stereofan
Orientalcaffe il BLU equilibrato: 60/40 (A/R)
régi Toszkán pörkölőüzem, viszonylag sötétebb pörkölés, kissé olajos, fényes szemek.
hőmérséklet alsó tartományban érdemes készíteni, ajánlom az olaszos "klasszik" vonal kedvelőinek.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
itt "vágták" hozzám Veszprémben.
ettől a pörkölőtől van nagyobb választék is 80/20, 70/30 vagy 100%, azok is jók lehetnek. annyi infót kaptam még, hogy mind sötétebb pörkölésű.
egyenlőre kilós kiszerelésben elérhető, de lehet lesz kisebb is a jövőben. kértem itt, hogy ha jönne friss szállítmány akkor jelezzenek. ha érdekelne téged is akkor beszéljünk róla.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
gyuri860213 #97999 üzenetére
ott a videóban van egy beszerzési forrás,
ez nem egy gyári alkatrész, hanem valaki/cég kifejlesztette, legyártotta, ezért máshol szerintem nem fogod megtalálni, magyarul meg pláne nem.nyilván máshogy néz ki, de egy sima tölcsérrel is rendben használható a gép, és nem ennyire költséges.
stereofan
pbalint #98046 üzenetére
konkrétan nem volt még ilyen eszköz a kezemben,
de gondolom valahogy szét kell tekerni.
a napokban küzdöttem egy begyógyult fej/bajonett/tömítéssel, egy a tenyér-ujj részen gumírozott jó minőségű szerelőkesztyűvel nagyon jó tapadást lehet elérni, és így erőt kifejteni. próbáltad már így?minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Tibicsucsu #98258 üzenetére
szia!
a graef sokszor bizonyított, többen használják, esetleges váltásnál eszpresszóra is alkalmas.
a wilfa is rendben van, kollégámnak csak brikkája van ugyanilyen őrlővel, az is megfelelő hozzá.a kis lotty rendben van, normális jelenség,
nem úgy mint a másik: ha erősen meghúzod és még úgy is ereszt az illesztésnél akkor tömítetlenség van, ami esetleg megoldható egy új gumival, vagy ha az rendben lenne,
akkor a két rész kidolgozásával lehet probléma,
nem illeszkedik párhuzamosan.
(amúgy nem kell megtépni nagyon)
ilyenkor finoman meg lehet csiszolni:
olaszpresszó cikk[ Szerkesztve ]
stereofan
tomszli11 #98324 üzenetére
szia,
tapasztalat nem igazán lesz erről gépről,
arról viszont van, hogy évről évre megjelennek a lidl, aldi, stb. kínálatában az ilyen és ehhez hasonló gépek amiket mások is szoktak kérdezni: itt a fórumon ez nem ajánlott kategória.
olcsó egyszerű felépítés, nyomásfokozós kar/kosár - használni persze lehet - de nem ütik meg a mércét.
én személy szerint jó alapanyaggal, frissen őrölve egy kotyogóst többre tartok.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
WarLock07222 #98541 üzenetére
a felsőszűrőt tisztán lehet tartani ilyen aeropress szűrőpapír használatával:
ezt a papírt be kell vizezni és kar felhelyezés előtt vagy a pogácsa tetejére simítod rá, vagy a felsőszűrőre teszed fel.
az eredeti jobb minőségű, többször is fel lehet használni, csak le kell mosni,
én az utángyártottat ki szoktam dobni egyszeri használat után.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
stereofan
gyuri860213 #99138 üzenetére
ezt nézd meg, hátha találsz benne segítséget: #78541
stereofan
RetepNyaraB #99166 üzenetére
egy-két evőkanál sima háztartási citromsavat feloldasz először egy langyos vízzel teli bögrében elkeverve, majd azt mehet a tartályba úgy, hogy kb. egy liter víz legyen összesen.
ne álljon sokat alumínium bojler esetén. utána kiöblíted tiszta vízzel, kóstolhatod is, hogy érzed e még.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
RetepNyaraB #99170 üzenetére
nem bántja.
azt még elfelejtettem írni, hogy szakaszosan engedd át, kicsit hagyd állni, utána újra, mehet a gőzcső felé is.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
whbear #99436 üzenetére
szia,
ez gyakori jelenség, de nem ártalmas,. szerintem nyugodtan használd így, eltávolítani nem lehet, szerintem az anyagában van ez a feketés szín, talán a hőtől lehet, de nem tudom pontosan az okát. cserélni lehet a csövet, nem drága, de sokszor az eredeti "gyári" csövek még így is tartósabbak mint amit megveszel az alkatrész szaküzletben.az enyhe citromsavas átöblítés elegendő.
ha norda vagy vera van használatban akkor, szerintem a havi tisztítás bőven elég talán túlzó is, esetleg akkor ok ha nagyon intenzív a használat.
a vera víz is jó, többek között az Intersparban is kapható.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Peti...(16v) #99573 üzenetére
stereofan
stereofan
1amarr #100763 üzenetére
én egy multiméterrel megnézném a feszültségek jelenlétét, illetve a folytonosságot, átadnak e a kapcsolók, vezetékek, termosztátok a fűtőszálakat is meg lehet mérni. egy áramköri rajz is segíthet. az esetleges szakadásokat feszültségmentes állapotban, szétszerelve meg tudod mérni, de bekapcsolva vigyázz 230V érvényes! csak figyelmesen.
stereofan
WarLock07222 #101228 üzenetére
kézire lehet még jelentkezni?
fb nálam sem járatos.
köszi!minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
general #101357 üzenetére
itt látható, hogy nem tűnik bonyolultnak az állítása.
viszont, hogy a csavar mennyire van "beragasztva", beragadva, mennyire könnyű azt oldani,
azt nem tudom. az egyik hozzászóló írja, hogy egy kicsit melegítve könnyedén oldható, egy másik viszont tönkretette a csavar fejét...úgy látom, egy kis menetrögzítő van a kivett csavaron.elvileg a karon méred pontosan a nyomást, de egy vakszűrővel a gyári műszer is ugyanazt mutatja, nem?
érdemes beállítani, szerintem ennél többet nem tudsz "tuningolni", már csak az előkészítésnél lehet "fejlődni/fejleszteni". talán még szűkítőzni lehetne.
stereofan
Rhino Coffeee Gear Dosing Scale barista mérleg
ezzel van esetleg valakinek tapasztalata?minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
takacsbotond #101443 üzenetére
ez a gép jelzi a vízkőtelenítési igényét, de ennek a periódusa legfőképpen a használt víztől és az igénybevételtől függ.
ilyenkor a gyári programot kell végigjátszani vele, vagy a gyári folyadékkal vagy citromsavas oldattal. még a kar/fej/kosár részeket lehet tisztítani tersonetes áztatással ha nagyon eldurvult állapotban vannak.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Flashback #101689 üzenetére
szerintem ez lejön, de először ne ennyire sokáig "áztasd", csak rövidebb ideig, egy kis fogkefét, kefét próbálj meg bevetni.
utána ne hagyd nedvesen állni, töröld szárazra.
a helyén sötétebb foltok maradhatnak, de használható marad a kés. ez a gyári profil a legjobb, jobb mint a kapható utángyártottminőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Parci #102196 üzenetére
szüleimnél kint a háznál óriási pusztítást végeznek ezek az állatok:
csemetéket, növendék fákat lerágnak, letörnek, rengeteg bosszúságot okoznak. lett szólva az erdészetnek, ott egy szivacsba áztatható eléggé büdös anyagot adtak, hogy az majd elriasztja...aha, hogyne...a két - két és fél méteres kerítést simán ugorják, rendszeresen bejárnak. csak a kerítés magasítás ami szóba jöhet...minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Clemi #102278 üzenetére
szia,
szerintem azt a rugót illetve a szilikon gombát érdemes lenne cserélni, lehet a rugó vesztett valamennyit az erejéből a hő hatására, ezért amikor fűt a nagyobb nyomást már nem bírja visszatartani. szettben tudsz venni ilyet, ha jól tudom ez a típus illetve a saeco poemia ikertestvérek.
videóminőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
ballinboy33 #102340 üzenetére
szia,
itt írnak erről a gépről részletesen.
"filter/kotyogós/brikka" mellett őrlővel hogyan állsz?
ez egy kis termoblokkos gép ami nem rossz kezdésnek,
de a nyomásfokozós kosár illetve a kosár méret miatt macerás lehet. ha frissen pörkölt frissen őrölt kávét használsz akkor neked nem lesz jó a nyomásfokozós kosár.
én akkor inkább választanék egy delonghi dedica-t kezdésnek,
általában szokott lenni eladó példány, árban is hasonló.
igaz ennek is nyomásfokozós a kosara, de könnyebben beszerezhető sima kosár/tamper ebben a méretben.
kezdő kisgépnek még ajánlott: gaggia régebbi alaptípusok: evolution, coffee, stb, vagy saeco/jura kisgépek: rio, aroma,stb.[ Szerkesztve ]
stereofan
PetiCalvus #102499 üzenetére
én ezt ajánlanám, ha még megvan.
ha jól tudom ez egy megbízható fórumtársnál van hirdetve.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Madarassy #102790 üzenetére
szia,
51mm-es sima, nem nyomásfokozós kosár itt található (Delonghi, Krups, Breville)
ezt is Kínából kapod, regisztráció után vásárolsz a webshopban,
fizetés: belföldi számlaszámra kell utalni.
ugyanitt van nyitott kar is.az aliexpress-en nagyobb a választék, tamperből is sokféle található.
stereofan
LazacX #102956 üzenetére
Ardes 1F18
én nemrég rendeltem ilyet, ez is jó erre a célra.
500W/105mm átmérőjű.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
Tomi_Sci #103199 üzenetére
bean on tt 8020 amit ajánlanék,
korábban kóstoltam onnan,
semmi különleges extra, de jó minőségű és friss volt.gyári felsőszűrőt is dícsérik az ipari mellett.
a négyest hagyd fent inkább,a
a felsőszűrő rögzítőcsavarral lehet egy kicsit "finomhangolni".minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
rézbojleres faema family szett a jófogáson 38eFt-ért
- Elektromos autók - motorok
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Mercedes topic
- Milyen monitort vegyek?
- Gaming notebook topik
- Billentyűzet gondom van
- Viccrovat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
