra kell csinaljam, es fontos h stabil legyen. Epp ezert nem bohockodok a rammal sem tovabb, majd a sajat Apex lapomba szorakozok a masik KIT-el.De egyelore ez minimum leghamarabb is jovo 7, de elsonek ra kell vegyem magam, hogy szetbombazzam a vizet a lapcsere miatt.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz hackeeeee #10706 üzenetére
Nálam 1.32V alatt feláll a rendszer, de 4 pipa esetén pár percen belül hibát dob. 1.35V-on megy szépen látszólag lefutott több mint 2 órás @anta TM5 is, CB23 is ok, ellenben Aida eldobja magát 1-2 óra után.
TX feszt próbáltam 1.30-1.45V között nem segített
IMC VDD 1.25-1.38V között szintén nem nyert
VDDQ 1.40-1.45V között szintén végigpróbálva
VDD nem lett mókolva az végig 1.45V-on volt, de mint mondtam nem hiszem, hogy annak lenne baja, és kevés lenne a fesz.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #10707 üzenetére
Sry, benézem, de nálam léggel megy 50 perce az aida sst, és max 38 °C , én azt hittem vízzel 30 alá szorítható, ez nem valami nagy szám, sőt az áramlást is vissza fogja a rendszerben.
#10708Shkiz0
"Most is 2 óra 18 perc után dobta el az Aida."
Ha egy órát kibír, a büdös életben nem lesz vele gondod, egy kis áramingadozás is okozhatja azt a hibát, amihez a gépednek semmi köze![ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #10725 üzenetére
Félve merem leírni, de úgy néz ki 7400-on már okés, lassan 3 órája megy a teszt hiba nélkül.
Szóval ez fog maradni, elmentem a profilt, aztán mehet a tulajnak. Egy Prime szériás fapados laptól ez is bőven jó. Proci MC SP-re még kíváncsi lennék, de szerintem nem acélos az sem.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #10807 üzenetére
Többször is szó volt már az összefoglalóról, amit egyszer bemásoltam, de most bemásolom megint, Fudi-nak is segíthet a táblázatában.
Usmus-nál például a 10-es hiba a túl lassú TWR miatt van. Nincs szinkronban a többi időzítéssel és ki is dobja a teszt.1.Voltages
SA
recommend=0.95~1.25v
VDD
1.1~1.435v unlock >1.435v /VDD-0.06v< VDDQ< VDD+0.06v
VDDQ
1.1~1.435v unlock >1.435v/VDDQ-0.06v< VDD< VDDQ+0.06v
VPP
1.8~2.1v
VDDQ TX
may depend on IMC
CPU VDD2 = MC ?
may depend on IMC2.Timings
TCL
/depends on VDD
TRCD
TRCD/(MCLK/2000)=TRCDns
TRP
Recommend=TRCD /the lower the better
TRAS
Recommend=TRCD+TRTP /the lower the better
TRC
TRP+TRAS
TRRD
sg(TRRD S) min=4, dg(TRRD L) min=4(TRRD S)=<
TWTR L
TWRRD sg-TCWL-6
TWTR S
TWRRD dg-TCWL-6
TRFC
MCLK/2000 x TRFCns
TRFC/(MCLK/2000)=TRFCns /depends on VDD
TREFI
Max - 256x1024=262144
255(TREFIx9)x1024=261120
TREFIx9x1024/2=130560, /4=65280 /8=32640 /sensitive to temp
TWR
TWRPDEN-TCWL-8(TBL)/the lower the better
TRTP
TRDPRE
TFAW
TRRDx4 min=16
TCKE
TCWL
Recommend=TCL-2
TRDRD sg
(=< TCCD L) , dg min=7
TRDWR sg ,dg
TWRWR sg
=< TRDRD sgx2(TCCD Lx2), dg min=7
TWRRD sg
TCWL+TWTR L+6, dg TCWL+TWTR S+6
dr dd
None
TRDPRE
=TRTP
TWRPRE
=TWRPDEN, < TWRPDEN(TWRPDEN-1)
TPRPDEN
TRDPDEN
TCL+8(TBL)
TWRPDEN
=TWR+TCWL+8(TBL)
TXP
TPPD
RTT default
WR 40 ?
NOM(rd,wr) 40 ?
PARK(rd,wr) 40 ?3. Helpful Bios Option
Round Trip latency - enabled
DFE - disable[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
hackeeeee
válasz hackeeeee #11125 üzenetére
Sry, csak lejárt a szerk.
Szóval, én úgy gondolom, hogy ez nem a GPU hibájából adódóan jön elő, hanem valami másból, és csak bizonyos kombinációban, párosításban.. De azt nem tudtam mi kilogikázni, hogy vajon miért.
Nekem tökéletesen működik a kártya x8 módban, játszottam is, eddig nem volt hw hiba..
Véleményem szubjektív...
zebra_hun
Ez nekem nagyon rég óta x8. Nvme sem volt még, akkor is x8 volt.
Senki nem tudott semmit rá okosat mondani, x8-ba minden rekordot megdöntött.
Eddig azért nem okozott galibát, mert olyan cpu-val volt hajtva, ami pcie 3.0. Z590 igaz, tud 4.0-át, de comet miatt 3.0 volt.
Most életre keltettem, az volt a baja, hogy nem váltott át a bios x8-ra. Kézzel átraktam, megy mint a veszedelem.
Kategória 2. helyet el is értem. Olyan bios van gyárilag rajta, amit nem is jegyeznek. Tpu oldalon fent van az összes, ilyen nem is létezik (létezett, 1 éve foglalkoztam vele utoljára)[Kép normális minőségben 5.5p 4.3e 4.9c]
[3DMark kategória lista]
2. helyet tudtam megcsípni, de ez is igencsak jónak számít.
A gpu chip eszméletlen jó. Az, hogy miért csak x8, bánat tudja.
Csak azért vagyok második, mert a proci 5.5. Grafikus pontba jobb vagyok. Delid után lesz 5.6 is.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz hackeeeee #11128 üzenetére
Módosítom, én is most kezdek újra foglalkozni ezzel. Gen 3 nem lényeges. Visszaraktam auto-ra.
A lényeg, hogy x8 legyen. Érdekes, z490 és 590 is saját maga át tudta tenni x8-ba.
Z690 nem teszi át x8-ra, hanem befagy. Kézzel kell átrakni, akkor ok.
Ha nem teszem át, és bennehagyom a kártyát de igpu-val beindítom, akkor eszközkezelőben látja az rtx3080-at 43-as hibával. Ugye így x16-ba nem is indul, csak igpu-val.
X8-ban nincs hibakód, a kártya kommunikál, olvasható, működik.
Sztem nincs 1% sem, akkor nem lenne ott a kártyám az élmezőnyben. Jobban megy mint bármely x16-os. -
Pioneer
válasz hackeeeee #11195 üzenetére
40+ darabból ez volt az első olyan 13.genes aminek kivételesen nem domború volt a kupakja, hanem homorú, meg is lepődtem (utána volt még 1db).
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
szazbolha
válasz hackeeeee #11967 üzenetére
A deliddel megszűnik a forrasztott kapcsolat, ha jól gondolom és a szokásos pasztás/géles hőátadó anyag lesz kupak alatt. Két kérdésem lenne.
Honnan lehet tudni hogy rossz a forrasztás? Delid-től mindig javul a hőátadási képesség?
És a 3. kérdés: A delidelt cpu-k jó vagy jobb hőátadási képessége menyire tartós?
Mert szerintem a forrasztás előnye, hogy tartós.Volt már delidelt procim, magam is barkácsoltam gen.4-et, csakhát nem mindegy, hogy egy 30-40K-s procit kupakolunk meg vagy 150-200K felettit.
Laraxior
válasz hackeeeee #12194 üzenetére
Vagy Fierytől való kedvezményes kulcs kunyerálása után is
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
hackeeeee
válasz hackeeeee #12689 üzenetére
bianbao.dev·RegisteredJoined Nov 3, 2022 · 55 Posts#2,764 · Jan 12, 2023
do not update the ME firmware before asus request, 0811 or 0812 bios correct ME fw is 16.1.25.2020, not 16.1.25.2091.
- Leárazás! - Bontatlan & Új / Intel Core i9-12900KF 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Intel Core i9-12900K
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Új & Bontatlan! / Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core Box Processzor eladó!
