Chosen
Mátra-Börzsöny környékén vannak ehhez hasonló csak lightosabb utak? [link] [link] Azért lightosabbat keresek, mert ilyen igénybevétel mellett 2 perc alatt szétszedné a bringámat a pálya, de jó lenne valami elnyújtott kanyarokkal tűzdelt, lágy lejtős erdei/szép tájas pályán menni a betondzsungel mellett, főleg, hogy itt a tavasz.
Chosen
Adott egy Schwalbe Land Cruiser külső és egy Continental belső. Hány bar lenne az ideális csak aszfaltra? Kb 70kg körül vagyok.
Chosen
Eladnám a bringámat, tudnátok segíteni az árazásban? Szubjektíven nem nagyon tudtam belőni az árát.
Galéria a képre kattintva:
Amit tudni kell róla:
2011 Szeptember környékén nagy generálon volt Crazybikersben, (azóta max 100km ment bele)
Amit kapott:
-Új bowdenek
-Új első-hátsó fékbetétek
-Új hátsó lánckerék
-Szétszedve és újrakenve első teleszkóp, kormányrúd, pedálok, stb minden ami a nagy generálhoz tartozikSR Suntour XC 60 teló
Octane One tárcsa a fékben (? -a többi része valami OEM)
Contineltal belső
Kona markolatProblémák:
-Az első lánckeréken nehézkes a váltás, 2-esben jó, de 3-asba ritkán megy fel, az állító csavarok pedig nem nagyon állítanak rajta. (elkophattak?)
-Jobb pedál nyikorog
-Váz alján egy helyen lepattogott a festék, ott rozsdás
-Ülés szakadtErre tudnátok mondani egy árat így egészben, és egyet Kona markolat és Schwable Land Cruiser nélkül? (helyükre valami alap cuccok mennének)
Nagyon megköszönném a segítséget.
Chosen
50k-ért milyen mtb-t vennétek?
Nézegettem testbike-on és bikemag-en is, de nem sikerült megfelelő állapot-tudás-ár kombót összehozni.
Amire vadásztam:
20" körüli váz (185-190cm magas vagyok kb)
Duplafalú felnik
Deore váltó
Lock-outos első teló -
Chosen
hoffman_ #27099 üzenetére
Egyébként létezik 100 alatt ez az összeállítás: Genesis Element
Chosen
hoffman_ #27148 üzenetére
Tudom, lockout-ot már töröltem is szinte a tervből, telót meg szinte nem is nézem mi van rajta, ebben az 50-60k-s rétegben szinte egykutya mind, minimális különbségek vannak. Most már inkább a váltóra fókuszálok, abból el lehet kapni jobbakat is olcsón. Mondjuk az a vicc, hogy Deore-Deore XT már 65k körül is van, azt gondolná az ember, hogy akkor Alivio megvan 55-50-ből, de nem. 80-100 körül vannak, még kevesebb van belőlük mint Deore-ból.
Chosen
6 fokozatos hátsó váltóhoz lehet használni 7 vagy 8 fokozatos kart? Van egy 6 sebességes bringa, amin nagyon gány a váltókar, de a jobb fajta karok mind 7 vagy 8 fokozatosak.
Chosen
Mi lehet a ludas ha bizonyos fokozatokban (főleg közép 3-4 körül) megcsúszik a pedál/hajtás egy pillanatra minden fordulatnál? Végfokozatok környékén meg teljesen stabil? (1-6)
Még mindig a 6 fokozatos bringáról van szó, tartaléknak újítom fel.
Chosen
Erről a Corratec bringáról mi a véleményetek? Jó áron tudnék hozzájutni.
Chosen
venember83 #27482 üzenetére
Köszönöm.
Chosen
Hogyan cseréljek markolatot szakszerűen? Csak úgy nem akarom lerángatni, nehogy megsérüljön valami, más módszert pedig nem ismerek sajnos.
Chosen
Ha V-féknél félrekoptak a betétek, akkor reszeljek le belőle, vagy próbáljam meg úgy beállítani, hogy normálisba visszakopjon?
Chosen
venember83 #27862 üzenetére
Értem.
Még egy V fékes kérdés. A bal oldali fékbetét nagyon közel van a felnihez, a jobb meg 2-3x annyira van, sokkal többet mozog. Hogy állíthatnám egyenlő távolságra őket? Állítócsavar nem viszi őket sehova, csak húzásnál húzza jobban vagy kevésbé.
Egyébként ez már a Corratec X-Vert Motion bringa, megvettem.
Chosen
venember83 #27884 üzenetére
Tudom, hogy elvileg az lenne a szerepe, de nem csinálja. A csavar is elég nehezen tekeredik, a rugó is kattog amikor ráhúzom, lehet hogy ott van valami gond?
Chosen
Leszedtem a karokat, nem láttam a pillanatot amikor lejött sajnos, így nem tudom, azonos lyukban voltak-e, de visszatettem mindkettőt a középsőbe biztos ami biztos. Alatta csont száraz volt, az első karok nehezen is jöttek le emiatt, de jó alaposan megtísztítva és bezsírozva tettem vissza őket, plusz a rugó és fékbetétcsavarok is kaptak egy kis WD40-et (azok is be voltak állva). Az első karoknál úgy tűnik működik a dolog, állítócsavar ki vagy beviszi ha kell, de a hátsónál továbbra sem mozdul alaphelyzetben, talán csak minimálisan. Hozzá kell tennem, hogy az állítócsavarokon is ugyanaz a szennyeződés van, mint ami a beállt karok alatt volt, lehet, hogy oda is kéne egy kis WD40?
Feltehetőleg azért vannak ennyire beállva ezek a dolgok, mert a tengerentúlról érkezhetett a bringa, minden apróbb helyen rozsda foltok vannak (csavarok, stb) , amit sós tengeri levegő okozhatott, mivel eső károkat nem fedeztem fel rajta. Ennek fényében mire érdemes még ránézni amit károsíthatott a levegő? (Persze nem biztos, de erre utalnak leginkább a dolgok)
Chosen
salieri. #27989 üzenetére
Zsírozás előtt használtam csak (és le is töröltem a zsírozandó felületekről), plusz ugye a rugóhoz fújtam be egy kicsit, ahová mást amúgy esélyem sincs eljuttatni.
Tehát mit kellene használnom, mit csinálhatnék még, hogy az állítócsavar tegye a dolgát? Mi lehet még a hiba?
Chosen
Kicsavarhatom teljesen a V-fék állítócsavarjait? (kivenném) Nem fog kiugrani a rugó úgy, hogy nem tudom visszatenni, vagy ilyesmi?
Chosen
venember83 #28017 üzenetére
Köszi a választ. Holnap kipróbálom.
Bal fékkart nehezebb húzni mint a jobbat, talán lassabban is megy vissza kicsit, úgy láttam a bowdenen valami beszáradt zsír van, erre bowdencsere lenne a megoldás, vagy WD40-et kellene bevetnem ismét?
Chosen
Következő a helyzet. Van ismét egy V-fékem amivel gond van. Alaphelyzetben mindkét test a külsőhöz képest azonos távolságra van, de a felnitől az egyik kb 2cm-re van úgy, hogy állítócsavar szinte kitekerve teljesen, a másik meg 1-2mm-re teljesen betekert csavarral. Felnit csekkoltam, az is középen van. Ha behúzom a fékkart a 2centis bejárja rendesen, de az 1-2 mm-es alig akar mozogni, akkor is az mozog kevesebbet ha lazítok a bowdenen és mindkettő távolabb kerül.
[link] Itt van kép a fékről. (és az egész bringáról további képek) Már nem tudok mire gondolni, az egészet szétszedtem, újrakentem, csak a bowdenhez nem nyúltam. Az okozhat ilyet ha már régi, hogy ferdén húzza a féket, vagy nem engedi vissza rendesen vagy ilyesmi? Vagy a féktestben található fémrúd gyengülhetett el, ami visszahúzza? (képen látni)
Chosen
venember83 #28245 üzenetére
Igen, jól érted, ha azonos lenne a csavar állás, akkor az egyik már teljesen a felnin futna. Még ránézek a bowdenre, de ha az sem oldja meg, akkor bolt vagy nem tudom.
Az új féktestek neked megoldották a dolgot?
Chosen
venember83 #28251 üzenetére
Mi lett az utódja? Ha újat kellene vennem, akkor tudjam merre nézelődjek.
Chosen
hoffman_ #28301 üzenetére
Ha már váltóról van szó, egy kérdés:
A Deore váltós bringámon elöl 3-asból 2-esbe nehezen megy le a váltó, kb 2-3-4 mp-ig csak kerreg a lánc az átdobó kereten, de nem mozdul lefelé, van amikor még egyszer rá kell nyomni, de akkor már kettőt ugrik. Meméék erre azt mondták Crazybikersben, hogy a hajtókar vagy a lánckerék előkészítetlen ezért nem akar lemenni, de nem nagyon értem ezt a dolgot, hiszen az 5-8 éves másik bringámon valami teljesen alap shimano első váltó van és szinte pöccre lemegy.
Chosen
(#28303) Erre valaki? Lehet igaz?
Chosen
Meméék állították be a probléma ismeretében, így valószínű én nem tudnék náluk jobbat. Hasonlót mondott ő is az előkészített lánckerékről, csak akkor nem értettem, új volt nekem, hogy ilyen is van. (mármint, hogy nincs előkészítve)
Ez az én bringám, náluk vettem, használtként érkezett hozzájuk:
Hajtómű Corratec, (vagy Zzyzx) elemekből épül fel, ennél többet nem tudok róla. Fogszámot délután tudom megnézni.
Chosen
Keszthely környékén ismertek olcsó és megbízható bringás szállást? Balaton kör egyetlen megállójához keresek helyet. Nem feltétlenül Keszthely muszáj, csak valahol nyugati saroknál, mivel keletről indulunk északi parton haladva.
Chosen
venember83 #28814 üzenetére
Ezek szerint világbajnok vagyok.
Nem az én képem sajnos, de jobbra fent látszik a vázamon a minta.
Chosen
venember83 #28828 üzenetére
Most fejből nem tudom, de egy rakás eredmény fel van ott sorolva, emlékeim szerint 3x-os VB-t írnak.
Chosen
Chosen
venember83 #28888 üzenetére
Ezzel nem felvágni akartam, csak kijavítani azt, hogy 3x-os VB-t írtam, mert a 3-as szám stimmelt, csak a stage rankingre és stage victory-ra, nem VB-re, semmi több.
A kérdésre válaszolva egyébként ha jól értem, akkor az IKO design team csinálta, akiknek valamilyen módon közük van a fenti eredményekhez. (nem végeztem mélyebb kutatást, így nem tudom pontosan milyen formában)
Chosen
venember83 #28890 üzenetére
Így is fel lehet fogni, de szerintem semmi égő nincs abban, hogy tervező érdemeit feltüntetik rajta, nem állítják, hogy konkrétan ezzel a vázzal volt meg a VB vagy a Giro, csak megemlítik, hogy amúgy ilyeneket is behúzott a tervező. Szerintem nincs ezzel semmi baj, legalább megtudok valamit a tervező érdemeiről is, és ők sem hitegetnek, hogy konkrétan ezzel győzött volna bárki, tiszta sor.
Chosen
Testbike/bikemag-on engedélyezett törölni majd újra feltenni egy hirdetést, ha kb 15%-ot csökkentenék az áron?
Chosen
venember83 #29235 üzenetére
Igen, ott én is olvastam, hogy szabályzatban ezt említik, hogy ilyen változással újra felkerülhet, de testbike-al mi a helyzet? Ott nem térnek ki változásra.
Chosen
venember83 #29241 üzenetére
Nem adnám, de szükségem van arra amit érte kaphatnék, minden pénzem belement a Corratecbe, és van még 1-2 dolog amit ki kellene fizetnem.
Chosen
Verseny közben ti hogy kommunikáltok a csapattárssal? Ordítozás nem legbarátibb megoldás, helyette keresek valamit.
● Olvasnivaló az
1. hozzászólásban.
● 2013.04.01-től fokozottan ellenőrzik a rendőrök a kerékpárosokat!
● Bringás jókívánságok:
- Ésszel!
- Széles utat, gumifákat!
- Örökös hátszelet!
Itt a jó idő (és a magas UV sugárzás), úgyhogy hosszú túrák előtt kenjétek be magatokat naptejjel!
