Sebességtesztek, jelszintek, és egyéb hálózati paraméterek mérési eredményei, hibaelhárítási tanácsok, és minden más, amit "csak úgy" szeretnél megosztani a többiekkel, xDSL, EuroDOCSIS, kábel TV és IPTV rendszerekről, szolgáltató függetlenül.
btz
Vonali értékeim nagybani romlása végett úgy döntöttem, hogy mostantól én is naplózom a vonali értékeimet, ha abban nagyobbmérvű változások lépnek fel. Talán szükség lesz rá, mostanában, hogy egy helyen legyen tárolva a vonali változásokról készült képernyőkép mentések.
Telekom VDSL2 Speedport Entry 2i
vonali értékek2016-04-13 délutánja, előtt nagyjábol ugyan ezek az értékek voltak, 75-73 megabites max sebességgel.
Speedtest:2016-04-16, sajnos a vonali értékek ismeretlen okoból (állítólag átthallás megnövekedése okán) ilyen értékekre változtak. A műszaki vizsgálat zajlik, de semmi jót nem igér.
btz
Telekom Netmánia L 30/5 Speedport Entry II
Házon belüli teljes kábelcsere, házon belüli szakasz 1,5 méterre csökkentése után, házon kívüli szakasz 3-4 méter növekedés.
Megjegyzés: A Telekom dsl szinkron szakadások miatt lett kihívva, ha a szakadási probléma már nem ál fent, akkor a képen látható snr lock hiba javítását fogom kérni.
Sajnos a csilapítás nem vette fel a régi 2016.04.13 előtti értékeket.
Remélem a szakadozási probléma megszűnik.Adatok időpontja 2016-05-20-16-11-49
btz
Telekom 30/5 Speedport EII
Adatokidőpontja: 2016.05.24-2016.05.28 Növekvő sorrend!
Megjegyzés: A sebesség csökkentés (SNR lock?) mindenféle beavatkozás nélkül eltünt, a szinkron sebesség visszaált. Szakadozások vannak, de elég ritkák, egy idő szak alatt 40 órát is ment szakadás nélkül.
Az interleave depth adatok is változnak. Ahol az error adatok nullázótak ott szakadás történt a szinkronban.Telekom Netmánia S 10/0.5 ZTE ZXV10 H201L
Adatok ideje: 2016.05.26
Több napja szakadás mentes vonal, ugyan arról a póznáról.[ Szerkesztve ]
btz
Telekom 30/5 Seedport Entry 2i
Rég volt már dokumentálva a vonali állapot. 2-3 naponta egyszer DSL szinkron szakadás továbbra is. Változás: a csillapítási érték 37 fölé ment, ez a korábbi viszonylag állandó 22.9-hez képest nagy növekedés. Szerencsére ettől a max elérhető sávszélesség nem romlott le (érdekes).
btz
válasz Roland-87 #202 üzenetére
Nálunk is így van, hogy a dslamba megy az optika, 400 méterre pedig jön ki hozzánk az állítólag többszörösen szigetelt, minőségi földkábel (amit be is vizsgáltak a földesek ott a szemem előtt), állítólag hibamentes, beázás, törés, átthallásmentes, mégis 33 megabit marad belőle (ismétlem kemény 400 méteren!). Pedig a vdsl technológia szerint 400 méteren ennél sokkal többet kéne nyújtania így is (régen megvolt a 75 megabit vonal, ezzel használtam a T-s 50-es csomagját. De egy napon meghalt és mikor "megcsinálták", 33 maradt a vonalból, és le kellett váltanom 30 megabitre)
btz
válasz Roland-87 #204 üzenetére
Nekem is azzal jöttek hogy a 75 megabites vonal azért romlott le 33-ra ( naplózom ebben a topicban a vonalamat ) mert sok lett az előfizető. Ez a csökkenés persze egy hiba után 2 nap alatt zajlott le, amit semmilyen előfizetővel nem lehet megmagyarázni, nehogymár két nap alatt annyi előfizető legyen, hogy felére romlik a vonal, a csillapítás növekedését 11.6-ról 23.4-re pedig biztos nem lehet ilyennel megmagyarázni. Ez csak a mese része, ezt a földkábeles akarta bemagyarázni, de már akkor is mondtam, hogy ilyen nincs, ne is próbálja beadni.
25/5 ös szinkron szerintem egy SNR lockos állapot, a 30/5 a normális, szerintem azért rakták vissza annyira.
A max vonal pedig szerintem azért mehetett le nálad, 55-ről 40-re majd vissza 48-ra, mert a HGW csökkentette az Output powert (ha naplóznád ez szépen látható is lenne), 48-ra visszamenve pedig növelte. Persze ez csak tipp, de mivel nálad nem csak romlott, hanem javult is, ezért gondolok inkább erre.ⓑⓣⓩ
btz
Rég raktam már ide mérést, tulajdonképpen nem változott semmit a DSL érték, csak nagyon minimálisan.
2017.03.12
Telekom 30/5.
Dsl értékek változatlanok.
28/6 sperdtest mérés (wifin át).Most Speedtestel is mértem, mert számomra érdekes adat, ami a jobb alsó sarokban található, amiben mutatja, hogy a mérések hány %-ánál gyorsabb vagy lassabb a mért sebesség. Ezeket a későbbiekben figyelni szeretném.
Tegnap csináltam is egy összehasonlítást, ami azt mutatja, hogy a 28-29/5-6 mbps sebesség 1 éve még a Magyarországi mérések 65%-ánál volt gyorsabb, ma viszont már csak 51% ez. Ez mindenféleképp valami olyasmit jelent, hogy egyre gyorsabb sebességeket mérnek Magyarországról.
Az NMHH is nyomon követi a 30 mbps terjedését, aminek figyelése tulajdonképpen most fog igazán érdekes lenni, ugyanis most kezdődnek az országos internet hálózat fejlesztések az EU által biztosított forrásokból, hazai forrásokból és részben önerőből.
btz
válasz Oliverda #444 üzenetére
Szerintem valahogy közösíteni lehet, de mindig át kell állítani a TV tunerjét, ha váltani akarsz.
Én is gondolkodtam valami hasonlóban (bemenet nélküli DVB-T tuner antennájára rácsavarni a koaxot), sajnos eredménytelenül. Az analóg korban még jól működött a kis TV fém antennájára rászikszszallagoztam a koaxot és működött.ⓑⓣⓩ
btz
Horizonnál nem tudom hogy van, de a TVGO esetében lehet venni külön csak TVGO előfizetést is így az albérlet tulajjal sem kell egyeztetni semmit, nem kell kábelt húzni a házába. Hűségidő sincs rá, ha jóltudom.
Ingyenest nem tudom, hogy van e. Esetleg csak angol kalóz stream, Magyart már nehezebben lehet találni szerintem.Vagy szolgáltató váltás, ahogy Good írta
