zeorsdfd
válasz littleNorbi #623 üzenetére
-Ez akár php verzió probléma is lehet.
-Esetleg próbáld szűrni published/unpublished szerint
-továbbá érdemes 1.5.14-ről 1.5.26-ra frissíteni a joomlát. -
zeorsdfd
A globális beállításoknál, a webhely fül alatt a Search Engine Friendly URL-eket vagyis a "Keresőbarát URL-címeket" kapcsold ki, nézd meg megy-e.
Ha úgy megy akkor, nézd meg, hogy a VM-ban be lehet -e írni külön ilyen "keresőbarát helyettesítő szöveget" valahova...merthogy ezt hiányolja.[ Szerkesztve ]
zeorsdfd
Én nemrég csináltam ilyen 1.5.x-ről frissítést.
Azt szoktam, hogy csinálok egy almappát és oda teszem bele az új joomla csomagot és egy új prefix-el simán mehet ugyanabba az adabázisba, csak az elérése www.akarmi.hu/teszt/index.php lesz vagy valami ilyesmi.3.x -et ajánlanék, mert elég nagy a fejlődés a 2.5höz képest, főleg az 1.5höz; és egyre több kieg van, amit már csak arra írnak meg.
zeorsdfd
#627-től nagyjából erről volt szó;-)
zeorsdfd
válasz timelord1987 #657 üzenetére
Ha jól sejtem reszponzív sablont akarsz.
Ezt magában a sablon css filejában kéne át-(bele)írni, sztem nincs ilyen "konverter".
Ha létezik reszponzív változtata a sablonnak, akkor egyszerűen cseréld le. Erre kicsi az esély, tehát esetleg válts sablont, olyat ami megfelel.Továbbá érdemes 3.x-re frissíteni a joomlát mert sokkal jobban támogatja a reszponzivitást, már maga a gyári alapsablon is az pl.
A másik lehetőség, hogy csinálsz egy m.mydomain.hu aldomaint és oda egy mobilra optimalizált sablont teszel és a kisképernyősöket átirányítod oda.
zeorsdfd
Végsősoron igen, csak CSS az egész, nade, egy ilyen nyitóoldal azért még engem is meggyőz, hogy nem teljesen badarság amit mondok;-)
http://www.joomla.org/3/en (görgess le és nézd az első mondatokat)[ Szerkesztve ]
zeorsdfd
válasz timelord1987 #669 üzenetére
Ez ugye nem joomla sablon...így aztán nem egyszerű a kérdés.
Bár ki tudja, lehet, hogy valaki felismeri a 10000000 db legyártott sablon közül ezt és beteszi a választ ide.[ Szerkesztve ]
zeorsdfd
Ki tudja, lehet -e cikkekhez olyan dátumot rendelni, ami alapján aztán ezeket egy naptár modulban meg lehetne jeleníteni, azaz Eseményekké alakítani őket.
Tulajdonképpen az Art Calendar kiegészítő tudja, de az érdekel, hogy van -e valami ingyenes megoldás? -
zeorsdfd
válasz Ra's al Ghul #678 üzenetére
Alapvetően az elavult joomla frissítését szoktuk itt javasolni az ilyen esetekben is. Az 1.5.x-es az bizony nagyon régi.
Illetve érdemes legalább a kiegészítőket átnézni, frissíteni, vagy egyszerűen kikapcsolni, ha problémás. -
zeorsdfd
Ha jól értem akkor ezt a szöveget, a Bibliaolvasó Kalauz nevű portálról veszik át(Parókia Portál), ám amint látszik a html-forrásból, nem automatikusan, hanem copy-paste-el. Szerintem az eredeti oldalról kéne behúzni egy RSS megjelenítővel-el, vagy más oldalról, ahol van működő RSS és szintén megjelenítik ezt a tartalmat; több ilyet is látni vélek.
zeorsdfd
válasz anonymus89 #749 üzenetére
Nekem ez absolute-relative path problémának tűnik.
Meg kell nézni, hogy hol keresi a honlap a dokumentumokat és vagy átírni a path-t vagy létrehozni ugyanazt a könyvtárszerkezetet.
Erről a két helyre másolásról még nem hallottam.
A configuration.phpben, meg a log és a tmp könyvtárak helyét érdemes ellenőrizni és megadni rendesen. -
zeorsdfd
válasz anonymus89 #755 üzenetére
zeorsdfd
Újabban több oldalalom (3.4-es joomla) a globális beállításoknál, mentéskor ezt írja:
"Érvénytelen mező: Súgókiszolgáló
Érvénytelen mező: Alapértelmezett szerkesztő "és emiatt nem tudok semmit menteni. A config.php engedélye jó, alapvetően semmit nem változtattam..és sehol sem találok megoldást:-((
Van ahol a "mentés és bezárás" működik, de a sima "mentés" már adja a fenti érthetetlen üzenetet. -
zeorsdfd
Esetleg tehetsz egy próbát az Iprice Calculator nevű árkalkulátorral is.
Kiszámolja az árat és emailt küld az ajánlatról. -
zeorsdfd
Van még egy érdekes webshop komponens a j2store.
Az a poén benne, hogy a gyári, joomla cikkekből csinál terméket, és a cikkek szerkesztésénél lehet mindent állítani. Ingyen van, és elég egyszerű használni. -
zeorsdfd
No akkor ezt próbáld még, nemcsak szerintem jó:-)
Perfect Link with Article Images on Facebook -
zeorsdfd
válasz anonymus89 #820 üzenetére
Én megnézném, hogy a configuration.php hova mutat a temp (és akkor már log is) könyvtárt illetően.
zeorsdfd
válasz anonymus89 #830 üzenetére
Ha a "title" tag-re gondolsz, akkor globális beállítások első oldalán "webhelynév", vagy a menükben az "oldalmegjelenítés" fül, amit érdemes átnézni.
Ha "url" címre gondolsz, akkor a webszolgáltatódnál intézd el a megfelelő átirányítást vagy költöztetést. -
zeorsdfd
Egy weboldalt (1.5ös joomla) elköltözettem az egyik tárhelyről egy másikra. Az új helyen szinte minden jó kivéve egy menüpontot, ami a community builder power search pluginját használja. Ez behal.
A tárhely szolgáltató az alábbi üzenetet küldte:
"Az Önök által használt com_advancecb plugin kódja elvi hibás, hiszen nem épít fel adatbázis kapcsolatot, ami miatt a szerverünk nem szolgálja ki a kérést.
A Joomla rendelkezik adatbáziskezelő osztállyal, ezért magában a plugin forráskódjában kell javítani az összes mysql_query-t tartalmazó sort úgy, hogy az használja a $db változóban eltárolt adatbázis osztály függvényeit. 3 fileban található meg a hibás kódrészlet.
Amennyiben nem áll módjában a hibát javítani, úgy érdemes felvenni a kapcsolatot a plugin gyártójával, vagy konzultálni egy PHP fejlesztővel, aki ismeri a Joomla felépítését."Van itt olyan aki vágja mit kell átírni, vagy ez már nagyon mélyvíz és tényleg keressek egy fejlesztőt. (az oldal eredeti összerakója nem elérhető már)
Minden segítséget köszönök
zeorsdfd
Igen, az előző tárhelyen működik. Ám ott azt se vették észre, hogy pl "vírusos" volt a weboldal, márpedig az volt, bár nagyjából ártalmatlan, asszem.
És sajnos ez egy összetákolt plugin, nem a gyári, hanem annak egy átalakított változata. El tudom képzelni, hogy csak néhány sor átírásáról van szó, de egyelőre nekem ez mélyvíznek tűnik. -
zeorsdfd
Én a breezingformsot használom több éve elégedetten
zeorsdfd
válasz zsolti3120 #894 üzenetére
Biztonsági mentéshez Akeeba, mindenképpen!
Néhány perc a mentés és a visszaállítás is. (fileok és adatbázis egyben visszamegy üres könyvtárba vagy akár egy másik szerverre is) -
zeorsdfd
Parancsolj: http://extensions.joomla.org/category/site-management/cookie-control
szerk: látom lassú vagyok
zeorsdfd
ez lehet a gondod, úgy tűnik tényleg 3.5-ös probléma, de ott a megoldás.
zeorsdfd
Én erre is a Virtuemartot ajánlanám, de nemrég láttam, hogy a Phoca-nak is van "cart" komponense bár még béta, de ők jó dolgokat szoktak csinálni. Ingyen elmegy mindkettő.
zeorsdfd
Erre pedig ezt javaslom: Iprice calculator Light
Összead tételeket, emailt küld a rendelésről, megadott adatokkal (név, cím, tel, email...személyre szabható..), de a bevásárlókosár funkció csak a fizetősben van.[ Szerkesztve ]
zeorsdfd
válasz metal01 #1007 üzenetére
A Chameleon pont erre való, bár fizetős
Esetleg az Advanced Module Manager ingyenes változata is elég ha nem kell teljes layout módosítás.[ Szerkesztve ]
zeorsdfd
válasz Norby86 #1025 üzenetére
pl.: https://speckyboy.com/free-responsive-joomla-templates/
https://dcrazed.com/free-responsive-joomla-templates/
és a google is elég sokat ismer persze:-)
zeorsdfd
válasz Norby86 #1030 üzenetére
Pedig jó az 3.7-esre is:-) Ki kell tömöríteni, és a theme3045.zipet kell feltenni (az a sablon file). A password pedig a letöltő oldalon van. Az valóban a source.ziphez kell, amiben azok a kiegészítők vannak amik még kellenek, hogy úgy nézzen ki mint a demo oldalon.
Ha kezdő joomlás vagy akkor nem ez lesz a legegyszerűbb téma szerintem, de ha ebbe a témakonfigurálásba beletanulsz akkor már semmi sem állhat az utadba.
Nagyon alaposan meg kell előbb érteni mi az, hogy komponens, modul és plugin... -
zeorsdfd
Na, kb ezt írtam én is.:-)
Lehet, hogy ott akad el, hogy bemásolja a theme...zip tartalmát ahelyett, hogy telepítené a zip filet, mint bármelyik másik kiegészítőt.
De mondom, én feltettem 3.7-re csak a kíváncsiság kedvéért és naná, hogy megy szépen, hiba nélkül.Itt egy password hozzá, talán még jó is: 77EBdE3zeqmZGHlzjDVG
zeorsdfd
Na erre tudtok -e mondani valamit?
3.6.5-öt frissítenék 3.7-re.Frissítés: Nem sikerült megnyitni a következő frissítési oldalt: #1 "Joomla! Core", URL: https://update.joomla.org/core/list.xml
Frissítés: Nem sikerült megnyitni a következő frissítési oldalt: #2 "Joomla! Extension Directory", URL: https://update.joomla.org/jed/list.xml
Frissítés: Nem sikerült megnyitni a következő frissítési oldalt: #3 "Accredited Joomla! Translations", URL: https://update.joomla.org/language/translationlist_3.xml
Frissítés: Nem sikerült megnyitni a következő frissítési oldalt: #4 "Joomla! Update Component Update Site", URL: https://update.joomla.org/core/extensions/com_joomlaupdate.xmlcpanelen "jogjavítás" megvolt
cache clean megvolt
adatbázis fix megvolt
kézi frissítés se megy
minden más extensiont lehet frissíteni -
zeorsdfd
Tud valaki arra megoldást, hogy a 3.7-esben kijött custom field-ek szerinti rendezést vagy szűrést, hogy lehet megvalósítani. pl cikkek esetében?
zeorsdfd
válasz weinmaker #1067 üzenetére
Az egyik legnépszerűbb, ráadásul magyar a fejlesztő: https://extensions.joomla.org/extensions/extension/photos-a-images/galleries/sigplus/
- Synology NAS
- World of Tanks - MMO
- ASUS routerek
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
