Egy kis előszó a totyikhoz, amit jó ha mindenki elolvas:
Chaser
1. Vezetes kozben mindig nyomkodni kell a mobilt
2. Jo idoben szigoruan bal kar az ablakban, cigaretta lazan kilogatva, joooo csajok lattan hangos dejoseggedvan' mekraknalak' felkialtas
3. Elonyt nem megadonal, illetve elozni akaronal, satufekesnel hangos a jok_rvaanyadat' felkialtas
4. Gyalogatkelohelyen gyalogost biztatvan menjmaazanyadat' hangos felkialtas
5. A zene mindig jol hangosan szoljon, az lenyegtelen mi, utemes bologatas kiserheti
Ha ezek megvannak nagyjabol mindent tud, azt a kis vezetestechnikat meg yt-rol is megtanulhassa', ezeoccaz lesz ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
faragojof
Na ez az igazi agyhalál...
Nem megy ki a fejemből a párhuzam. Szerintem a római birodalom bukásába is közrejátszott, hogy a nép vezető, gazdagabb, ill. jómódú rétege már nem tudott mit kezdeni magával. Ezért ették a flamingó nyelvet meg az ilyen f@szságokat, ezért rendezték a "bacchanáliákat". Hasonló dolgok előzték meg a francia forradalmat is. Tudom, erőltetettnek tűnik, de remélem érthető mire gondolok. Lassan eljön az idő egy újabb átrendeződésre.
Ha meg meglátom az ilyen izéket, sírok a forradalomért....
Ha esetleg valaki belém kötne a mondottak miatt. A katonakönyvembe a "HET" van bejegyezve. Túlzott reményeim nincsenek háború esetén.
"Formicate Under Command of the King,,
ekrisztian
Nálam IS xar. Tartotta 2 hónapot a nyomást. Hétvégén kinyitottam a csapot, kicsit locsoltam, azóta nem tartja a nyomást, ki be kapcsolgat. Gyanítom a ballon lyukadt ki, mert minőségi 2 éves Pedrollo
amúgy áramlás kapcsoló, nem nyomásra kapcsol, tehát. Ez azért találták ki, hogy ha elfogy a víz a kútból megálljon a szivattyú, ne fusson szárazon. Nem?[ Szerkesztve ]
alázógyík
fero02
Ez esetben az is lehetséges, hogy a nyomáskapcsoló paneljén beragadt a relé, ami kapcsolja a motornak az áramot. Az adatlapján is írva vagyon, hogy max 1.1 kW, de mivel a szivattyúd alaphangon ennyi és még erre jön rá a kondi rántása (azt most így nem tudni, hogy csak indító, vagy állandó üzemű), így van rá esély.
DeltaPower
Chaser
minknálunk' minden nő, jó fajta magyar talaj az kérem ( : őserdő volt túlzás nélkül, kiirtottuk - nemrég derült ki h nem lehet erre magánterületen se írtani, de mámindegy' :d -, 3 hete raktam le oregoni ciprusokat, aztán átkerültek máshova, már 5-10cm-t nőtt némelyik és beindult a gyökeresedés, vettem ilyen két kis gömböt, de kerítés mellé is kellene valami, ciprusokból meg sövény lesz
Chaser
Elvileg sittre hordtak valami foldet valamikor nagyon regen
Elvetettuk a fuvet, 15 naposan mar nyirni kellett, 12-15cm volt, par nappal elotte is lehetett volna, legalabb 3 het a javallott, de 26. napit mondjak legtibb helyenSzerk: indito tragyat kapott, ido is husibb lett, ha mar nyar kozepen fuvesitunk legalabb ennyi legyen ( :
Zeki
Szerintem sokan rájöttek már arra, hogy nem az a jó, ha nagy a fluktuáció. Mert ha mire betanul el is megy, az bizony a termelés/minőség rovására megy.
Más kérdés, hogy sokan tényleg nem úgy tekintenek az emberre, hogy ember. Droid, biodroid.
Így aztán olyanokat is kapnak.A múltkor azt mondja nekem egy takarítós cég tulaja, "Láttam a Malomban , hogy a takarítógép húzta maga után a zombit."
Van az a pénz amiért csak zombi van. Már ha egyáltalán az is akad valahol a szekrényben. A semminél jobb alapon.
Aztán olyan is a munkája.Az egész fejlett világban munkaerő hiány van. Japántól az EU-n át az USA-ig.
Mégsem látszik sehol sem a megoldás.---
A Lécci má' biztosan utólag került rá. fotobolt is lehet.
troll81
En is Munka ero kolcsonzo cegenel melozok semmi gond nincs nem Volt eddig.korrektek azok a cegek is ahova ki kozvetitenek.
Szerintem Meg jo 10 ev mire otthon normalizalodik ez a helyzet.de akkora a nyugat Meg 10 evvel elorebb
Van ez a munkaber Meg nehez eset otthon.hiaba kinalnak 300k nettot ugy se 8 orat dolgozol hanem 12 Meg heti 6 nap.amig a Melos dolgozik addig ki hasznaljak otthon.ez igy kerek semmibe nem neznek csak darab vagy es szaladva dolgozol. -
313313
Ezt nem értem
Az a poén Deltaplasztba 10 éve is megkapták a 200k körüli fizut... Mondjuk ott folyamatos termelés van. 3 műszak hét közbe, hétvégén 2 (12 órások) talán az éjszakás héten pihensz hétvégén...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
bsh
akartam is említeni, hogy ne a gt-t és ne ezt a pharasztot ajánljátok
ezt találtam még neten, sosenem hallottam róla, ismeri valaki?ha más nem, ott van a szeméttelep mellett, valamelyik hely majdcsak befogadja a kocsit
teebee: ma is ott voltam. az egy külön érdekes történet volt
be akarta masszírozni a hátamat nicoflex-szel
TeeBee73
DeltaPower
Minek annyi kismegszakító? Helyiségenként egy elég, a fixre beépített nagy fogyasztású cuccoknak (pl. villanytűzhely, bojler) lehet külön rakni, esetleg ha szervert akarsz a szobába akkor annak is lehet sajátja, de hogy konnektoronként külön kismegszakító az erős overkill szerintem.
A másik hogy Chasernek igaza van, ha a villanyász úgy jönne ide hogy m2-re adja az árajánlatot, akkor érzékeny búcsút vennék tőle illetve elhajtanám a búsba aktuális idegállapottól függően.
"Moonshine Whiskey (70°, ízesítés nélküli) van. Fincsi" - Teebee - "De az kiírtaná az egész családomat..Akkor is ha csak én innék belőle.." - forintuser
313313
És Chaser:
Most éppen nem fogalmaztam meg jól, de már említettem párszor.
Nem kellett vésni semmit, nem volt semmi extra, csak egy 30-40 éves házban az alu dróttal behúzni a rezet, max berakott volna pluszba 1-2 kismegszakítót a meglévőek mellé.
Szerintem Kecsón se nagyon kérnek el egy 100-110m2-es új ház bevillanyozásáért 700-800k-nál többet.
Adott példát azért hoztam fel, mert az egy "baráti" árajánlat volt, bemondásra, természetesen írás nélkül. Nyílván nem fogadták el....Másik példa: Ismerős panel lakás. Új megszakítók (eddig 4-5db volt, most lett max 1-2vel több) fi relé, kapott egy csinos dobozt az egész, bevésett a panelba 6-8m-en kábelt, felrakott 2 lámpát. Lámpán kívűl mindent a villanyász vitt, nem kért 50k-t.
Chaser
több kanóc kell ha mindent külön körre akarsz, de annak az ára nem vészes, ha van álmennyezet nem proléma a több kábel, egyébként jah lehet vésni rendesen ( : nálam 20 kör van, sok minden egyedül, sokkal kevesebb hibaforrással is jár és ha smartosítani' akar az ember így könnyű megoldani, legfőképp ezért raknak manapság mindent külön körre
szerk:
DeltaPower
bojlernél "kötelező" külön kör, sok esetben még külön fi relét is raknak elé
ha van egy szobád, külön van a konnektoroknak kör és külön a világításnak, ha a tv/box/bármi lecsapja a konnektort világítás maradni fog, ezért is érdemes - más kérdés, h sok esetben a fi relé lecsap mindent és akkor cumi ( : -, hűtőnél is nagyon jó, elmégy 1-2-3 hétre, mindent lecsaphatsz, hűtő meg marad - itt is a fi relé lehet mókás ha mégis gond van, sztem azt ki is köttetem a fi körből -313313
az más téma, szépen le akart gombolni róla egy kis ft-ot[ Szerkesztve ]
Chaser
Azt is tobbszor elmondtam, szakik is elmondjak h erosen fugg a hatekonysag az elrendezestol, amit a mester is tud
Mindenki nagy fiu itt, tud merlegelni, szamolni
Ha valaki ugyis venne klima(ka)t, az sztem erosen leegyszerusiti a klimas futes kerdeset, ha csak huteni vesz gagyit akkor sem ildomos, 200e-s daikin, mitsu, fuji pedig alkalmas futesre is
Pontos alaprajz kell, szigetelesek ismerete, akkor lehet mondani valamit, es nyugodtan meg lehet kerdezni 3-4 klimas ceget
Az h nappalidban 2 radi van, nem jelenti azt h 2 belteri kell...Sot, nalam a 100 leg m3-t 1 egyseg oldja meg, es azert nem egy legter a lakas
Minel tobb belteri van annal precizebben lehet oket szabalyozni, ez egyertelmu, de jellemzoen egy 30-40nmes nappaliba egy 3,5kw-os egyseg magaban is eleg standard belmagassagnal
Vannak kozponti hoszivattyus megoldasok is, ezt tibibi lehet jobban ismeri, nem olcsoak, napelem szinten nem, h tarifa nagy lakasnal egy szezon alatt vigan megterul, napelem 10 ev alatt sem
Klimabol is tobb fajta van, az elterjedt a levego-levego, de van fold-levego is, csaladi haznal.mar opcios lehet, arat nem ismerem
Melegvizre a hoszivattyus bojlerek nagyon jok, mar aruk sem horror, telen ugy mukodik mimt egy hagyomanyos futoszalas, jo idoben pedig a hoszivattyu dolgozik, ilyen kanikulaban kb fillerekert csinal vizet
Windyt kerdezd meg, mit forgalmaznak mit nem, bonyolultabb rendszereket nem neutem mivel nem erint
Klimas topikban is kapsz hasznos infokat, az biztos h efy komolyabb hoszivattyus rendszer nem olcso, de gazos kozponti futes se, viszont hutes/futes mellett legcserelokkel is megspekelve a gazos rendszer szolgaltatasai kevesebbet adnak_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
fero02
Ilyen helyre egy nagy központi hőszivattyút szoktak lerakni (valami nem szem előtti helyre), majd egy gépészeti helységben lévő központi hőcserélővel (cserélőkkel) oldják meg, ahonnan a helységekbe már csak csöveken keresztül a meleg levegőt fújatják be. Ez a légbeejtős technika is jó.
Zeki
Anyós meg a kint élő sógor dógába nem szólok bele. Ha az kell nekik, legyen.
A telegramról nem hallottam.
Majd legközelebb, ha megint nem megy semmi.Már majdnem ott jártak gondolatban hogy vesznek egy okostelefont erre, de az biztos nem megy el 9 évet.
Meg tölthetnék állandóan.
