iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
MasterMark
válasz radi8tor #226825 üzenetére
Az azt jelenti, hogy
ha kirántod a kábelt az AP-ból*, akkor átáll wireless uplinkra, és átkapcsolódik egy másik AP-ra, hogy elérje a hálózatot.Nincs köze a roaminghoz.
* Valójában akkor, ha elveszti a kapcsolatot a gateway-jel, vagy a megadott uplink check IP-vel. (Connectivity monitor)
Switch Tax
Sys85
válasz radi8tor #226936 üzenetére
De az legalább tölti.Az 5V2A autós töltő csak szinten tartja,de ugyanúgy melegszik.Biztos jót is tesz az akkunak.
Persze már én is rég kicseréltem egy PD-s/QC-s dual töltőre.kalapacsolok:
A nem 3D-s üvegek ilyenek,csak ott fekszik fel ahol még sík az üveg,ezért akkora amekkora.
Nekem Xpro teljes kijelzős van fent,ez úgy látszik mintha teljesen takarna,de csak a feketeszéle miatt.Oldalról és közelről nézve látszik ahol már nem fekszik fel.Persze minimálisan látszik csak.Én elvagyok vele,jól néz ki és véd.
Ha pénz nem számít akkor Whitestone Domeglass.
Esetleg bőven olcsóbban a Nillkin 3D CP+ Max/Pro.Amúgy ne legyenek tévhiteid,ha úgy ejted le a telót,akkor teljesen mindegy milyen üveg van rajta,alatta is ugyanúgy be tud törni.Az üveg a karcok és max az üveget ért közvetlen ütések ellen véd.
#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
atirag
Nyáron simán lehet a klima környékére rakni és akkor hűti . Télen viszont ha nagyon hideg van akkor nem kezd el tölteni . Kicsit várni kell vagy néha ha dörzsölöm akkor elindul. Persze ez csak percekben mérhető. De volt már,hogy pont úgy merült le és nem tudtam kijönni a kapun mert feledékeny voltam
Pitaka tok és normál piataka töltő. -
Tibiajax
válasz radi8tor #227667 üzenetére
ha választható lenne milyen kamera legyen a telefonon
álom marad..
régóta várom, hogy a ultraszélest cseréljék le az 50mm-re, hogy ahol már két obi van, ne a nyomorult ultrawide legyen a második, hanem hogy zoomolni/portrézni tudjunk, de esélytelen, látod.. ki van ez találva. 'vedd meg akkor a legdrágább típust', jah.. -
Noukoum
válasz radi8tor #227671 üzenetére
Így hogy nálad nem opció így tényleg szívás, egy vékony tokkal sem működne? Már az is több lenne mint a semmi.
Én egy vékony átlátszó műanyag matt tokban használom, fogásban jobb mint nélküle cserébe nem látszanak az ujjlenyomatok és nem törik szét esésnél a kijelző és az üveg hátlap. Mondjuk én amúgy se használom az asztalon.„Kettős úton halad az emberi élet: Egyik a gyakorlat, másik az elmélet. ”
aujjobba
válasz radi8tor #228371 üzenetére
Megneznem a beallitasok/Siri alatt a 'Javaslatok megosztaskor' opciot, kikapcs/bekapcs.
Ha kikapcsolom eltunik minden javaslat a megosztas oldalrol, pont mint a kepeden amit linkeltel.Aztan pedig ugyanott az Uzenetek alatt megneznem, hogy minden opcio bekapcsolva legyen.
(siri-javaslatok megjelenitese, tanulas az alkalmazasbol, stb.)[ Szerkesztve ]
hackeeeee
col
válasz radi8tor #228760 üzenetére
Szerintem van kivétel. és az Iphone által ilyenkor a maximálisan felvehető 7,5 W-ost értelmezik gyors-töltésnek tudtommal.
"Az Apple oldalán is megvásárolható Mophie és Belkin töltőknél engedélyezte a cég a gyorsabb vezeték nélküli töltést."
De pl a Blitzwolf-ank is van jópár 10W-os vezeték nélküli töltője, amivel ez garantáltan megy 7.5 W-ig persze.[ Szerkesztve ]
Si Vis Pacem - > Parabellum. //// Iphone 6 Plus valamint egy Iphone SE (2022)
col
dud998
válasz radi8tor #228811 üzenetére
Nem igazán, még mindig jól bírja.
“Ük-ük-ükunokáimnak, akikkel sohasem fogok találkozni. Jó érzés tudni, hogy ezeken a lapokon keresztül mégis kapcsolatba lépünk majd egymással. A legjobbakat kívánom nektek egész életetekre, bárkik is legyetek. Szeretettel, ük-ük-üknagyapátok, Brian Johnson”
- SSD kibeszélő
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- xDefiant
