● ide várjuk a Prohardver! lapcsaláddal kapcsolatos fejlesztési javaslatokat
● a bugokat, hibákat ne itt, hanem a Bugok a PH! lapcsalád oldalain topikban jelezzétek!
eclipse19
Nagyon kezd mostanában elterjedni az a gyakorlat a Hardveraprón hogy, a hirdetők az összes várost bejelölik a hirdetés érvényességi körénél, szinte teljesen használhatatlanná téve ezzel a keresés városokra szűrő funkcióját.
Aztán, ha rákérdezek, akkor persze kiderül, hogy csak egy helyen lehet megnézni vagy személyesen átvenni, csak a biztonság kedvéért bejelölte az összes helyet, nehogy egy keresésből kimaradjon.
A kedvencem az, amikor azt válaszolják, hogy azért adta fel így a hirdetést, mert postán bárhova feladja, ha kell. Ez nem teljesen evidens?Akármilyen kategóriában próbálom kikeresni a helyi hirdetéseket, a kapott eredmények legalább fele ilyen minden-városos. Nem tudom mit gondolnak akik így adnak fel hirdetést: ha egyszer már valaki veszi a fáradtságot, hogy ne ömlesztve lássa a hirdetéseket, hanem valamelyik városra szűrve, akkor az valószínűleg nem véletlen.
Nem lehetne megoldani, hogy ne lehessen akárhány várost bejelölni, hanem mondjuk csak kettőt vagy max hármat, ahol tényleg legalább hetente egyszer előfordul az illető vagy az árú.
Ennél sokkal többre nem hiszem hogy szükség lenne, ha meg mégis az még mindig beírható magába a hirdetés szövegébe, hogy pl. "bárhova elviszem megtekintés vagy átvétel céljából".Ha ez nem megoldható, akkor lassan akár ki is vehető a keresési funkciók közül a városra szűrés, mert nem lesz semmi értelme.
Az egyes hirdetéseknél látott hozzászólásokból ítélve ez nem csak az én problémám.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
eclipse19
Már nem először írom, de hátha:
Nem lehetne megoldani, hogy a hirdetéseknél ne lehessen bejelölni az összes várost??? Max 2-3-at?
Elég bosszantó, hogy keresésnél a városra szűrés egyszerűen használhatatlan, mert a hirdetések kb.80%-nál az összes város be van jelölve.
Vagy fel kellene rá hívni a hirdetés feladásnál a figyelmet, hogy ennek így semmi értelme, mert aki minden hirdetést látni akar az nyilván nem fog városra szűrni!
És fordítva: ha veszem a fáradtságot, hogy X várost beállítsam a keresés feltételei között akkor nyilván nem véletlenül teszem.
Előre is köszönöm.
eclipse19
Kedves Fejlesztők!
Mi lenne, ha a HA-n a hirdetés feladásnál nem lenne default a "Kínál", hanem mindenképpen választani kellene?
Így sajnos a Keres/Kínál szerinti szűrés használhatatlan, mert a hirdetők túlnyomó többsége nem írja át a default értéket, így szinte minden hirdetés a "Kínál" kategóriában van, akkor is ha egyébként keresésről szól.
Üdv.
PS:
A "Kínál" kategóriában jelenleg 2358 kereső hirdetés van, míg a "Keres" kategóriában csak 1188.
Üdv.
eclipse19
Remélem jó helyre írom.
Az lenne a kérdésem/észrevételem, hogy nem lehetne a fórum topikokat valahogy úgy megoldani, hogy a felvetett kérdések/problémák és a rájuk érkezett válaszok egymás mellett legyenek láthatóak?
Arra gondolok, hogy milyen jó lenne ha nem több száz/ezer hozzászólás közül kellene kibogarászni, hogy adott hozzászólás mire válaszol, illetve hogy az adott kérdésben volt-e még más hozzászólás is, hanem ezek úgy egymás mellett jelennének meg?
Vagy van ilyen beállítás valahol csak én nem tudok róla?
Köszönöm.
eclipse19
Rögtön adódik a kérdés:
Azt hogyan lehet jelenleg kikeresni, hogy ha egy fórumban valamikor korábban feltettem egy kérdést,
akkor arra válaszolt-e valaki azóta?
Úgy értem azon kívül, hogy végignézem az összes hozzászólást...Köszönöm....
eclipse19
Az "Itt szóltam hozzá" résznél az új hozzászólásokat jelző kis piros buborék egy ideje nem nullázódik nekem hiába nézem meg az adott fórumokat.
Ennek mi lehet az oka?
(Cookie és cache törlés, ki be jelentkezés már megvolt.)
Köszönöm.
eclipse19
Valaki nem tudná megmondani, hogy az miért van, hogy Operában és FF-ban kikapcsolt reklámblokkoló ellenére sem működik az oldal, akárhogy kitakarítom a böngészőt (Cache, cookie, stb tisztitás),
míg pl Vivaldiban bekapcsolttal is működik?(Persze ki fogom kapcsolni :-), de adblock extension telepítés után be volt kapcsolva és az oldal korrektül betöltődött még mielőtt kikapcsoltam volna.)
eclipse19
válasz lezso6 #15842 üzenetére
A mostanában aktuális
"A funkció a Prohardver szervereinek kommunikációs hibája miatt átmenetileg nem elérhető!"
dologra gondolok:nincsenek Kedvencek és "Itt szóltam hozzá", de érdekes, hogy csak a HA-n.
PH-n ugyanez működik.Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
eclipse19
Úgy tűnik a HA keresőjében a Kerülendő szavak nem működik.
Nekem legalábbis nem.
Hiába írok be valamit ami ott van előttem a találati listában szereplő hirdetésben, a hirdetés utána is benne lesz a találatok között.
A beírt kerülendő szó pedig eltűnik.Ez jól van így?
Köszönöm.
eclipse19
válasz regener #17140 üzenetére
És ez direkt van így vagy ez egy bug?
Mert akkor pl. hogy adok meg egy olyat, hogy pl. minden mobil hirdetés (árral és hellyel szűkítve) kivéve amelyikben szerepel, hogy iphone vagy apple?
Mert ha ilyet nem lehet, az elég gáz, szerintem....
(Adblocker nincs bekapcsolva)
eclipse19
A HA-n most már nem lehet a hirdetéseket feladás szerint sorba rendezni?
Nem az utolsó UP-ra gondolok, hanem a feladás idejére.Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
eclipse19
válasz lezso6 #17153 üzenetére
És mire keressek, ha a keresőszóval nem akarok kiszűrni semmit csak a kerülendővel?
(pl,: minden kivéve iPhone?)Próbáltam "a" betűt beírni, gondoltam az csak van minden hirdetés címében (egyébként nincs, de azért ritka az olyan), de az sem működik.
A kerülendő szó eltűnik a mezőből és nem hagyja ki az eredményekből , amit kellene.[ Szerkesztve ]
eclipse19
válasz lezso6 #17155 üzenetére
Az a baj, hogy máshogy sem.
Valós beírt keresőszó esetén sem működik a kihagyás, most direkt kipróbáltam.Keresőszó: Iphone
Kerülendő 5SÉs ott vannak a találatok között az 5S-ek.
Szóval nem megy.
Pedig ez alapvető lenne.
Például:
Az Apple termékekre és azon belül minden iPhone generációra van külön kategória, tehát azokat meg lehet találni kategória alapján. De ha Androidos mobilt keresek (márka mindegy) arra van több tucat kategória.
Ilyet csak úgy lehetne, hogy nem konkrétan valamire keresek, hanem csak kihagyom azokat ahol szerepel az Iphone vagy az Apple.(Mondjuk azt eleve nem értem, hogy miért ne lenne mindegy, hogy hogyan állt elő az a lista, amiből utána még ki kell hagyni egy bizonyos szót tartalmazó hirdetéseket.)
Ezt a régi HA korrektül tudta.
Azért köszi.
eclipse19
válasz lezso6 #17157 üzenetére
Akkor ezek szerint összetettebb a dolog.
Te, ha jól sejtem a címlapról futtattad a keresést.
Most, hogy nézem, onnan nekem is működik.Én viszont a mobil kategóriára kattintva, onnan belülről kezdtem a keresést és onnan keresve az van amit írtam. Nekem legalábbis.
Megint okosabbak lettünk.
eclipse19
Tovább próbálgattam.
Simán a Mobil kategória alól még nekem is megy.
Úgy tűnik akkor romlik el a dolog, ha állítok be megyére és árra való szűrést is: ekkor már nem megy a kihagyás.
Ekkor már az URL-be nem kerül be a végére a "text_none=" rész.[ Szerkesztve ]
eclipse19
Már egy ideje próbálom megfejteni a dolgot, de eddig nem sikerült.
Van arra valami hivatalos szabály a Hardveraprón, vagy le van írva valahol,
hogy egy hirdetés JEGELÉSe az mit jelent vagy mire való?Mikor kell használni?
Köszönöm.
eclipse19
@Bluesummers
Köszi, én is így gondoltam.Viszont, amit PHM kolléga ír elgondolkodtat, mert az nagyon nem ugyanaz.
Az első esetben még nem kelt el a cucc másodikban, pedig már elkelt.
Ez azért alapvető különbség.Ha már elkelt, akkor nem archiválni kellene?
Vagy archivált hirdetést már nem lehet értékleni?
Gondolom, aki megvette csak megtalálja akkor is, ha értékelni akarja.Ezek szerint nincs világosan megmondva sehol, hogy a "jég" mire való?
eclipse19
Praktikus lenne, ha a HA-n a hirdetések szűrésénél a min., max ár mezőkben 4 számjegynél több is elférne, mert ez így finoman szólva is kevés.
eclipse19
Már kérdeztem, de továbbra is zavar, hogy a HA-n a keresésénél a "Kerülendő szavak" funkció használhatatlan. Nem működik.
Pedig bizonyos keresésekhez (Pl. "Androidos telefon" vagyis NEM iphone) más lehetőség nem nagyon van.Ezen nem terveztek változtatni?
Köszönöm.
eclipse19
A HA-n mobiltelefonoknál be lehetne vezetni a márka helyett az OS-re való kategorizálást? Vagy azt is?
Androidos telefonokra jelenleg lehetetlen keresni, mivel rengeteg márka alatt vannak külön besorolva.
(Nem úgy IOS esetében, mert ott a márka és az OS nem válik külön)
Köszönöm.
eclipse19
Mára gyakorlatilag két mobiltelefon OS kategória maradt: az iPhone és az Android.
Az iPhone-okat az Apple márka alatt gond nélkül meg lehet találni, mivel a márka meghatározza az OS-t és fordítva.Felettébb hasznos lenne viszont, ha az androidos telefonokra is lehetne ugyanígy keresni, nyilván nem gyártó, hanem OS alapján kategorizálva.
Ezt nem tervezitek bevezetni?
(Ha már nem lehet a keresések eredményéből kihagyni az "iPhone" szót a címben tartalmazó hirdetéseket, amivel esetleg el lehetne érni ezt a célt, mivel a keresésben ez a funkció nem működik.)
eclipse19
Az lehetne, hogy egy megnyitott hirdetésen látszódjon, hogy jegelve van?
Mert most úgy tűnik, hogy csak akkor látszik, ha valami listában (keresési eredmény vagy kategória szerinti böngészés) a címét nézem, de megnyitva semmi jele nincs.
Vagy csak én nem látom?Köszönöm.
- Anime filmek és sorozatok
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- The First Descendant - Kizárólag PC-n lesz játszható a következő teszt
- Aliexpress tapasztalatok
- Filmvilág
- Motoros topic
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
