mindfreak
Üdv,
Segítséget szeretnék kérni.
A delikvensek: Maximus 3 alaplap, Core i7 860 és Ninja 3 hütő.
Teljes defaultbeállítások mellett a processzor 33 fokos IDLE-ben. Ráküldök egy Prime 95-öt és a CPU hőmérséklet felszalad 75 fokra! Ez normális?!
Semmiféle tuningot nem tudok csinálni, mert mihelyst ráküldöm a P95-öt 90-re is felszaladnak a magok hőmérsékletei.
Mi lehet a gond? A hűtő biztos, hogy jól van felszerelve...Még itt vannak az alaplap által beállított értékek:
CPU Vcore: 1,21V
CPU PLL: 1,8V
PCH: 1,08V
IMC: 1,35V
(Ezek terhelés melletti értékek.)THX
mindfreak
válasz nickwaren #6403 üzenetére
Szerintem jól szellőzik, de jelen pillanatban 25 fokos a CPU IDLE-ben (default 2,8Ghz).
Ami számomra érdekes, hogy egy kisebb tuningnál is, IDLE állapotban mondjuk 35 fok, elindítok egy Prime 95 vagy LinX és egy másodperc alatt 80-90re ugrik a hőmérséklet. :S
Ezeket az értékeket próbálnám használni: CPU Vcore=1,25V, VTT=1,35V, CPU PLL és PCH=default, DRAM=1,65V értékeken. -
mindfreak
Igen, mindegyikkel próbáltam és mindegyik ugyanakkora hőfokot mutat.
Így van Ninja 3 van rajta... én sem értem. :SSSAkkor valszeg a CPU hibája lesz. Csak azt nem értem hogy IDLE-ben miért 30 fok, mert az normális és miért ugrik ilyen nagyot terhelés hatására.
mindfreak
válasz fenergie84 #6418 üzenetére
CPU-nak adhatsz nagyobb feszt. 20*200 körül már mehet 1,3V is. igazából 1,4-ig mehetsz, csak győzd hűteni!
mindfreak
válasz nickwaren #6425 üzenetére
Esetleg ha meg tudnád mutatni azt a képet, akkor meg tudnám nézni, hogy pontosan milyennek kellene lenniük. Amúgy nagyon erősen rácsavaroztam én is, jobban nem is engedi.
Én inkább attól féltem, hogy a szivacs alatt ott vannak a kis tüskék és hogy letöri őket, de nincs gond szépen belemélyedtek a szivacsba. -
mindfreak
Csináltam képet a hőmérsékleti adatokról. A processzor teljesen alapon van, 2,8GHz (21*133).
IDLE:
LOAD:
Maximális terheléssel 65 fok, a magok már túl a 70-en, ez még gyári Intel hütővel is magas lenne, nemhogy Ninja 3-al. Idle-ben viszont durván lehüti, ezért úgy tünik, hogy terhelés hatására a CPU több hőt termel, mint kellene neki.
Elképzelhető, hogy hibás a CPU?!
mindfreak
válasz Recon666 #6477 üzenetére
Húú, hát most hogy mondtad, eddig fel sem tűnt.
A kábelezéssel nincs gond, a szobámban 20 fok van.
Most már tényleg nem tudom mivel lehet gond.A házon nincsenek rajta az oldallapok se. Előtte C2D rendszerem volt, annak semmi baja nem volt a szellőzéssel.
mindfreak
válasz Recon666 #6482 üzenetére
Igen, megnéztem már, teljes terhelésnél is csak épp langyos a hűtő - vagy még az sem, szóval kizárt, hogy az melegíti fel a környező bordákat. Az alaplap hűtője is csak kellemesen meleg, de nem égeti a kezem. Én is az alaplapi hőmérőre gyanakodtam, de azt mondták hogy ezek az adatok a CPU-ból jönnek.
Az normális hogy az alaplap és a CPU hőmérséklete MINDIG egyformát mutat?? Egyszerre változik is!
update: most nézem, hogy nekem van egy külön hőmérsékleti adat, hogy Déli Híd, valószinüleg az lesz az alaplapi chipset hőmérséklete! Csak most már nem tudom, hogy akkor maga az "Alaplap" az minek a hőmérsékletét jeleni.
A gond igazából tuningnál jön elő, hogy 1,3V-on 4GHZ-en lefutnak a tesztek, csak a hőmérséklet épp kiakad 99 foknál...
mindfreak
válasz albert8 #6497 üzenetére
Több programmal is néztem, Asus Probe, Everest, CPUID, Real Temp. Mindegyik ugyanezt mutatja.
De honnan tudod, hogy ez alaplap hiba? IDLE-ben szerintem valós értékeket mutat, ha az lenne a hibás, akkor mindig hamis értékek lennének. Lehet a CPU hibája is akár.
Csak nem tudok rájönni.A gariztatással pedig az a bajom, hogy mivel minden "rendesen" működik, ezért nem fogják úgyse kicserélni, mert én hiába mondom, hogy túl meleg a 65 fok teljes terhelés mellett, azt mondjak cseréljem ki a hűtőt, vagy vegyek jobb szellőzésű házat, meg különben is ennyi az üzemi hőmérséklet, bla bla. Sajnos ismerem már az itthoni gariztatás menetét....
mindfreak
válasz peetmaster #6502 üzenetére
És neked mennyire melegszik? Hogy alakul a hőmérséklete?
mindfreak
válasz peetmaster #6511 üzenetére
Nos érdekes, hogy nekem is IBT-vel csak 55-56 fokos. Csak a Prime 95 és LinX izzítja fel 70 fokra. Tuningolva természetesen még többre.
mindfreak
Üdv,
jó hírekkel jövök. Lecseréltem a Ninja 3-at Noctuára és teljes terlhelés mellett (Prime 95, LinX) 40-42 fokos a processzor. Ez persze defaulton (2,8GHZ). Ninja 3 itt már 65-70 fokos volt. Szóval indulhat a tuning...
mindfreak
Üdvözlet,
Amikor tuningolom a CPU-t, az C1E,EIST,C-STATE funkciókat bekapcsolva hagyom, de idle-ben mégsem veszi lentebb sem az órajelet sem a feszültséget. Ez miért van?
C2D-nél legalább a szorzót lentebb vette így nyertem pár fokot, meg a fogyasztás sem szállt el. -
mindfreak
mindfreak
válasz Motion_Blur #6878 üzenetére
LinX a legjobb stabilitásra. Hozzáteszem érdemes a 500-ast lefutattni, mert nekem is volt, hogy 460nál dobott hibát!
mindfreak
válasz Motion_Blur #6887 üzenetére
500 times ja. Problem size és memory a default. Azt érdemes állítani másra?
- World of Tanks - MMO
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Alkoholista nevelde
- Spórolós topik
- Netfone
