stereofan
stereofan
válasz mézespálinka #85260 üzenetére
erről a csőről van szó?
alul írják a plusz o gyűrű használatát, hogy ne lötyögjön.
vagy neked azzal együtt lötyög?
minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
válasz Antonio #85304 üzenetére
szerintem a kivehető "alsó" szűrőt, a kifolyó csövet, illetve amibe rögzítve van, érdemes évente legalább egyszer kiszerelni és úgy zsíroldózni, ez nem igényel nagy szerelési munkálatokat.
érdemes ránézni néha az alsó szűrő aljára, meg arra ami az alatt van.
ha öblítesz "csapolás" után akkor tovább tisztább marad.
neked melyik gőzcsővel van szerelve? a sima hegyes végűvel,
vagy a védőgumis műanyag végűvel?itt lenne külön gőzcső, meg alkatrészek nagy választékban
stereofan
válasz Antonio #85308 üzenetére
ok, látom már.
ez a csavaros rögzítés nagyon hasonló a spinel gép hajlított gőzcsövének, rögzítéséhez, talán passzona is a gépedre, az ára sem húzós szerintem.
nem jársz esetleg Veszprémben, rá tudnánk próbálni (a spinel magasabb gép)
vagy levegyem és mérjek?minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Kávézókörkép: presszó borral és láncfűrésszel
Szegeden még a Gőzmálnát ajánlanám.
stereofan
válasz Gery0505 #85458 üzenetére
még szét lehet nézni a hazai legnagyobb villamossági kereskedő cégeknél, azok az omron magyarországi képviseletével vannak kapcsolatban, az pedig a nemzetközi omron hálózatból szállítja a termékeket. de nagy csodák nincsenek, kb. hasonló árszint lesz, viszont az garantáltan eredeti és garanciális termék lesz.
stereofan
eladó lenne két ese podos Euromatik gépem,
az id. felújításra szorul, az ifj. tökéletes állapotban van.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
stereofan
válasz grizlisandor #85928 üzenetére
espresso italiano nemrég járt nálam is,
eleinte nem ízlett, gondoltam nem ez lesz a kedvencem, de a végére pont megszerettem:
egyre lejjebb vittem a hőmérsékletet, 86-87C környékén jött be igazából.
legközelebb a k. specialitást is szeretném megóstolni.majd írd meg melyik lett a kedvenced a csomagból.
stereofan
szia,
nemrég volt a kezemben egy ilyen i-device készülék,
ezt nem ajánlom, nagyon gyenge minőség.
nem véletlen, hogy szinte semmit nem lehet erről a modellről találni a neten.a kis lollo jó választás,
emelett van most egy pár elérhető gép:
kubo
futurbar
vagy gőzöléssel covim nemox[ Szerkesztve ]
stereofan
válasz Csápájev #86294 üzenetére
az avx-es négyágút nagyon könnyen lehet állítani, nem mintha olyan gyakran kellene, de pl. egy délutáni ristretto kosárváltáshoz gyorsan át lehet állítani.
a felső két rész kiengedésével és megszorításával lehet ezt megtenni.
oldalt vonalas mérce mutatja számokkal a méretet.a háromágú mottának két része van, ott az alsó részen egy külső gumigyűrű szorítja a felsőrészt, a vége felé már nehéz tekerni egy kicsit, de nem vészes.
mindkettőnek ez a fényes bevonatú felülete van, időszakosan szoktam letisztítani egy mikroszálas kendővel, így nem tapad rá az őrlemény.
stereofan
stereofan
válasz korte73 #86527 üzenetére
én itt találtam hasonlót:
amúgy a B24-es csőről van szó?
nagyon húzós árban van a gyári:
a pumpa műanyag része nincs külön, esetleg valahol lehet egy kiszerelt, működésképtelen, amiről le lehetne szedni azt az elemet, de ez a kisebb pumpa nem egy gyakori alkatrész.
stereofan
stereofan
válasz tottijani #86894 üzenetére
szerintem ezt a kis podos gépet nem éri meg átalakítani, ha egyáltalán lehetséges az átalakítás.
még ha fej rész cserélhető is lenne, akkor is honnan lesz hozzá fej, kartartó, a kosarakról, karról nem beszélve, ezeket nem lehet külön beszerezni (a normál őrölt kávéval használatos változatnál ezek az alkatrészek biztosan különböznek).
viszont szépen rendbetéve ez egy jó termoblokkos podos gép lehet.
ez a kisgép ilyen kivitelben is igen ritka, én a helyedben kipróbálnám poddal.
stereofan
válasz Wolfy999 #87234 üzenetére
szerintem kotyogósnál a végeredmény tekintetében ugyanúgy fontos a jó alapanyag, mint karos gép esetében.
egy jó technikával meg pl. pall&yotz mester get up-jával nagyon jó mokkákat lehet készíteni (ez jelenleg 6.096,- Ft /kg áron kapható) nyilván őrlő szükséges, vagy esetleg olyan helyről kell rendelni ahol mokkához őrölve tudják küldeni.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
ha valakit érdekelne egy TURMIX TX10,
az írjon legyen szíves! köszönöm.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
stereofan
válasz RetepNyaraB #92261 üzenetére
jó ránézni! 👍
ez a cseresznyefa nyél?minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
egy kis segítséget, tanácsot szeretnék kérni tamper mérettel kapcsolatban:
Ádámól szeretnék rendelni de nem tudom melyik vastagság illetve átmérő lenne a legjobb.
ims 12/18g-os 24,5 kosarat használok, általában sötétebb olaszos pörköléssel, ebből 16,5g körül szoktam tölteni. ezzel a mennyiséggel biztosan nem éri el a kosár 2/3 magasságát az őrlemény, így a holnap ajánlása szerint a vastagabb, 12mm-es re lenne szükségem, ami viszont csak 58,5mm-es kivitelben létezik. eddig motta 58,4mm-es tampert használtam, ami hasonló volt vastagságban, de az nem volt teljesen passzentos, elkente oldalt.
a vékonyabb normál 8mm magas talpak között lenne 58,6mm-es, amihez szívem szerint "húznék" átmérőben, de azt csak közel tele vagy tele töltött kosárhoz ajánlja.van esetleg olyan aki használ Ádámtól 58,5mm-es vagy 58,6mm-es tampert?
melyiket ajánlanátok inkább?
köszönöm!minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
