Sebességtesztek, jelszintek, és egyéb hálózati paraméterek mérési eredményei, hibaelhárítási tanácsok, és minden más, amit "csak úgy" szeretnél megosztani a többiekkel, xDSL, EuroDOCSIS, kábel TV és IPTV rendszerekről, szolgáltató függetlenül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Üdv Mindenkinek!
Az utóbbi időben némely szolgáltatós topikokban - talán érthető módon - egyesek számára már zavaró méreteket öltöttek a fenti témákban született hozzászólások, amik a meglévő és leendő előfizetők szemszögéből nézve, általánosságban véve nem sok érdemi információt nyújtottak, hiszen azokból sok esetben csak egy-egy kisebb területre, legfeljebb néhány utcányira vonatkoztatva lehet némi következtetést levonni, vagy a poszt írója csupán véleményezésre, saját megnyugvására tette be ezeket ilyen gyakorisággal. Az ezekből eredő feszültséget oldandó jött létre ez a topik, melynek célja, hogy egy helyre gyűjtse azokat a tagokat, akik lehetőségeikhez képest aktívan figyelemmel kísérik a hálózati infrastruktúra változásait, az egyéb szolgáltatások működését, akár saját hobbijuknak élve ezzel, akár a későbbiekben mások számára szeretnének segítséget, tájékoztatást nyújtani.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Továbbra is UPC Fiber Power 120, és CISCO EPC3208
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -2.5 dBmV 41.4 dB
Channel 2: -6.1 dBmV 40.4 dB
Channel 3: -5.2 dBmV 40.4 dB
Channel 4: -3.5 dBmV 41.4 dB
Channel 5: -2.9 dBmV 41.3 dB
Channel 6: -2.5 dBmV 40.8 dB
Channel 7: -2.8 dBmV 40.3 dB
Channel 8: -2.6 dBmV 40.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.3 dBmV
Channel 2: 48.3 dBmV
Channel 3: 48.8 dBmV
Channel 4: 49.3 dBmV -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Még működik minden rendben, de a jelszintek szokás szerint ki vannak centizve.
UPC
Downstream Channels
Channel 1: -4.2 dBmV 40.6 dB
Channel 2: -7.8 dBmV 39.4 dB
Channel 3: -6.8 dBmV 39.9 dB
Channel 4: -6.0 dBmV 40.3 dB
Channel 5: -5.1 dBmV 39.9 dB
Channel 6: -4.5 dBmV 40.8 dB
Channel 7: -3.8 dBmV 40.7 dB
Channel 8: -3.6 dBmV 40.7 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 49.8 dBmV
Channel 3: 50.3 dBmV
Channel 4: 50.0 dBmV -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Most jó az időjárás, 20C fok van.
UPC 120/10 | CISCO EPC3208
Egyébként a múltkori meglehetősen negatív jelszintek (1, 2) után bejelentettem a hibát, kint voltak, lecserélték az összes csatlakozót a koaxokon a házban, azóta talán nem ment a visszirány se 50 fölé, de előre is javult néhány dBmV-t, és az SNR is átlagban 1-el nagyobb.
A boxon mérve a technikus tablet-je szerint előtte -15dBmV volt a jel, amit -9dBmV-re sikerült feltornászni. A box öntesztje korábban 100% jelminőséget és 32% jelerősséget mért, ami a javítás után 100/58-ra ment fel. De ezek nem mai mérések, még hétfőn történtek. Gondolom most még jobb, de nem néztem.
Remélem így már stabil lesz minden szolgáltatás.
szerk.:
Megnéztem a boxban a jelminőséget és a jelerősséget, most 100/78.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #341 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #343 üzenetére
Az lesz, fogok venni egy csillapítót, vagy akár kettőt is, hogy itt legyen kéznél a fiókba, és ha szükség van rá, akkor mindjárt be tudjam tekerni. Csak a modem elé kell ha kell, az egy kettes után van, a TV-k előtt a kettesen kívül van még egy hármas, és a két box-os TV előtt még egy-egy darab kettes is, hogy megmaradjon az analóg adás is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #345 üzenetére
Egyelőre csak a fiókba teszem, amíg nem tapasztalok konkrét problémát, addig marad is ott.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #368 üzenetére
Nem volt egy napig (kábeles UPC) neted?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #378 üzenetére
Egy kicsit lerontották a visszirány értékeket, a korábbi ~45dBmV azért szimpatikusabb volt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem jelent semmit, tűréshatárokon belül van, ez most megfelelő jelszint. Ha légkábeles részen laksz, akkor nyáron nagy melegben sajnos lehet ez rosszabb, akkor érdemes ránézni, figyelni majd.
A Downstream Channel értékek -10 és 15 közt megfelelőek, de 0-5 közt az ideális. Az Upstream Channel ha 50dBmV fölé megy, az már nem szerencsés, az SNR meg minél nagyobb annál jobb, de ez a 41-43 egyenesen kiváló.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Így van, kábelnet esetén van egy kábelmodem, amit a szolgáltató ad az előfizetés mellé. Idegen modemet használni jellemzően nem lehet a szolgáltatók hálózatán, de ha valahol mégis, akkor ott másféle azonosítás van, pl. előfizetéshez történő MAC cím regisztráció. Attól, hogy valaki elossza a koax kábelt, még nem lesz internete.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Oliverda #444 üzenetére
Én kizártnak tartom, hogy össze lehetne közösíteni, mert tuti, hogy vannak közös, mindkét rendszeren használt frekvenciák, amik így az interferencia miatt nem működnének. Ráadásul ha a DVB-T jel visszaszivárog a kábelszolgáltató DVB-C rendszerébe, szélsőséges esetben akár le is vághatnak a hálózatról, vagyis kizárnak a szolgáltatásból. Ez persze csak egy utolsó lépés, előtte nyilván megkeresnek, felszólítanak, stb, amint behatárolták a zavar forrását. Közösítés esetleg fizikai kapcsolóval elválasztva lehetséges.
Szerintem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Oliverda #448 üzenetére
Ahogyan Gubek is írja, én sem hiszem, hogy a szolgáltatónak lenne bármi jelentősége, a szabványok mindenhol ugyanazok. Ezek szerint megoldották valami visszirány szűrővel, hogy a földfelszíni digitális jel ne jusson vissza a kábelszolgáltató rendszerébe. De hívd fel a Bétacom-ot, és kérdezz rá.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Oliverda #452 üzenetére
Én nem próbáltam, tehát sajnos nem 100% (ezért lenne célszerű rákérdezni mielőtt megveszed), de nem igazán értem, hogy mitől különbözne a T-Home DVB-C adása, a UPC vagy a DIGI DVB-C adásától, amikor mind szabvány szerint megy. Ha nem így lenne, akkor a TV sem felelne meg mindegyikhez. Mondjuk én a magam részéről eleve nem kötném össze a kábelTV hálót más jelforrással, nem bízom túlzottan ezekben a megoldásokban.
Esetleg ez lehet egy alternatív megoldás, bár drágább, viszont tuti, mivel nem keveredik a két jel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #41133696 #527 üzenetére
Nekem sosem volt nagyobb sávszélességem, az Gubek-Einste volt. Szerintem neki még mindig 240 van 120 helyett. Én már megrendeltem a DIGI-t, úgyhogy a bekötést várom. Ott 1000/200-as net lesz, mert ez volt az akciós csomagban. Amúgy semmi szükségem nincs rá, mi több a klienseim se tudják ezt a sebességet, amíg nem tudtam erről az akcióról a 200/100 vagy max. az 500/200 csomagon gondolkodtam, de utóbbi is csak a feltöltés miatt merült fel. Mondjuk annyi előnye mindenképp van, hogy így egy kliens nem tudja kiakasztani majd a netet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gondoltam nézek még egy utolsó jelszintet, de előtte újraindítottam a 3208-at, mert elég fals értékek látszódtak benne. Reboot után ez fogadott:
Itt valami történt, mert a júniusi értékekhez képest sokkal gyengébb lett az előre irány.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz headhunter #560 üzenetére
Optikáról? Nem hiszem...
Intruder2k5
MODERÁTOR
DIGI 1000/200 | Huawei EchoLife HG8121H ONT | ASUS RT-N18U Tomato firmware-el | Lenovo T500 frissen telepített Linux rendszerrel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #618 üzenetére
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64bit
Intruder2k5
MODERÁTOR
Apple TV-t nem ismerem, de külföldi magyar TV-zésre ezzel találkoztam múltkor a DIGI topikban. Nem tudom van-e HD, stb, ezt már a Te dolgod lesz kideríteni, viszont 1 hétig ingyen tesztelheted, aztán meg 3-4 euró a díja havonta.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jó ez az optikai net, tetszik!
Megjött az őrült szél, délután már vagy 4-5 alkalommal volt pár másodperces áramszünetünk, de a szünetmentesnek hála sokat nem érzünk belőle. Korábban kábelnetnél viszont hiába volt a szünetmentes, mert az utcai erősítők ilyenkor leálltak, és eltelt 1-2 perc, mire újra online lett a modem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elvileg csúcsidő van, de egyelőre teljesen jól bírja a hálózat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cartman002 #714 üzenetére
Sajnos elég rosszak. Az előre irány -5, -6 körüli értékei is lehetnének pozitívak, de a szakadás sokkal inkább a vissza irány 57dBmV-s értéke miatt van, ezt jó lenne leszorítani 50dBmV alá. Hogy van kialakítva a lakásban a kábelezés, hol és milyen osztók vannak? Most főleg az a kérdés, hogy a modem előtt mennyi és milyenek vannak, de persze a TV-s hálózat is lényeges.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Cartman002 #716 üzenetére
Akkor ez a baj, ez az osztás rengeteg a modem előtt.
Először is annak a helyére ami már felesleges, tegyél be egy F toldót, annak minimális a csillapítása, szemben az osztóval. Ráadásul ez egy TAP, és annak is a -6dB-s lábán van a modem. Szóval ezt szüntesd meg.
Aztán a garázsba tegyél be egy 2-es osztót (tehát splitter, és nem TAP), aminek a bemenetébe bekötöd a bejövő koaxot, az egyik kimenetébe közvetlenül a modemet, további osztások nélkül, a másik kimenetébe pedig egy olyan osztót, ami pont elég a jelenleg használatban lévő TV-knek. Tehát ha mondjuk 4 TV van, akkor ne használj 5-ös vagy 6-os osztót, mert az feleslegesen rontja a jelet, nem is kicsit, akkor is, ha üresen áll 1-2 kimenete.
Ha ez megvan, akkor nézd meg újra a modem jelszinteket.
szerk.:
Ha veszel osztót, az ilyen sárga gagyikat messziről kerüld el. Figyelj rá, hogy legalább 1000MHz-es legyen, és legyen rajta CE jelölés. Pl. mint ezen.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sok szolgáltatónál nem használnak már visszirány szűrőt, pl. UPC-nél se.
Ha jól láttam a modeme -6dB-s TAP-ban van, tehát elvileg 50-51 körülire le tudná vinni, de az persze még mindig nagyon határeset, ha melegebb lesz júniusban, júliusban, újra jöhetnek a szakadások. Jobb lenne átalakítani az egészet ahogy leírtam, de ő tudja...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sztrapacsek #744 üzenetére
A lényeg, hogy háromszoros árnyékolású és mindenképpen kültéri koax kábel legyen, még akkor is, ha a föld alatt és védőcsőben lesz elvezetve. Amúgy szerintem tedd fel a kérdést nyugodtan a UPC topikban is, ott előfordulnak UPC technikusok és olyanok is, akik hálózat kiépítéssel foglalkoznak, így kaphatsz első kézből is választ.
Amúgy helyileg hol lenne ez? Véletlenül nem a 29-es primer telefonkörzet? Csak mert ott optikai kültéri hálózata van a UPC-nek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lehet simán csak gyenge a jel. Egy 8-as osztó már egyébként is brutális csillapítású, ráadásul mindezt csak egy szobaantenna után, ami nem épp a nagy nyereségéről híres. Nyolcas osztáshoz szerintem már erősítő is dukálna, de letesztelheted a dolgot, ha a szobában bekötöd rendesen a toldóval és F csatlakozóval a TV-be, viszont egy teszt erejéig vedd ki a 8-as splittert, és tegyél a helyére egy toldót, vagy egy jóval kisebb osztású splittert. Ha úgy jó lesz ugyanazon kábelezésen, akkor gyenge a jel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Martin5948 #784 üzenetére
Az a felső bemenő kábel mennyire stabil a csatlakozóban? A szigszalagozás nem túl bizalomgerjesztő rajta. Ha nem stabil, mozog, akkor ki kellene cserélni a csatlakozót akár csavarosra is, mert még az is jobb, mint egy lötyögő préselt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
És milyen sebességű netcsomagod van? Csak azért kérdem, mert ha 50Mbps-nél nagyobb a kínált letöltési sebessége, akkor az alapján meg lehet próbálni egy bejelentést a hatósághoz, hogy a műszaki feltételek nem elégségesek a kínált sebesség átviteléhez, így fizikai képtelenség, hogy a szolgáltató biztosítani tudja az általad kifizetett csomag sebességét, a hibabejelentés pedig nem járt eredménnyel. Egy letöltési csatornán ugyanis ennyi a maximum, amit biztosítani lehet, de ezt is csak akkor, ha más azt nem használja. Már pedig a kábelnet osztott erőforrásokra alapszik, szóval biztos használja.
Még az jutott eszembe, nincs ismerős a közelben akinek szintén ilyen nete van? Ha van, nála rendben van minden?
Intruder2k5
MODERÁTOR
