stereofan
válasz hoffman_ #117655 üzenetére
van álló víz a pogácsa tetején amikor csapolás után leveszed? ha leszeded egy tersonetes áztatással megpróbálhatod kitisztítani. de ha "rendszeresen" megy a vakszűrős tersonet akkor egyértelműen ez a háromjáratú hibájára utal.
én most már ezen is túl vagyok, de nálam sem határozottan nyit/zár. mivel működik, a tekercs nem lehet rossz, a belső rugóra gyanakszok, hogy elgyengült, illetve a zárófelület kopott ki valamennyire.
sajnos nem olcsó a pótlás...
minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
én is találtam egy verához hasonló vizet, 168mg/l:
stereofan
tettem fel egy pár csészét a hirdetések közé
stereofan
stereofan
eladó újszerű tadamm disztribútorom
stereofan
válasz weinmaker #117999 üzenetére
itt drágább, de készleten van.
azt még szeretném hozzáfűzni, hogy ha kartartó villát és kosármagasítót is szeretnél használni akkor egy bizonyos távolságnak meg kell lennie a tölcsér kimenete illetve a kartartó síkja között (ez kosármagasító nélkül is igaz).
ha túl közel vannak akkor nem lesz megfelelő a használata.a cukrásztölcsért legalább kétféle változatban gyártják (ezt nemrég vettem észre... ):
a magasabb palásttal rendelkező tölcsért nem tudod úgy elhelyezni/kivágni, hogy ez a távolság meglegyen. tehát ezzel is meg lehet oldani, legfeljebb a kosármagasítót eljagyod, vagy esetleg nagyobbra vágod a kiömlő nyílást (de az sem a legjobb megoldás).hogy melyik változat lesz a kereskedőknél azt nem tudom, mert ezt a méretet nem adják meg.
mindenesetre ha a kezedben lesz, akkor még vágás/fúrás előtt érdemes odapróbálni az őrlőhöz, az alsó részen is nézve a méreteket.
stereofan
válasz justgiveup #118114 üzenetére
paljoc Get Up!, Hello Sicilia
perfero Strong, Mild
kapuzciner Velencei gondolások kedvence
avx La Dolce Vitaezek "hasonló" jellegű blendek, brikkába (is) ezeket ajánlanám
stereofan
válasz Andreaspasco #118152 üzenetére
igen, valószínűleg ugyanaz a felsőrész, meg az alsó is
stereofan
igen, ez így nem ajánlott, ha a nyomásfokozós kosarakat használod, akkor szinte mindegy melyiket választod a boltból, max. törekedni kell a frissességre.
ha normál kosarad van, oda meg már szükséges az őrlő meg egy tamper, de ezekkel már egy másik dimenzió a végeredmény egy friss pörköléssel
stereofan
nem gáz a kérdésed. még ha szerényebbek is az eszközök, oda is a jó minőségű frissen pörkölt, őrölt kávé szükséges. ha már írtad a freit, illetve a boltit is kerülöd: ez már egy jó irány, törekedni kell a frissességre. szerintem alap blendekkel kellene kezdeni, megnéznéd hogyan sikerül, ízlik e, tapasztalatot szerezni.
stereofan
válasz justgiveup #118344 üzenetére
nem probléma, többen még vizezzük is a babokat adagonkénti őrlés előtt. én is a hűtőben tárolom, plusz egy simítózáras zacskóban. mérőkanállal kiveszem, utána rögtön lezárom, én megy vissza. nincs sok ideig kint.
stereofan
válasz rastacsz #118357 üzenetére
Kokain volt az egyik Nespresso-gyárba küldött kávészállítmányban
nyilván azt nyilatkozzák, hogy nem került bele...
stereofan
válasz urbi107 #118394 üzenetére
pid, opv és "rendes" kar nélkül szerintem nem, de könnyen tuningolható a gép
stereofan
válasz urbi107 #118424 üzenetére
ez is hasonló a jurához, vastag lemezház, de rozsdamentes a bojler, könnyen szerelhető, tuningolható.
szörfözve inkább sötétebb pörkölésekkel jól használható.
ezekből kb. 15g megy a nagyobbik kosárba. friss pörköléssel/őrlés esetén a karból érdemes kiszedni a nyomásfokozós részt. a kazán csavarokat érdemes cserélni mert el szokott pattanni.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
tettem fel az apróba ionia csészéket, ha valaki keresne csészéket.
stereofan
egy jó kis csálde gép esetleg?
stereofan
válasz Mclovin #118898 üzenetére
1. nagyon kompromisszumosan esetleg egy kisebb őrlőtarcsás gép, de inkább másra költsd itt az utalványt és keress egy jó kézi őrlőt, vagy egy már bevált alacsonyabb kategóriájú őrlőt (pl. graef)
2. kettes brikka jó lesz, kb. 1,5 adagnyi a főzete
3. biztosan van ilyen, de már az alap kavék is inkább 6500-7000-8000 Ft kilogrammja (pl. kapucziner, paljoc, avx, stb.) esetleg még a goriziana de az is kicsit felette vanminőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
válasz Mclovin #118932 üzenetére
meleg vízzel nyugodtan lehet, meg a papírtörlő is ok, vagy puha kendővel. a gumi nagyon sokáig bírja, még ha el is színeződik, akkor is sok-sok évig használható. a szilikonok még tovább bírják, jele lesz majd, ha ereszt, de akkora már rég megindultál a lejtőn és a gaggiádat fogod pidelni
stereofan
válasz (jan) #119169 üzenetére
a legtöbb amit megtehetsz a jó minőségű frissen őrölt kávé mellett, hogy idő előtt lekapcsolod, vagy leveszed a felső részt (ha olyan a kialakítása), tehát fontos a forrást időben leállítani.
sima kotyogósnál egy kis tálba vagy edénybe öntött vízzel hűtjük le, vagy vizes ruhával.
az indulásnál pedig mehet bele forró víz.
ui: egy sima kotyesszel lehet jobban járnál
stereofan
válasz koxkids #119273 üzenetére
egy kisméretű rezsó esetleg?
stereofan
válasz Serpenthelm #119297 üzenetére
screen-re lesz találat,
szólj ha találsz valahol, mert engem is érdekelne[ Szerkesztve ]
stereofan
válasz Deer76 #119402 üzenetére
ahogy írták, kávézsíroldó: tersoclean, pully caff
a rugót is ki kell venni a karból[ Szerkesztve ]
stereofan
válasz Peterhappy #119502 üzenetére
ha pár éve vetted akkor valószínűleg mindegy a számla hiánya, mert garancia már úgysem érvényesíthető rá.
első körben próbáld meg a közeli szerelőket, de kérj majd egy előzetes ajanlatot, mert ha túl sok lenne, akkor inkább el kell engedni, nem ér annyit.
nem egyszerű a szerelése,
van fent több videó is.őrlőd is van hozzá?
hiába a jóakarat, elkövetted a hibát: nem tudod a több évtizedes szarvasi használatot felülírni (tisztelet a kivételnek),nem is szabad erőltetni.
stereofan
válasz Bossi #119526 üzenetére
szia,
az automata gépek topicban jobban tudnának neked erre válaszolni.minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
válasz Wolfskin #119612 üzenetére
szia,
a képen látható kar szerintem nem a gyári kar, és ez alapján kosár sem az, ezért vannak az anomáliák.
azt külön le tudnád fényképezni?
ha szükséges akkor mérek neked egy gyári kart/kosarat.
a gyári kettes kosárba kb. 15g fér bele sötétebb pörkölésből, szépen lehet szörfölni vele.
a gyári kazán csavarokat érdemes cserélni rozsdamentesre mert gyakori, hogy elpattan.
bár kissé szűkös a hely bent de kisebb opv illetve szűkítés belefér, volt már aki pidelte illetve nyomasmérőt is tett bele.
a réz kiskazán belefér, de a magassága miatt jatszani kell a gőzcsonk miatt, amit amúgy is át kell szerelni az eredetire.
masszív gép, vastag lemezház, sötétebb pörköléshez szerintem jól használható. szörfölni kell vele, öblíteni is, nincs benne háromjáratú, na bumm, kell egy öblítős pohár, vagy még az sem, ki hogyan használja.
alkatrészek elérhetőek a hazai képviselőnél , de igen borsosan, külön fület nem nagyon fogsz kapni.
stereofan
válasz konzumpro #119760 üzenetére
ezek is hasonlóak, nagyon jó minőségű kerámiák, belül mázas, kívül kicsit mattabb felülettel:
nespresso india mahdaviminőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
stereofan
