#Morcosmedve
#Morcosmedve
Ugye egy ideje megvan az SOC Champion. Mikor meglett, posztoltam is egy laza settinget. Akkor siman radugtam az SSD-t a Gaming 5P Windows 10-es telepitesevel es ugy hasznaltam. Most azota 3x tettem fel tisztan isobol a legujabb (th2) Win10-et, amivel mindent felismer, felteszem azert a vga drivert, megy is szepen.
Egy ket bekapcs utan viszont elkezd mindenfele isiota hibaval BSOD-ozni. Mi a fene lehet?
Most eppen az "unexpected kernel mode trap" aztan eljutok oda, ahova az elozo telepiteseknel, hogy bejon a betolto kepernyo es kifagy es restart, de nem tud belepni winbe. Volt olyan is, hogy nem latszott a bios, mintha nem tudta volna betenni a monitor keparanyanak es felbontasanak megfeleloen), aztan radugtam a tv t is hdmin a vga ra es akkor mar helyesen megjelent. A masik, hogy olyan kinlodos bootolni, mert van, hogy magatol kivalasztja a pendrive ot, de van, hogy en valasztom ki de akkor se akar eppen elindulni a telepito.
Most nem tudom, hogy mi nem jo....5let? Azt se tudom, hova irjam ezt... Koszi!© asszongya'hogy
#Morcosmedve
es woros.
Koszi a valasokat.
Alapon is ugyan olyan. Sot, most, hogy vissza raktam defaultra, szinten csinalja, a be nem bootolast OS-ba.
Mikor elso kek jott ebben a telepitesben, megneztem es az eszkozkezeloben minden oke, az intel ssd tool se ir hibat. Very interesting...Lehet nem irtam le jol, de Win10-el mar ment rendesen az OC is, de azt veszem ki eloszor, ha vmi ilyen ismeretlen BSOD van.
Ami info lehet, hogy legacyban es uefiben is csinalja a szarakodast.
Ritkan kerdezek forumban, szvsz ilyenkor mar elegge necces a helyzet, foleg, hogy gyartosort kellene tervezni es laptopon mar nem nagyon forgatja konnyen...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Mindig minden esetben ezt csinalja. De sose egybol, installok utan, hanem keson elkezdi. Gyors boot is ki van kapcsolva, lapozo is fix, minden meg van csinalva, tuning nelkul is.
Meg azt megnezem majd, hogy kulon felrakom elore a drivereket es akkor mit csinal. F4m igen es elso bios.
De BIOS-ben minden beallitasra reagal, ezert nem mondanam lapnak cpu nak es ramnak. VGA meg lehetne, meg hdd. Illetve a hangkartyat kiveszem.Este majd probalkozok vele.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #2013 üzenetére
lemaradt...jol nez ki, abban nincs hiba
Igaz, most kivettem a Red-et, a hangkarit, illetve az SSD is csak be van tolva, mert néztem másik HDD-t is.
BTW, nekem még mindig win hibának/boot hibának tűnik ez az egész.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz MPowerPH #2015 üzenetére
Mondjuk nekem is lehetne már víz, csak elmegy a pénz másra... itt van a dobozában a full nikkel EK blokk
Folyadékot nem tudom milyen lenne... Nem véletlen lettek fekete RAM-ok Még az SOC coverek a lapra büntetnének és ugy orange folyadék, lefújva az AF-ek kerete és egy MSI 980 Ti rézhűtős
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Ket RAM-al B-D DIMM-ben lefutott az IBT very high, nem is hal meg a boot, XMP 3200-on! Plusz minden fele cpu oc bekapcsolva mellette.
4-el mar hibazik. Kivettem a belso kettot es A-C DIMM-ben probaltam, kifagyott random. Memtest megy most, 3/4-nel jar, egyelore hiba nelkul.
A "moka", hogy most mas code-ot ir, pedig ugyan az a folyamat, mint delelott (igaz ket stick-el) :
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Asus lapod van?
Egyebkent, ha a system agent voltage-re gondolsz, +0,35v ot a gyárira (ennel tobbet nem kene es eddig nem is kellett). VCCIO 1,15V. VCCIN 1.95V, Core-ok +0,05-el fentebb voltak tolva mint a kitesztelt vagy autofesz, ha alacsony volt a szorzo vagy default.
De memtesthez defaulton van, ami auto.
Szerk.: Az alabbi kepen voltak a feszek, hiba elott, VCCIN itt 2V, de visszabb lett kesobb veve, mas kepem nincs.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Az Uncore a CPU Ring fesz (x40-42 közt használtam, de még ebben a lapban nem volt kitesztelve, az előző lapból hozott x40-es adatokkal volt belőve, de BSOD-ok után default lett, ami x33 és Auto fesz, de volt, amikor adtam neki 1,2-t vagy levettem x30-ra.
Látom szépen letömörítette a PH! Itt a dropbox link!
Mondjuk nem örülök, hogy nem tudom, hogy mennyi az a +0,3-0,5V összesen...vagy multiméter..?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Az mindig a ramfesz fele.
Kipróbálgatom, amiket javasoltatok, memtest után! Köszi!
Helkis: ez egy és ugyan azon lapon belüli gond. Előtte Gaming 5P volt. Elég sokan x125-el mentek...miért? Nekem nem jó, mert a memória 3250-en már nem megy (törtszorzot nem szeretnék), csak 3200-on. Training ?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz MPowerPH #2035 üzenetére
1,35V felé semelyik fesszel nem kéne menni. 24/7-re legalábbis biztos nem.
(#2033) BMW001: elem nélkül frissítsem? Gondolom reset, default setting, mentés, majd bios update? Vagy ne mentsek, egyből adjam neki? Egyébként csak az 1-es BIOS-t használom, tudom, hogy mindet lefrissíti.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz MPowerPH #2045 üzenetére
és woros:
Memtest hiba nelkul lefutott, minden slotban, minden memoriaval, de majd meg egyben is le akarom futtatni az egeszet, bar nem hinnem, hogy lenne ertelme. Belso ket DIMM-ben mennek a RAM-ok, akkor nem fagy meg.
Megnezem a masik allast, de ma mar nem, uncsi vt egy napig ez
Koszi.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
SOC Champion tulajok!
Nalatok milyen karakterek vannak a post code-on, mikor már bent vagytok a Windowsban? Milyen Win?
Koszi!
Sőn players111! Nálam is!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #2089 üzenetére
Ha valaki nagyon unatkozik fel tudja venni power on utan a post code ot, hogy miket porget?
Klacid forumtarstol kaptam kolcson uj ramokat, procit es lapot, amit ez uton is halasan koszonok!
Egyelore az o ramjaival is ibt alatt, alapon, mindent fixalva es auton is 10mp utan kikapcsol a gep es ujraindul...mint a sajatommal. Most cpu csere...Szerk.:
Köszi Miki neked is![ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz MPowerPH #2113 üzenetére
Hat az. Gaming5P az okes vt, de az nem echte OC lap. Mint a Hero es az Extreme. Jo a hero is, de nem Ln2.
De majd varjuk ki az RMA-t, miutan feladtam, ha feladom, nem gyujtom fel xDAmazonon olvasni masnal is hibas Championrol. De hat ez ilyen, elektronika.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz MPowerPH #2119 üzenetére
Beszeltem 04ahgy-vel is. Szerinte nem a lap, illetve kérte a BSOD-okat. De nekem kisertetiesen az X99A-ra emlekeztet, csak itt eddig ketszer fagyott meg a BIOS es van boot hiba sok. Ott meg a memoria nem volt jo, lehet itt se szazas.
Szerintem annyira erzekenyek a bekotesre az OC socket miatt, hogy, ha nem 100%, akkor be be csusznak hibak es utana vege van.
Furcsahh...egyebkent nem szoktam forumban kerdezni, mert jellemzoen, ha nem informalisat kerdezek, annak valami hardverhiba az oka es azert nem talalok megoldast. Varok, Gyuri hatha tud valamit vagy esetleg itt beugrik valakinek egy-ket otlet!Koszi!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Tehat: retek erzekeny az Uncore-memoria kérdéskörre... de nalam a fesz nem lehet gond, igaz meg az SOC-ban nem sikerult eljutni odaig, hogy kiteszteljem, de elotte volt mar tesztelve a konfig es van hova viszonyitani es arra pakoltam ra, ertelmesen. De okyan nincs, hogy default-on nem fut le az IBT (se) / desktopon kékhalál.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
OCUK-n hogy megy az RMA kérés/bejelentés? Van ph! fórum erre? Köszi!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Achill3uS #2169 üzenetére
Igen, nem oké a memória kezelése. Még ma egy másik lapban megnézem a cuccaim és ennyi.
De a kérdésem az lett volna, hogy hogyan lehet nekik feladni, hova kell írni, hol tudom elintézni a garimat, stb... mert nincs mail cím az oldalon. És fontos lenne, mert lehet refundolom csak azt sem értem igazán még, elég gyenge ilyen szempontból az oldaluk/ illetve mivel nem csináltam, nem tudok mindent...
Miklós se mondta meg pontosan (még), BMW001 sem írt[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Achill3uS #2202 üzenetére
Akkor, ha már kérdezted, összegzem:
G.Skill 2800-C16-GRK-------->
G.Skill 3200-C16-GRK-------->
CMD16GX4M4A2666C16---->-> egyik kit-el se mukodott stabilan a lap, alapbeállításon.
1 darab stick-el nem BSOD-ozott, netezgetni lehetett, viszont terhelésre vagy IBT max terhelésre, 10 secen belül BSOD-ozott, 2-4 hibával.
Egyébként 10/1-szer BSOD ha már 2-3-4 volt bent, bármilyen variációban, 10/9-szer kikapcsolt.Mindezt alapon lefixálva az összes időzítés és frekit feszt és auto-n is. Corsair-al annyi volt a különbség, hogy az egyik foglalatban, mikor végigpróbálgattam egyenként, 51-es hibával megállt.
Ezt produkálta mindegyik BIOS-al, 2 db 5820k-val, AMD 390-el és GTS 450-el, illetve kétfajta SSD-vel.
Egyedül a táp nem lett cserélve, hanem teszterrel néztem meg, ahol semmi problémát nem írt.Voltam bent 04ahgy-nál, igaz váratlanul, amit nem szeret. Ő memória inkompatibilitásra gondolt az elmondottak alapján és fel is ajánlott kölcsön KIT-et, de már nem kértem el, miután a Corsair-el se ment.
Lehet, ha ideje engedte volna és megnézni a lapot más véleményt alkotott volna.Felőlem lehet end of life, mert full refund-ot kérek, mert benne vagyok az időben és, ha megjött, kitalálom mi legyen, illetve 3000-es Dominator Platinum-ot fogok bele tenni. Az a szomorú, hogy nem kínlódni vettem és ez a jéghegy csúcsa, mert mióta augusztus közepe óta megvan az X99, leszámítva a Gaming5P-t pár napig, kínlódás az egész. Hetente keveset ülök gépnél, de akkor nagyon kell, de sose tudtam azzal foglalkozni, amire, mert 10x amnyit teszteltem. Az a szerencsém, hogy vannak barátok, akik tudtak adni csere alkatrészeket, nem kellett még rengeteg pénzt is elkölteni, csak keveset utazásra a cuccokért, meg postákra.
Jelenleg, szintén kölcsön lapban, hibátlanul megy minden, 4,4/4,0_3200-on - 1.21V/1,25V_1.35VC16.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a türelmet!
Üdv,
P.u.i.: ezt a hibakeresést eredeti Win10Pro_1511-el végeztem, eredeti programokkal, nincs is virágboltim, plusz letiltott Win update-el és gyári oldalról szedett driverek-kel (felfrissítve se volt egyébként különbség).
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Ide kérnék egy választ!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
- Opel topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Rendszergazda topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- EA Sports WRC '23
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- I5-11600k proci
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
