Sebességtesztek, jelszintek, és egyéb hálózati paraméterek mérési eredményei, hibaelhárítási tanácsok, és minden más, amit "csak úgy" szeretnél megosztani a többiekkel, xDSL, EuroDOCSIS, kábel TV és IPTV rendszerekről, szolgáltató függetlenül.
Invitel Színvilág XXL NET100 (100/8) START TV-Ext ED3 Cisco EPC3208 - Berettyóújfalu
#41133696
válasz headhunter #25 üzenetére
#41133696
válasz Gubek-Einste #31 üzenetére
Direkt kikapcsoltam a két Cisco ISB2201 STB - t, mert bár a vonal bírná a 15 Mbps-os sebességet is a T lekorlátozza 10-re,pedig a lépcsőházban van Invitel és UPC is utóbbi 500 Mbps - ot is tud nyújtani, de szüleimnek megteszi, nekem meg kell a TV GO, meg a kedvezményes készülék vásárlási opció.
#41133696
Bekötéskor is hasonló volt, kicsivel több mint egy éve:
Két SD Stream mellett egyébként ilyen szokott lenni:
Nagyon ritkán nézek rá arra a netre, anyum folyamatosan beszél rajta, szóval szerintem nem szokott szakadni, van, amikor 5800 percet beszél 5000 helyett
A HGW logját meg tegnap nem néztem meg, bár majd ha bekapcsolja a gépet TeamViewer segítségével meg tudom nézni.
Viszont érdemes vele pár napot várni, mert egyébként nonstop megy a rendszer, viszont tegnap ki lett lőve, lehet a napló is törlődik olyankor.
(#37) headhunter: Ezért is mérünk ott sebességet elsődlegesen
#41133696
válasz Gubek-Einste #39 üzenetére
Már nyugdíjas, ügyeket intéz, meg csacsogás Szerencsére van Skype is, és használja is, mert így azért sokszor éppen belefér az 5000 percbe, csak van amikor kicsit túllő a célon
Ameddig belefér, addig nem baj, mert legalább kihasználja, ráadásul most már neki új hoppá van így az összes 20/30/70-es mobilszámokat is ingyen hívhatja az 5000 perc keretein belül. Korábban csak vezetékes és 30-as számokat hívhatott így.
#41133696
válasz #41133696 #41 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 7.4 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 7.2 dBmV 40.3 dB
Channel 3: 7.5 dBmV 40.3 dB
Channel 4: 7.4 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 5.8 dBmV 41.3 dB
Channel 6: 6.4 dBmV 41.2 dB
Channel 7: 6.7 dBmV 40.8 dB
Channel 8: 6.9 dBmV 40.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.8 dBmV
Channel 2: 44.4 dBmV
Channel 3: 44.7 dBmV
Channel 4: 44.6 dBmVNexuson 5 GHz-es WiFi-n:
Ugyanazon a Speedtest applikációval:
Mivel a Speedtest sorozatban nyom ilyen valóságtól elrugaszkodott eredményeket, és mert van HTML5-ös mérés, ami sokkal közelebb áll a valósághoz, a Speedtest applikációtól androidon megválok.
PC-n:
#41133696
válasz Gubek-Einste #101 üzenetére
Ja, értem én, hogy emiatt van benne, de a DIGI-nél meg emiatt sincs benne.Az országos és vagy nagy szolgáltatók közül sajnos kb az az egyetlen amelyiknél nincs benne.
(#102) Lauda : Múlt hónapban nekem kb megvolt az 5-6 TB, ebből 1 TB itt látható.
Nálam az lenne a megoldás ha:
- az Invitel úgyfélkapun ahogyan a Telekomén is összegzik látható lenne, hogy mennyit forgalmaztam.
- A kábelmodem - elvégre első körben rajta keresztül megy minden bit át, naplózná, és akár havonta újra kezdené.
- A TP-Link Archer C5 gyári firmware pontosan mérne, és egy ilyen nem éppen olcsó routeré, nem össze-vissza.... mert az a helyzet, hogy a PC csak egy eszköz a routeren, két okostévé (nem sokára a Google Chromecast segítségével, a Sony is ismét bekapcsolódik), táblagép, és okostelefon is lóg rajta.
A táblagép folyamatosan HBO GO Stream-et futtat, az LG TV, meg esténként, ágyból tévézéskor.
A táblagép méri a forgalmazást, de ha még a PC-n is mérném, akkor is jókora szelet maradna ki, mert az okostévék jelentős forgalmat bonyolítanak letöltés szempontjából, amikor Youtube, vagy HBOGO, esetleg korábban FilmBox Streameltek
#41133696
Igen, amikor platformot váltottam júniusban.
Háromszor telepítettem újra a rendszert, különböző okokból. Pár napon belül. Pl egyszer, mert az UEFI-ss rendszernél ekkor tudtam meg, hogy amennyiben nem előreparticionált akkor létrehoz a szokásos két partíción túl egy harmadikat is. Egyszer meg azért, mert a telepítőnél eltévesztettem a verziót
A dobozos Windows 7 kulcsomat adtam meg ami Home volt, és nem a Windows 8.1 PRO rendszeremét. Ezt is orvosolni kellett, hiszen pont emiatt volt sürgős a platformváltás.Na és ugye akkor mindent újból le kellett szedni, ami a rengeteg Steam, Origin, Uplay játék miatt 1.5-2 TB volt telepítésenként
#41133696
válasz #41133696 #108 üzenetére
Downstream Channels
Channel 1: -0.5 dBmV 40.7 dB
Channel 2: -0.7 dBmV 40.4 dB
Channel 3: -0.4 dBmV 40.8 dB
Channel 4: -0.5 dBmV 40.4 dB
Channel 5: -1.9 dBmV 41.7 dB
Channel 6: -1.5 dBmV 41.4 dB
Channel 7: -1.1 dBmV 41.4 dB
Channel 8: -0.9 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.5 dBmV
Channel 2: 45.7 dBmV
Channel 3: 46.2 dBmV
Channel 4: 46.0 dBmV -
#41133696
Éjjel akkor vihar volt, hogy áramtalanítottam mindent, még a koaxot is kihúztam a kábelmodemből, illetve az APC PH6VT3-GR túlfeszültségvédőből is. Mindent leáramtalanítottam - ami azért alapos meló, mert sok helyen kell, nemcsak az én szobámban, hanem a nappaliban stb. Ott is Koaxot, meg áramcsatlakozót, hogy nehogy befusson valami túláram ott ahol nem várom
Főleg az új gépet, meg az új tévét védem.
A lényeg:
Közvetlenül visszakötés után.
A koaxot csak ritkán szoktam lecsavarozni a kábelmodemről, így megnéztem újból rendben helyén van e:
Aztán újabb kábelmodem újraindítás (ha kudarc lett volna 1445...):
#41133696
Nálam most az új hóbort, hogy a Nexus-on éjjel is megy lehalkítva vagy a TV GO vagy az HBO GO Stream. Ha a TV GO, és este még tévézek is, akkor TV GO némában, HBO GO meg az LG tévén. Most meg még a Sony-n a Google Chromecast is egyidejűleg, igaz Youtube ( Berettyó TV SD Stream) -ot néz Nagyapám
#41133696
válasz Gubek-Einste #125 üzenetére
Azt én is csak gondolom, mert mérni nem nagyon tudom (csak részlegesen)
Pár napja kezdtem szó szerint, látszik is (a török puccs napján kezdődött, mert a Mindig TV elkezdett néha kilépni és inkább TV GO-n néztem ugyanazt SD-ben )
(#122) Gubek-Einste: Ha az Inviteltől ilyen indokkal felhívnának első kérdésem az lenne, hogy:
akarnak e velem szerződést bontani, de úgy egyoldalúan az ő részükről kezdeményezve, és persze úgy, hogy kötbérmentesen?![ Szerkesztve ]
#41133696
válasz Gubek-Einste #128 üzenetére
Mondjuk érdekes, mert a lezárt csomagoknál minimum azt szokták megjátszani, hogy listaáron nyomják tovább, mintha nem lenne előfizetésed. Bár ezt mindig csak fórumon olvasom, mert sosem szoktam megvárni, hogy ne váltsak. Legutóbb a Budapest Bank közölte, hogy technikai okokból kifolyólag kivezetik a számlacsomagomat, meg egyébként is régi már, és a 0 Ft-os számlavezetésidíjamat előbb 105 Ft-ra emelték (ezt még lenyeltem), majd közölték, hogy amennyiben nem váltok az általuk felajánlottra 90 napon belül akkor kivágnak. Az újban már 470 Ft lett volna. Nem vártam meg a 90 napot, bementem és megszüntettem, de úgy, hogy már volt másik banknál másik számlám Nehezen viselem az ilyesmit na
Volt ma még a Stream mellett is letölteni való:
Befutott a DirectX 12-es 3DMark teszt, a Time Spy
Most akciós volt a Steam-en hát megvettem
Ezt úgy sem sűrűn kell, és akkor már demoval mérjen az ember.
Letöltési sebesség most is megvolt
#41133696
válasz #41133696 #120 üzenetére
Ezt kerestem, közben megtaláltam:
"Simó magyarázata szerint a szolgáltató a nagykereskedelemben forgalomkorlátos elszámolás alapján veszi a csomagokat, melyek átlagosan havi 3 gigabájtos forgalomra vannak optimalizálva, és az áruk is eszerint van megállapítva. Így akik szélsőségesen sokat töltenek, jelentős pluszköltséget okoznak a vállalatnak, amit a többi előfizetőre is terhelhetnének, de inkább ezt a megoldást választották – mondta."
Utánajártunk: kirúgja a „túlfogyasztókat” a T-Online
Amin már akkor is lehidaltam
(#130) Gubek-Einste : Elszomorító, hogy a bankok és az ISP-k is ezt csinálják... egyik kézzel adnak másikkal elvesznek. Most a DIGI az amelyik legegyenesebben beszél.
